Mr Spock
demokratischer - sektor
Μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη από την Audio Hungary, ο ολοκληρωμένος ενισχυτής Qualiton A20i με φινίρισμα σκουριάς , ( το φινίρισμα αυτό διατίθεται μόνο κατόπιν παραγγελίας )
Μετά από απαίτηση πολλών πελατών της και μιας και η τάση της εποχής θέλει κομμάτια μοναδικά έτσι και έγινε.
Μια βαφή με όψη σκουριάς και ποτενσιόμετρο από μασίφ χαλκό…
Audio Hungary Qualiton A20i Ολοκληρωμένος… με στιλ σκουριάς - SOUND VISION
Μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη από την Audio Hungary, ο ολοκληρωμένος ενισχυτής Qualiton A20i με φινίρισμα σκουριάς. Μετά από απαίτηση πολλών πελατών της και μιας και η τάση της εποχής θέλει κομμάτια μοναδικά έτσι και έγινε. Μια βαφή με όψη σκουριάς και ποτενσιόμετρο από μασίφ χαλκό… H τιμή του...
| Name | Value |
| Rated output power | 2 x 20 W, stereo |
| Total harmonic distortion | < 0.3% (f = 1 kHz, rated output power) |
| Frequency response | 25 Hz - 100 kHz (-3 dB, rated output power) |
| Input sensitivity | 230 mV, unbalanced input |
| Number of input ports | 3 unbalanced input per channel |
| Number of output ports | 1 output terminal pair per channel |
| Gain | +34.8 dB |
| Input impedance | 10 kOhm |
| Nominal load impedance | 8 Ohm |
| Output polarity | non-inverting |
| Signal-to-noise ratio | > 90 dB; output noise less, than 1 mV |
| Power requirements | 150 W |
| Tubes required | 4 x 5881; 2 x E88CC/6922; 2 x Tungsram ECC83 |
| Weight | 16 kg |
| Dimensions | 27 x 18 x 30 cm |
