As simple...
Αν και θα προτιμουσα ενα καλο ported κουτι με πολλα λιτρα και με ενα JBL 2225 μου αρεσει ιδιαιτερα το συστημα! Και σιγουρα η κορνα θα αγαπουσε την λαμπα! Το πικαπ ηταν μεχρι προσφατα για σερβις στον κ.Δημητρη στην καλλιθεα?
Πρωτα απο ολα να χαιρεσε τις ηχειαρες σου ,τις εχω χαζεψει στην παρουσιαση σου!!!οσο για την λαμπα θα ερθει και αυτη η ωρα της.
Μπα οχι δεν το εχω στειλει για servise προσφατα.
zakman35
Συγχαρητήρια και από εμένα για το γούστο και το μεράκι σου.
Έχω μια ερώτηση για το ηχείο σου, αλλά δεν θυμάμαι αν σε έχω ξαναρωτήσει.
Anyway, η ερώτηση είναι πού κροσάρονται οι μονάδες και πως έλυσες το θέμα του baffle step?
ευχαριστω πολυ,στην ουσια δεν το εχω λυση,το μονο που εκανα με τα woofer ηταν μονο με το αυτι και πολλα πειραματα,αυτο που καταλαβα ειναι οτι οι διαστασεις της μπαφλας στο πλατος ειναι αρκετα μεγαλες για να εχεις καλο αποτελεσμα,τουλαχιστον οπως τα ακουγα εγω,επισης δεν μπορουσα να φτιαξω τα κρος μονος μου καθοτι παθητικα,,αν πηγαινα σε ενεργο θα ηταν τελειος διαφορετικα.ο ανθρωπος που τα εφτιαξε μου ειπε οτι τα εχει κροσαρει στα 600hz αν θυμαμαι καλα,πρεπει να δω τα μηνυματα που ανταλλαζαμε για να σου πω με σιγουρια.
Υπαρχει και αυτο το ωραιο αρθρο που λογικα θα το εχεις διαβασει..
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
Πρωτα απο ολα να χεραισε τις ηχειαρες σου ,τις εχω χαζεψει στην παρουσιαση σου!!!οσο για την λαμπα θα ερθει και αυτη η ωρα της.
χαχα θενξ :)
zakman35
Ναι το paper του MJK είναι εξαιρετικό, το διαβάσει αρκετές φορές και έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία που μπορεί να σε βοηθήσουν όπως:
"The biggest challenge for OB speaker systems using passive crossovers is to achieve adequate bass output from a reasonably sized baffle."
"A woofer driver needs to be significantly more efficient than the full range or mid range driver to make up for the falling low frequency response exhibited by a reasonably sized baffle".
"My recommendation is to use woofer drivers that are at least 6 to 10 dB more efficient than the rest of the speaker system and having Qts values between 1.0 and 1.2."
Δεν ερχεσαι να δωσεις κανα χερι βοηθειας στην diy που εχω το θεμα??:)
vlasis
Φωτογράφος!
ειμαι σιγουρος πως θα την βρεις την ακρη και το 2015 θα γινει στο τσαρδι σου Γιωργο ....κολαση απο το σεταπιον σου.....μιας λοιπον και υπαρχουν πολλοι εδω που εχουν γνωσεις σχετικα με αναλογες σαν τις δικες σου κατασκευες μην μασσας και ρωτα τους μεχρι να βρεις το ιδανικο και να σεταριστεις σωστα παλλικαρι μου!!!!!!:D:D:D:D
vlasis
Φωτογράφος!
παντως ρε συ ...ειμαι σιγουρος οσο τα βλεπω εδω στενεμενα τα θερια οτι αν τα στησεις σε εναν χωρο μεγαλυτερο που να μπορουν τα ηχεια να αναπνεουν πιστευω οτι θα γινει κολαση και θα τα ακουσεις οπως δεν τα εχεις ξανακουσει να παιζουν......και τοτε ετοιμασε μπυρες και κοψιδια να το γιορτασουμε!!!!
Βλαση μου ειναι το μονο σιγουρο!!!οτι θελουν χωρο τον θελουν,και το ποιο σιγουρο ακομα,ειναι τα μπυρονια !!!
σημερα εγιναν οι μετρησεις του ηχειου με καλο φιλο και γνωστη στα diy και εγιναν ρυθμησεις,το αποτελεσμα ηταν παρα μα παρα πολυ καλο,βασικα αλλο ηχειο!!!:dance2:
Βεβαια δεν σταματαμε εδω...ενωψι καινουριου χωρου θα αρχησουν οι αλλαγες!!!
Οπως ειχε πει και ο vlasis την βρηκα την ακρη στο 2015 και ετσι τα ηχεια πηραν αλλη μορφη....εμφανισιακη αλλα και ακουστικη πανω
απο ολα!!!ανεβαζω φωτο...περισσοτερα πραγματα εδω
http://www.avsite.gr/forum/threads/first-project.136248/page-4
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Τέρας το 2015! Για πες μας λίγα πράγματα παραπάνω για τη σχεδίαση του ηχείου, το κροσοβερ, κλπ.
Katerinanota
