Lumagen Radiance Mini 3D processor
loggeo
Απο περιεργεια, πόσο το πουλάνε;
Επισης γιατι θα θελει αλλαγή πλακέτας μετα;
Μέσα στις προϋποθέσεις για να δώσουν τον pro, ήταν η υπογραφή nda. Φυσικά αφού δεν πήρα, δεν υπέγραψα, αλλά δεν ξέρω πόσες απ' τις πληροφορίες που μου έδωσαν μπορώ να δημοσιοποιήσω.
Εδώ θα βρεις όσα έχουν ανακοινώσει ως τώρα. Απ' αυτά δώσε βάση στο παρακάτω:
The chips we can currently buy support up to 4k60, 8-bit, 4:2:0, which equates to 9 GHz.
The 18 GHz chips should be available to us later this year and we plan to do a input and output module for the Radiance Pro for this. So there is an upgrade path for RadiancePro Beta owners to be able to upgrade to 18 GHz.
θα τα δουμε - συζητησουμε...
νομιζω οτι ειναι πολυ καλο το chromapure μιας και βαζεις χερακι εκει που θες σε σχεση με τα αλλα......
και ο lumagen ειναι καλο....:)
Εχεις απολυτο δικιο Δεν φταει το chromapure το καλιμπραρισμα με τον lumagen θελει ψαξιμο και να αφιερωσεις χρονο με το προβολι και τον lumagen για να κανεις πειραματα .
Εσυ εισαι σχετικος με το αθλημα και οταν πειραματιστεις θα την βρεις την ακρη γρηγορα
Αναφέρθηκα για τις "αδυναμίες" του chromapure καθαρά και μόνο για το advanced auto calibration.
loggeo
Έτσι ακριβώς. Έχει αδυναμίες το chromapure στο κομμάτι του auto calibration. Ας κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι υπάρχουν και luts που ξεπερνάνε τα 125 σημεία και φτάνουν στα 729 και στα 4913...:)
loggeo
Παρεμπιπτόντως δε βλέπω να υπάρχουν διορθώσεις στη βελτίωση του σήματος των lumagen ως pattern generators. Κάποια fix για τα 3d patterns βλέπω.
Εγω ΜΟΛΙΣ 8 FW updates μετρησα που διορθωναν κατι στα test patterns! H 060214 μου φαινεται η πιο σχετικη για την ακριβεια των patterrns
Production 070814- A fix for exiting test patterns when using vertical shift (bottom of screen left uncleared).
Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
[DOWNLOAD]
Production 070714- Found 2 other issues with rs232 test pattern usage via calibration software. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
[DOWNLOAD]
Production 070514- One more fix for an issue with rs232 test pattern usage via calibration software.
[DOWNLOAD]
Production 070414- Another rs232 test pattern problem fixed. An issue with screen being blank fixed. Problem with using left arrow on remote for aspect changes fixed. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
[DOWNLOAD]
Production 070314- Fix for issue with rs232 test pattern usage that would often give a corrupted picture.
[DOWNLOAD] Production 070114- A couple of APL test pattern fixups. Speeds up test patterns. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
[DOWNLOAD]
Production 060914- Fixes up a few bugs in some of the test patterns in the previous release. Update time ~3 minutes @57k from previous firmware
[DOWNLOAD] Production 060214- Precision improvements were made for color accuracy including test patterns.
Update time ~9 minutes @57k from previous firmware
Οι τελευαταιες εκδοσεις του chromapure μεχρι τα 125 σημεια που παιζω εγω δεν εχουν πλεον αδυναμιες απο κει και πανω δεν ξερω .
Εσεις μεχρι εκει τι αδυναμιες βλεπετε δηλαδη ....
Εαν διαβασεις λιγο πιο κατω στο νημα θα δεις οτι ο Tom αναφερει οτι υπηρξε διορθωση στο ποστ 55
The Lumagen test pattern accuracy problem is now fixed.
loggeo
Αδυναμίες μεγάλες έβλεπα στις παλαιότερες εκδόσεις, που έτρεχα ένα lut και κάποιες φορές το έβγαζε αλλού γι' αλλού.
Από εκεί και πέρα δεν ξαναέτρεξα lut στα 125 σημεία. Οι Lumagen που είχα υποστήριζαν περισσότερα, πράγμα που άργησε να ενσωματώσει στο λογισμικό του το chromapure.
Άσε που ούτε madvr υποστηρίζει.
Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια στα 729 και πήρε αρκετά περισσότερο χρόνο απ' το calman. Καλά απ' το lightspace, δεν το συζητώ.
