Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Απάντηση: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Παίδες άλλη μια βοήθεια, γιατί έχω πονοκεφαλιάσει:
Έχω αγοράσει το Netgear STORA για NAS, για να ανεβάζω τις ταινίες εκει και να τις τρέχω με το Dune. Το πρόβλημά μου είναι ότι το Dune δεν βλέπει τους φακέλους του Netgear με τίποτα, παρά μόνο στο Φάκελο "Πλοήγηση Δικτύου-UPNP" του Dune, βλέπει ένα STORA: UPNP-AV, ενώ στο Φάκελο SMB της πλοήγησης δικτύου τίποτα παρα μόνο το PC.
Ακόμα κι όταν δημιουργώ στο my movies εξώφυλλο και του ορίζω το path, είτε με IP είτε με όνομα, όταν πάω να την τρέξω απ' το DUNE μου βγάζει open URL failed.
Καμιά βοήθεια για το πως θα το κάνω να δει το NAS???
Στα settings του dune έχεις βάλει fast smb access=disable & Experimental 1Gbit ethernet support=disable ?Για δοκίμασε με αυτές τις ρυθμίσεις.
Τελικά το βρήκα! Έπρεπε να κάνω map drive με SMP τον φάκελο του NAS στο Dune!!!:116::116:
Ευχαριστώ όπως και να χει!!:107:
Καλημέρα Λεωνίδα!
Έχεις ακούσει πότε έρχεται το πολυαναμενόμενο firm?
Μπας και καταφέρω να κάνω τα DVB-T στικάκια να δουλέψουν στο prime μου?
By the way, που λέμε και στα ελληνικά:137:, η Hdi ακόμα να μου απαντήσει γιατί παρουσιάζεται αυτ'ο το πρόβλημα στο prime και όχι στο base μου:110:
Απάντηση: Re: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Καλημέρα Λεωνίδα!
Μάλλον τέλος της άλλης εβδομάδας ή αρχές της μεθεπόμενης θα βγει το νέο firmware.
Πάντως Γιάννη δε νομίζω το πρόβλημα με τα στικάκια να οφείλεται σε firmware.Το τελευταίο beta δεν έχεις?Στο δικό μου prime γιατί δούλεψαν αμέσως?
Re: Απάντηση: Re: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Έλα μου ντέ?!? Όπως και στο Base. Απλά λέω μήπως γίνει κάτι σαν τελευταία ελπίδα:121:
Μόλις πέρασα το καινούριο firmware αυτόματα από το δίκτυο.
Θα διαβάσω τί αλλάζει και τα λέμε:126:
Και εδώ οι αλλαγές:
Changes since the previous version:
- Added a possibility to adjust the vertical position of subtitles during
Blu-ray playback.
- Added a possibility to adjust the vertical position of PGS and VobSub
subtitles during file playback.
- Improved handling of PGS subtitles in MKV and TS files.
- Improved "Audio / HDMI audio = Disabled" setting, which should now work
more correctly with various HDMI equipment. Now, it only disables passing
audio through the HDMI, but does not force DVI mode with RGB colorspace
on the HDMI output any more.
- Added a new setting "Video / Advanced / Force DVI output", which allows
to force DVI mode on the HDMI video output. This allows to achieve player
behavior which took place previously when using "HDMI audio = Disabled"
setting. (Note, as previously, this does not affect Blu-ray playback.)
- Added a new setting "Video / Advanced / Output colorspace",
which allows to specify the desired colorspace on the HDMI output.
- Supported values:
- Auto (use BT.709 for HD video modes and BT.601 for SD video modes)
- BT.601.
- BT.709.
- RGB-Full.
- RGB-Limited.
- The default value is Auto.
- Note: does not affect Blu-ray playback (for Blu-ray playback, "Auto"
is always used).
- Note: in previous firmware versions, the actually used setting was
BT.601; if you think that you had a better picture quality during file
or DVD playback in previous firmware versions, you may try to set this
setting to BT.601 (see also the new setting "Video / Advanced /
Default decoder colorspace").
