Δυναμικό εύρος. Το θέλουμε. Το θέλουμε;
αφου δεν παιζεις παραπανω και εχεις δυνατοτητα να πας ακομα γιατι λες οτι ειναι λιγα τα 105db ;
το 18ρη umik εχεις ;
ειναι αρκετα τα 105 αν εχεις κανει καλη ρυθμιση.....παιζεις και με χαμηλο rt60 για κλασσικη μουσικη
και με 7.1.4 θα πρεπει να κατεβεις 2-3 db σε καθε ηχειο...!!!
Αφού παίζω λέμε, 112db σου γράφω, σε μια τυχαία μέτρηση. +3 Headroom, πάμε 115db.
To Umik clipάρει φυσικά εκεί.
αν το περιεχομενο εχει την δυνατοτητα ....τα 105db του καθε ηχειου μπορουν να δωσουν ανετα στο συνολο 120db
Όσον αφορά την κλασική μουσική αυτό δεν ισχύει, το έγραψα προηγουμένως:
διότι απο τα surround και τα back δεν παίρνεις σοβαρά db, μόνο ambience παίζουν.
παρε να ακουσεις και αυτο αν εισαι οκ σε ρυθμισεις..
http://www.2l.no/pages/album/050.html
και αν εχεις το umik -18db να το κανεις -12db να φτανεις τα 120+ σε μετρηση
H 2L βάζει πολύ πληροφορία στα surrounds. Έχω κάποια, δεν ειναι τα αγαπημένα μου.
Πως γίνεται το -12?
Πως γίνεται το -12?
και εγώ το 18αρι έχω. Μου είπαν ότι έχει μια βίδα όταν ξεβιδώσεις το καπάκι εκεί που κουμπώνει το usb.
δε το έχω κάνει γιατί δεν ξέρω τι παίζει με το calibration file
[DOUBLEPOST=1552859927][/DOUBLEPOST]
χαχαχαχα!!!!...δεν βγαζει πολυ πληροφορια στα sur
......το θεμα ειναι ο ακροατης στην μεση των οργανων ....διαβασε καημενε γιατι εχει γραφτει ετσι
ανοιγεις το umik του περνας το -12 και εισαι αν θιμαμαι καλα 123db
.....αν το κανεις 0 εισαι στα 136 db αν θυμαμαι καλα.....
βεβαια χανεις σε λεπτομερεια κατα την μετρηση καμπυλης.
...το -12db ειναι μια χαρα...
Don’t like.
Άσε, θα μπλέξω.
2. Subwoofers must be capable of 115dB peaks
(123dB peaks for bass managed 7.1)
The low frequency effects channel is handled slightly differently and has a 10dB boost relative to the other channels. The maximum SPL that subwoofers could be asked to reproduce from the low frequency effects track is therefore 115dB at the listening position. In reality the situation is nearly always worse because the subwoofer must additionally reproduce bass managed* content from other channels. These challenges mean that multiple large subwoofers are typically needed to be able to properly reproduce the soundtrack as the director intended.
* Bass managed content is that from other speaker channels that has been diverted to the subwoofer. In home audio video receivers (AVRs) and pre-processors this is done by setting the speakers to small in the bass management menu and specifying a crossover frequency. With surround speakers, for example, an 80Hz crossover is typically used. This means that any content in the surround channels under 80Hz is essentially diverted to the subwoofer. For 5 bass managed speakers an additional 6dB and for 7 bass managed speakers an additional 8dB of output may be required from the subwoofer channel.
115+8= 123 dB max spl
Οπότε να πάρουμε ένα υπαρκτό sub.
Έχουμε το sub μου pb13 ultra. Σύμφωνα με τα specs στα 2μ σε ανοιχτό χώρο βγάζει max spl 118db (cea 2010)
από τη θέση ακρόασης απέχει 2.5 μέτρα.
