Δέκτες MPEG4 της CRYSTAL AUDIO
Απάντηση: ΝΕΟ FIRMWARE | MICRO-HD | ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Καλημέρα σε όλους! :403:
Σχετικά με το πρόβλημα της ταξινόμησης, η λύση έχει δοθεί από εχθές, με νέο firmware update [ 07.08.12 | v.07812 ] την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ > DOWNLOAD
Eπειδή δεν έχω κανει και τις δύο προηγούμενες αναβαθμισεις 21412 και 11612 που έχετε ανεβάσει
τι πρέπει να κάνω...? Να εγκαταστήσω και τις 3 αναβαθμισεις με τη χρονικη σειρά που τις δώσατε..? ή να εγκαταστήσω μονο την τελευταία..?
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας στις επιθυμίες των πελατών σας...:607:
Για να συνδεθεί hard disk σε Crystal Audio Micro-HD, χρειάζεται κάποια ειδική ρύθμιση; Γιατί δεν βλέπει τίποτα σε usb, ότι κι αν είναι αυτό.
Σε ένα απλό αποκωδικοποιητή της σειράς, δεν έχω πρόβλημα. Συνδέω κανονικά.
Οχι το αναγνωριζει αμεσως... Κανε ενα reset σε εργοστασιακες ρυθμισεις .. ξαναρυθμισε και δοκιμασε. μαλλον θα λυθει ετσι.
Καλημέρα, έχω και εγώ τον microhd κάποιους μήνες τώρα και ήμουν αρκετά ευχαριστημένος. Ξαφνικά όμως εχθές ο δέκτης σταμάτησε να λειτουργεί. Το λαμπάκι της τροφοδοσίας είναι πράσινο, της κεραίας σβηστό και το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται ούτε στην εντολή κλεισίματος (δοκίμασα να αλλάξω μπαταρίες). Δοκίμασα απευθείας σε πρίζα ρεύματος το ίδιο. Το έχω όπως και την τηλεόραση σε πολύπριζο ασφαλείας. Επίσης δεν δίνει και κανένα σήμα στην τηλεόραση τουλάχιστον μέσω hdmi που δοκίμασα με 2 καλώδια σε 2 τηλεοράσεις.
Να πω πως δεν έχω κάνει ποτέ firmware update ούτε προσπάθησα ποτέ να κάνω.
Re: Απάντηση: Δέκτες MPEG4 της CRYSTAL AUDIO
Αυτό φοβόμουν κι εγώ. Έστειλα mail στην crystal audio σήμερα και περιμένω απάντηση.
Άψογη η εξυπηρέτηση στην crystal audio, πήγα τον δέκτη, είδαν πως έχει πρόβλημα και επι τόπου μου έδωσαν καινούργιο και μάλιστα prime.
Καλημέρα σε όλους
Επαναφέρω στην επικαιρότητα το νήμα και θα εξηγήσω το λόγο παρακάτω.
Πέρυσι τον Οκτώβρη αγόρασα έναν Prime HD, τον οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσα στην κρεβατοκάμαρα, συνδεδεμένο σε ένα μικρό μόνιτορ 24", για τις βραδινές ώρες.
Χθες έβγαλα το μόνιτορ και στη θέση του έβαλα μια 32άρα LG που πήρα πριν μερικές μέρες. Μετέφερα τον Prime HD στο σαλόνι και τον συνέδεσα στην Kuro μου, για να πειραματιστώ λίγο πάνω του, να δω την ποιότητα της εικόνας του σε μεγάλη οθόνη και - κυρίως - να τον χρησιμοποιήσω περιστασιακά σαν PVR. Έβαλα λοιπόν, πάνω του ένα στικάκι USB 64GB, το διαμόρφωσα κατά NTFS και έγραψα τον τελικό του κυπέλλου στο ποδόσφαιρο (ΟΣΦΠ-Ξάνθη), από την μαγνητοσκοπημένη μετάδοση του ΣΚΑΪ. Δημιουργήθηκαν δυο αρχεία .mts, ένα για κάθε ημίχρονο.
