TECHNICS SL-1200
1.5 gr έβαλα την Ortofon 2m Bronze και ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΑ !
Απλά πρέπει να σου ρυθμίσει κάποιος το Pick up
ΣΩΣΤΑ ! Εμένα μου το ρύθμισε Ο Γιάννης απο τον Orphea Στην Πετρούπολη όπου μένω ...
Απάντηση: Re: TECHNICS SL-1200
:444:
Λοιπόν ....
Το καπάκι που είχα στο Mk2 Μου ήταν αρκετά ταλαιπωριμένο !
Βρίσκω τον κωδικό και τηλέφωνο στην εδώ αντιπροσωπία ...
Το παραγγέλνω μαζί με ένα Overhang Adjustment tool ( ειδικά για το Mk2 ) και πήγα και τα πήρα .
Κόστος 24 E και τα δύο ( τελική με ΦΠΑ) !
Ναι καλά ακούσατε ! 24 Ε Αυθεντικό καινούργιο καπάκι και το εργαλείο για την ρύθμιση της κεφαλής ! !
Το mk2 μου μοιάζει καινούγιο πλέον , και η βελόνα είναι στην θέση που ορίζει ο κατασκευαστής...
Η αντιπροσωπία λοιπόν έχει Super τιμές πράγμα περίεργο ! ! !
Λοιπόν ....
Με τον, χαραχτηριστικό, υπέροχο και μοναδικό σε pickup, τρούλλο; (Είναι και σύμβολο αυθεντικότητας για το SL-1200, που έτσι διαχωρίζεται με μια ματιά, άμεσα, από τους πολλούς βέβηλους κλώνους!).
Γιατί, χωρίς παρεξήγηση, SL- 1200 χωρίς τρούλλο δεν λέει...
Απάντηση: TECHNICS SL-1200
MF V-LPS PHONO
Specifications
MM
MC
Input impedance
47KΩ
100Ω
Input sensitivity
3.5mV
450μV
for 300mV out
Total harmonic distortion
0.01%
0.01%
@1kHz, 300mV out
Signal / noise ratio
>80dB
>70dB
“A” weighted
Input overload margin
15dB
22dB
General
RIAA response
±0.25dB
Power requirement
12Vdc
500mA
Connections
Moving magnet inputs
1 pair RCA sockets
Moving coil inputs
1 pair RCA sockets
Line level outputs
1 pair RCA sockets
Power input
1.3mm DC power socket
Dimensions
Length
170mm
6⅔”
including terminals
Width
95mm
3¾”
Height
40mm
1⅔”
including “feet”
Weight
Unit alone
350g
12¼oz
Unit packed in carton
1Kg
2.2lbs
Accessories
DC power supply
12V
500mA
1 off
(supplied)
Leaflet
V-LPS
Instructions
1off
Musical Fidelity reserves the right to make improvements
Ποια κεφαλη μεχρι 100 ευρω προτεινεται?
Τωρα εχω την ortofon super om10.
http://www.gradolabs.com/frameset_main.htm
Πριν λιγο τοποθετησα αυτη την κεφαλη στο mkii.
Eβαλα ενα δισκο να παιξει και παρατηρησα οτι χρειαστηκε να ανοιξω παραπανω απο το ενα τεταρτο το volume στον ενισχυτη απο οτι το ανοιγα με την ortofon om10 που ειχα πριν.
Παρατηρησα μαλιστα οτι δεν εχω τον καθαρο ηχο που ειχα πριν,περισσοτερο μπασο τωρα...
Εβγαλα το phono και συνδεσα το πικαπ στο phono του ενισχυτη και ηταν ακομα χειροτερα.
Τι μπορει να συμβαινει? Δεν ταιριαζει με το phono?
5 mV βγάζει δεν θα έπρεπε να παίζει πιο σιγά. Τουναντίον έχει υψηλή έξοδο και θα έπρεπε να παίζει πιο δυνατά.