Το δε αποτέλεσμα (βάσει reports) χειρότερο. Κάπου πρέπει να υπάρχουν αυτά να τα ανασύρω.
Κάποια στιγμή θα επιχειρήσω να παρουσιάσω τις διαφοροποιήσεις που περιλαμβάνουν τα άλλα 2 προγράμματα στο κομμάτι του 3d lut για να τεκμηριώσω γιατί θεωρώ το chromapure πιο φτωχό σ' αυτόν τον τομέα.
Ο Κώστας μέσω τηλευποστήριξης πήρε μια ιδέα για τα επιπλέον.
Απ' την άλλη, δεν διανοούμαι να πειράξω κάποια ρύθμιση manually χωρίς τη βοήθεια του chromapure.
Το lightspace είναι πολύ περιορισμένο σ' αυτόν τον τομέα, ενώ το calman είναι αρκετά σπαστικό με τα workflows του.
Στις προηγουμενες εκδοσεις υπηρχαν θεματα γιατι ηθελε σωνει και καλα να κανεις reset τον lumagen για να βγει σωστα το lut μαλιστα αναγκαστηκα μερικες φορες στο avsforum να του τα χωσω γιατι αμφισβητουσε οτι υπηρχε προβλημα .
Τελικα το εφτιαξε και πλεον δουλευει σωστα. Το madvr και στο calman μπηκε στην εκδοση 5.5.2 συμφωνα με αυτα που διαβαζω εαν ειναι ετσι δεν μπορεις να συγκρινεις αυτην την εκδοση του chromapure με το calman .
Η αληθεια ειναι οτι στο παρελθον αισθανθηκα πολλες φορες beta tester και το φωναξα στο Αμερικανικο φορουμ
Ολα αυτα σημαινουν οτι το auto calibration δεν ειναι μια διαδικασια με την οποια ο αρχαριος με το καλιμπραρισμα χρηστης στηνει το οργανο παταει το start και παιρνει το καλυτερο δυνατο αποτελεσμα .
μια χαρα ειναι τα προγραμματα και ο στοχος τους ειναι ιδιος απλα εχουν αλλο τροπο ...σαφως και λογικα θα υπαρχουν διαφοροποιησεις στον χρονο και στο αποτελεσμα ...
δοκιμασα μονο με μια ψιλορυθμιση grayscale
3D lut (5x5x5) μεσος ορος
pre 3,2
post 0.9
MAD
Σιαρτάκιας
Μα, το 4κ χωρίς 10 bit χρώμα, δεν έχει νόημα!
Προσωπικά δεν έχω ούτε την άνεση, ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση και κυρίως ούτε την εμπειρία για να κάτσω να ρυθμίσω στο χέρι.
Ειδικά όταν η jvc σου δίνει πορδές για να βάψεις αυγά.
3d lut λοιπόν και το κεφάλι μου ήσυχο...
ναι...αν ο προβολεας ειναι χαλια σε ολα τα color mode η χρηση 3D lut ειναι πανακια....αλλα να ξερεις οτι δινει βασει σε καποιο συγκεκριμενο σημειο φωτεινοτητας - κορεσμου δλδ ακομα εχει πολυ μελλον η αυτοματη ισοσταθμιση στο χρωμα(εκτος και αν το 3D lut 17X17X17 κανει και αλλα το οποιο πρεπει να δω...για στειλτο :D)....επισης αν ενας προβολεας εχει νορμαλ mode color δεν χρειαζεται ο scaler και ενα απλο cms ειναι μια χαρα...
βεβαια φτιαχνει gamma - grayscale σε πολυ καλο βαθμο ....αλλα παλι και εκει πρεπει να βαλεις το χερακι σου και ναχεις καποιες γνωσεις καλες...
με λιγα λογια καλος ο scaler αλλα θελει καποιες βασικες plus γνωσεις για να αποδωσει....αλλιως δεν βλεπεις αυτο που μπορει να σου προσφερει....ακομα και μνημη λαθος να πατησεις βλεπεις Alain Delon και νομιζεις οτι βλεπεις τελεια..:D
Με τα ολιγα τεστακια που εκανα ειδα οτι το βασικοτερο κομματι ωστε να σου φτιαξει gamma-grayscale-color μονο του πρεπει να ορισης σωστα rgb το 10% και 100% λευκο...και το color mode να ειναι λιγο μεγαλυτερο η ισο με το color space που θελουμε να φτιαξουμε.