Έπειτα, πειραματίστηκα για την αναπαραγωγή τους από τον ίδιο τον Prime, η οποία πραγματοποιήθηκε απρόσκοπτα.
Στη συνέχεια, μετέφερα το στικάκι διαδοχικά σε διάφορες συσκευές, να δω αν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή και από αυτές. Οι συσκευές που δοκίμασα να το χρησιμοποιήσω για αναπαραγωγή είναι:
- Ένα Blu-ray player, το Panasonic DMP-BD80. Πήρα μήνυμα ότι η συσκευή USB είναι ασύμβατη.
- Το Dune Prime 3.0. Βλέπει το στικάκι ως συσκευή USB και τα δυο αρχεία .mts μέσα στον υποφάκελο, που δημιούργησε ο Prime HD (το όνομα του υποφακέλου είναι: HBPVR), αλλά δεν τα αναπαράγει.
- Ένα PC, με Windows 8.1-64 bit (μητρική Gigabyte GA-Z87-D3HP, Socket 1150 - CPU Intel i3-4330 - κάρτα γραφικών Sapphire-AMD Radeon R7 260X-1GB GDDR5, RAM G.Skill Aegis 16GB (2 x 8GB) DDR3, PC3-12800, 1600 MHz).
- Ένα άλλο PC, με Windows 7 Pro-64 bit (μητρική Gigabyte GA-EP35C-DS3R, Socket 775 - CPU Intel Core 2 Quad Q6700 - κάρτα γραφικών Gigabyte GV N750OC 2GL nVidia GTX 750, RAM Corsair XMS3 4GB (2x2GB) PC3-12800, DDR3 1600 MHz).
Στα 2 PC, το πρόγραμμα που δοκίμασα για την αναπαραγωγή ήταν το Windows Media Player, ενώ στο δεύτερο δοκίμασα και το DiVX player (για το πρόγραμμα αυτό έχω μιαν επιφύλαξη, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία χρήσης και ίσως να κάνω κάτι που δεν είναι σωστό). Έκανα δοκιμή επίσης με το PowerDVD 13, αλλά από την αρχή πήρα μήνυμα ότι αυτού του είδους τα αρχεία δεν είναι συμβατά.
Υπάρχει τρόπος να αναπαραχθούν αυτά τα αρχεία από άλλη συσκευή, ειδικά από PC, και αν ναι, ποιά και πώς?
Ευχαριστώ.
κατι παρομοιο συνεβαινε και σε μενα.......δυστυχως χρειαζεται μετατροπη των αρχειων,μονο το βασικο αρχειο αναπαραγεται χωρις προβλημα. Το προβλημα αυτο ομως λυθηκε οταν απλα εβαλα ενα στικακι usb3 στον δεκτη και οχι usb2.Για δοκιμασε το.
gkontoletas
trouble in my brain
Σε PC παίζουν σίγουρα με πολλά προγράμματα...
τα ίδια αρχεία γράφουν όλοι οι δέκτες
Ο Edition mini Triton + HD που έχω γράφει σε mts αρχείο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά όπως τα δίνει το Mediainfo:
General
Complete name : S:\HBPVR\SKAI-05242015-1316.mts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 51.0 MiB
:o
πάλι έχει βάλει το κουλό της η Digea και το stream είναι εκτός προδιαγραφών :rofl:
στοιχεία από Ν HD
General
Complete name : S:\HBPVR\N_HD-05192015-2344.mts
Format : BDAV
File size : 512 MiB
Duration : 9mn 46s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 7 323 Kbps
Video
Menu ID : 40 (0x28)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : M=16, N=32
Codec ID : 27
Duration : 9mn 45s
Bit rate : 6 382 Kbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.164
Stream size : 445 MiB (87%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Menu ID : 40 (0x28)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 9mn 46s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -1s 425ms
Stream size : 17.9 MiB (3%)
Language : Greek
Audio #2
Menu ID : 40 (0x28)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 6
Duration : 9mn 46s
Bit rate : 384 Kbps
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Delay relative to video : -1s 553ms
Stream size : 26.8 MiB (5%)
Language : English
Menu
Menu ID : 40 (0x28)
Duration : 9mn 46s
List : 141 (0x8D) (AVC) / 680 (0x2A8) (MPEG Audio, Greek) / 690 (0x2B2) (AC-3, English)
Language : / Greek / English
Το στικάκι είναι USB 2.0. Είναι το Verbatim Store 'n' Go #49816. Δυστυχώς, δεν έχω διαθέσιμο κάποιο στικάκι USB 3.0. Αλλά, ακόμα κι αν είχα, στο ένα από τα δύο προαναφερθέντα PC (αυτό με τα Windows 7 Pro), οι θύρες είναι USB 2.0 όλες.