Η αντίσταση εισόδου του phono σου είναι 47 kΩ ή μήπως είναι στα 50 kΩ;
Specifications
MM
MC
Input impedance
47KΩ
100Ω
Input sensitivity
3.5mV
450μV
for 300mV out
0.01%
0.01%
@1kHz, 300mV out
>80dB
>70dB
“A” weighted
15dB
22dB
General
RIAA response
±0.25dB
GRADO SILVER
Frequency Response - 10-60
Principal - MI
Channel Separation at 1KHz - 35
Input Load - 47K
Output at 1KHz (5CM/sec.) - 5mV
Recommended Tracking Force - 1.5
Stylus Type - EllipticalBR>Inductance - 45mH
Resistance - 475
Compliance CUs - 20
Stylus Replacement (U=user) - U
Mounting - standard
Weight - 5.5
ORTOFON SUPER OM10
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.: 4 mV
Channel balance at 1 kHz: 1,5 dB
Channel separation at 1 kHz: 22 dB
Channel separation at 15 kHz: 15 dB
Frequency range: 20-24.000 Hz
Frequency response: 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
FIM distortion at recommended tracking force, DIN 45.542: < 1%
Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force: 70 &micro;m
Compliance, dynamic, lateral: 25 &micro;m/mN
Stylus type: Elliptical
Stylus tip radius: r/R 8/18 &micro;m
Equivalent stylus tip mass: 0,5 mg
Tracking force range: 1,25-1,75 g (12,5-17,5 mN)
Tracking force, recommended: 1,5 g (15 mN)
Tracking angle: 20°
Internal impedance, DC resistance: 1 kOhm
Internal inductance: 580 mH
Recommended load resistance: 47 kOhm
Recommended load capacitance: 200-400 pF
Cartridge colour, body/stylus: Black/Black
Cartridge weight: 5 g
Replacement stylus unit: Stylus 10
Επειδή το εχω και εγω το sl, και βλέπω οτι του φοράς ortofon , κεφαλή, που επίσης εχω και εγω , την om 30, προ καιρού έβαλα την denon dl160 mc high output, βάλε την και θα ακούσεις άααααλλο ηχο.Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή κάπου στα 130ε , εχει απίστευτα μαλακό και αναλυτικό ηχο, χωρίς να κουράζει.Αξίζει μια δοκιμή.
Επίσης αν παίζεις δυνατά και εχεις πρόβλημα ανάδρασης , βγάλε το καπάκι , μειώνεται η ανάδραση κατακόρυφα , δεδομένου του μικρού πάχους που το κάνει να συντονίζει για πλάκα.
Έτσι ακριβώς συνέβη και με εμένα.
Αγοράζοντας το εργαλείο και κουμπώνοντας πάνω μία όρθοφον εντυπωσιάσθην αρνητικώτατα θα έλεγα.
Καπάκι την επόμενη μέρα Κανάκια-Καλλιθέα ον δε φτερ που λένε
όπου και πήρα την συγκεκριμένη denon.
Επιστροφή σφαίρα Κανάκια, αλλαγή , ζυγίσματα κλπ, βάζω πάνω δίσκο
και πραγματικά ακούω άααλλοοο μηχάνημα.
Και μη νομίζετε ότι τα συνοδά μου είναι σαν και αυτά που σε γενικές γραμμές διαβάζω στα φόρα.
Μιλάμε για ενισχυτή AV δεκαετίας ο οποίος τα τελευταία χρόνια παίζει σαν δικάναλος μόνο ,2 δορυφόροι της mission και αυτοί δεκαετία plus (made in England ομως), ένα γούφερ που το οδηγεί ένας πιο παλιός πολυκάναλος και ένα Phono stage της NAD αν ενθυμούμαι καλά περί των 100 €.
Ο ήχος με αυτά είναι απίστευτα καλός , σε σχετικά βέβαια χαμηλές και μέτριες εντάσεις και μικρές αποστάσεις ενοείται.
