Ενισχυτής για τα dali zensor 7
φιλε eteokritis μην πελαγωνεις... ειμαι και εγω στην ιδια κατασταση με εσενα και εγω τωρα προσπαθω να μαθω το αθλημα ..θελει λιγο διαβασμα.. ρωτα μαθε γουγλαρε οχι μονο για τα προιοντα και τα χαρκτηριστικα τους θελει και θεωρια... υπαρχουν pdf και αρθρα στο site που βοηθουν αρκετα... κανε υπομονη, μαζεψε οσα χρηματα μπορεις... αλλα βαλε ενα ταβανι. κανε μια λιστα με οτι σου εχει προταθει ως τωρα σε χαρτι... και μια λιστα για να την ποσταρεις στο νημα σου για να βοηθας τα παιδια που σε βοηθουν... τελος καλε μου φιλε ακου την συμβουλη μου... μακρυα τα γυναικεία χερια απο τα αβουγουδου που προοριζονται για τα ενισχυτικα σου... την πατησα και τα δικα μου έγιναν καναπες γωνια....:headbang: παλι καλα που δεν πηρε κρυσταλλιερα...:(
Φιλε Dretman ... για τον ludvihoscar πιστευω πηγαινε το νημα σου οχι για μενα .Εγω τα εχω παθει ηδη ολα αυτα ...τα δικα μου δεν εγιναν καναπες αλλα atmos χωρις Α :headbang:
ωχ.... ναι... λαθος κοπυ παστε....:)
Παντως μιας και αναφερθηκατε σε διαφορους τελικους (κι εχουνε περασει πολλοι και τελικοι και ολοκληρωμενοι απο τα χερια μου) θα σας πω το εξης.
Δοκιμαστε τελικους χωρις προενισχυτες κατευθειαν απο καποια πηγη (cd,dac) εκει δοκιμαστε και τον crown και anthem και οτι αλλο θελησετε.Και τοτε θα εχετε συγκρισιμο αποτελεσμα.
Ειμαι σιγουρος οτι αρκετοι τελικοι (κυριως επωνυμοι) θα βγουν για πουλημα.......:wink:
Συμφωνώ. Το ποτενσιομετρο που εχει πανω ομως να ξερεις δεν ειναι για volume... Ειναι για το gain. Και δεν μπαινει τερμα οπως λενε καποιοι. Ειναι κατα περιπτωσεις.
A
AKARL
Αλλα τα μάτια του λαγου και αλλα της κουκουβαγιας
Αλλο 2*250w anthem
Aλλο 2*250w crown
Και αλλο 2*250w ibiza
Γιααααααααααά να εξετάσουμε κρητικά τα 3 εργαλεία:
1) Ibiza Sound AMP800:
2χ600 βατ στα 4Ωμ, 6 Κιλά, Τιμή: 174 Έουρος. Δηλαδή 10 γραμμάρια/βατ και 0,29 €/βατ.
2) Crown XLS-2002
2χ650 βατ στα 4Ωμ, 4,9 Κιλά, Τιμή: 514 Έουρος. Δηλαδή 7,54 γραμμάρια/βατ και 0,79 €/βατ.
3) Anthem STR Power Amplifier
2χ600 βατ στα 4Ωμ, 27,3 Κιλά, Τιμή: 6.199 Έουρος. Δηλαδή 45,5 γραμμάρια/βατ και 10,33 €/βατ.
Συμπέρασμα: και οι τρεις είναι ΓτΠ! Κανείς από τους τρεις δεν έχει (λίγα και) καλά βατ!
Θέλετε παράδειγμα ενισχυτή με καλά βατ;
Ιδού:
Audio Note Kondo Ongaku
2χ27 βατ στα 4Ωμ, 34 Κιλά, Τιμή: 100.000 Έουρος. Δηλαδή 1,26 ΚΙΛΑ/βατ και 3.703,70 €/βατ.
Εντάκσει, γατάκια; :D
2) Crown XLS-2002
Ιδού:
Σου διαφευγουν ακόμα καλύτερα βατ....
Για κανε την έρευνα σου....:lolsign:
Γνωριζω τι ειναι ,απλα εγω ,μιλησα για τη δυνατοτητα δοκιμης & συγκρισης απευθειας με μια πηγη.:)
sterkon
Τελεοράσεις!