To αποτελεσμα gamma - grayscale θα ειναι πολυ καλο και το coror πολυ καλο σε αυτο που εχουμε ορισει δλδ η 75% η 100% φωτεινοτητα με τον αναλογο κορεσμο (εδω παιζει ρολο και το εκαστοτε προγραμμα τι περιεχει )...
περαν αυτου που εχουμε δηλωσει οτι θελουμε να φτιαξει μπορει να υπαρχουν καποιες πολυ μικρες διορθωσεις αλλα οχι κατι σημαντικο
στα τεστ επαιξα μονο το chroma 5 δεν υπηρχε λογος να βαλω το i1pro.....γιατι να το ταλαιπωρω ;)
α) Οπως τα πα γρηγορα βρηκες τον τροπο
β) ειδες εσυ να εχει στα χαμηλα IRE προβλημα το chroma 5 ? ειχα γραψει οι δυνατοτητες του οργανου στα χαμηλα ξεπερνουν τις δυνατοτητες του X3 ειχα δικιο ?
Μανώλης Κ.
Calibrator! Επαγγελματίας
2 πραγματάκια
1) προσωπικά εγω περισσότερο τον ήθελα τον Lumagen για το aspect ratio management. Τo cms/grayscale calibration ειναι έξτρα μπόνους.
2) το chromapure στο autocalibratation πρέπει να μην ειναι και τόσο καλο όσο πχ το Lightspace. Στον Benq οταν τον έφτιαχνα στα χρώματα απο πριν, το auto calibration ηταν χειρότερο απο το pre. Οταν άφησα τα default settings και πείραξα μόνο white balance στο 100% τότε α αποτελέσματα ήταν καλύτερα.
Επίσης έχει ένα τεστ το chromapure που δείχνει αν χρειαζεται autocal.
Γενικά αν ειναι να ρίξεις φταίξιμο κάπου, ρίξε μάλλον στο chromapure.
To Lightspace είναι ένα πολύ περίπλοκο πρόγραμμα για τον απλό χρήστη.
Το chromapure πρεπει όπως κάθε πρόγραμμα να ξεκινήσει πάνω σε ρχικές σωστές βάσεις ώστε να πάρεις τα αναλογα αποτελέσματα.
Μανώλης Κ.
βεβαια φτιαχνει gamma - crayscale σε πολυ καλο βαθμο ....αλλα παλι και εκει πρεπει να βαλεις το χερακι σου και ναχεις καποιες γνωσεις καλες...
Με τα ολιγα τεστακια που εκανα ειδα οτι το βασικοτερο κομματι ωστε να σου φτιαξει gamma-crayscale-color μονο του πρεπει να ορισης σωστα rgb το 10% και 100% λευκο...και το color mode να ειναι λιγο μεγαλυτερο η ισο με το color space που θελουμε να φτιαξουμε.
Κωστή δυστυχώς κάθε προβολέας θέλει και διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα 3DLUT σε ένα προβολέα που έχει ποικιλία από waveform τότε αποτελεί μια πολύ καλή δοκιμασία.
Όλα τα προγράμματα θέλουν αναφορά τα 100IRE για καλύτερα αποτελέσματα.
Το σίγουρο είναι ότι το grayscale θέλει σκάλισμα και πολλές φορές αρκετό.
Σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με τον JVC X3 που πειράζοντας το άνω άκρο χαλά πολύ τα χαμηλά τότε αφήνεις τον scaler να κάνει δουλειά.
Μανώλης Κ.
για να μην αρχισετε να παιρνετε υπογλωσσια καποιοι να πω οτι αυτα ειναι στο 25% περιπου της φωτεινοτητας του προβολεα
το λεω γιατι σας δειχνουν αυτα που θελουν μονο ;) δλδ σαν αυτο το οποιο ισχυει και ειναι στο 100% φωτεινοτητας..
και αυτα μετα απο το auto calibration 5x5x5(125 point)
View attachment 50705 View attachment 50706 View attachment 50707
3D lut (5x5x5) μεσος ορος 0,8 de
Για να δεις πόσο καλή δουλειά έχεις κάνει θα πρέπει να τρέξεις ένα color checker και όχι ένα advance color management.
δεν ασχοληθηκα.....αλλα οταν ενα μετρητικο μπορει και μετραει φωτεινοτητα 0.01 και το αλλο 0.003 το δευτερο ειναι καλυτερο στο rgb level
:D
πιστεψεμε ....ειναι λαθος η επιλογη color checker για τεστ καλου αποτελεσματοw μετα απο χρηση 3d lut :)
NikolasLegend7