Βέβαια έχει μπει στόχος για ενισχυτή και ηχεία αλλά
προς το παρόν είμαι με αυτά και είμαι καλά:107:
Μετα απο πολυ ψαξιμο γιατι δεν παιζει καλα,βρεθηκε τελικα το προβλημα!!!:107:
Δεν ειχε κουμπωσει σωστα η νεα βελονα σωστα στην υποδοχη της κεφαλης.:139:
Μιλάμε για ενισχυτή AV δεκαετίας ο οποίος τα τελευταία χρόνια παίζει σαν δικάναλος μόνο ........ και ένα Phono stage της NAD αν ενθυμούμαι καλά περί των 100 €.
Το phono stage της nad φίλε μου (αν κρίνω από την τιμή nad pp2) είναι μακράν καλύτερο από άλλα μέχρι και τριπλάσιας τιμής και μην το αλλάξεις αν δεν ακούσεις κάποιο πραγματικά καλύτερο. Υποβλήθηκα στην ταλαιπωρία να το συγκρίνω με άλλα τρία ακριβότερα από 2-4 φορές. Το φτηνό nad έπαιζε καλύτερα απ'όλα και με δύσκολη κεφαλή (denon dl 103). Η διαφορά βρισκόταν κυρίως στο διαχωρισμό των οργάνων. Πιστεύω ότι η πείρα δεκαετιών της nad έκανε το θαύμα της.
Που το ξέθαψες το μήνυμα!:107:
Αυτό που έχω εγώ είναι το pp3. Αναφορικά με αυτά που λες.
Ίσως να έχεις δίκιο. Και εξηγώ τι ενοώ:
Πριν 8 μήνες έκανα μία αναβάθμιση σε ενισχυτή και ηχεία.
Εντάξ, μην φανταστείς τίποτα μεγαλεία (σε σχέση με αυτές
τις παρουσιάσεις που διαβάζω στο φόρουμ τα δικά μου
είναι της πλάκας) , τέσπα, ο ενισχυτής είναι ένας ολοκληρωμένος
της advance acustic o ΜΑΡ-305ΙΙ 2Χ100 στα 8ΩΜ και τα
ηχεία είναι Audio energy τα Aelite 3.
Για εμένα ο ήχος αυτός που βγάζει
το συστηματάκι ειδικά όταν παίζει MKII
ή Pc (ελέω sound blaster audigy) είναι εξαιρετικός και μαγικός.
Και καταλήγω. Πριν 2 ή 3 μήνες περίπου έκανα πείραμα
να περάσω το ΜΚΙΙ από το phono του ενισχυτή.
Τι να σου πω ρε φίλε.
Τέτοια πίκρα και απογοήτευση δεν έχω ξαναφάει λέμε:114:
υ.σ. Έχει και ένα Line και περνάω και το cdplayer
από εκεί με αρκετό κέρδος θα έλεγα. Αυτά:107:
Έχω κι εγώ ένα MK II. Ακούω κυρίως κλασσική, τζαζ και ροκ. Έχει πάνω μια Standon 681 EEE MKIII. Παίζει λίγο χαμηλά, αλλά μπορεί να φταίει το phonosttage. Η αλήθεια είναι οτι τόσα χρόνια, αν και δεν έχει παίξει πολύ, δεν έχει ζητήσει τίποτα!!!. Ψάχνομαι βέβαια από τις δικές σας αναφορές να βρώ κάτι ενδεχομένως καλύτερο αλλά ...είδομεν.
μια ορτοφον μπλου και τελος :)
Καλησπέρα και χρόνια πολλά!!! Ότι θυμάμαι χαίρομαι, στο 1200 έβαλα μια technics 270c με την αντίστοιχη jico sas, που είχα αγοράσει πριν χρόνια. Στα 1,3 γραμμάρια περίπου, έχω πάθει πλάκα με τον ήχο που βγάζει το mk2 αν και η sas θέλει πιο χαμηλής μάζας βραχίονες πιστεύω ότι καλά ταιριάζει και στο βραχίονα του technics. Πάντως ο ήχος είναι φοβερός!!!
Spiromag
