Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Απάντηση: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Μην ανησυχείς δεν είναι LG ο driver τελικά!
To είδα :137: ευτυχώς !!!!!!
Το σύνδεσα και είδα το φώς !!!!!!! Απίστευτη ποιότητα εικόνας ! :111: έπαιξε όλες τις "προβληματικές" ταινίες αβάδιστα, αβίαστα :137: έχω βάλει και το Mede8er σε host επάνω του και διαβάζει ταινίες ταπανταολα από το σκληρό του ! Μάρτυς μου ο gusstam !
Μάλλον ησύχασα πιά με το θέμα blu ray player...
Είπα κι εγώ τι έγινε αυτός ο χριστιανός σήμερα,ή θα βλαστημάει ή θα απολαμβάνει!
Καλές θεάσεις λοιπόν!
Απόλαυση σκέτη ! Στην επόμενη συνάντηση στο σπίτι μου με τον Κώστα να κανονίσουμε να έρθεις κι εσύ, να γουστάρουμε όλοι μαζί :137: του έβγαλα το λάδι βέβαια του φουκαρά αφού ακούσαμε τα άπαντα του Καρρά και του Κωστόπουλου :142: ... τον αποζημίωσα όμως με μιά σπέσιαλ προβολή του Silent Hill και μιά μερίδα κοντοσούβλι χαχαχαχαχαχαχαχαχα !
Πρέπει να έχει δυνατό wi-fi το μηχανάκι, έπιασε τα δίκτυα της γειτονιάς αμέσως :137:
Re: Απάντηση: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Περιλαμβάνει επίσης όλες τις αλλαγές από τη 101201_1626 οι οποίες είναι:
Various playback improvements.
  • Improved support for PGS subtitles during file playback.
  • Improved support for playback of very high bitrate MPEG TS/PS files and streams in specific cases.
  • Improved support for recording of audio-only TS streams (implemented more precise start of the recording).
  • Improved support for playback of audio-only TS files (added durationdetection and current playback position indication).
  • Improved playback of Internet Radio streams.
  • Improved playback of MP3 audio files via UPnP.
  • Improved compatibility with some Internet Video services accessiblevia UPnP servers such as PlayOn Digital Media Server.
  • Bugfix: stopping MKV playback with enabled subtitles could lead to acrash in some cases.
  • Bugfix: specific files could not be played smoothly from network insome cases (the problem introduced in the firmware version100630_2131_beta).
  • Bugfix: switching between DVD chapters could cause audio problems (inbitstream mode) (the problem introduced in firmware version100916_2027_beta, because of a new Sigma SDK).
  • Bugfix: bitstream audio output did not work correctly on some Blu-raydiscs in some cases (especially when 12-bit HDMI colorspace was used)(the problem introduced in firmware version 100916_2027_beta, becauseof a new Sigma SDK).
  • Bugfix: some user actions during playback of certain Blu-ray BD-Jdiscs/images could cause green screen (the problem introduced infirmware version 100916_2027_beta, because of a new Sigma SDK).
Added support to play background music during photo viewing.
  • Instruction: just launch a playlist consisting of both photos andaudio files, e.g.: - Press PLAY on a folder containing photos and audio files. - Put .M3U playlist file with links (paths) to audio files into the folder with photos, press PLAY on this folder. - Press SELECT to manually mark photos / audio files (or folders with photos / audio files), and press PLAY. (Note: marking files works only within single parent folder.)
  • The following RC buttons are available for controlling backgroundaudio playback in photo viewer: - MUTE, V+/V-: mute and volume control. - PAUSE/PLAY: pause/resume audio. - NEXT/PREV: go to next/previous audio file. - REW/FWD: the same as NEXT/PREV. - NOTE: To navigate and pause/resume the photo slide show itself, LEFT/RIGHT/ENTER RC buttons can be used.
  • Notes: - Limitations: WMAPro audio file format is not supported for this feature; all other audio file formats should work (including MP3, FLAC, OGG, APE, WAV, WMA, etc). - All audio files are played sequentially (in the original order) in a loop. - Audio files using the same or compatible audio codec are played in gapless mode.
Other photo viewer improvements.
  • ENTER RC button in photo viewer allows to pause/resume the slide show(and LEFT/RIGHT, as before, allow to go to next/previous photo).
  • Bugfix: specific huge panorama photos were handled wrongly in photoviewer.
  • Bugfix: photo viewer could crash in specific rare cases.
Added support to play music w/o using TV, using the front panel display.
  • The name of the currently selected item of the file browser (e.g.file/folder) is shown on the display.
  • When playback of a file/audiotrack starts, its title is shown on thedisplay for a few seconds.
  • The currently selected playlist item (when playlist browser isactivated by pressing POP UP MENU RC button during playback) is shownon the display.
  • Long names/titles are scrolled through the display.
  • The new features can be disabled via settings in "Setup /Miscellaneous / Built-in Display".
Added support for ALAC (Apple Lossless) audio files.
Added support for WavPack lossless audio files.
Added 24/50 and 24/60 autoframerate modes.
