Ακτινοβολητες Dolby Atmos;
Για τα svs:
When placed on top of speakers or speaker stands facing up, the new Primes serve as reflected-sound elevation modules. The trapezoidal enclosure’s front baffle provides the proper angle for this application.
[DOUBLEPOST=1456504524][/DOUBLEPOST]Ολα σε ενα ......νοικοκυρεμενα! :)
Λοιπον μιας και στα svs βρηκα την χρυση τομη ,καθοτι κατα τον κατασκευαστη παει σε ολες τις θεσεις ,σκεφτηκα τα πιθανα σεναρια τοποθετησης ! Τα μπροστινα μπορω να τα βαλω σαν high αλλα και πανω στα Tannoy σαν ακτινοβολητες ,τα πισω ομωςλογω χωρου και ευκολια τοποθετησης τα προτιμω σε βασουλες πανω στα Μ1
Βεβαια ως τωρα δεν εχω δει πουθενα μιξη των 2 θεσεων και ακουω τις αποψεις σας
Σαν ακτινοβολητες στα front θελει λιγο ψαξιμο στην γωνια λογω του φωτιστικου!
η αποσταση απο τον μπροστινο τοιχο με το κεντρικο σημειο ακροασης ειναι 2.50 μετρα και στα πισω 1.50 μετρο.
SVS Prime Elevation can be used in the following ways:
  • As a down-firing height channel speaker, easily mounted high on a side wall
  • As an up-firing height channel speaker for the same formats, placed on stands or atop tower speakers
  • As an up-firing or down-firing front or center channel speaker with projector screens or where level placement at ear height is not possible
  • As a side or rear-firing surround speaker, when placement on a side or rear wall is not optimal for the most convincing side or back surround effects
  • A pair of Elevation speakers can be wall-mounted and wired to become a bipole or dipole surround speaker.
  • Featuring a rated bandwidth of 69 Hz – 25 kHz (+/- 3dB)
  • The 1” aluminum dome tweeter and 4.5” polypropylene cone woofer blend seamlessly together within the acoustically inert enclosure to provide a balanced speaker that works great for dialogue, action movie dynamics, dance music, vocals, sound effects and all other audio experiences.
  • The SVS Prime Elevation will ship in April 2016 and have a target price of $349 per pair
[DOUBLEPOST=1456473038][/DOUBLEPOST]Νομιζω η καλυτερη επιλογη ως τωρα ,περιμενουμε την τιμη Ελλαδα
Και η μετάφραση :
Το SVS prime elevation είναι ένα ηχείο τραπεζοειδούς σχήματος που σχεδιάστηκε για να μπει σε οποιαδήποτε θέση. Ο σχεδιασμός του έχει υποστεί την ακουστική φροντίδα της SVS για να έχει την ίδια συμπεριφορά ανεξάρτητα από το πώς είναι τοποθετημένο και που.
Δεν υπάρχει επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερή πλευρά και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να τοποθετηθεί στις ακόλουθες θέσεις:
Ως ηχείο ύψους που ακτινοβολεί προς τα κάτω, τοποθετημένο σε τοίχο.
Ως ηχείο ύψους που ακτινοβολεί προς τα επάνω τοποθετημένο σε βάση ή επάνω σε άλλο ηχείο.
Ως ηχείο που ακτινοβολεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε ρόλο κεντρικού ηχείου ή κυρίως ηχείου αριστερά και δεξιά, όταν υπάρχει μεγάλη οθόνη προβολής που δεν επιτρέπει την τοποθέτησή του στο ύψος του ακροατή.
Ως περιφερειακό ή πίσω κεντρικό ηχείο ηχείο.
Ως δίπολο ή αμφίπολο ηχείο όταν συνδεθεί να παίζει μαζί με ένα δεύτερο SVS Prime στην ίδια θέση.
Η πολυχρηστικότητά του αυξάνει κατά πολύ τη σημασία ύπαρξης ενός τέτοιου ηχείου, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε πως βρισκόμαστε στην εποχή του object based audio, όπου η ανάγκη για τοποθέτηση σε περισσότερες θέσεις απ’ ό,τι στο παρελθόν αποτελεί αναγκαιότητα.
TERMATOGAZI
Bass!
εννοειται ως front height .
Παπατζιλικι ειναι δε μπορουν να υλοποιησουν ολα αυτα που υποσχονται , δε μπορει να τα κανει αυτα ενα απλο τουιτερ χωρις καποιο waveguide .
Μια απορια
Αν σε ενα ηχειακι με μεγαφωνο διαμετρου παραδειγμα 10 εκατοστων, που κατευθυνουμε τον ηχο στο ταβανι και θελουμε οσο το δυνατον μικροτερη διασπορα κοψουμε σωληνα διαμετρου 10-11 εκατοστων και 5-6 εκατοστα υψος και τον τοποθετησουμε στην διαμετρο του μεγαφωνου ,κατι σαν μπουκαλι δηλαδη πετυχαινουμε κατι η δεν παίζει ?
