Audyssey XT32 vs. Parametric EQ
Απάντηση: Audyssey XT32 vs. Parametric EQ
γιαννη εχεις ενα καλο, τα περνεις προσωπικα,και αυτο βγαζει γελοιο .......Οσο αφορα τις ρυθμισεις ξερεις που παν τα 4σερα, λαθακια κανεις , αλλα γενικα ξερεις...και καλα μαλιστα .Οσο αφορα την γεφυρα θυμασαι τι ελεγα πριν καν δουμε την ταινια.....killer bass , αλλα εδω μιλαμε για εφε που νομιζεις οτι η μπαλλα θα σε παρει μαζι της .Τσοκοαροπαντοφλα εννοηται δεν εχεις , οπως σωστα ειπες εχεις ποσα ηχεια και σαμπ.Ενα πραμα μονο δεν εχεις........ξερεις .....:drinks: μπα ...σα.............Κατα τα αλλα οπως σουλεγα πριν 4 χρονια , χαλαρα βασιλαδες....ακομα και στο σημερινο χρεπι που ζουμε.......
αν δεν εχεις εκει ψηλα τα 20 -25hz τουλαχιστον δεν παρακολουθεις σωστα τις ταινιες.....δλδ δεν εισαι μεσα στην ταινια.
Νομίζω ότι όλο το παιχνίδι είναι απο τους 20 μέχρι τους 40 . Εκει πονάνε τα ηχεία ...
oλο το παιχνιδι (οχι για σενα μακη - γενικα μιλαω) ειναι να ξερεις τι σου γινεται.....και για να ξερεις τι σου γινεται πρεπει να εισαι μαμουνι (που ελεγε και ενας σοφος μαστορας μου καποτε) .Που σημαινει καλο θα ειναι να ακους (γενικως) εγω χωρις να ακουσω πηγα και αγορασα 2 18ιντσα με την προοπτικη να εχω σινεματζιδικο μπασο+ σπιτικο .Στην ζωη μια φορα εχει τυχη να ακουσω 18ιντσα και αυτα ηταν στον ιδιο χωρο (velo) .Bεβαια , αν και γλεντουσαν το χωρο δεοντος, σε κινηματογραφικη αιθουσα στα 3 μετρα δεν τα ακους.Ετσι αποφασια να ειμαι οσο το δυνατο καλος γυρω απο του 20 κυκλους (+-) μεχρι τους 80 που σφυροκοποιεται το στερνο με τον οισοφαγο μου.Τα 2 θερια παρεα με εστω ενα δυνατο 12αρι (και πανω) θα μου λιανισουν οτι υπολοιματα σκονης εχουν αφησει στα νεφρα οι στερολες και τα cell rush που ρουφαω (παρεα με καμποσα ματζουνια καθε μερα).
Μα και τα δικά μου (τρία) subs έτσι τα ρύθμισα. Πρώτα η ρύθμιση level του καθενός ξεχωριστά ,απο 72 εως 78db, και μετά το audyssey.
σε ποια συχνοτητα ;
ενταξει ρε argi , αλλα μην ξεχνας οτι δεν ειναι πολυς ο τρελος κοσμος οπως εμεις .
οχι 5 αλλα ουτε 1 σαμπ δεν γουσταρουν στον χωρο τους .
το απολυτο ειναι μεχρι τους 80 οπως λες , αλλα το απλο νταμπα ντουμπα για να εχεις λιγο την βαθεια αισθηση γυρω στους 20 με 40 ειναι ...
γιατι ειχε ποτε 20-40 εκει ψηλα για να ξερει..;
50-90 ειχε με 4 κλιπς..
....με το svs μπορει και νακουσε.....ποιος ξερει τι ρυθμιση του εκανε..!!!!!
οι περισσοτεροι με xt32 παιζουν με Dynamic EQ ωστε να εχουν καποια db παραπανω στις περιοχες 20-40hz
ενταξει τα παραλες τωρα ...
και η αισθηση του εφε που κυνηγας στους 40 με 80 ειναι .
και εμενα το svs γεμισε τον πισω χωρο αλλα εαν ειχα να διαλεξω μεταξυ των 2 , τα κλιπς θα κρατουσα ...
παντα τα παραλεω....:biggrin:
ακουστικα πιο σωστο ειναι αυτο που ειπα .....το περι ορεξεως δεν με ενδιαφερει...
πρεπει χαμηλα να εισαι πιο ψηλα,λιγο ....φτανει να μπορει το setup σου.
αυτο που λεει ο Γιαννης.....
θεωρω τα 20-30hz οτι ειναι η κορυφη και μπορουν να την δωσουν καποια sub.
απο τα 20 και κατω φλατ αν μπορεις και οσο μπορεις.....απο τα 20 και πανω μια μικρη κατηφορα ως το κρος που συνηθως ειναι τα 80
δλδ μια αυξηση κοντα 6db στα 20-30hz απο οτι στα 80-100hz ειναι καλα...βεβαια εχει να κανει και με τον χωρο και τις εντασεις..
