Δοκιμή του Mede8er MED500X2
hamurabi
Απάντηση: Δοκιμή του Mede8er MED500X2
Οκ ευχαριστω. Το mede8er που μπορω να το βρω στη καλυτερη τιμη; αν καποιος ξερει να βοηθησει και δεν επιτρεπεται αν πει δημοσια ας μου ριξει ενα ΡΜ παρακαλω.
η τιμή του είναι αυτή απο τον αντιπρόσωπο δεν θα το βρεις αλλού στην ελλαδα εκτος αν το πάρεις απο εξω... αλλα καλύτερα να υποστηρίζουμε τους ελληνες... αν δεν σε ενδιαφέρει να βάλεις εσωτερικό σκληρό πάρε το 400χ2 125 ευρω αλλιώς πας στα 180 για 500χ2...
αποστολής http://www.twindigital.gr/main.php
Λεωνίδα, μέχρι τώρα μπορούσες να ακούς μουσική και παράλληλα να πλοηγήσαι στους φακέλους σου, τώρα δεν γίνεται, σταματάει η μουσική, αυτό πιστεύω χρειάζεται διόρθωση, εκτός αν έχω κάνει κάποια λάθος ρύθμιση.
Με το νέο firmware υπάρχει αυτό το πρόβλημα,λόγω του Music Jukebox και προς το παρόν δεν μπορεί να βρεθεί λύση.Το ψάχνουν πάντως το θέμα αυτό.
Στο μεταξύ πριν λίγο μας στείλανε μια νέα beta για δοκιμή την 2.0.5 αλλά δεν έχω δει τι αλλαγές περιέχει.Αύριο θα σας πω μάλλον.
hamurabi
το 400x2 με το 500x2 η μονη διαφορα που εχουν ειναι οτι το ενα περνει σκληρο δισκο ενω το αλλο οχι;
Το 500x2 έχει επίσης component και coaxial,ενώ το 400x2 όχι.
το 400Χ2 έχει component, το παλιο 400άρι δεν είχε, άρα η μόνη διαφορά πέρα από τον δίσκο είναι η coaxial
Σωστά τα λέει ο Κώστας!
Μόλις το τσέκαρα στην πίσω πλευρά του!:137:
Να πόυμε και για το 2.0.5,θα βγει γρήγορα νομίζω,διορθώνει κάποια bugs που παρουσιάστηκαν με το Music Juckebox.
Κάτι επί της ουσίας όμως,δε νομίζω να υπάρχει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στο νέο firmware που θα βγει σε λίγες μέρες,το πρόβλημα θα έχει διορθωθεί!
γουστάρω που η med ακούει και διορθώνει !!! :607:
hamurabi
Παιδια ηθελα να ρωτησω το εξης.
Θα εχω διαφορα στην ποιοτητα της εικονας αν δω ενα bluray μεσω του med500x2 με το να το δω απτο δισκακι του μεσω ενος bluray player (π.χ. Panasonic 310)?
V2.0.6 for ME500X2, MED450X2, MED400X2 Series 23March (Latest Release)
Release V2.0.6 with TV Series XML Wall and Music Player / Music Jukebox Fan Art support
TV Series XML Wall
Fanart Music Player
Due to slight hardware differences we have made dedicated firmware releases for the Europe Region and the International Region. We suggest that you firstly update the firmware to the correct region to where your Hardware was purchased. If you experience any difficulties regarding the reading of the Internal Hard Drive or the non Booting of the internal PCIe WiFi you are welcome to try the other Regions firmware. The European Version will read as 2.0.6 in the Setup --- Info and the International version will read as V2.0.6 (NOP)
V2.0.6 23March2012
International Version (NOP)
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_V2.0.6_for_X2_Series_23March2012_int.rar
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_V2.0.6_for_X2_Series_23March2012_int.zip
European Version
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_V2.0.6_for_X2_Series_23March2012_eu.rar
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er_V2.0.6_for_X2_Series_23March2012_eu.zip
For 450x2 only!!!
MED450X2 (All Regions)
V2.0.6 23March2012
Change log
1) New Mede8er TV Series XML Wall
2) Support for fanart.jpg in Music Player / Music Jukebox and any folder – size 1280 x 720 pixels
3) Fixed Subtitle issue reported in this thread http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,8135.msg51362.html#msg51362
4) Added support for extensions .ts1 .ts2 .ts 3 etc etc
5) Fixed the stopping of music when doing a 'Return' in Music Player / Music Jukebox Player
6) Fixed 'Audio' button return to 'currently playing' music
7) Fixed - Facebook Image causing X2 crash / freeze
8) Now auto switch NAS 'off' and back 'on' for 'Music Scan' and 'Set to Skin' function
9) Fixed Internet and YouTube after NFS
10) Fixed Forward / Back Skip in Music Player when playing Flac files
Demo Pack
You can download an internal demo pack 'Series - Demo_12March2012.rar' that might well be worth downloading and testing as this will give you a feel for this new functionality. PLS DO NOT TRY TO PLAY THE VIDEO FILES AS THEY ARE ACTUALLY TXT FILES RENAMED.
