Το Dac δεν παίζει ρόλο?
εκτος οσον αναφερατε πιο πανω και εφοσον υπαρχει δυσπιστια (να το πω), κατα ποσο τα διαφορετικα αρχεια τελικα "ακουγονται" απ τo xψ-dac, να κανω μια ερωτηση...
κατα ποσο μια καλη τροφοδοσια, επιφερει ακουστα αποτελεσματα σε usb dac?...επωφελουνται άλλα περισσοτερο και άλλα λιγοτερο?...πχ τα "φτηνα", ωφελουνται καπως?...
δλδ, μπορει να μην ακουμε διαφορες απο 24/92 vs dsd...υπαρχει περιπτωση να βελτιωθει η all over αποδοση, αν εχουμε καλυτερη τροφοδοσια?...
και τελος, αξιζει κανεις να δωσει χρηματα για αναβαθμιση τροφοδοσιας ή καλυτερα να παει σε καλυτερο-ακριβοτερο dac?
Η αναβάθμιση τροφοδοσίας σχεδόν πάντα επιφέρει ακουστές διαφορές, κυρίως στα χαμηλά και στα δυναμικά και είναι εύκολη και φθηνή...όλα τα ντακ μπορεί να επωφεληθούν, αλλά δεν θα αλλάξουν και ήχο, είπαμε...
Για τα usb ντακ, αν παίρνουν τροφοδοσία από τη usb, σαφώς και η παράκαμψη αυτής και η κατασκευή ενός ξεχωριστού τροφοδοτικού θα επιφέρει επίσης σαφή και μεγαλύτερη βελτίωση. Αν είναι usb αλλά δεν παίρνουν τροφοδοσία από την usb εντάσσονται στη πρώτη περίπτωση.
μετα απ αυτα προχωρησα σε αναβαθμιση στη τροφοδοσια στο dac και οτι γινει...αν ακουσουμε διαφορες θα δειξη...
παντως και γω πιστευω οτι, αν και απο ενα σημειο και μετα, μιλαμε για "τριχες κατσαρες" (στα φτηνα dac), απο μια καλη τροφοδοσια τουλαχιστον δεν εχεις να χασεις κατι...
διλλημα που με τρωει ακομα βεβαια ειναι, αν προσθετοντας τα φραγκα του φτηνου dac + της καλυτερης τροφοδοσιας, φταναμε σ ενα ποσο, με το οποιο αγοραζα ενα dac καλυτερης αρχιτεκτονικης, με περισσοτερες επιλογες σε εισοδους, φιλτρα και τελικα καλυτερο ηχο...
μαλλον η 2 περιπτωση θα χε καλυτερο αποτελεσμα....τωρα, τελειωσε:unsure:
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Εξαρτάται το ποσό πάντα.
Όμως, ποία ντακ χαμηλής κατηγορίας έχουν πραγματικά προσεγμένες τροφοδοσίες η αναλογικά στάδια;
Εκτός αν δεν μιλάς για την οικονομική κατηγορία...
