Προενισχυτης για πικαπ rega
Kαι πως το ρυθμιζει ο project αν δεν εχει κελυφος που περιστρεφεται?Μονοκοματοι δεν ειναι? Τουλαχιστον οι carbon? !!!
O project 9cc ρυθμίζει VTA με 2 βίδες στο πίσω μέρος της βάσης του βραχίονα και αζιμούθιο με μια μικρή βίδα στο πίσω άκρο του ρουλεμάν του βραχίονα.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Παιζει ρολο και το υψος απο την στιγμη που χρειαζεσαι ρυθμιση vta.Δεν θα ηταν πιο σωστο να ειχε απο την μανα του 18 μοιρες το στελεχος η να ηταν η ακιδα απο την αρχη στο στελεχος με την απαιτουμενη γωνια ωστε να μην χρειαζεται αρνητικο vta?
Ο technoarm ειναι rega πως ρυθμιζει το αζυμουθιο και οι rega δεν?
- σωστά το λες για τις grado , να ήταν ήδη έτοιμες στις 18 μοίρες , όπως πχ η audio technica 150 MLX που έχω , και θέλει 23 μοίρες , είναι ήδη έτοιμη από το εργοστάσιο
- οι pro-ject , έχουν μία αλενόβιδα λίγο πίσω από την βάση στήριξής τους , και επιτρέπουν την περιστροφή του βραχίονα γύρω από τον διαμήκη άξονά τους
- ο technoarm , δεν θυμάμαι , έχω χρόνια να τον στήσω , αλλά ούτως ή άλλως , είναι τροποποιημένος rega
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Στο δικό μου ταπεινό Clearaudio concept ρυθμίζονται και τα δύο.
Ναι,αλλα δεν βλεπω τον λογο γιατι ενας βραχιονας (με εξαιρεση αυτους με κελυφη τυπου sme) να εχουν ρυθμιση αζιμουθιου,ανκαι και αυτοι οταν ειναι συναρμολογημενοι σωστα δεν χρειαζεται να εχουν χαλαρα κελυφη,ειναι ζημια οπως και να το δεις.Αν η ακιδα της κεφαλης τωρα ειναι στραβα τοποθετημενη που σημαινει οτι ειναι προβληματικη,τοτε ακομη και με ρυθμιση του αζιμουθιου η αναρτηση της κεφαλης θα δουλευει λαθος ιδιαιτερα σε μια mc κεφαλη.Ειλικρινα δεν βλεπω τον λογο γιατι ενας βραχιονας να εχει ρυθμιση αζιμουθιου , εκτος απο το να διορθωνει λαθη στην συναρμολογιση του ιδιου του βραχιονα,ενω ταυτοχρονα επηρεαζει αρνητικα και το rigidity του.
Mr Spock
- συμφωνώ
Decembered
Μαϊμού
...κ στον δικο μου προτζεκτ 9c εχει ενα "κελυφος" σφηνωμενο που επιδεχεται μικρορυθμισεις (με το χερι ^^ ).. αν στεψεις ολοκληρο τον βραχ. (Εχει μια ψιλο-αποκληση η οριζοντια λευκη γραμμη)..
(Κ οι kuzma εχουν ρυθμ. Παρομια με pro-ject..)
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Oταν ο κατασκευαστης της κεφαλης λεει π.χ 23 μοιρες tracking angle εννοει οτι η γωνια που σχηματιζει η ακιδα ενω ειναι στο αυλακι και το pivot point του στελεχους ειναι 23 μοιρες.Αυτο λογικα ειναι δεδομενο,αλλα σκεψου οτι αυτη η γωνια(οπως και το overhang αυστηρα ομιλουντες θα αλλαζει αναλογα με το βαρος αναγνωσης που επιλεγεις.Σε μικρα μεγεθη βεβαια,αλλα αλλαζουν.