συνηθως δεν μηδενιζει η ενταση του av μας....μιας και το ολο setup δεν αντεχει τετοιες εντασεις...
οποτε η χρηση καποιων +db στα χαμηλα θα δωσει τον ογκο που χρειαζεται στον κινηματογραφο.
θεωρω λοιπον οτι μια μικρη καμπυλη επιβαλλεται 20-100hz για να παρουμε την κινηματογραφικη αισθηση.
αλλα και το φλατ μια χαρα ειναι ομως αν δεν μπορεις παραπανω....
......ολα τα sub απο τους 40 κυκλους παιζουν .....αλλα δεν παιρνεις σωστα ολη την πληροφορια....
ειναι εμφανες αυτο αν εχεις δει τι παιζει κατω των 40hz
Re: Απάντηση: Audyssey XT32 vs. Parametric EQ
μα αυτο εγραψα και εγω εαν δεν κανω λαθος 20 με 40
η το ολο setup δεν αντεχει τετοιες εντασεις η χρηστης ...
βεβαια το θεμα ειναι τι θελεις , ολη την πληροφορια η χαμηλες εντασεις ?
μα και εγω γιαυτο και εγω εβαλα 2 και 3 σαμπ . για να παιζω σωστα χωρις να "βαλω" χερι στην καμπυλη και χαμηλα και δυνατα οποτε θελω ...
Αν παίζεις σε χαμηλές εντάσεις ξεχνάς τα 20Hz. Θα αποδίδονται τόσο χαμηλόφωνα που δεν θα τα ακούς.
Αν ένα σαμπ δεν μπορεί από τη φύση του να αποδώσει τα 20Hz, όσα σαμπ ίδια κι αν βάλεις, πάλι δεν θα ακούσεις τα 20Ηz.
Αν ένα σαμπ είναι ικανό (πάνω από 100db στα 20Hz), πάλι η καμπύλη θέλει πείραγμα, για να μη σε ξεκουφαίνουν τα 120db που βγαίνουν ταυτόχρονα στα 40Hz. Στη λύση πολλαπλών ικανών σαμπ πάλι το ίδιο θέμα υπάρχει, πολλαπλασιασμένο.
Αν το τσίμπημα db δεν γίνει με μέτρο, κινδυνεύει ακόμη και το ικανό σαμπ.
Σε οικιακό χώρο, όπου δεν θέλουμε/μπορούμε να έχουμε πολλά db spl, η λύση για να έχουμε τα πολύ χαμηλά Hz είναι ένα σαμπ και τέρας (με τελικό μερικών χιλιάδων rms), παρά πολλαπλά ικανά σαμπ.
οποτε συμφωνουμε ολοι...:smile:
οταν λεω χαμηλες εντασεις εννοω κοντα στο -10 την ενταση του av....που σημαινει max 105db σε προγραμμα απ ολα τα ηχεια...
το οποιο σημαινει οτι καποια sub μπορουν να ακολουθησουν αυτα τα db σε χαμηλες συχνοτητες ως 110db ωστε να παρεις τον ογκο που χρειαζεται για να εχεις την κινηματογραφικη αισθηση....
ειναι μεγαλο ξενερωμα να παιζεις καλα 40 και πανω και οταν χρειαζεται η χαμηλη πληροφορια ναααααα....:biggrin:
δλδ ...πιστευω οτι δεν αξιζει να παιζεις παραπανω db αν δεν μπορει να ακολουθησει η χαμηλη πληροφορια...
Απάντηση: Re: Audyssey XT32 vs. Parametric EQ
αυτο ειναι ενα θεμα .....
...... θελει αρκετα καλο στησιμο για να μπορεσεις να παρεις εστω και λιγα db παραπανω με πολλαπλα sub στην συχνοτητα που ειπες.....το οποιο στην τελικη δεν αξιζει...
γι'αυτο παιρνεις sub που μπορει να κατεβει στα 20 με αρκετα db και χαμηλη παραμορφωση.
μακη επειδη η ανεχεια εχει και τα ορια της σε παρακαλω πες του μανωλη να ανεβασει ενα γραφημα με το ποσο κατεβαινουν 2 κλιπς στον χωρο σου , μετα θα ζητησω να παρει θεση ο μανωλης, να δουμε κεφαλακο θα τη καταπιεις την γλωσσα σου ? ή θα το γυρισεις στην πλακα, αν δεν σου κανει ο μανωλης , εχουμε και τον βαγγο .......αντε μακη βαρα τηλεφωνο και οταν περασω τα τιτανια στο διτροχο θα τα πω με τον μανωλη.Το κακο ξερεις ποιο θα ειναι κεφαλακο το 50-90 θα το κοψεις ή θα στο κοψουνε.......βρες αλλο να πεις....Ξερεις σαν που ειχες βγαλει αχρηστο το κεντρικο του στελιο (τοσα ηξερες βεβαια τοσα ελεγες) ευτυχως που ο στελιος ουτε κουφος ηταν ουτε λιψομυαλος.Πα να περασω τα τιτανια και ερχομαι
  • loggeo
panosvlachos89