πηρα το nano dsd και θα του καθιζα και το iusb...πακετο 390 ευρα...πες 400 να μαστε στρογγυλοι
βγαζει τωρα το micro dsd στα 500 ευρω, το οποιο εχει αυτα τα χαρακτηριστικα
Specifications - iDSD micro
Input: USB 3.0 type B Socket, compatible with iPhone,iPod, iPad and Android Devices USB-OTG
camera kit or USB-OTG cable required
Outputs: SPDIF RCA (only PCM up to 192KHz), only active if USB detected,Audio RCA, (variable 0 to 2V)
6.3mm Headphone socket
PowerSource: USB Bus power / 3,300mAH Lithium Polymer battery
Battery life: appx. 10 Hours USB playback (varies with headphone load and volume setting)
Indicator: Single Multicolour LED to indicate Signal and Sample Rates
DAC: Dual-Core Bit Perfect DSD, PCM & DXD DAC by Burr Brown (2-DAC Chip; 4-Channel; 8-Signals)
(2-DAC Chip; 4-Channel; 8-Signals, custom interleaving for maximum SNR)
Audio Formats: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2MHz DSD,DXD
Filter: PCM: Bit-Perfect Processing and Minimum Phase/Standard digital filter selectable
DSD: Extreme/Extended/Standard Range analogue filters selectable
DXD: Bit-Perfect Processing, fixed analogue filter
HP Volume Control precision analogue volume control, < 2dB Tracking error
Output Power: >400mW(32Ω)
Output Voltage: >5V (>600Ω)
THD + N (line): <0.005% @ 0dBFS
THD + N (HP): <0.005% @ 0dBFS
SNR (Line): 117dB(A) @ 0dBFS
SNR (HP): 111dB(A) @ 2V out
Clock: Ultra low jitter Crystal Clock (rms jitter < 300 Femtoseconds)
Audio Path passives: Tantalum Oxide Thin Film thin film surface mounted resistors
TDK high stability C0G surface mounted capacitors
Panasonic PolyPhenylene Sulfide stacked film surface mounted capacitors
το nano εχει single dac chip, fixed volt στην εξοδο και επισης δεν εχει καποιες αλλες ευκολιες, που υπαρχουν στο micro...
και ελεγα κατα ποσο nano+τροφοδοσια, που μου κοστισε 400, τελικα δε πιανει σε αποδοση το νεο μοντελο, λογο καλυτερης αρχιτεκτονικης του τσιπ κλπ κλπ
Gojakla
Ναι... κοίτα... αν δεν τα δώσεις του Ζαπάντη να διαβάσει τα PDF, δεν θα ξέρουμε... :roflmao:
τεστ για το αν υπαρχουν ακουστες διαφορες...το επομενο βημα...
παλι απο τα παιδια εδω...
τεστ "to be continued" και προσκληση για συμμετοχη...
μονο για οσους μπορουν να ακουσουν "πεταγμα μυγας" στο χιλιομετρο :D
Να ρωτήσω εδώ την απορία μου - ελπίζω να μην είμαι offtopic: Έχω ένα laptop από στο οποίο μπορώ να "κοτσάρω" έναν adaptor 3.5" σε RCA και να συνδέσω το laptop με τον προενισχυτή μου και - κατά συνέπεια - να ακούω μουσική από το laptop μέσω του ηχοσυστήματος.
Εάν μεταξύ του laptop και του προενισχυτή παρεμβάλω ένα DAC (το οποίο θα παίρνει ήχο είτε από οπτική ίνα είτε από USB), τι θα κερδίσω όσον αφορά στον παραγώμενο από το ηχοσύστημα ήχο;
(εάν το ερώτημα έχει απαντηθεί σε κάποια από τις 11 σελίδες του θέματος, παρακαλώ υποδείξτε μου το σχετικό post)
Y
Yiannis_B
:rolleyes:
Ρωτάς αν όλα τα DAC (όχι μόνο τα ICs-αλλά η όλη τοπολογία μίας συσκευής DAC) έχουν τα ίδια specs (1), ή αν ακούγονται οι διαφορές (2) ?
Η πρώτη ερώτηση δεν χρειάζεται απάντηση, την δεύτερη μάλλον πρέπει να την απαντήσεις μόνος σου, μετά από δοκιμές. :prankster:
Προφανώς ρωτάω το (2), το (1) είναι κοινή λογική ότι όλα τα DACs δεν έχουν τα ίδια specifications!
Όσον αφορά τις δοκιμές, τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα;
Να το θέσω διαφορετικά:
α) Στην περίπτωση του "laptop-adaptor-προενισχυτής" η μετατροπή D/A γίνεται εσωτερικά στο laptop από το όποιο κύκλωμα έχει η κάρτα ήχου.
β) Στην περίπτωση του "laptop-DAC-προενισχυτής" η μετατροπή D/A γίνεται στην συσκευή η οποία είναι ταγμένη σε αυτή τη λειτουργία.
