Τελικά, φθείρουν οι φθαρμένοι δίσκοι τη βελόνα;
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Όχι δεν γίνεται ή όχι δεν αποκλείεται;
Δεν θα ειναι οπως της γρατσουνιας. Το αυλακι θα ειναι οπως καινουργιου δισκου και ο θορυβος του φθαρμενου δισκου θα αποτυπωθει ως πληροφορια και ετσι θα τον διαβαζει η ακιδα.
Abessalom
Βαρώνος
Ας υποθέσουμε πως ριπάρω στον υπολογιστή έναν χιλιοπαιγμένο, φθαρμένο δίσκο γεμάτο scratch, ας πούμε ένα 45άρι από jukebox. Μετά παίζω το αντίγραφο χωρίς την παραμικρή αποθορυβοποίηση και από αυτό παράγω καινούργιο δίσκο βινυλίου. Ο νέος αυτός δίσκος, φθείρει γοργά τη βελόνα, ή είναι σαν να παίζω οποιονδήποτε καινούργιο δίσκο;
Εαν ισχυει, θα μπορουσαν να κυκλοφορησουν εναν δισκο μονο με ηχογραφημενα χειροκροτηματα για να ξεπαστρεύει τις κεφαλες σε ντετε
Να φθειρεται η κεφαλη γιατι παιζει καινουργιο βινυλιο αντεγραμενο απο παλιο φθαρμενο!!
Καλο!... Πολυ καλο!!!
Ετσι εξηγουνται ολα!
Η κεφαλη φθειρεται γρηγορα οταν ειναι κακοστημενη! Αν τη βαζεις να διαβαζει και βρωμικα αυλακια φθειρεται ακομα πιο γρηγορα! Το πλυντηριο δισκων ειναι απαραιτητο για ολους τους φιλους της βινυλιακης αναπαραγωγης.
Η βρωμα που συσωρευεται στα αυλακια κανει μεγαλη ζημια, οι χαρακιες στο βινυλιο πολυ μικροτερη
μπηκες σε λεωφορειο προσφατα Κωστη?
ή μηπως καποιοι ανθρωποι που συνανασρεφεσαι δεν πολυενδιαφερονται για την προσωπικη τους υγιεινη?
Δε θυμάμαι πότε μπήκα τελευταία φορά σε λεωφορείο, πιθανώς να ήταν στο λύκειο..
(Εξαιρείται μόνο το λεωφορειάκι στα αεροδρόμια, που δεν είναι ευχάριστη εμπειρία..)
Το άλλο ναι, παίζει. Πολύ..
Δίσκοι για στρώσιμο βελονών υπάρχουν;
Μα ναι :biggrin:
There is no recorded music in the grooves....it is intended to calibrate the playing speed with the cartridge in a playing position, factoring in centripetal forces, drag and other friction-related effects (which is not possible for paper-based strobe discs). The grooves are also intended for cartridges to be 'burnt in' over a period of many hours continual playing.
Όταν τρίβονται δύο υλικά, υπάρχει φθορά και στα δύο, ανάλογη με την σκληρότητα του υλικού. Επίσης το σχήμα παίζει ρόλο, γιατί αλλάζει την σημειακή πίεση.
Αν δεν υπήρχε φθορά και στα δύο υλικά, τα μαχαίρια ή τα νυστέρια πχ δεν θα πάθαιναν τίποτα, παρ'όλο που κόβουν μαλακώτερα υλικά
Απλό και κατανοητό. Ευχαριστώ.
Ε δεν εξηγούνται και όλα..
Τα μαγικά λίγα βαττ της λάμπας πχ, δε θέλουν εξήγηση.. Μας αρκεί η δημιουργική μέθεξη και η συμμετοχή στο μουσικό δρώμενο.
Αν μάλιστα παίζουν και καλώδια Kondo..!
"I could tell you that the grass is really greener
On the other side of the hill,
But I can't communicate with you
And I guess I never will."
RIP Sandy Denny.
Mόνο σε βινυλιο αυτο παρακαλω.
Θεωρώ ότι είναι σαν να παίζεις καινούργιο δίσκο.
Ειδικότερα τα scratches που αφορούν σε γρατζουνιες από χτυπήματα, προκαλούν μικρά κρουστικά σήματα, τα οποία αφενός δεν μεταφέρονται με ακρίβεια στον υπολογιστή (λόγω πεπερασμένου bandwidth), αφετέρου το υπόλειμμα τους αφαιρείται σχετικά εύκολα με ψηφιακή επεξεργασία.
Επίσης υπάρχουν και οι θόρυβοι από υπολείμματα σκόνης και ακαθαρσιών (dust pops & clicks), που επικάθονται με την πάροδο του χρόνου μέσα στο αυλάκι και καταστρέφουν μακροπρόθεσμα την επιφάνεια του αυλακιού. Συγκεκριμένα, όταν διέρχεται η ακίδα πάνω από τα σωματίδια αυτά, αυξάνει την τοπική θερμοκρασία μέσω συμπίεσης και τριβής, με αποτέλεσμα να ενσωματώνονται μέσα στο υλικό του δίσκου, ως μόνιμη πηγή θορύβου, που προστίθεται στον υφιστάμενο θόρυβο επιφανείας του κοκκώδους βινυλίου. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε όσο το δυνατό καθαρότερους δίσκους, χρησιμοποιώντας πλυντήριο δίσκων.
Αγαπητέ jimfromandros ,λίγο off από το θέμα αλλά θα μας το συγχωρήσουν .
Πώς είναι τα πράγματα στην Άνδρο?
Έχει ανοίξει η τουριστική σαιζόν ?
Κύριε Ιάσων η σαιζόν άνοιξε, κυρίως λόγω εγγύτητας της νήσου με το κλεινόν άστυ. Τα εξοχικά είναι γεμάτα τα σαββατοκύριακα , τα ξενοδοχεία έπονται, οι συγκοινωνίες δια θαλάσσης ομαλές, η κίνηση στα εστιατόρια πεσμένη. Στην Άνδρο ακόμη και προ covic εποχή το νησί ζωντανευε 20 Ιουλίου με 15 Αυγούστου
I
iason
Ευχαριστώ πολύ. :thumbsup:
Όσον αφορά το θέμα μας. Αγοράζω περί τους 200 μεταχειρισμενους δίσκους το χρονο, δίνοντας προτεραιότητα στην καλή κατάσταση του δισκου. Στην αρχή τους έπαιζα με απλές διαδικασίες καθαριότητας, αυτές που χρησιμοποιούσαμε παλαιά, βουρτσσακια κλπ. Παρατήρησα ότι οι βελόνες με υπερελλειπτικο προφίλ φθείρονται πολύ γρηγορότερα από τις πιο φθηνές ελλειπτικες. Συγκεκριμένα η ortofon Om 40 (είχα στοκ) τελείωσε την ζωή της στο μισό χρόνο από την Om 10. Στην συνέχεια η αγορά πλυντηρίου ήταν μονόδρομος.
Δύο παρατηρήσεις:
Οι κάθετες χαρακιές δεν επηρεάζουν τόσο τον ηχο, όσο οι παράλληλες με το αυλάκι
Ή καθαριότητα αφορά και την βελόνα, όχι μόνο τον δίσκο
Και μια άσχετη παρατήρηση
Όλα τα 45αρια μέχρι τις αρχές των 70s ήταν μονοφωνικα
  • loggeo
mrkgeo
