Amir's interview (ASR)
απαντώ στον @alexis χρησιμοποιώντας το δικό σου ποστ για τη πρότερη εργασιακή σχέση του αμιρ.
τι δε καταλαβαίνεις???
γι' αυτούς τους κώδικες συμπεριφοράς μιλάω με τα bold που ενοχλήθηκες από το ότι είπα το αυτονόητο για τον τιτανομεγιστοτεράστιο αμιρ, δηλαδή ότι αν κάποιος θα μπορούσε να έχει πιο εύκολα σχέσεις με εταιρίες από τους reviewers είναι ο ίδιος λόγω του πρότερου εργασιακού του βίου και δε θα έπρεπε να σπιλώνει το όνομα των υπολοίπων έτσι εύκολα...
Κατανοητό τώρα???
συνεχιζεις να εισαι εριστικος ...!!!
συνεχιζεις να απαξιωνεις ανθρωπους που προσφερουν τεραστια γνωση, που δουλεψαν για μεγαθηρια π.χ. jbl !!!!
ειμαι σιγουρος οτι παρακολουθεις τον Amir ,και τις μετρησεις που παρουσιαζει ...!!!
Φαντάσου να είχε τιουναριστεί ο χώρος σου με το αυτί και όχι με με μετρήσεις. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς του γούστου σου το τελικό αποτέλεσμα, αλλά βρέθηκε η optimal θέση υλικών και ηχείων, εκεί που λειτουργούν σωστά. Με το αυτί, πόσο σίγουρος είσαι ότι θα συνέβαινε αυτό;
Όπως το βλέπω, οι μετρήσεις λένε πως λειτουργεί ένα σύστημα και απο'κει και πέρα, αν είναι συμβατό, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να παίζει κατά τα γούστα του κατόχου ( γνωρίζεις τη προσέγγιση που ασπάζομαι πια, eq ).
Και όταν ο reviewer κρίνει με τα δικά του γούστα και τα δικά του αυτιά, δεν τον βρίσκω και τόσο ασφαλή πηγή πληροφορίας. Αντίθετα, μετρήσεις ληφθήσες με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, είναι σε θέση να δείξουν τις διαφορές μεταξύ μηχανημάτων χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης.
Ναι βρε, εννοείται. Πρώτο στάδιο απαραίτητο (σχεδόν).
Το φαγητό όμως για να είναι νόστιμο θέλει και τα μπαχαράκια του και τη σαλτσούλα του εννίοτε :)
Αυτό που συμβαίνει όμως είναι να διαβάζουμε συνεχώς από ορισμένους συμφορουμίτες ισοπεδωτικά πράγματα και απόψεις ενώ η πραγματικότητα δεν είναι έτσι και έχει μεγάλη πλάκα για κάποιον που τα διαβάζει και έχει περάσει από διάφορα στάδια ενώ αυτοί που σφάζονται για αυτά ούτε καν έχουν δοκιμάσει κάτι από αυτά ( βασικά απόψεις άλλων ακολουθούν) και σταματώ εδώ αγαπητέ Νικόλα.
Παν μέτρον άριστον και όλα τέλεια..!!
leandros
Πάρτε παθητικά!
Ας ακολουθήσουμε τον αστείο συλλογισμό ότι ο Amirm είναι γιουσουφάκι των εταιρειών.
Αρα η γνώμη του έχει μηδενική αξία και οι μετρήσεις είναι προφανώς πειραγμένες.
Τους ριβιούερ των μηδενικών μετρήσεων και των γλαφυρών περιγραφών γιατί να τους πιστέψουμε;
Αυτοί λένε αλήθειες;
Εκτός και αν είναι όλοι απατεώνες και πρέπει να πιστεύουμε μόνο τα αυτιά μας.
Αντε να το δεχτώ και αυτό.
Μόνο τα αυτιά μας.
Το δοκιμάσανε κάποιοι κύριοι.
Λέγεται τυφλό τέστ.
Το γνωστό που αλλάζεις μεταβλητές πίσω από την κουρτίνα και περιμένεις τα αυτιά να σου πούνε πιο είναι καλύτερο.
