EPSON EH-TW9400
Καλημερα σεβαστά αυτά που γράφει ο Μανώλης αλλά δεν με πείθουν άλλο επσον ειχα πριν την αναβάθμιση και άλλο έχω τωρα επαναλαμβάνω έχει αυξηθεί η ευκρίνεια ποσες φορές θα το πω και το μαύρο .σε όλα τα σάιτ αγγλικό και ΗΠΑ βλέπουν διάφορες εδώ στην.ελλαδα δεν βλέπουν.περιεργο μου φαίνεται.
Στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι η δομή των πίξελ έχει αλλάξει έχουν γίνει μετατόπισεις των πίξελ τουλάχιστον σε υλικό 24hz και η δομή τους φαίνεται διαφορετική και αναφερονται πως γίνεται αυτό κσλο είναι να ριξετσι μια ματιά
Επίσης αναφερομαι.στι;ς αλλαγές που έγιναν 1.ενημερωμενοι πίνακες γάμμα για HDR 2.τροποποιημενη χρωματική γκάμα /όγκος χρώματος για HDR 3.αυξησε το βάθος Βιτ για επεξεργασία χρώματος όπως έκανε η J VC έτσι ώστε περισσότερες λεπτομέρειες; να εμφανίζονται σε σκοτεινές σκηνες και φωτεινές περιοχές
4.ενημερωση μετατόπιση πίξελ και τώρα εμφανιζει 3 επι1080p τουλάχιστον σε υλικό 24p
Άντε τώρα α εξηγήσεις ότι το e-shift ή pixel shifting είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί η Epson για αναπαραγωγή 4Κ από ένα πάνελ που δεν έχει εγγενή ανάλυση 4Κ....
Όσο για την αλλαγή στην δομή των pixels, σηκώνω τα χέρια ψηλά. :idk:
Δεν χρειάζεται να σηκώσεις τα χέρια ψηλά αλλά με ένα κλικ μπορείς να μεταβεις στη άλλη άκρη.(ΗΠΑ ) για δεις τι λένε ακριβώς και όχι πως μας συμφέρει.στην Ελλάδα.δεν.αξιζει το κόπο να ασχοληθώ ξανά γιατί καθένας έχει την δική του γνώμη οπότε δεν βγάζουμε ακρη.οταν θα βγει η καινούργια αναβάθμιση τα ξαναλέμε .
Μια τελευταία διευκρινση γιατί μπορει μην έγινε κατανοητο όταν λέω αύξηση.της ευκρινειας δεν εννοώ ότι βλέπω πραγματικά 4k αλλά βλέπω αρκετα αυξημένη ευκρίνεια στο.πανελ του επσον που γνωρίζω ότι είναι.e-shift αυτο δεν μπορεί μου το αμφισβητήσει κανένας έβαλα συγκεκριμένα δισκάκια και η διαφορά ήταν αρκετή τώρα με πριν.
Προφανώς, καταλαβαίνουμε όλοι πως ο επσον με το νέο φιρμγουερ είναι καλύτερος των jvc.
Ελπίζουμε η ελληνική κυβέρνηση και αντιπροσωπεία της jvc να το καταλάβει αυτό, διαβάζοντας τι γράφτηκε εκεί που λέει ο τετχιος, και να ρίξει τις τιμές των jvc κάτω από την τιμή του επσον, όπως του αξίζει, ώστε να μπορέσουμε και μεις οι φτωχοί να πάρουμε κάνα ποταπό καντήλι που να γράφει στην ούγια "τζιβισί".
Ρε καστρουνίκο; Που κρύφτηκες πάλι; Κάτσε να τόνε πάρω ένα τελεφόν...
loggeo
Αυτά τραβάτε με τις "χροιές" εκεί κάτω;
Γιώργο στην εικόνα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα από τον ήχο .
Η "καις" τα λευκά πχ η όχι .
Η καμπύλη του γάμα είναι συγκεκριμένη και όχι στο περίπου .
Ανεβάζεις μέτρηση κ τελειώνει το πανηγύρι.
Στο ήχο όμως έχουμε κάποιες καμπύλες που όλοι λένε ότι είναι σωστές κλπ και ο καθένας βάζει οποία γουστάρει πιο πολυ.
Μετά μπορεί να τσιμπησεις και κανένα db χαμηλά η midbass γιατί γουστάρεις .
Σαμπως θα σε ελέγξει κανένας ;
hamurabi
ena copy/paste απτο ξενο φορουμ
The new 1.03 firmware seems to add an extra pixel position for pixel shifting for 4K 24p material. The pixel structure looks like they are making the panels transmissive at the halfway point between the two previous pixel positions.
We have been discussing this on the US forums, and I would like you guys to check this out as well.
I am using the Australian firmware which should be the same as the UK one.
There's lots of other changes to HDR, but this is the first time a manufacturer actually increased the resolution of a projector using a firmware upgrade.
Please note that they are not doing this on 60hz material so it won't show on your xbox one X, only 24hz movies.
Also another thing to note: DO NOT USE PANEL ALIGNMENT. TURN IT OFF if you want to see the full resolution the machine is capable of. When you use fine adjustment (a few clicks here and there), the resolution in some of the colour channels is halved. Put on Lucy or Aquaman menu in 4K and turn your panel alignment on or off. You'll see what I mean.
You will need to re-do your focus after the firmware update.
1. Update firmware
2. Turn off panel alignment
3. Warm up machine for 30mins on medium lamp
4. Re-do your focus feeding 1080p and 4K enhancement off
5. Feed the machine 4K 24p UHD material actually mastered at 4K (like Lucy), not the studio upscaled stuff.
The pixel structure should now look like diagonal lines with tiny dots in between them (as opposed to pixels with tiny dots in between them like with the previous firmware) and the image should look sharper than before.
Καλημέρα χθες μετά από αποχη ενός μηνός έβαλα να παίξει ο EPSON EH-TW 9400 παρατήρησα οτι η εικόνα τρεμοπαιζε και φαινομταν έντονη στα άσπρα τα πλάνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βγάλω την πρίζα του epson από την μπριζα για δέκα λεπτά τον άναψα και όλα ενταξει τη μπορεί να συναιβει η απραξία η ζεστα γιατί είναι σε σοφίτα και.ενα ακόμη περιστατικό.πριν κανένα εξάμηνο.παω να τον βάλω να παίξει πάλι μετά από καιρο .και δεν.ανοιγε και βλεπω όλα τα λαμπακια αναμενα και.ακολουθησα την ίδια διαδικασια έβγαλα την πρίζα για δέκα λεπτά το άνοιξα και.ολα εντάξει μήπως η απραξία δημιουργεο αυτά τα μικροπροβλήματα και αποφασισα να βγάζω πλέον.την πρίζα από τον προβολεα όταν θα είναι σε απραξία για πόλη καιρό αν γνωρίζει κάποιος τίποτα περισσότερα ας γραψει
  • loggeo
Manosmathiou