Added "dynamic range control" support.
  • Added "Setup / Audio / Dynamic Range Control" setting, with possiblevalues "Off", "Medium", "High", "Auto". Allows to specify the desiredDRC behavior for audio tracks supporting DRC.
Volume control improvements.
  • New graphical volume indicator during file and DVD playback, with aspecial warning (red color) about possible overload (volume level morethan 0dB).
Zoom improvements.
  • Added a new zoom preset for file playback: "full fill screen" --similar to "fill screen" but with filling the entire screen bothvertically and horizontally.
  • Bugfix: remembering zoom settings could work wrongly in some cases.
Blu-ray INFO OSD improvements.
  • Added showing of the total playback time in INFO OSD during Blu-rayplayback.
  • Added showing the information about secondary video and secondaryaudio tracks in INFO OSD during Blu-ray playback; some other relatedchanges/improvements.
Improved handling of RC buttons during playback.
  • CLEAR RC button allows to restore the default vertical position ofsubtitles in subtitles setup mode.
Improved handling of RC buttons in file browser.
  • PREV and NEXT RC buttons are handled as P+/P- in file browser (allowto switch to next/previous page in large directory listings) (thefeature requested by some users of universal remotes).
  • Added a possibility to quickly toggle interface language: AUDIO RCbutton on the main screen shows a dialog for choosing the language.
Improved handling of front panel buttons in file browser.
  • PREV and NEXT front panel buttons now allow to navigate both when iconview is used (handled as LEFT and RIGHT, with ability to go from onerow to another) and when list view is used (handled as UP and DOWN).
Added support for Hebrew (Right-to-Left) filenames.
Added clock on front panel display in standby.
  • Clock is shown automatically when time is synchronized (i.e. timesynchronization option is enabled and Internet connection is working,or a time server in the local network is used); when time is notsynchronized, clock is not shown.
  • NOTE: Time synchronization is automatically enabled after upgrade tothis firmware version. If not needed/desired, it can be disabled via"Setup / Miscellaneous / Time synchronization".
  • Clock is shown in "software standby" mode only.
  • Clock showing can be disabled via "Setup / Miscellaneous / Built-inDisplay / Show time on display".
Added new UI customization possibilities (for "dune_folder.txt" applications).
  • Added dune_folder.txt feature: possibility to specify the defaultsorting settings for the folder. Syntax: - sort_field = name|size|atime|mtime|unsorted - sort_dir = asc|desc
  • Added dune_folder.txt feature: paths in the definition of virtualitems can be relative paths.
  • Image/icon files can now have also special extensions .djpg, .dbmp,.dpng (helpful e.g. to allow Movie Collections PC applications toprevent indexing of the files by OS for better performance).
Various DVB-T improvements.
  • Included a newer improved version of DVB-T drivers, which improveDVB-T reception quality and fix some problems.
  • Improved support for national characters in DVB-T channel names.
  • Added a possibility to use DVB-T w/o system storage (support for nicechannel icons is disabled in this case).
  • Added a possibility to specify the location (country and city) whenscanning for the channels (speeds up the scanning process and also mayimprove the results of the scanning). The location can also bespecified in Setup / Applications / DVB-T.
  • Added showing of progress information during scanning and apossibility to stop the scan process.
  • Added a possibility to launch the scan also from the settings page(Setup / Applications / DVB-T).
Torrent client improvements.
  • Maximum number of torrent client peers is set to 50 by default (toprevent problems taking place in some cases, as reported by someusers).
  • More correct reporting of errors by torrent client in some cases.
  • Bugfix: torrent client did not support working with partition-lessstorage devices.
Network setup improvements.
  • Added a new network configuration mode: "Auto (DHCP), manual DNS",allowing to use DHCP for automatic configuration of basic networksettings, but specify DNS settings manually (as needed for someInternet providers).
  • Improved indication when the player is waiting for IP address.
WiFi setup improvements.
  • Added an ability to choose WiFi network from the list. - Setup / Network / (WiFi) Settings -> Scan for networks...
  • Added autodetection of the best possible WiFi security method whenchoosing WiFi network from the list.
  • WiFi password is shown as normal text to make it easier toenter/validate it.
Added PPPoE support.
  • Added PPPoE network connection kind (i.e.: Dune connected via Ethernetcable directly to an Internet provider which uses PPPoE connection,with login/password-based authorization).
Added SMB server settings (Setup / Applications / SMB Server).
  • Server name.
  • Workgroup name.
  • Server description.
  • Ability to disable SMB server.
Time zone setup improvements.
  • Time zone configuration (Setup / General / Time zone) is made moreconvenient: for each listed time zone, the current time taking placeaccording to this time zone is shown.
Added built-in "Reset Settings" function.
  • No more need to use a DSF file for this.
  • Usage: "Setup / General / Reset Settings".
  • Resets all player settings to default values and also clears all otheruser-related data stored by the player in main flash memory (such as:file/DVD bookmarks, configuration of network folders, etc).
  • Also clears Blu-ray cache (also known as Blu-ray local storage) inSystem Storage (when System Storage is attached).
