Μια απλή ερώτηση
@AKARL , @sterkon. , @oldy και λοιπές τούρτες...γ@μ1Εste!:p
Εγω τωρα τι φταιω ?
Καθομαι εδω ωραια και ομορφα, ψηνω το κοτοπουλο μου,βιδωνω το κουρτινοξυλο,ακουω την ιμελντα μου,πινω τη μπυριτσα μου.
Κυριος.
Εχει απωλεσθει η κανονικοτης ... τις πταιει ?
:drinks:
Καποιος καλος αθρωπος να πει κι εδω μια γνωμη
Crown XTI 2000 Power Amp στα 350 μεταχειρ.
θελω και μια γνωμη για τουτο
Yamaha P4500 στα 3 κατοσταρικα μεταχειρ.
τα σπεκς (σελ. 10) και μια φωτο μπρος και οπισω
(οι τιμες ειναι οι αρχικες που ζητανε οι καλοι αθρωποι - --)
θελω να σπρωξω τα γουφερ μου (στα electra 936 θυμιζω) με οριζοντια διενισχυση για να δω τι θα κανουνε ... ο τωρινος τελικος parasound a23 θα παιζει τα mid-twitter ... το συστεμ εδω ...
απορια - τα γουφερ μου παιζουνε απο τα 200 και κατω , περα απο την ωμη δυναμη υπαρχει απαιτηση για "ποιοτητα" χροιες,μουσικοτητα και τα λοιπα χαϊεντικα εκει κατω ?
:drinks:
Εγώ θέλω να δω το 8ιντσο με το πηνίο 1,1/2 'ιντσας να τρώει 150 watts και να μην γίνει πύραυλος εδάφους αέρος.
Δευτερη φορα που αναφερεται αυτο - μια ητανε για τα δικα μου - σνιφ...
τελικα ποσα watt μπορει να φαει το 8ιντσο χωρις να εχτοξεφτει ?
δε ρωτω για 'μενα - εγω 'χω αστενικο ενισχυτη - ρωτω για ενα γνωστο που τον εχει μεγαλο και ενδιαφερεται ...
αλλα ας βαλω για παραδειγμα τα δικα μου μηπως καποιος θελησει να μας εξηγησει ηντα συμβαινει ...
8" W cone woofers 1-1/2" flat wire coil, 4-3/4" magnet
και φωτος απου αρεσουνε επαε
εχω και αλλες ερωτησεις αποπανω οποιος ενδιαφερεται να προπονηθει μιαολια
ευκαριστω καλο κυριος !
:drinks:
Αν κρίνεις απο τα δικά μου 6,5' ενεργά, δεν νομίζω να είναι θέμα. https://www.focal.com/sites/www.foc...alog/document/Twin6-Be-Product-Sheet-1698.pdf
Γράφονται διάφορα εντυπωσιακά και μεγαλειώδη, αλλά πόσες φορές έχεις ακούσει για σοβαρό μεγάφωνο που έχει καεί απο υπερβολική ισχύ (όχι παραμόρφωση); Εγώ ποτέ.
Shepherd
Μόνιμος
Όσο λέει στις προδιαγραφές.
Αν γράφει συνεχές 100W - peak 300 W , κάπου στα 400W θα το πάρεις στο χέρι.
Αν καταφέρεις να βρεις 400W καθαρά μόνο στο Woofer, πες και μας που τα βρήκες να ψωνίσουμε.
Shepherd
Μόνιμος
Το Focal του Zizik έχει
  • 150W rms
  • 150W rms
  • 100W rms
Άρα σε peak 300 + 300+ 200 = 800W
Σε παθητικά ηχεία βάλε και αυτά που χάνονται στο κρος, βάλε και λίγο τα σπεκς των ενισχυτών που τα παραλένε.
Να μην θες τελικό 1500W ανά ηχείο για να τα κάψεις με καθαρή ισχύ και όχι από παραμόρφωση;
Που θα βρεις τελικό με 3KW για να έχεις και headroom
Αν γράφει
εννοεις το μεγαφωνο ? 'η το ηχειο ?
