Ηχεια που κατεβαινουν κατω των 30HZ(+-3db)
Απάντηση: Ηχεια που κατεβαινουν κατω των 30HZ(+-3db)
Να προσθεσω αλλο ενα ηχειο που εχει κανει πολυ κοσμο να παραμιλαει. Κι αυτο γιατι ενα μικρο πραγματακι που με τιποτα δεν σου γεμιζει στο ματι, βαζει γυαλια σε κολοσους.
Ομως ειπαμε η σχεδιαση ενος ηχειου και μαλιστα απο βαθεις γνωστες του αθληματος μερικες φορες δημιουργει εκπληκτικα αποτελεσματα. Ιδου λοιπον το ηχειακι:
Lipinsky L-707A 28-40 και τιμη 4.900ευρω.
Μοιάζει επαναστατικό!
:107:
Κι ενα ακομη για καληνυχτα. MONTANA SPI 30ΗΖ-30kHZ +-1,5db! Αν μη τι αλλο αυτα τα ηχεια δειχνουν (στο ματι) και με το παραπανω την αξια τους. Τιμη 6.000 ευρω εν Ελλαδι.
Υπαρχει ομως και ο μεγαλος τους αδερφος που οριακα περναει το οριο της τιμης (10.000) και με αποκριση 20-22 (+-3db)
http://www.montanaloudspeakers.com/index.php
Βαζω και την ανανεωμενη λιστα:
ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ
Atlantic Technology AT-1 29-20 3.000
ADVANCE ACOUSTIC EL 250 25-21 3.500
XTZ DIVINE 100.49 25-25 4.200
AUDIO PHYSIC SCORPIO 29-40 4.500
VMPS RM40 24-25 5.000$
ANTHONY GALLO REFERENCE 3 (active bass): 22Hz - 50kHz +/- 3Db 4.000
LIPINSKY L-707A 28-40 4.900
MONTANA SPI 30-30 (+-1,5) 6.000
MONTANA EPS 2 20-22 10.000
ΕΝΕΡΓΑ
EQUQTOR Q 12 30-22 3.300
QUESTED V3110 30-20 5.200
ADAM S4X-V 25-50 5.750
ADAM S4X-H 28-50 6.400
KLEIN+HUMMEL O 410 30-24 7.000
ADAM S 5A MK 2 26-35 10.600
ΠΑΝΕΛ
MG 20.1 25-40 10.000
ΥΒΡΙΔΙΚΑ
MARTIN LOGAN SPIRE 29-23 8.000
Μενει να διευκρινιστουν τα παρακατω:
Monitor Audio PL300 28-100 (+-?) 8.000
Pioneer S-1EX 18-100 (+-?) 7.000
Audio Spectrum Hermes (+-?)
SPIKOM F3 27-23 (+-?) 7.500
Νομιζω οτι ο ΝΙΚΜΝ μπορει σε καποια να μας βοηθησει.
Deleted member 23222
Αυτό
Xavian xn 360 το θεωρώ καταπληκτικό,το καλύτερο ηχείο που έχω ακούσει...
Technical specification:
Mid-bass units: 2 x 182 mm Scan-Speak Revelator, stiffed hand-coated paper, low distortion "motor" system, long excursion
Midrange unit: 120 mm Scan-Speak Revelator, stiffed hand-coated paper, low distortion "motor" system, aluminium voice coil
High frequency unit: 38 mm ring dome, low distortion neodymium "motor" system, aluminium voice coil, no ferrofluid
System: 3-way damped bass-reflex tuned to 25 Hz
Frequency response : 28 Hz - 40000 Hz ( -3 dB on reference axis )
Connection: two pairs of platinum plated WBT 0730 signature, bi-wiring
Nominal impedance: 4 ohms ( minimal 3 ohms )
Crossover frequency: 350 - 3500 Hz - first acoustic order on all sections
Sensitivity ( 2,83 V/1m ): 90 dB
Recommended power amplifier: 80 - 250 W
Dimensions: (H x W x D): 1103 x 198 x 490 mm
Weight ( 1 unit ): 38 kg
Δε ξέρω πως παν από τιμούλες αυτά, της σειράς Adrenaline:
Wisdom Audio Adrenaline M50 (18-25,000 Hz +3db)
Wisdom Audio Adrenaline M75 (12-25,000 Hz +3db)
Wisdom Audio Adrenaline Rush (10-25,000 Hz +3db)
εκτός συναγωνισμού λόγω τιμής (σίγουρα) η σειρά Infinite:
Wisdom Audio Infinite Rush (10-25,000 Hz)
Wisdom Audio Infinite Wisdom (10-25,000 Hz)
Wisdom Audio Infinite Wisdom Grande (10-25,000 Hz)
λινκ
Δες και τα μοντελάκια της JBL...
musikelectronic geithain gmbh
Τιμούλες, πάλι δε ξέρω. ΑΠό μπάσσο όμως, σκίζουν!
Reference Monitor Loudspeaker ME901KA - 25 Hz...20 kHz ±3 dB
Active 3-way-coaxial-loudspeakers ME803K, ME803KS - 25 Hz ...22kHz -6dB
Active 4-way-coaxial-loudspeakers ME 802K - 25 Hz ...22kHz -6dB
Active 3-way-coaxial-loudspeakers ME 801K - 25 Hz ...22kHz -6dB
Active 4-way-coaxial-loudspeakers ME 800K - 25 Hz ...22kHz -6dB
Από τα εξαιρετικά PMC, τα περισσότερα (αν όχι όλα) παίζουν πολύ άνετα κάτω των 30Hz..... Πάλι τιμούλες δε γνωρίζω.
Ενδιαφέρον και το νέο IB2 XBDS-A που έχει Digital input:AES3 192kHz 24bit.
εδώ η σειρά hi-fi.
σχεδόν όλη η σειρά έχει απόκριση συχνοτήτων κάτω από 30Hz. Λυπάμαι, αλλά και πάλι από τιμές είμαι ...άσχετος!
Manos58
εγχειρισμένη
Βρε προβοκατορα ....Westlake...και απο τιμουλες δεν ξερω.
Ειπαμε ηχεια,οχι μεζονετα στο Πανοραμα....:405:
Manos58
εγχειρισμένη
Πολλα κορνας βλεπω...Πας για λαμπα η μου φαινεται
Καλα, εσυ Κωστα οταν λες απο τιμες δεν ξερω, εννοεις οτι αρχιζουν απο 100.000. Και κατι ακομη, κατηγορια για ...ξυλοσομπες δεν ανοιξαμε! (Newform Research LINESOURCE REFERENCE SYSTEM)
πόσο να έχει αυτό;;; ξέρεις;;
Όσο και νάχει είναι εκτός... νήματος που λέει κάτω των 30 HZ και όχι ακριβώς στα 30HZ!
Ξέχνα το!
:142:
Για το XAVIAN XN 360 δεν βρηκα τιμες στην ευρωπη. Το ηχειο κατασκευαζεται στην Τσεχια και μονο σε μια παρουσιαση σε αμερικανικο περιοδικο βρηκα τιμη στα 14.000$. Ετσι βαζω τιμη 10.000 ευρω (κατα προσεγγιση), ελπιζω να μην πεφτω πολυ εξω.
εδώ η σειρά hi-fi.
Ψαχνοντας το λιγο παραπανω, βρηκα ενα ενδιαφερον αρθρο για το PMC IB2 XBDS-A . Το ηχειο ειναι βασης, η αποκριση του 25-25. Τιμη περιπου στα 10.000. Βγαινει ενεργο αλλα και παθητικο.
John_rebeL