Various other improvements.
  • Changed indication of "AC3" and "EAC3" audio tracks to "Dolby Digital"and "Dolby Digital Plus" (as required by Dolby).
  • Bugfix: pressing POP UP MENU on main screen shortcuts pointing to anon-accessible network resource could cause a lockup for severalminutes.
  • Other minor fixes.
Αμα έχει καλό κοντοσούβλι θα είμαι κι εγώ παρόν σε επόμενη συνάντηση!:116:
Πήρα πρόσφατα και το dvbt στικακι το οποίο παίζει πολύ καλά.
Το μοναδικό που δεν μου βρίσκει είναι τα ψηφιακά της ΕΡΤ (ΝΕΤ,ΕΡΤ 1 ,ΕΡΤ 3 κτλ) .Τα σινε+,σπορτ+ κτλ τα βρίσκει.Πρέπει μήπως να τα ψάξω χειροκινητα;Αν σε ποια συχνότητα ;
Χθες είδα τρείς ταινίες σε DVD και μου έκανε εντύπωση πόσο καθαρή εικόνα και απροβλημάτιστη αναπαραγωγή είχε στη 47άρα μου ! Δεν έβλεπα ούτε το γνωστό πιξέλιασμα, ούτε τις ατέλειες του φορμά...Βέβαια οι ταινίες ήταν σχετικά παλιές αλλά το τρανσφερ τους ήταν πολύ καλό και THX certified ! Δεν έπαιρνα ένα τέτοιο μηχανάκι από την αρχή να μη ταλαιπωρούμαι ρε παιδί μου, αλλά ας είναι...Αμα δεν ξηλωθείς δεν μαθαίνεις :142:
:107:
Δεν το έχω το στικάκι για να σε βοηθήσω.Οταν το είχα για λίγες μέρες για δοκιμή δεν είχε βγει ακόμη το 2ο ψηφιακό μπουκέτο της ερτ.
Τη μία φορά που το σύνδεσα, έπιασε μόνο τα της ΕΡΤ! :143::135:
Γι' αυτό τό 'δωσες? Δεν την άντεξες τέτοια συγκίνηση?:142:
Σε ευχαριστω.Μαλλον τα ψηφιακα της ΕΡΤ θελουν καλο σημα/ληψη ή χειροκινητο search.
Σχετικά με τις ασυμβατότητες που αναφέρονται σε προηγούμενα post, από τα 100 περίπου δισκάκια blu ray που έχω δεν έπαιξε μόνο ένα, το Dead Snow...αλλά μάλλον φταίει το ότι έχει ζόμπι Ναζί μέσα η ταινία και το player είναι ισραηλίτικο :142: τυχαίο ; Δεν νομίζω :142::143:
:135::143:
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Δοκιμή του Dune Prime 3.0
Τι γελά ρε :142: έπαθε ντουβρουτζά το μηχάνημα :142: αφού έβγαζε στην οθόνη shalom laolam :142:
[YOUTUBE]ap4TiNIKQJ8[/YOUTUBE]
Δεν παίζεσαι Νικ! :143::143:
Φέρτο πίσωωωωωωωω! :141:
Μόλις είδα και το The Last Samurai σε DVD R1 NTSC χωρίς κανένα πρόβλημα ! Αρα δουλεύει το ίδιο καλά και με την περιοχή 1 :137:
Συμβουλή από προσωπική εμπειρία: όσοι αποφασίσετε να αναπαράγετε αρχεία, και μάλιστα βαριά από δικτυακό εξωτερικό της WD, αποφύγετε όπως ο διάολος το λιβάνι τους νέους της δικτυακούς αυτού του τύπου:
http://www.skroutz.gr/s/57128/Western-Digital-Sharespace-4TB.html
Και τα αρχεία bluray iso, και οι mkv 1080p, κολλάνε διαρκώς.
Αντιθέτως οι παλιότεροι είναι απολύτως συμβατοί, και πολύ φθηνότεροι:
http://www.skroutz.gr/s/75204/Western-Digital-My-Book-World-Edition-4TB-Ethernet.html
Να ρωτησω κατι για ενα προβλημα που εχω ξαναγραψει στο παρελθον.
Υπαρχουν μελη που εχουν το prime 3.0 και να βλεπουν ταινιες απο τον οπτικο δισκο? Οχι δηλαδη ματροσκες αλλα dvd, η blue ray.
Μέχρι στιγμής δεν μου έχει παίξει τα εξής blu ray δισκάκια:
Dead Snow
The Fifth Element
Resident Evil Afterlife
και όταν λέω δεν τα έχει παίξει, δεν μπαίνει καν στον κόπο να τα διαβάσει με το που κλείνει το πορτάκι !!! ενώ μόλις τα κάνω rip στο σκληρό τα παίζει κανονικά με τα μενού τους κομπλέ...Η πλάκα είναι πως το LG BD570 τα παίζει κανονικά :142::142:
Εγώ νομίζω πως είναι θέμα κλειδώματος των δίσκων...
  • loggeo
makpag