Οπότε, η απορία παραμένει.
τα ίδια αρχεία γράφουν όλοι οι δέκτες....
Για δώσε ένα παράδειγμα (προγράμματος), Γιώργο.
το στικακι (usb 2 ή 3) εχει να κανει με το ρυθμο μεταφορας των δεδομενων της εγγραφης και οχι με το αν θα το συνδεσεις μετα σε υπολογιστη me usb 2.0 υποδοχη.
gkontoletas
trouble in my brain
Παναγιώτη παίζουν σίγουρα με
MPC-HC
PowerDVD 12 Ultra
έχω χρησιμοποιήσει διάφορα USB sticks ,usb 2 και usb 3 σε fat32 και ntfs χωρίς πρόβλημα, το μέγιστο bitrate το έχει η N HD που είναι αστείο για ένα σύγχρονο USB 2 stick
Επειδή δεν ξέρω τις προδιαγραφές, μου λες ποια στοιχεία είναι εκτός από τα παραπάνω που παρέθεσες;
gkontoletas
trouble in my brain
βρε συ Πέτρο μας δουλεύεις????
δες πάλι το μήνυμα #291
Ε, το είδα, έχει ένα κατεβατό. Όλα είναι εκτός; Ποιό; Το Bit rate : 6 382 Kbps;
Μόνο το πλάτος μπορώ να ξεχωρίσω ότι δεν είναι 1920
Αυτό λάθος;
Αυτά;
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
gkontoletas
trouble in my brain
αχ δεν κατάλαβες....
το πρώτο stream είναι από τον ΣΚΑΙ και το mediainfo αδυνατεί να διαβάσει τα χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση που κάνει η Digea είναι για τα μπάζα και εκτός προδιαγραφών, μάλλον έχουν κάνει πατάτα με το header.
ΣΚΑΙ
General
Format : BDAV
Αντίθετα το mediainfo διαβάζει μια χαρά όλα τα χαρακτηριστικά του stream της N HD
N HD
General
Format : BDAV
File size : 512 MiB
Duration : 9mn 46s
Video
Menu ID : 40 (0x28)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 9mn 45s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Audio #1
Menu ID : 40 (0x28)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 9mn 46s
Bit rate : 256 Kbps
Language : Greek
Audio #2
Menu ID : 40 (0x28)
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 9mn 46s
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Language : English
Menu
Menu ID : 40 (0x28)
Duration : 9mn 46s
Μια απαραίτητη διόρθωση. Έγραψα:
...Πέρυσι τον Οκτώβρη αγόρασα έναν Prime HD, τον οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσα στην κρεβατοκάμαρα, συνδεδεμένο σε ένα μικρό μόνιτορ 24", για τις βραδινές ώρες....
Δεν είναι ο Prime HD αλλά ο νεότερος Premium HD. Μικρές οι διαφορές βέβαια, αλλά είναι άλλο μοντέλο. Να αναφέρω επίσης ότι πριν 2-3 εβδομάδες έκανα έναν έλεγχο και αναβάθμισα το firmware με το τελευταίο διαθέσιμο (μη με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή ποιό ακριβώς είναι, δεν τον έχω μπροστά μου και δεν θυμάμαι).
Πάντως, ότι και να έχω κάνει μέχρι στιγμής, το πρόβλημα παραμένει.
JAndronikos
