Ενδιαφέροντα plugin κτλ. για δέκτες linux.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Απάντηση: Ενδιαφέροντα plugin κτλ. για δέκτες linux.
Προβλημα αναγνωρισης usb εχω κι εγω (ΒΗ 2.0) παρ΄ολο που λεει πως το φορμαρει.Ακομη, ο ddamir subtitle player 3,26 πολλες φορες βγαζει μηνυμα οτι το αρχειο, που κατεβαζει, ειναι σε μορφη zip ή rar, που δε νομιζω να ειναι σωστο.
Τι ειδους προβλημα υπαρχει και στις δυο περιπτωσεις;
Μπορεί να είναι όντως σε zip ή rar, μπορείς να το δεις εξάλλου στον κατάλογο που το αποθηκεύει (default /etc/ddsubt, που αν θέλεις τον αλλάζεις βέβαια, πχ να αποθηκεύονται στον σκληρό ή σε USB). Ο ddamir δεν φιλτράρει τους τύπους των αρχείων που βρίσκει στους server από ό,τι έχω προσέξει, αλλά κοιτάζει μόνο το όνομα. Έτσι μπορεί να κατεβάσει οτιδήποτε έχει ανέβει ως υπότιτλος, που μπορεί όμως να μην παίζει στον δέκτη...
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
To ιδιο usb stick το εχω και περναω τα image .
Αλλα και το 2ο (ειναι cruzer blade) .
Με το Blackhole ,χωρις να εχω κανει κατι ,το αναγνωριζε αμεσως,δεν υπηρχε καποιο προβλημα .
Ειναι fat32 και τα ξαναφορμαρω στο PC αλλα δεν γινεται κατι.
Επισης στον δεκτη ,παω να κανω mount και βγαζει μηνυμα failed .
Η εγκατάσταση είναι στη flash ή χρησιμοποιείς Meoboot, με το BH στη flash; Μου είχε τύχει κάτι παρόμοιο με το Meoboot, σε Vit ή OpenAAF αν θυμάμαι καλά. Βέβαια και τώρα σε Meoboot έχω Vix και OpenPLi, και στη flash ΒΗ 2.0, αλλά δεν έχω παρατηρήσει παρόμοιο πρόβλημα.
lakiss51
Λοιπον στο ddsubt φαινονται οι υποτιτλοι .srt αλλα δεν τρεχουν prepaired subtitles λεει συνεχεια. Αυτο συμβαινει στο 90% των περιπτωσεων. Και κατι αλλο: τα περιεχομενα του φακελου ddsubt φαινονται μονο με filezilla, και οχι μεσω του δεκτη!
Vix και μονο .
Ουτε Μeoboot ,ουτε τιποτα αλλο.
*Bρηκα και ενα 3ο, και αυτο τα ιδια.
Δεν γινεται να φταινε και τα τρια αρα κατι αλλο μου διαφευγει.
Περίμενε λίγο το απόγευμα θα ξανά κάνω δοκιμες. Φανταζομαι όμως πως δεν κανεις κάτι λάθος και θα έχω κι εγω τα ίδια...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-Εκανα factory reset (στο OpenVix) για να ερθει στην πρωταρχικη κατασταση και να ξεκινησω παλι ,αλλα ο δεκτης απλα μπουταρε και στην ουσια δεν σβηστηκε οτι ειχα περασει κτλ. και δεν μου εδωσε την δυνατοτητα να ξεκινησω απο την αρχη.
Μηπως διορθωθει το θεμα με τα usb .
Επισης ειδα οτι μου 'κολλαγε' στο DDamir μολις επελεγα με το κοκκινο το file manager .
-Βασικα επειδη ηθελα να ελεγξω το θεμα με τα usb stick ,περασα αργα το βραδυ το Blackhole 2.0.1
Σε αυτο μολις τα βαλω μου τα αναγνωριζει .
Θα δοκιμασω σημερα μερικα πραγματα να δουμε τι γινεται.
Με το Blackhole 2.0.1 ειναι ενταξει τα usb stick και το ONDEMAND λειτουργει εδω σε σχεση με το Blackhole 2.0
Πληροφοριακα δοκιμασα και το Blind scan για το Ε2 γενικα.
Οπως το περιμενα, δεν κανει τιποτα .
  • 54,7 KB Προβολές: 39
  • 28,3 KB Προβολές: 40
lakiss51
Αυτο με το Blind scan το παρατηρησα κι εγω. Δεν υπαρχει αλλος τροπος;
Στο open vix που ξαναδοκίμασα εξωτερικο δυομισαρη δίσκο αλλα και στικ δεν τα βλέπει καν, ουτε απο την μπροστινή usb, ουτε και απο τις πίσω! Δοκίμασα μαλιστα 2 δυομισαριδες, ενα με ταινίες και ενα με μουσική.
Βλεπει μονο οτι εχει ο εσωτερικός σκληρος καθώς και ενα usb stick που ειχα βαλει meoboot οταν ειχα πριν στην φλας το blackhole (θα βαλω κανενα mp3 να δω αν το παιζει απο εκει αλλα πρφανώς αυτό δεν ειναι λύση για όποιον θελει να δουλέψει media player)
Επίσης εχουν βγει και αλλα στο mediaportal, το ψαχνω όμως ακόμη γιατι αλλα προστεθηκαν και αλλα αφαιρέθηκαν
Για Blind scan, απλα πρεπει να εχεις αλλον δεκτη.
Αν μιλαμε για feed δηλαδη, αλλιως ετοιμες λιστες και κανα manual scan εδω και εισαι καλυμενος .