Η ιδεα μου ηρθε απο καποιο ξενο ποστ που καποιος ειχε βαλει μεγαφωνο σε μποτιλοειδες λαμπατερ βγαζοντας το καλωδιο απο την κατω τρυπα! Ιδεες πολλες αλλα το ζητουμενο να ειναι και σωστες !!
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm#reference
σου εχει ενα παραδειγμα με μπαφλα 30 εκατ, οποτε καταλαβαινεις ., εδω παπας εκει παπας :D
Πάντως αν έχετε χαμηλό ταβάνι η λύση front presence είναι ιδανική...
Από εκεί και πέρα βάλτε όπως όπως δυο ηχειάκια και χαρείτε τις ταινίες σας γιατί και η εκάστοτε ισοστάθμιση κάνει δουλίτσα με στάθμη/καθυστέρηση και αύριο μεθαύριο κάτι θα αλλάξει πάλι προς "διευκόλυνση" μας και πάλι θα τρέχουμε....
Αφηστε να χαρουμε και λιγο χαχαχα!!!
Ειμαστε λιγο μακρυα! Αρτεμιδα!
Μετα θα θελω βιντεοπροβολεα οταν δω του Αντωνη!!
Είμαι και εγώ Αρτέμιδα, δεξιά,
να τα πούμε,
τώρα φτάχνω και εγώ dedicate χώρο και παρακολουθώ το νήμα για ιδέες
Heco AM 200
Frequenzgang:
50-35000 Hz
Impedanz:
6 Ohm
Gesamtleistung (W):
100 Watt
Nennbelastbarkeit (RMS):
40 Watt
Wirkungsgrad:
88 dB (A)
[DOUBLEPOST=1457528456][/DOUBLEPOST]350-400 το ζευγαρι στην Γερμανια
Sugah
Ζαχαρούλης
Αυτήν την "παπάντζα" πάνω στο τουίτερ την έχουν σαν κυματοδηγό να υποθέσω για τη δέσμη των υψηλών που ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση ηχείου;
περισσοτερο ειναι για να μην μπει καποιο δαχτυλο μεσα πιστευω..
εμενα μου αρεσε το Frequenzgang:
50-35000 Hz... που? - 12 db ?
Δε γνωριζω αν καποιος τα εχει δουλεψει πανω σε ηχεια και ειδικα στα μειν,(γενικα αναφερομαι οχι μονο στα συγκεκριμενα) αλλα οπως το βλεπω η εκπομπη συχνοτητων με σφαιρικη ακτινοβολια θα φερει μπουρδουκλωμα με τις αντιστοιχες των ηχειων που εχουν σαν ακουμπηστηρια οπως και ακυρωσεις καποιων..
Με 40W και 88dB, ούτε δυνατά δεν θα μπορούν να παίξουν.
  • Like
Reactions: PPG
Για παράδειγμα, αν ένα ηχείο προδιαγράφεται με ευαισθησία 90dB, όταν τοποθετήσετε τα αυτιά σας σε απόσταση 1 μέτρου από το τουήτερ του (και μάλιστα επάνω στον άξονα του τουήτερ), και οδηγήσετε το ηχείο με σήμα ισχύος 1 βατ, τότε θα ακούσετε ήχο στάθμης 90dB. Απ’ αυτήν την κατάσταση, για κάθε διπλασιασμό της απόστασης η στάθμη του ήχου που παράγει το ηχείο μειώνεται κατά 6dB, οπότε το ηχείο του παραδείγματος θα παίζει στα 84dB στα 2 μέτρα, στα 78dB στα 4 μέτρα κ.ο.κ.
Υπολογιστε τα νουμερα με ολη τη διαδρομη να δειτε τη φτανει στα αυτια εστω και με τη ιδανικη τουνελ διαδρομη που δε παιζει:o
Τα νουμερα ολων των εταιριων ειναι αισιοδοξα , καποια ειναι τραβηγμενα απο τα βυζα:D
Καλυτερα να υπολογιζετε βαση προδιαγραφων μεγαφωνων-καμπινας-σχεδιασης συγκρινοντας αλλων κανονικων καμπινων.
Θεωρω οτι και βαση καμπινας κατω απο 100 hz και πανω απο 85db δε παιζει κανενα συμβατικο.
ισως η καλυτερη περιπτωση να ειναι τα κλιπς , που καθολου τυχαιο δε θεωρω οτι προτεινουν να κοβονται στα 150hz ...
Crystalator Μονολιθίξ
Για αυτά έχει κανένας γενική ακουστική άποψη(για ταβάνι μεριά)? Cambridge Soundworks S300
μπορούν να παίξουν bipole-dipole και direct και πιστεύω η ρυθμιζόμενη λειτουργία στο χώρο είναι σπουδαίο πλεονέκτημα ειδικά σε καταστάσεις χώρου που άπαξ και τρυπήσεις δεν έχεις δικαίωμα να υποχωρήσεις και να κοιτάξεις να τα αλλάξεις:whistling::unsure:
gvts