http://www.mede8er.org/artwork/temp/Series - Demo_12March2012.rar
TV Series XML Wall Teaser
http://www.mede8er.org/artwork/temp/Mede8er_TV_Series_XML_Wall.mp4
Music Jukebox User Guide - Updated 23 March2012
http://www.mede8er.com/mede8er_music_jukebox_user_guide.html
Music Player with Fanart Teaser
http://www.mede8er.org/artwork/temp/Mede8er_Music_Player_Fanart_Demo.mp4
You can use ThumGen with a Mede8er Profile to scan your Series in order to create the images and xml files http://thumbgen.org/
Mede8er XML Series Wall Profile Download
http://www.mede8er.org/beta/Firmware_Final/MED500X2/Mede8er TV Series XML Wall_12March2012.zip
Mede8er TV Series XML Wall explanation
Organizing TV Series for Media Players can be very challenging and time consuming if you intent to have Image and Episode support in terms of Plot info etc. We have designed the new TV Series XML Wall to be easy to use in conjunction with a well respected scraper called Thumbgen. The fact that it is not html based means that the user can easily change Plots, Images and Fanart without messing up the main structure. Thumbgen in conjunction with the Mede8er Profile will do all the following for you with the exception of Point4
1) Thumbnail images ideal size = 160 x 237 pixels
2) If you place a Series.jpg image 160 x 237 pixel in each episode folder then it will be applied to all thumbnails in the folder
3) A Folder.jpg 160 x 237 can be used if you want to show a different image from outside the folder
4) You can change each thumbnail image individually if you require to do so - Just name the image with the same name as the video file – the extension must remain .jpg
Eg
american.idol.s10e30.720p.hdtv.x264-orenji.mkv
5) Thumbgen will automatically make the correct Episode xml -- basically each video file requires its own xml file
eg
Band Of Brothers_2001 - E01 - Currahee.mkv
Band Of Brothers_2001 - E01 - Currahee.xml
Instructions for the use of Thumbgen to scrape xml and images for the TV Series XML Wall
1) Download and Install Thumbgen http://thumbgen.org/
2) Download the Mede8er Profile and unzip it. Copy the file 'Mede8er Profile 'Mede8er TV Series XML Wall_12March2012.tgp' to the Profile folder in Thumgen
3) Open Thumbgen and select the Profile on the Top Left ' Mede8er TV Series XML Wall_12March2012'
4) Select Process Files / Folder
5) Navigate to the Folder you want to scan and select it
6) Now go to 'Create Sheets/ thumbnails' and select a scanning option
7) Thumbgen will do the scraping and copy the correct files to the folder you select.
Fanart Explanation
You can use a Fanart.jpg 1280 x 720 pixel in any folder and it will be supported including the Video Jukebox. Fanart is really nice in the music player and you need to experiment a little. I suggest you find suitable images with Google and select the filter to show Images and select the size filter to 1600 x 1200 and then use Photoscape or any image package to crop the image to 16:9 and re-size it to 1280 x 720.
Download Photoscape -- http://www.photoscape.org/ps/main/help.php?id=intro
Για τα 500x2 & 400x2 αν τα αγοράσατε από Ευρώπη θα κατεβάσετε την european version και ΟΧΙ την international!!!
Το δοκίμασα, φαίνεται ΟΚ,
Αρκετός κόπος να βρίσκεις φωτό, resize αλλά η λειτουργία Fanart είναι ωραία φάση!!!
Φαίνεται και σε μένα αρκετά σταθερό το firmware.
Είμαι περίεργος να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στο firmware,μιας και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφέρει τίποτα!
Μια ερωτηση για τους υποτιτλους στο 3d .Καταρχας το med500x2 τα παιζει μια χαρα τα sbs απλα χρησιμοποιησα το 3dsubtitler μου εδωσε 1 sub αρχειο με υποτιτλους αλλα οταν παιζω ταινια με τον epson διαβαζει το med500x2 μονο τους srt και πουθενα το sub και ετσι την μια βγαινουν οι μισοι εξω απο την οθονη ενω αλλες φορες τους χωρισε στην μεση(οχι διπλοι οι ιδιοι αλλα κομμενοι στην μεση).
Την βρηκα την λυση ολα καλα :)))).
Αν θες και έχεις χρόνο γράψε μας πως λύθηκε το πρόβλημα,ώστε να βοηθηθούν και άλλοι φίλοι που τυχόν θέλουν να δουν 3D στο Μede8er!
Καλημερα ,για 3d υποτιτλους στο med 1)κατεβαζετε το 3d subtitler 2)τρεχετε το exe 3)βαζετε της ρυθμισεις
(στην πρωτη που ειναι οι υποτιτλοι στην δευτερη πουνα πανε και στο 3 το κυριοτερο να βρισκει στον φακελο του 3dsubtitler το BDSup2Sub.jar ,εμενα αυτο ενω το ειχε βρει το εχανε μετα οποτε καθε φορα θα το πατατε αν ειναι στην σωστη θεση πριν ξεκινησει)
Τωρα για γραμματοσειρα και μεγεθος δοκιμαστε οτι θελετε ,καθως και στο depth εγω το εβαλα στο -3 για να φαινονται οτι βγαινουν απο μεσα αλλοι τοχουν στο 0.
Πατατε save settings μετα preview 21:9 μετα check input και μετα convert περιμενετε και τελος.
Καλη τυχη οτι χρειαστειτε εδω ειμαι εδω ,α να μην ξεχασω οταν τρεξει η ταινια το med θα παιξει τους srt οποτε πατατε subs και βαζετε αυτους που φτιαξατε(να ξερετε οτι αυτοι οι υποτιτλοι δεν μπορουν μεσα απο το med να μεγαλωσουν η να μικρηνουν γιαυτο δοκιμαστε απο πριν το μεγεθος).
Τωρα στο internet θα διαβασετε οτι χρειαζεται το mkvmerge αλλα προσωπικα σε εμενα δεν χρειαστηκε ουτε ειχε αποτελεσμα.
Christos Kourmouzoglou
