adam 21 sub master
Απάντηση: adam 21 sub master
Έλα μωρέ,μισό κυβικό μέτρο θέλει...
Το DAYTON μια χαρά παίζει....απλά ο άλλος είναι μούχλας και βαριέται να ασχοληθεί περισσότερο για να το κάνουμε να παίξει ακόμα καλύτερα.Θα τον μπριζώσω και θα σε πω να περάσεις καμιά βόλτα με το XTZ.
Re: Απάντηση: adam 21 sub master
Ε, τότε να επαναφέρω σε δράση τις 18'' κούτες μου! Πού τα βρίσκουμε τα RE XXX18;
[YOUTUBE]3UNlCJSDahw[/YOUTUBE]
Πάιδες δε λέει και τίποτα ιδιαίτερο , μόνο και μόνο λόγω μεγάλης διαδρομής και χαμηλής ευαισθησίας , μπορεί να βγάλει μέχρι 119db στα 2kw. Το ενα 18ιντσο. Με jbl βγαίνουν τα ιδια και μεγαλύτερα νούμερα με μικρότερη ισχύ.Δεν θα ψηνόμουν για δαύτο.
Με τί απόκριση?
Γιάννη από εδώ τσιμπάς ένα ζευγαράκι
http://www.hifisoundconnection.com/...k-18-Sub-Subwoofer-Pair-Package-REA-PACKAGE-1
παραδόξως τα φέρνει και κάποιος στην Ελλάδα αλλά...
http://www.dousissound.com/product_info.php?products_id=131
Δεν εχει τρελή διαφορά το 2268H.Σε απόκριση εννοώ.
χαχαχαχαχαχαχα, σωστός!
αν θες 2 Kw για 119 db, άστα βράστα μάστορα....
(για να αγγίξεις τα 130 db, θα ήθελες >30 κιλοβάτ!!)
βρε Παύλε, έλα να δεις στη θέση ακρόασης να μετράει το μικρόφωνο >130db για χαβαλέ, με το 1/2 αυτής της ισχύος που το άλλο πιάνει τα 119, κι ας μη κουνιέται έτσι το μεγάφωνο!
...κι ας μη κουνιέται έτσι το μεγάφωνο!
Μα έχει πιο χαβαλέ να το βλέπεις έτσι να κουνιέται μέσα-έξω! Και από εμφάνιση σκίζει, δεν μπορείς να πεις.
Το έχει και ετοιμοπαράδοτο ο Δούσης, που σημειωτέον προσφέρει και τεχνική υποστήριξη για προϊόντα RE Audio ως αντιπροσωπεία:
Πφφφφ....έτσι είναι τα αντρίκια μεγάφωνα....βαριά και δύσκολα,όχι αυτά τα ψεύτικα.
Ισχύς υπάρχει πλέον μπόλικη και φθηνή και last but not least...ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΝΑ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ!!!
...και φυσικά THERE IS NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT...
Paul μάναμ το displacement το χρειάζονται ως γνωστόν τα μικρά μεγάφωνα.Τα μεγάλα , τι να το κάνουν? Τσάμπα επίδειξη μούσκουλων?
Ασε που δεν εχω δει τάξη δ πολλών κιλοβάτ. Τα μεγαλύτερα ice είναι 1000άρια απο οτι ξέρω. Τα ncore δεν ξέρω , αλλά πάλι δεν εχω δει 2000 σε ισχύ. Με τι θα το οδηγήσεις αυτό το πράμα? Το μόνο που μπορεί να το οδηγήσει σωστά είναι ο 5050 της qsc.
Και αυτός εχει κάποια φραγκάκια. Κάπου στα 1500 στο thoman αν δεν απατώμαι.
Ενώ με τα JBL που θες καμια 60αρια μεγάφωνα για να βγάλεις 115db στα 10Hz πόσα Watt θέλεις?.......:116: Θα έχεις βέβαι 400db στα 160 και θα τρέχεις να βρεις EQ με infinite cutting limit.......:405:
Γιατί νομίζεις ότι όσοι έχουν τα φράγκα βάζουν 1-2 Rotary και 2 JBL και καθάρισαν. (Τα φράγκα πάνε στα Rotary που κάνουν 25 χιλιάρικα το ένα).
Το displacement είναι ανάλογο του excursion,συνεπώς σε sealed sub που θα χρειαστεί equalizing το να έχεις μεγάλο excursion(xmax) είναι χρησιμότατο για να μην πω επιβεβλημένο.Όσον αφορά την οδήγηση....με το όρο φθηνή ισχύς δεν εννοούσα φραγκοδίφραγκα.Τα 1500 γιούρια που αναφέρεις θεωρώ ότι είναι φυσιολογική τιμή για να οδηγήσεις ένα σαμπ που φοράει αυτό το κτήνος και σίγουρα έχει κοστίσει περισσότερα για να κατασκευαστεί.
