Άντε, ποιός θα στείλει το Τριννόφι του στον Αμίρ Ματζιντιμέρ;
ότι πει ο σουπερ άλφεεχαλάω εγώ χατίρι
Ε, θα βρεθεί κάποιος από κει δίπλα.Άντε, ποιός θα στείλει το Τριννόφι του στον Αμίρ Ματζιντιμέρ;![]()
No.Καμία από τις συσκεύες που κάνουν περισσότερα αποι το να είναι ένα απλό ντακ, δε τα πήγε καλά στις μετρήσεις του Amir. Όλοι οι av receivers που κάνουν ισοστάθμιση κλπ, είναι χαμηλά στον κατάλογο.
www.audiosciencereview.com
At first the results were worse than this when the volume was set to 0 dBFS. That pushed out a lot more voltage though than the nominal 2 volt we need so I dialed that back down to -6.3 dB and performance much improved. That turned out to be exactly right for balanced outputs just the same:
δεν είναι καθόλου ΟΚ:This is part one of the review and detailed measurements of Lyngdorf TDAI-3400 Integrated amplifier, streamer, DAC and Room equalizer. It is on kind loan from a member and costs USD $6,499 (£4,995.00).
This is a review and detailed measurements of the Yamaha WXA-50, multi-function DAC, pre-amp, power amp, streaming and multi-room unit. It is on kind loan from a member. Even though it came out a few years ago (2016?), it is widely available. Amazon shows it costs US $478.
παρατηρούμε ότι αν τα συγκρίνουμε ως USB IN/Speaker Out (για το Lyngdorf) και Streaming Input/Speaker Out (για το Yamaha) τότε το Yamaha έχει 87.512 - 60.713~26,8dB προβάδισμα (δηλαδή "μετράει" περίπου 20 ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - στην πραγματικότητα 10^(26.8/20)= 21,88 φορές καλύτερα), ενώ αν τα συγκρίνουμε ως Analog IN/Speaker Out (XLR για το Lyngdorf, RCA για το Yamaha) τότε το Yamaha έχει 88.701 - 41.538~47,2dB προβάδισμα, δηλαδή "μετράει" περίπου 200 ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - στην πραγματικότητα 10^(47.2/20)= 229,1 φορές καλύτερα.Ενδιαφέρουσα συσκευή, για όπου δεν σηκώνει πολυκάναλο.
Πολύ κοντά στα χρήματα και με επιπλέον δυνατότητες είναι ο Lyngdorf tdai-3400 του οποίου τυχγάνω κάτοχος.
Ο lyngdorf κάνει όλα οσα κάνει το Antimode, όμως εμπεριέχει και streamer, και πολύ σοβαρά τελικά στάδια ενίσχυσης, και εισόδους-εξοδους HDMI για 4K video σήματα και module αρχητεκτονική ώστε να αναβαθμίζεται εύκολα και φυσικά το room perfect το οποίο είναι από τα καλύτερα συστήματα ισοστάθμισης.
Δύσκολος ο ανταγωνισμός λοιπόν για την Dspeaker.
Μετρημένα:θεωρείς οτι το Yamaha θα έπαιζε καλύτερα;
Δε χρειάζεται κάτι περισσότερο..229,1 φορές καλύτερα
Α, συχνό φαινόμενο.Δεν έχω συναντήσει ποτέ συσκευή του πεντακοσάρικου να ακούγεται καλύτερα από συσκευή που κάνει δέκα φορές περισσότερο
Ναι, βεβαίως.Τι διάολο, αυτό το πλασίμπο τόσο πολύ μας ξεγαλάει;
δεν θέλω....μου αρκεί που με διόρθωσες τεράστιεΌχι σούπερ άλφεε και μπούρδες, έκανες λάθος ΠΑΡΑΔΕΞΟΥ ΤΟ!!
Προλαβαίνεις να κάνεις edit...![]()
κ εγώ πλάκα κάνω μαρή.... αι γκόου γιου ΆλφεεΠλάκα έκανα κι όχι ειρωνΕία που κάνεις εσύ, ας μείνουμε στο θέμα όμως που αποκτά ενδιαφέρον μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις.
Σαφώς και είναι.... δεν το αρνούμαι.Kαι πάλι με 15DB διαφορά , έ ! είναι κάπως ! δεν νομίζεις?
Τι να σου πω βρε Γιάννη μου.... δεν έχω τις γνώσεις να εξηγήσω τι έφταιξε.Κοίτα! η διαφορά θορύβου , αλλά και στάθμης που προκύπτει , εμένα μου κάνει με κακή υλοποίηση του θεωρητικού σχεδίου , όχι κακό σχεδιασμό. Δλδ με λίγα λόγια πατάτα στο τελικό μοντάρισμα- implementation που λέμε και στο χωριό μου.
κ εγώ πλάκα κάνω μαρή.... αι γκόου γιου Άλφεε![]()
