Egreat A5
lakiss51
Σαν android player το Egreat χρειάζεται lifting και γρήγορα. Πατάει στο παλιό 5.1.1 Loliipop λογισμικό, ενώ και το vidon ήταν σκέτη απογοήτευση. Ευτυχώς υπάρχουν επιλογές για εγκατάσταση kodi και των κλασικών πλέον add ons.
Το netflix φυσικά εδώ δεν υποστηρίζει hdr, όπως στο shield.
Αναβαθμιση android, πχ 7.1, δεν παιρνει;
Netflix σε 1080p ομως παιζει καλα;
loggeo
Έχουν υποσχεθεί στην Egreat ότι κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει.
Netflix παίζει καλά σε hd.
Καλο αυτο!
Εχε στο νου σου οτι το πιο φρεσκο Egreat A8 ΔΕΝ υποστηριζει μενου, και οτι υπάρχει σοβαρή πιθανοτητα στο μέλλον να εξαφανιστει η δυνατοτητα αυτη σε νεο fw.
Απο εδω και μπρος να διαβαζεις πρωτα το γινεται πριν την αναβαθμιση.
καλησπερα. ειμαι αναμεσα σε αυτο και στο zidoo X9S ,
παιζει κανονικα bluray menu ? επισης υποστηριζει εξωτερικούς υποτίτλους σε bluray ISO και σε 4k HDR HEVC (H265) αρχεια?
loggeo
Ναι σε όλα.
Το παρατησαν κιολας;
Κοιτάζω για το Α8, από ότι κατάλαβα είναι το καλύτερο και το ποιο νέο?? , αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι, τελικά τρέχει Android η όχι, και βλεπω ότι σε κάποια σαΐτ, που το πουλάνε γράφει Android 5.1....? Γιατί τόση παλιά έκδοση?
Κάτοχος εδώ και λίγες μέρες (ευχαριστώ τον loggeo για την βοήθεια στην επιλογή)! Χρήση αποκλειστικά 4Κ.
Το vid0n xbmc έχει όντος θεματάκια ( στέρεο αντί atmos σε κάποια αρχεία αλλά και dts core μόνο σε κάποια αλλά).
Το kodi δεν κατάφερα να παίξει το passthrough αλλά δεν είμαι και πολύ γνώστης οπότε αν κάποιος το κατάφερε κάθε βοήθεια δεκτή, αν και νομίζω ότι στο forum τους αναφέρουν ότι δεν γίνετε.
Ευτυχώς ο ενσωματωμένος player του egreat είναι πράγματι εξαιρετικός! δεν κόλλησε πουθενά και τα έπαιξε όλα νεράκι.
Το μόνο που αντιμετώπισα είναι στο deep color ενώ στις ρυθμίσεις είναι δηλωμένο YCbCr 420 κατά την αναπαραγωγή στο info εμφανίζετε YCbCr 444. Όλα αυτά σε LG OLED E6 & EPSON 9300.
Από μνήμης εντυπώσεις μόνο, γιατί η oled θα πάρει τη θέση της plasma. :wink:
Ο Zizik μου ζήτησε αναλυτική παρουσίαση, αλλά τι αναλυτική παρουσίαση να γίνει χωρίς 4Κ player; :idk:
Να αγοράσεις. :p
Παρήγγειλα το Egreat A5, και το περιμένω 16 με 18 Ιανουαρίου.
Νέο beta firmware A5BD_EN_Firmware_20180205_v1.2.8.2beta.rar
I. info
MD5: ED758CB419773EB701B48327D9CECBFB
DownloadLink:
http://data.egreatworld.com/A5BD_EN_....2.8.2beta.rar
II.Firmware upgrade instruction
This version firmware has three ways to update, user data won’t be wiped.
1. OTA Update, Setting--About--OTA Update
2. USB Update, please click here.
3. Forced refresh/recovery system, please click here.
III.Changelog
01Poster-wall: Fix episode poster not display
02Player: Fix player crash issue when select charaters in some UHD Blu-ray Movies menu
03Player: Fix some UHD Blu-ray Movies menu zoom out
04Player: Fix some UHD Blu-ray Movies menu mess
05Player: Newly add 2.35:1, 2.21:1, 2.40:1 aspect ratio supported
06System: Fix the solution back to 1080P after reboot when solution is 4K
07Sytem: Fix Deep color back to YCbCr420 8Bit after reboot when Deep color is YCbCr420 10bit
08Sytem: Newly Add Portuguese OSD language
09Setting: The default selection button is "Cancal" after switch solution
*[Auto connect Bluetooth remote control options]
If you want to use the AK86 Bluetooth remote controller, please set this option to be on, the player will automatically adapt to the AK86, which needn't manual pairing. When you do not use AK86, please set this option to be off. This option on/off will not affect other bluetooth devices using.
Marks:
1. Poster-Wall: The default file name can be recognized after newly adding local path, or which will keep the old file name.
2. Setting: Setting-General-Auto connection Bluetooth remote controller default on in A10/A11
Να ρωτήσω: αν βάλεις τις ρυθμίσεις για αναπαραγωγή 4Κ, ενώ τα 4Κ παίζουν άριστα, στα αρχεία 1080 η αναπαραγωγή είναι για γέλια.
Είναι όντως έτσι; Θέλει άλλες ρυθμίσεις όταν παίζεις 1080;
loggeo
Θέλεις άλλο Mode στο προβολικό σου για hd κι άλλο για uhd. Ναι αν κρατήσεις μόνο ένα mode στο προβολικό σου, ένα απ' τα δύο θα παίζει χάλια. Γι' αυτό θα προσέξεις ότι μόλις δώσεις uhd/hdr σήμα στην oled σου μπαίνει σε άλλο Mode.
Τώρα θα στο κάνω λίγο περίπλοκο. :D
Βάζοντας το oppo 203 σε 2020 off και mode 1-4, με τον προβολέα σου ρυθμισμένο σε hd, μπορείς να έχεις πολύ καλά αποτελέσματα και για hd και για uhd.
Ο λόγος είναι ότι το oppo προσπαθεί να πάρει την καμπύλη gamma του προβολέα σου και να την μετατρέψει με έναν αλγόριθμο σε καμπύλη 2084.
melina
Cargo 200
πες τα ρε Γιώργο, αν και μερικοί δεν καταλαβαίνουν όσο και να τα γράφεις, μούτζωτα :D
xaris loukakis