από τι στιγμή που έχω 7.1 πάμε στα 123db. είναι 5db τουλάχιστον πάνω από τα όριά του. επειδή όμως οι μετρήσεις είναι σε ανοιχτό χώρο μήπως μέσα σε δωμάτιο μπορεί να βγάλει με room gain παραπάνω spl? σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ρίξω τα db του .lfe ( υπάρχει επιλογή στο marantz μέχρι -10 db) σε format dts και dolby.
Από τη στιγμή που προσθέτοντας άλλο ένα ίδιο στη καλύτερη έχουμε +3db. Οπότε για να παίξουμε reference (130db) πρέπει να δώσουμε 10000euro σε sub. οπότε με τα μικρά που αναφέρετε συνέχεια έστω και 8 πως θα πιάσουμε αυτά τα spl όταν το κάθε ένα βγάζει γύρο στα 105db max spl?
Εχεις μπλέξει τα Μπούτια σου.
όλα τα έχω μπλέξει :roflmao: . αλλά νομίζω ότι το πρώτο σκέλος του ερωτήματος είναι ξεκάθαρο. ένα 13αρι δε μπορεί να παίξει 130db είναι δεδομένο.
και ξέρουμε ότι κάθε διπλασιασμός ηχείων μας δίνει 3db.
Με τι θα το διπλασιάσεις το 13αρι; αφού δεν έχεις άλλο. Οι δορυφόροι δεν μετράνε σε αυτόν τον υπολογισμό.
Και δεν θες 130 db, με 123 είπαμε είσαι υπερ καλυμμένος. Ειδικά σε μη φροντισμένο χώρο, μην ζητάς πολύ περισσότερη στάθμη. Καλύτερη κατανομή χρειάζεσαι μόνο.
Σαλόνι έχεις, όχι dedicated ;)
Επίσης οι μετρήσεις CEA γίνονται σε χωράφι, ανοιχτωσιά. Σε κλειστό χώρο αλλάζουν τα νούμερα, παίρνεις db bonus :biggrin:
Η αναφορά (0dBFS) στο home cinema είναι 115dB peaks στο LFE+bass management στη θέση ακρόασης. Με το PB13 έχεις και headroom και room gain.
Τι ψάχνεις και τρώγεσαι σε σαλόνι; Πάρε άλλο ένα στο μέλλον για στρώσιμο συχνοτήτων και τέλος.
Αποσύρω την διεκδίκηση του sub σου. :p
:p δε το δίνω. η συζήτηση γίνεται γιατί ψάχνω το επόμενο.
[DOUBLEPOST=1552910061][/DOUBLEPOST]
Η αναφορά (0dBFS) στο home cinema είναι 115dB peaks στο LFE+bass management στη θέση ακρόασης. Με το PB13 έχεις headroom + room gain.
εδώ μου τα λες σωστά. σε προηγούμενα post to bass managemnet για 7.1 είναι μετά τα 115 db
[DOUBLEPOST=1552910170][/DOUBLEPOST]
σωστά τα έγραψα, βιάστηκες να μου πεις ότι τα μπέρδεψα.
ψάχνουμε το επόμενο λέμε. :D:D:D
Η αναφορά (0dBFS) στο home cinema είναι:
(115dB peaks στο LFE) + (bass management στη θέση ακρόασης).
Φικσντ. :drinks:
Δηλαδή 115+8= 123 ντεσιμπέλ στη θέση ακρόασης. ;)
Καλό είναι να μη τερματίζει το σαμπ σε αυτή τη στάθμη, και να μετράει τρελές παραμορφώσεις...
Για στάθμη αναφοράς αυτά, δηλαδή, όχι να ακούγεται "δυνατά", δεν είναι για καγκουριές και σεισμούς αυτά τα νούμερα.8-)
Άμα θες ψηλές στάθμες, την έκατσες τη βάρκα. :p
Για να μετρήσεις στάθμη σαμπ, είναι απλό, βάζεις τόνους και μετράς. :D
Από το χώρο μπορείς κάλλιστα να πάρεις μια 10-αρια ντεσιμπέλ.
Το κακό είναι ότι αν θες "πχιότητα", δε θες τα ντεσιμπέλ του χώρου. :D:D:D
Christos Kourmouzoglou