Τώρα που το σκέφτομαι...το ΧΧΧ βγαίνει σε dual coil configuration,το τσιμπάς σε dual 4,παίρνεις και έναν μπέρι inuke6000dsp και ρίχνεις 2 "κιλά" σε κάθε πηνίο.Τη βγάζεις και στη φτήνια τελικά...
Ναι το displacement είναι ανάλογο του excursion , αλλά equalizing θα χρειαστείς ούτως η άλλως.Γιατί να είναι σώνει και καλά sealed? τι κακό έχει δλδλ το bass reflex?
Ναι το χχχ βγαίνει σε dual coil. Ε και? Ναι καλά ρίξε εσυ 2 κιλά σε 4ιντσο πηνίο με περιεχόμενο home cinema , να δείς για πότε θα γίνει ψητό στο φούρνο.Το πηνίο. Κάποιοι μάγκες ιταλοί αν δεν κάνω λάθος b&c έχουν φιάξει διπλό , πηνίο , η μάλλον διπλή στρώση αν μπορώ να το πω ετσι , το οποίο είναι το ενα μέσα απο το former και το άλλο εξω απο αυτό. Φυσικά ribbon και 4ιντσο.Και βέβαια 3 στρώσεων για να τρώει και γκάζια.
Αυτό μάλιστα.
Αλλά ακόμα και αυτό 2κιλά δεν μπορεί να φάει χωρίς να ψηθεί. Πρόσεξε 2 κιλά σε περιορισμένο bandwidth, 4 οκτάβων.
Επίσης εχε υπόψην σου οτι οσο κατεβαίνουμε σε συχνότητα , τόσο η απαιτούμενη ισχύς ανεβαίνει λογαριθμικά.
Δλδ απο τα 20 hz στα 10hz θέλεις 10πλάσια ισχύ.
Για αυτό το τελευταίο δεν είμαι απόλυτα σίγουρος , αρα ΄το γράφω υπο αίρεση.
Βάθος, πλάτος καμπίνας 50εκ.
Ύψος: 67 εκ.
Port: 2 x 12εκ, βάθος port: 35εκ. Aeroport μέσα-έξω.
Το RE Audio XXX18 θα μας κάνει;
Αυτό μάλιστα.
Γιατί με Bass Reflex δεν πας στα 5 και 10Hz μιας και κάτω απο τη συχνότητα συντονισμού του Reflex το Roll Off είναι άσχημο. Και για να σε δω να βάλεις tuning frequency στα 10Hz και κάτω! 150" κουτί θα θες και πας σε σχεδίαση LLT και πάλι....Επίσης με τι μεγάφωνο? Και πόσα τέτοια θα βάλεις που θα είναι γαϊδούρια και που? Μετά έχουμε το transient response που επίσης είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχεις στο Sealed καθώς και μεγαλύτερη και καλύτερη προστασία από υπερέκταση του κώνου κάτι που στο ported καλό είναι να γίνεται με infrasonic filter ή αλλιώς θα "φοβάσαι τα γκάζια" στι πολύ χαμηλές που μάταια θα προσπαθείς να βγάλεις.:116: (Μιλάω για πολύ χαμηλές).
Η λύση είναι πολλά "νορμαλ" sealed + DSP ή όπως είπα πιο πάνω Rotary.
Τέλος διπλά πηνία έχου πάρα πολλοί πια και o κύριος λόγος που το κάνουν είναι ότι προσφέρουν επιλογές στην καλωδίωση σε σχέση με τον ενισχυτή ειδικά όταν βάζεις 2+ μεγάφωνα σ'ένα κουτί.
Οι πολλές στρώσεις δεν είναι το μόνο γι'αυξημένη δυνατότητα ισχύος αλλά και η διατομή του σύρματος που παιζει επίσης ρόλο καθως και το υλικό αν και χρησιμοποιείται χαλκός κατά βάση. Μετά όμως παίζει ρόλο και η σχεδίαση του πηνίου και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα underhung με πλεονεκτημα την γραμμικότερη συμπεριφορά του BL αλλά μειονέκτημα το χαμηλότερο efficiency. Φυσικά τέτοια σχεδίαση μπορεί να παίζει καθαρά και στα 500Hz και πάνω κάτι που έχει επίδραση και στην καθαρότητα κάτω.
Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο και κανείς κινείται ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει. Πάρτε αυτό για παράδειγμα:
Οτι πιο δυνατο για 50Hz και κάτω αλλά αναίσθητο!
Fs 15.6Hz
2χ 3" Aluminium Flat Wire VC
2,000 Watt RMS - 4,000 Peak
Sensitivity 86db
Xmax (One Way) 54mm (άχρηστο στα 2,000 Watt αλλά στα 4,000 Peak λέει!)
Μάλιστα προσφέρουν και custom πηνία ότι θες.
σωτηρη
2012 ελλαδα
αν σου λεει κατι.........
το διαβαζειν καλο ειναι, καλυτερο το τι μπορεις να κανεις.....
Verdier