:D :beach:
Ongaku:
Technical data (according to the manufacturer)
Output power: 27 W + 27 W / 1 kHz, 5% THD
Frequency response: 8 Hz - 21 kHz (0 dB, - 3 dB / 1 W) :o
Input impedance: 100 kΩ
Applied lamps: 211 x 2, 6072A x 2, 5687 x 2, GZ34 x 4
Power consumption: 330 W :o
Dimensions (S x W x G): 284 x 240 x 550 mm
Weight: 34 kg
Vintage NAD 2200 Power Envelope Audio Amplifier Dyno Test
Με "μόλις" 1% THD limit, στο 1KHz,
Να ένα παράδειγμα παλιών, καλών, τίμιων "ρευμάτων"
και πρώτων 100 βατ, με headroom (6db μόνο ?) ... :D
...Μπορεί και 10 db... ;)
(1800 watt bridged, 4ohms, 1kHz, <1% THD, από 2*100 τελικό...
Μια ιδέα του τι σημαίνει "ρεύματα"... )
:drinks:
Εφτασαν σπιτι παιδια τα dali!!! Σε 2 ωρες θα τα βαλω να παιξουν!
Μπορω να τα βαλω και ψιλο-δυνατα(!) να παιζουν απο την αρχη επειδη ο ενισχυτης μου ειναι αδυναμος? Ή ετσι θα χασω το σωστο στρωσιμο? Μεχρι ποσο τοις 100 της εντασης του yamaha rn402d να τα παω για αρχη???
Σωστό στρώσιμο είναι η ένταση που θέλουμε. Όσο δυνατότερα, τόσο συντομότερο το "στρώσιμο". :p
Εγω γενικα θελω να ακουω καλα σε εντασεις 20-30%. Αρα εκει θα τα παιζω τα ηχεια στο πρωτο διαστημα? Και για ποσες ωρες ειναι το στρωσιμο?
Τα ηχεία δεν είναι πιο ευαίσθητα μόλις τα αγοράσεις ούτε παθαίνουν τίποτα. Δούλεψέ τα όπως θέλεις και μην ασχολείσαι με τις ώρες.
Παντου διαβαζω πως τα ηχεια θελουν στρωσιμο!!! Δεν ισχυει αυτο?
Μόνο τα καλά καλώδια θέλουν στρώσιμο.
Αλλο και τουτο.. Πρωτη φορα το ακουω! Πειτε ρε παιδια, σε λιγες ωρες δοκιμαζω τα νεα μου ηχεια!!! Δεν σκοπευω τον πρωτο μηνα να τα παιξω πανω απο το 60% της εντασης του ενισχυτη. Δε θα εχω θεμα, ετσι?
A
AKARL
Αλλο και τουτο.. Πρωτη φορα το ακουω! Πειτε ρε παιδια, σε λιγες ωρες δοκιμαζω τα νεα μου ηχεια!!! Δεν σκοπευω τον πρωτο μηνα να τα παιξω πανω απο το 60% της εντασης του ενισχυτη?
Με τι καλώδια θα τα συνδέσεις;
Χαβαλέ κανει ο σεΐχης.
Μην δίνεις σημασία, όταν λέμε στρώσιμο εννοούμε πως τα ηχεία μπορεί να ακούγονται καλύτερα μετά απο κάποιες ώρες. Όχι πως πρέπει να προσεχείς ιδιαίτερα στην αρχή.
Μην δίνεις σημασία, οταν λέμε στρώσιμο εννοούμε πως τα ηχεία μπορει να ακούγονται καλυτερα μετα απο κάποιες ώρες. Όχι πως πρέπει να προσεχείς ιδιαίτερα στην αρχή.
Πολυ καλα! Ευχαριστω πολυ φιλε μου.
[DOUBLEPOST=1520368480][/DOUBLEPOST]
Πιστευεις πως με τα καλωδια που πηρα ο ηχος θα χανει ποιοτικα? Αν πχ παρω αυτα στο δευτερο λινκ που παρεθεσα πριν λιγο, θα ακουω καλυτερα?
Με κατι τέτοιες απορίες ξεκινούν όλοι και μετά ξοδεύουν περιουσίες σε λάθος κινήσεις.
Όχι λοιπόν. Δεν αξίζει να σκεφτείς ποτέ αλλαγή καλωδίων στις υπάρχουσες συνθήκες του σαλονιού σου.
Με κατι τέτοιες απορίες ξεκινούν όλοι και μετα ξοδεύουν περιουσίες σε λάθος κινήσεις.
Τι εχει το σαλονι μου? Για μια κρυσταλλιερα κανεις ετσι?
Atoll