- Added a new setting "Video / Advanced / Default decoder colorspace",
which allows to specify the default colorspace which should be assumed
for files having no explicit indication of the colorspace actually used
when encoding these files.
- Supported values:
- Auto (use BT.709 for files using HD resolution and BT.601 for files
using SD resolution).
- BT.601.
- BT.709.
- Note: affects only file playback.
setting to BT.601 (see also the new setting "Video / Advanced / Output
colorspace").
- Improved Audio CD playback startup speed.
- Improved compatibility with specific models of eSATA HDD enclosures.
- Implemented improvements/fixes for Avatar Blu-ray playback.
- Added automatic clearing (when needed) of Blu-ray Local Storage after
firmware upgrade in order to prevent possible Blu-ray playback problems.
- Added a new setting "Misc / Playback / Save zoom settings", which allows
to remember the choosen zoom mode even after stopping playback and
switching off the player.
- Added a new setting "Misc / Playback / Show recording indicator", which
allows to enable on-screen indication (blinking red circle) during
recording of IPTV / Internet radio / DVB-T streams.
- Improved the firmware recovery procedure: the LED indicator on the front
panel is blinking during firmware recovery process.
- Improved handling of specific unsupported files (such as GMC-encoded
AVIs): information about this is reported to the user.
- Bugfix: HDMI color depth and HDMI CEC settings could be set to wrong
values when using "safe" video modes (triggered by MODE + 1..6 RC
buttons).
- Bugfix: very high-birate IPTV channels could be played with artefacts and
picture distortions (a problem introduced in firmware version
100630_2131_beta).
- Bugfix: specific MKV files could not be recognized and played at all.
- Bugfix: ".djvu" files wrongly considered as supported.
- Bugfix: creation of debug dumps did not work in specific cases (when the
current folder path contained whitespaces).
- Some interface languages added/updated.
- Some other improvements/fixes.
Επίσης προστέθηκαν και αυτές οι αλλαγές, από προηγούμενο firmware που δεν είχε δοθεί για το Prime:
N/A (has not been released for this player model, the listed changes included into next firmware versions)
- Integrated a new version of Sigma Blu-ray SDK:
- This improves compatibility with new Blu-ray discs.
- Integrated commercial NTFS read-write driver from Tuxera.
- All kinds of write access to an NTFS HDD should work, including:
- Copying/moving/deleting/renaming files via file browser.
- FTP access from network.
- SMB access from network.
- Torrent client.
- Recording of IPTV, Internet Radio, DVB-T.
- NOTE: If you do not plan to use your HDD both with Dune and with PC,
it is still recommended to format the HDD to EXT2 or EXT3 filesystem
(as these filesystems are better tested, and as this may provide
better performance in some cases, e.g. when using Torrent client).
- Included Korean fonts.
- Added a workaround for MKV lipsync problem (a small A/V desync when
bitstreaming AC3 through S/PDIF or HDMI, noticeable by some users on some
A/V equipment).
- Bugfix: 192kHz/24-bit FLAC audio could not be output to HDMI TV.
- Bugfix: audio could be absent during playback of specific MPEG files.
- Bugfix: audio could be lost after specific user actions (such as SLOW ->
PAUSE -> PLAY) on specific files.
Το 10bit colour μου το χάλασε.Τα δείχνει ροζ πράσινα και μπλε.Το έβαλα σε 8bit και είναι οκ το χρώμα πάλι.
Όπως το προέβλεψες, το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται με το DVB-T stick:122:
Αναρρωτιέμαι τί πρέπει να κάνω...
Νομίζω Γιάννη ότι είναι πρόβλημα hardware.Θα πρέπει να το πας για service.
Παιδιά για δείτε όσοι έχετε τηλεοράσεις με 10bit colour είναι εντάξει τα χρώματα με το νέο firmware?
Christos Kourmouzoglou