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Γιάννη έχεις τον solo (όχι solo2), έτσι δεν είναι; Δεν υποστηρίζει blind scan το tuner του, ούτε του Duo. Blind scan υποστηρίζουν ο Uno, ο Ultimo και ο Solo2 (δεν ξέρω αν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στον Solo2, στα χαρακτηριστικά πάντως μπορεί).
Ναι τον Solo εχω .
Κατεβασα το blind scan απο το software management του Blackhole .
Tι υποτιθεται οτι επρεπε να κανει,ουτε software blind scan ?
Mε τους αλλους που εχουν hardware blind scan ,χρησιμοποιεις αυτην την επιλογη , και λειτουργει κανονικα ?
Και σε ικανοποιητικο χρονο αλλα και σε ευρεση καναλιων ?
lakiss51
Τον Uno εχω που, οπως λεει ο Σωτος υποστηριζει bl.scan
Αλλα οταν παω να κανω, με εφαρμογη blind scan απο το software management του Blackhole, ΔΕΝ κανει! Δηλ κανει αναζητηση, αλλα δεν ειναι η τυφλη αναζητηση (λογ αποτελεσματων αλλα και οπως την ξερω απο τον Σπάιντερμποξ)
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Ναι τον Solo εχω .
Δε νομίζω ότι υποστηρίζει software blind scan, δεν έχω βέβαια solo ή duo να το διαπιστώσω (αν και δεν έχει τύχει να δω ανάλογη αναφορά). Στον Uno που έχω (όπως ο Λάκης) είναι αρκετά γρήγορο, μπορεί να χάσει βέβαια κάποιες εκπομπές εδώ ή εκεί, αλλά για να βρεις στα γρήγορα κάποια feed κάνει δουλειά. Στο OpenVix υπάρχει η καλύτερη έκδοση του Blindscan (mod του Huevos από την Ισπανία), με επιλογές που δεν έχουν μπει σε άλλα image (απόρριψη διπλανών δορυφόρων, επιλογή απευθείας των συχνοτήτων της Ku, κι όχι της IF, σκανάρισμα και σώσιμο σε xml αν θέλεις μία λίστα με τις συχνότητες, σκανάρισμα άγνωστων transponder - κι όχι όσων είναι στο satellite.xml).
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Δεν πολυχρησιμοποιώ BH, και έτσι δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τη συμπεριφορά του blindscan σε αυτό. Ίσως το τσεκάρω αργότερα...
Αυτο το μενου ειναι ωραιο και απο το αποτελεσμα φαινεται οτι λειτουργει.
Real M. - Barca ειναι καποια απο αυτα που βρηκες.
Για τα feed θα παιξεις με ορια .
Και frequency & symbol rate .
Θα πρεπει να τα συγκρινεις με αυτα που βρισκουν στο satelliweb για να δεις ποσο καλα παει .
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Το ξέρω, έχω κάνει συγκρίσεις με αυτά που βρίσκει η δορυφορική κάρτα (TBS6925) με το Easy Blindscan Pro, η οποία συνήθως βρίσκει περισσότερα από τον Uno στο ίδιο διάστημα. Αλλά γενικά είναι και πιο αργό το σκανάρισμα της. Στο πρόγραμμα υπάρχουν επιλογές που δίνουν τη δυνατότητα πολύ γρηγορότερου σκαναρίσματος, αλλά τότε χάνονται κάποια feed. Γενικά είτε στον δέκτη, είτε στην κάρτα, τα αποτελέσματα είναι trade off ανάμεσα στο χρόνο σκαναρίσματος και στο πόσο λεπτομερές σκανάρισμα θέλεις (στον δέκτη βέβαια δεν υπάρχει επιλογή για πιο αργό, και πιο λεπτομερές σκανάρισμα).
Αυτες ειναι αν ενδιαφερεται καποιος να δοκιμασει :
45 east 11490 to 11530 V
42 east 11120 to 11200 + 11450 to 11700V + 12550 to 12700
39 east 10950 to 11200 V + 12700 to 12750 H
36 east 11000 to 11190 + 11400 to 11450 H + 11630 to 11700 V + 12550 to 12655
33.2 east 10950 to 11180 + 11450 to 11670 + 12630 to 12750 V
28.5 east 12700 to 12750
26 east 12550 to 12750
23.5 east 11450 to 11700 + 12550 to 12750
21.6 east 10950 to 11110 + 11470 to 11700 + 12500 to 12750
16 east 10950 to 11200 + 12500 to 12600 + 12600 to 12750 V only
10 east 10700 to 10950 + 10950 to 11200 + 11450 to 11700 + 12500 to 12750
7 east 10950 to 11200 + 12500 to 12750
4.9 east 12580 to 12750
3.1 east 10950 to 11200 H + 11550 to 11700 H + 12500 to 12750
1 west 11450 to 11700 + 12500 to 12540
5 west 10950 to 11200 + 11450 to 11680 + 12500 to 12750
8 west 10950 to 11200 H + 12500 to 12750
11 west 11000 to 11200 H + 11450 to 11700 H
12.5 west 10950 to 11200 + 11320 to 11430 + 12500 to 12750
15 west 11000 to 11110 + 11450 to 11700 + 12500 to 12750
22 west 10950 to 11200 H + 11450 to 11700 H + 12500 to 12750 H
24.5 west 10950 to 11200 + 11450 to 11700
30 west 10700 to 10950 + 11460 to 11700 + 11920 to 11990 H + 12600 to 12750
37.5 west 10950 to 11160 V + 12500 to 12750
Απο αυτην την εφαρμογη του δεκτη το μονο που λειπει ειναι το βημα .
4 - 6 - 8 - 10
lakiss51
Σωτο, με ποιο σοφτ εχεις αυτα τα αποτελεσματα; παντως οχι με ΒΗ
George Markop