Ειναι διαφορετικο ομως να λεει ο κατασκευαστης οτι πρεπει να προκαλεσεις εσυ με την αναλογη ρυθμιση vta τις -2 μοιρες.Οι SHURE V15 για παραδειγμα,ειχαν tracking angle 15 μοιρες (εξ'ου και το 15) και αυτο ηταν σωστο οταν ο βραχιονας ηταν παραλληλος με τον δισκο.
Υπαρχουν βεβαια και οι περιπτωσεις που σωστα ανεφρες πιο πανω,οπου επιλεγουμε εμεις το vta λιγο πανω λιγο κατω μεχρι να μας αρεσει καπου περισοτερο.
Οι ortofon cadenza κεφαλές έχουν στο πάνω μέρος τους μια γραμμή που προεξέχει ώστε σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας αντίστοιχα τις 2 βίδες της κεφαλής να ρυθμίζεται το αζιμούθιο.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Nαι,αλλα το γιατι ενας βραχιονας χρειαζεται ρυθμιση αζιμουθιου δεν μου λετε :)
Mr Spock
- εννοείται πως η προτεινόμενη τιμή vta angle , είναι βάσει της μεσαίας τιμής βάρους ανάγνωσης , όταν υπάρχει από . . . έως
- σ΄ αυτό ο grado , είναι σωστός , γιατί ( οι ξύλινες τουλάχιστον ) , προτείνονται στα 1,5g ακριβώς
Decembered
Μαϊμού
Απορια το χα....!!
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Oxι.Αυτο που κανει η ortofon εκει,ειναι η γραμμη εκεινη σε συνδιασμο με τα δυο σημεια πισω,να προκαλουν επαφη της κεφαλης στο κελυφος,σε τρια μονον σημεια.Αν εισαι ατυχος και σε καποιο απο τα δυο πισω σημεια το κελυφος εχει τρυπες......χαχαχα.
Decembered
Μαϊμού
Αχρειαστο να'ναι λοιπον :D
Ισως μικροδιορθωσεις...εφοσων κατασκευαστικα ειπαρχει πιθανοτητα λαθους καπου ητε πλατο/υποπλατω/βραχ. ητε κεφαλη (συμφονω με τα παραπανω που εγραψες +1)
[DOUBLEPOST=1467037742][/DOUBLEPOST]
Χαχαχααα.....
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
- ααααααυτή είναι ερώτηση
- επικαλούμαστε τον κ Κόγια
Απαντηση ? (Οταν το κελυφος του βραχιονα ειναι, που πρεπει να ειναι παραλληλο με τα οριζοντια bearings και το πλατω , και η κεφαλη εχει, που πρεπει να εχει φλατ πλατη)
Δεν αλλάζουμε αζιμουθιο στον βραχίονα αλλά στην κεφαλή μέσω του βραχίονα
Mr Spock
- σχετικά οικονομικός , τίμιος και κάνει πολλά , τον έχω σε 9'' & 12'' , σ΄ ένα Pro-ject studie
Από το user guide της ortofon:
Fig. 2 Azimuth adjustment With the Ortofon Cadenza cartridge it is possible to adjust azimuth, even when the cartridge is mounted in tonearms with fixed headshell. The adjustment is very important for achieving maximum channel separation and may be necessary when the cartridge for some reason is not perpendicular to the record surface. Because of the little rise on the clamping plate between the screw holes, you can tilt the cartridge approx. 2 degrees, when you fasten or unscrew either of the screws.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Αν το καταλαβαινω σωστα,μονο μια βιδα ( η 4 ) το κανει αυτο(αζιμουθιο),αλλα θεωρω οτι το rigidity του βραχιονα παει αχρειαστα "περιπατο" και σαν ιδεα ειναι ακρως αντιθετη με την ιδεα της χρησης του carbon tube που στοχευει στην αυξηση του rigidity.IMO βεβαια.
Mr Spock
- ναι όπως και εγώ προανέφερα , μία βίδα ( η 4 ) , κάνει την δουλειά , όμως και τελείως λάσκα να την αφήσεις , δεν λασκάρει ο Βραχιώνας , θέλει δύναμη να τον περιστρέψεις , οπότε το rigidity υφίσταται
  • rose.athens
papaevagelouv