Κάποιος άσχετος (σαν εμένα), θα μπορούσε να υποθέσει ότι εφόσον το (β) γίνεται από εξειδικευμένη συσκευή, τότε η μετατροπή D/A γίνεται καλύτερα/πιο αποτελεσματικά/πιο πιστά/κτλ κτλ - άρα το ηχητικό αποτέλεσμα "λογικά" θα είναι καλύτερο (χωρίς, προφανώς λόγω ασχετοσύνης, να μπορεί να αιτιολογήσει το "καλύτερο"). Θα είχε δίκιο αυτός ο κάποιος;
Gojakla
Είναι γενικώς καλύτερα τα εξ. Dac από τις ενσωματωμένες "μαμά" κάρτες ήχου.
Αν όμως η κάρτα ήχου δεν είναι κάποια μαμίσια της σειράς, τότε αρχίζουν οι συγκρίσεις.
Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές και high end/audiophile κάρτες ήχου... οπότε σε τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται εξ. dac.
Αυτό που δεν γνωρίζω, είναι αν αυτές οι κάρτες ήχου, κουμπώνουν σε laptop.... με τα ΙΤ θέματα δηλώνω άσχετος.
Η λυση ειναι πολυ απλη..
1:ψαξε στις αγγελιες,βρες ενα Dac μεταχειρισμενο σε καλη τιμη και παντα στο Budget σου...
2:Αφου το αγορασεις πας σπιτι διαλεγεις 3-4 κοματια που ακουσ συχνα και ξερεις πολυ καλα.
3: παντα με την πλατη στο ηχοσυνολο και με εναν βοηθο (γυναικα,αδελφος,φιλος κτλπ) κανεις τυφλο τεστ χωρις φυσικα να χερεις απο που ακους.
Ετσι θα καταλαβεις τι "παιζει"
Αν δεν μπορεις να ακουσεις διαφορες το πουλας επιτοπου και δεν χανεις λεφτα..
Μονο ετσι θα βρεις ακρη
1: ψαξε στις αγγελιες,βρες ενα Dac μεταχειρισμενο σε καλη τιμη και παντα στο Budget σου...
2: Αφου το αγορασεις πας σπιτι διαλεγεις 3-4 κοματια που ακουσ συχνα και ξερεις πολυ καλα.
3: παντα με την πλατη στο ηχοσυνολο και με εναν βοηθο (γυναικα,αδελφος,φιλος κτλπ) κανεις τυφλο τεστ χωρις φυσικα να ξερεις απο που ακους.
Η λύση δεν ήταν τόσο απλή λόγω του ότι ζω στην Κύπρο. Αλλά, επειδή ο "επιμένων νικά", μπόρεσα να δανειστώ για δοκιμή το Creek Evolution 50CD, το οποίο, όπως μου εξήγησε ο αντιπρόσωπος, η κύρια λειτουργία του είναι το DAC και ο CD Player είναι απλά "συμπλήρωμα"! Για όποιον δεν βαριέται, ένα review από το Hi-Fi Choice εδώ και λεπτομέρειες για το προϊόν εδώ. Θα το έχω σπίτι μου μέχρι τη Δευτέρα, ελπίζω η ολιγοήμερη δοκιμή να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
Λεπτομέρειες στο θέμα για το σύστημά μου.
βρηκα χρονο και......
περασα καταπληκτικα 1 ωριτσα .....ξεραθηκα στο γελιο
ναστε καλα βρε .......:drinks:
Η προσωπική μου εμπειρία ειναι ότι παίζει καλύτερα το λάπτοπ μόνο του. Με το USB dac πάνω ο ήχος ειναι πιο κουραστικος. Κλαίω τα λεφτά μου
Πάντως, εξ όσων περιγράφω σε δύο posts (αυτό κι αυτό), η προσωπική μου εμπειρία διαφέρει από τη δική σου. :)
Ποιο DAC έχεις και σε έκανε να "κλαις τα λεφτά σου";
Manosmathiou
