Oλοκληρωμένος που δεν σκουριάζει . . . άλλο
Mr Spock
demokratischer - sektor
Μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη από την Audio Hungary, ο ολοκληρωμένος ενισχυτής Qualiton A20i με φινίρισμα σκουριάς , ( το φινίρισμα αυτό διατίθεται μόνο κατόπιν παραγγελίας )
Μετά από απαίτηση πολλών πελατών της και μιας και η τάση της εποχής θέλει κομμάτια μοναδικά έτσι και έγινε.
Μια βαφή με όψη σκουριάς και ποτενσιόμετρο από μασίφ χαλκό…
NameValue
Rated output power2 x 20 W, stereo
Total harmonic distortion< 0.3% (f = 1 kHz, rated output power)
Frequency response25 Hz - 100 kHz (-3 dB, rated output power)
Input sensitivity230 mV, unbalanced input
Number of input ports3 unbalanced input per channel
Number of output ports1 output terminal pair per channel
Gain+34.8 dB
Input impedance10 kOhm
Nominal load impedance8 Ohm
Output polaritynon-inverting
Signal-to-noise ratio> 90 dB; output noise less, than 1 mV
Power requirements150 W
Tubes required4 x 5881; 2 x E88CC/6922; 2 x Tungsram ECC83
Weight16 kg
Dimensions27 x 18 x 30 cm
Ωραία κοιμισμένη μουσική παίζει στο βίντεο. Χασμουρητό σκέτο.
Ε, για το μπόι του, μεγάλα ηχεία του δώσανε. Πάλι καλά να λες.
leandros
Πάρτε παθητικά!
.....το ότι όλοι έχουν άποψη στο πως μπορεί να παίζει ένα μηχάνημα χωρίς να το έχουν ΠΟΤΕ ακούσει από κοντά είναι πράγματι εντυπωσιακό!:headbang:
Προφανώς κι οι επικριτές του έχουν όλοι καλύτερα ενισχυτικά, ηχεία, πηγές, καλώδια κλπ στο τσαρδί τους....:lol::lol:
Σίγουρα το συγκεκριμένο ενισχυτικό δεν είναι τέρας ισχύος, όμως για κάποιον που ακούει σε χαμηλές - μέτριες στάθμες και σε μικρό-μέσο χώρο ακρόασης μπορεί να αποτελέσει μια από τις λίγες πιθανές ποιοτικές επιλογές.
Mr Spock
- δεν διαφωνώ , απλά το συγκεκριμένο μηχάνημα απευθύνεται σε αυτούς που ακούν πάντα σιγά - μέτρια , και περιορίζει το εύρος επιλογής ηχείων
- πάντως το ακούω πάντα σιγά - μέτρια , δεν το δέχομαι εύκολα . . . αυτό που μας αρέσει και υπό συνθήκες το δυναμώνουμε
leandros
Πάρτε παθητικά!
Συμφωνώ μαζί σου για τις στάθμες, κι εγώ δεν είμαι από τους.."ήσυχους" ακροατές, συνήθως ακούω σε κανιβαλιστικές στάθμες, επομένως ούτε για μένα θα αποτελούσε επιλογή ο συγκεκριμένος ενισχυτής για το κυρίως μου σύστημα, όμως...το να χαρακτηρίζεται από κάποιους ως χάλιεντ ένα μηχάνημα ΧΩΡΙΣ να το έχει ακούσει είναι τουλάχιστον εξοργιστικό(εκτός αν ακούει σπίτι του με τον ongaku):wink:
Kotsidis John
Photography
εμενα μ αρεσει πολυ, οχι το χρωμα ιδιαιτερα , σε νικελ θα το προτιμουσα, επειδη δεν ακουω συχνα πολυ δυνατα, θα μπορουσα ανετα να ζησω μαζι του, τον εχω ακουσει κι ειναι εξαιρετικος για την ισχυ και τα χρηματα του!
Mr Spock
...το να χαρακτηρίζεται από κάποιους ως χάλιεντ ένα μηχάνημα ΧΩΡΙΣ να το έχει ακούσει είναι τουλάχιστον εξοργιστικό...
- όντως ''μερικές'' φορές , γράφονται ακρότητες :whistling:
- άσε που θα μπορούσε να ενισχύει μόνο τις υψηλές ή μεσουψηλες ( αναλόγως δρόμων ) , σε μία εφαρμογή οριζόντιας παθητικής δυενίσχυσης
Δεν είναι.
Το έχει αποδείξει ο Τουλ.
Χρειάζεσαι διάβασμα.
Δεν χρειάζονται από κοντά ακροάσεις.
Δεν είναι καθόλου εξοργιστικο.
Ένα μηχάνημα τέτοιας ισχύος, με λάμπες, σε τέτοια τιμή, εν έτει 2020, είναι ο ορισμός του χάλι έντ.
Το κύριο "ατού" του, είναι ότι δε σκουριάζει άλλο.
Παρατήστε με με τις δήθεν.. αντιρρήσεις.
Είναι ..αυταπόδεικτο κι ευκόλως εννοούμενο.
Το μόνο εξοργιστικο ίσως να είναι ότι βγάζουν τέτοια μηχανήματα τη σήμερον ημέρα. Αλλά νταξ, δουλειά κάνουν οι άνθρωποι, λεφτά βγάζουν, υπάρχουν πελατακια, οπότε όχι, ούτε αυτό δεν είναι εξοργιστικο.
Ένας φίλος πριν κάποια χρόνια έβαψε το ποδήλατό του σε τέτοιο χρώμα, χάλια ήταν, το ξαναπέρασε ένα μπορντώ μετά.
Στο βίντεο δεν καταλαβαίνω αν τα ηχεία τα παίζει ο ολοκληρωμένος ή τα μονομπλόκ που είναι εκεί κατάχαμα.
leandros
Πάρτε παθητικά!
Δεν είναι.
Τότε ντόκτορ να μην αγοράζουμε βινύλια,cd ή αρχεία, ας παίρνουμε τους στίχους σε βιβλία και τη μουσική σε παρτιτούρες και αντί ακρόασης να .....κάνουμε ανάγνωση:gotcha::gotcha::gotcha:
Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι World class μουσικός μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πως νομίζεις φαντάζονται στο μυαλό τους τις συνθέσεις τους οι συνθέτες κλασικής μουσικής;
leandros
Πάρτε παθητικά!
Ακόμα κι αυτό να ισχύει(world class musician), το τελικό αποτέλεσμα από ενορχήστρωση και δνση ορχήστρας αλλάζει!
Το ίδιο έργο με άλλο μαέστρο είναι άλλο έργο!!...μα εντελώς άλλο έργο!!
Οπότε όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ακούσει..διαβάζοντας, ας πουλήσει το ηχοσύστημα του κι ας αγοράσει γυαλιά ανάγνωσης και καλύτερο φωτισμό στο..χώρο ακρόασης!!:lolsign::lolsign:
Λάθος παραλληλισμός. άλλο να μην χρειάζεται ακρόαση ένας ενισχυτής για να καταλάβεις πως παίζει και άλλο να μην γίνεται ακρόαση του μουσικού θέματος γενικά και ν αδιαβάζεις μόνο νότες. Άσχετο εντελώς.
Είσαι ανεπιδεκτος μάθησης. :lol:
kriono