για το ηχειο μου - το μονο που εχω βρει καθοτι και ολιγον αρχαιολογιες -
Maximal power handling with musical program: 250W
Recommended amplifier: 40-200W
ο ημιθεος εχει πει και για 300 watt
("...κι ας μην είναι και πολύ ισχυρός, ας πούμε 300W...") αλλα -λογω χαμηλης εμπεδησης και φασης - μεγαλο νταμπινγκ φαχτορ ....
ολ' αυτα συνδιαζονται ?
κι αν ναι , πως ?
κι αν οχι, τι ?
τα 'χω μπερδεψει ολοτελα γαμ@τ*
ποτε ! ... αλλα εχω και μικρη εμπειρια ...
απο την αλλη αμα μια σοβαρη εταιρεια προτεινει 200 watt κατι θα ξερει - βεβαια αυτη η ισχυς θα παει σ' ολα τα μεγαφωνα ...
:headbang:
Έψαχνα στα car audio της Focal να βρω στοιχεία για 6,5-8' woofers που παλιότερα ήταν παρόμοια με των οικιακών*, και βρήκα (περίπου γιατί αφορά το TB872 αντί για το TB871) specs για το tweeter των Twin: https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/ft-elite-tb8721.pdf
20W nominal, 200W peak! :o Λογικό το ενισχυτάκι των 100W.
*δεν είναι πιά, αλλά το 8' Flax sub μεγάφωνο έχει 250W nominal και 500W max. :D
Shepherd
Μόνιμος
Το μεγάφωνο, πρέπει να βρεις ποια μεγάφωνα φοράει.
Στα παθητικά με τα κρος στην μέση δεν βγάζεις άκρη.
Οι συνιστώμενες που λένε οι κατασκευαστές είναι για να λένε ότι κάτι προτείνουν.
Δες το μέγιστο που λένε και βάλε επί δυο.
ΔΕΝ πρόκειται να κάψεις ηχείο από καθαρή ισχύ. Από παραμόρφωση σίγουρα.
[DOUBLEPOST=1518801453][/DOUBLEPOST]
Από 8'' και πάνω δεν το συζητάμε.
Έκανα διάφορα τεστς στα παλιά μου B&W Matrix (803S2, 805) με αρκετούς 250W+ τελικούς, και το κεντρικούλι HTM (οριζόντιο 805) δούλευε τα τελευταία χρόνια πριν πουληθούν με Adcom GFA-565 monoblock. Ποτέ δεν έδειξε κόπωση στις γνωστές υπερβολικές μου στάθμες.
Μόνο όταν κάναμε με τον συντονιστή του ήχου πειράματα διενίσχυσης τσίριξε λίγο το tweeter του HTM με ένα κτήνος τελικό του.
EDIT:https://www.avsite.gr/forum/threads/ziziks-mini-home-theater.111314/
πρεπει να φοραει αυτα
"Numéro de pièce fabricant: 8W5454
Puissance RMS: 125W"
οκ, κι εδω
Technical characteristics :
- Type: 8" Woofer
- VC Diameter : 120mm
- VC Height : 40mm
- Max. Power : 250 W
- Rated Power : 125 W
- Sensitivity (2,83V / 1m) : 92dB
- Minimum Frequency : 35 Hz
- Nominal Impedance : 8 ohm
- Weight : 2.5 Kg "
οργανωνω ομαδα για να τα περιστρεψω ...
τη προηγουμενη φορα που δοκιμασα ημουνα μονος κι ανχωμενος και -να πω την αληθεια- ουτε καν κοιταξα απο πισω μηπως εχουν κανα κωδικο ...
ΩΩΩπααα !!! εδα το 'δα ... 179 ευρα το κομματι ? παναγια μου ! ουτε που τα ξαναγγιζω ... :o
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Πήρες τις απαντήσεις σου.
Νομίζω?:D
Ο Μάρκου λης σαχλαμαρίζει us usual.
οκ, κι εδω
- Type: 8" Woofer
- VC Height : 40mm
- Weight : 2.5 Kg "
Αν ισχύουν αυτά που λέει περί VC diameter 120mm , δλδ 12 πόντοι , αυτό σημαίνει 4 και κάτι ίντσες πηνίο. 4ιντσο πηνίο τρώει όχι 250w αλλά και 400.!
dark2030@
