miniDSP, Παρουσίαση και Εντυπώσεις.
Ναι λειτουργεί, αλλά θα πρέπει να αγοράσεις και το αντίστοιχο plugin.
Ενα minidsp για κάθε ηχείο.
Στο link με τα plug-in αναφέρει ότι:
4x10 Xover v1 is a plug-in for the miniDSP 2x8 kit and miniDSP 4x10 HD platforms.
Μπορεί βέβαια με το παραπάνω plug-in να τα αναγνωρίζει και να μπορείς να κάνεις την δουλειά σου σαν άνθρωπος.
Μακάρι να γίνεται.....
Στην περίπτωση που δεν κάνει μου φαίνεται ότι με το απλό plug-in θα είναι εφιάλτης η οποιαδήποτε αλλαγή.
Έχει δοκιμάσει κανείς την παραπάνω συνδεσμολογία; Καταρχήν λειτουργεί; Νομίζω ότι πέρα της πολυπλοκότητας βάλε βγάλε σώσε configuration, κάνε load, test ξανά μανά,
.......δηλαδή ξεχωριστό load με save configuration κάθε φορά για κάθε miniDSP.:headbang:
[DOUBLEPOST=1451991758][/DOUBLEPOST]
Εαν εχει καποιος διαθεσιμα dacs μια λυση για τρι-ενισχηση ειναι και το nanodigi 2x8.
Και αυτό εξαιρετικό φαίνεται.
m1ts0s
News poster
MiniDSP DDRC-88A Dirac Live Update at CES 2016
"Among all the audio-related things I saw or heard at CES 2016, one of the most exciting was the forthcoming update to miniDSP’s DDRC-88A ($1000) Dirac Live processor. By merging the powerful hands-on tools and controls of miniDSP’s own DSP plug-in with Dirac Live’s automated room correction software, the company has significantly expanded the capabilities of the 8-channel DDRC-88A."
"While there is some overlap in capability between what the miniDSP plug-in and Dirac Live do, each software solution offers capabilities the other is lacking. However, with this update to the DDRC-88A, what miniDSP has done is combine the capabilities of the two software solutions. What does this mean to an end user? It means you can do a lot more with Dirac Live and the DDRC-88A than you could before. For example, you can perform bass management within the DDRC-88A, with full control over crossover points as well as slopes for each speaker.
With the DDRC-88A update, not only can you tweak and route audio prior to Dirac Live processing, you can also control what happens to the audio after Dirac. For example, you could use one channel of Dirac to process audio and then split the signal up into two or three channels for use with an active speaker. You can also take the Dirac-processed LFE channel and send it to multiple outputs. The output stage supports crossovers (with adjustable slopes), parametric EQ, time alignment, and phase inversion."
"The new capabilities will be available soon in the form of a firmware update. Pricing and release date have not been set, but I can’t wait."
Για να αναθερμάνω λίγο το θέμα, μετά απο τόσο καιρό που έκανες την παρουσίαση, τι έχει αλλάξει;Έχει τις ίδιες δυνατότητες, έχει εξελιχθεί;Έχει μείνει καθόλου πίσω;
θα μπορούσες να περιμένεις τον Άλφεε βρε...
αν και τώρα που το βλέπω....τελευταίο ποστ 2015 δεν πιστεύω να το πλησίαζε με όρεξη...
συνήθως πρέπει να κλείσει 10ετία το νήμα και μετά :laugh:
Τον ποιόν; Δεν το 'πιασα.
Είμαι κοντά, πολύ κοντά σε αγορά του 2x4 και λέω να ρωτήσω τον ειδικό.( αν και κάπου πρέπει να ειχα δει ότι το πούλησε, ισως πηρε το hd ; )
zakman35
Έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
Πλέον υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα με περισσότερα κανάλια και δυνατότητες ανάλογα τι θέλεις να κάνεις.
Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να κοιτάξουμε να έχει ένας πολυκάναλος ή δύο στερεοφωνικοί για να συνδέσουμε το 2x4 ;
mgm