Ένας κύριος έφτιαξε ολόκληρη εγκατάσταση με ηχεία σε ράγες που αλλάζανε και φώναξε από χρυσααυτιάδες μέχρι πωλητές και μανατζαρέους για να δει ποιος καταλαβαίνει τις αλλαγές.
Τουλ
προφανώς φίλτατε ούτε εσύ έχεις καταλάβει τίποτα απ' ότι έγραψα!
Σε καμιά περίπτωση δε κατηγόρησα το θεούλη αμίρ για γιουσουφάκι!
Εκείνος κατηγόρησε όοοοολους τους υπόλοιπους reviewers!!!!
O μόνος ( ή έστω από τους λίγους reviewers με πρότερη εργασιακή σχέση με εταιρίες) ίσως, κατηγορεί όλους τους άλλους για χρηματισμό!!!
το επόμενο στάδιο θα είναι να μας μοιράσει και καθρεπτάκια για να δέσει το γλυκό!!
θέλει η πτνα (αμιρ) να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει!!
τώρα αν οι μετρήσεις και τα reviews του είναι αντικειμενικά δε το γνωρίζω και ούτε τον κρίνω γι'αυτό, αυτό όμως που μπορώ να κρίνω είναι ότι είναι πολύ κολοπαιδίστικος και αντισυναδελφικός ο τρόπος απαξίωσης των υπολοίπων συναδέλφων του και σίγουρα κρύβει σκοπιμότητα!
Κώστας Φ.
Αυτοί που αναφέρουν ότι κάποτε εμπλεκόταν στη σχεδίαση HiFi/Hi-end συσκευών ήχου ή ότι γενικώς ήταν "του χώρου", μάλλον δεν είδαν ή δεν κατάλαβαν το βίντεο - ούτε είδαν το βιογραφικό του στο LinkedIn. Το νa κατάλαβαν το βιογραφικό του δεν το αναφέρω καν ως ενδεχόμενο.
Το τι "κομπόδεμα" μπορεί να έχει στην άκρη κάποιος με αυτό το βιογραφικό (savings, αποζημίωση, equity etc.), το συζητάμε από βδομάδα που θα είστε πιο φρέσκοι.
Crystalator Μονολιθίξ
... παρα το γεγονος οτι δεν δινω ουτε παιρνω συνεντευξεις, περασε απο το μυαλο μου ...να πραγματοποιηθει μια με τον Μεσιε Γκουρου (@Bhutia), κατ'εξαιρεση.. :king: :angel:
να βγει σαν τους anonymous....αντί για μάσκα θα έχει περασμένο στο κεφάλι ένα 18ιντσο κ θα στείλει μήνυμα στην ανθρωπότητα των χαιενδαδων:cry::lol:
Το να αλιεύεται μια φράση από το τελικό συμπέρασμα κι έξω από το πλαίσιο της τεκμηρίωσης λογαριάζεται ως παραπληροφόρηση...Μια τέτοια απόκριση όμως μπορεί να...διορθωθεί καταλλήλως... :wink:
"...At first on-axis response looks pretty messy. But a lot of the variations are narrowly spaced so they are not going to be as audible as they seem to the eye. There is a pronounced dip however that will be audible between 2 and 3 kHz, taking a bit of life/sparkle out of the music. Due to coaxial nature, off-axis response follows on-axis...
One of the peaks is caused by the very common port resonance: ..
I went into my evaluations expecting the sound to not be very good but I was surprised. That boosted bass response is quite pleasant and provides fair bit of balance to the rest of the spectrum...
At this pοint I thought the sound was less boomy and very enjoyable. Yes, deep bass at any reasonable level would cause static and audible distortion. A high pass filter did not fix that and just took away some useful bass so I left it out (Band 1 above). I was listening with one speaker but if you have two speakers, this will be less of a problem. ..
With a bit of an EQ, the tonality is both inviting and very good. .."
Το πρώτο setup που είχε επιλεγεί από τον υποφαινόμενο ως όχημα για την εφαρμογή διορθώσεων ήταν εκείνο με δορυφόρους τα προηγούμενα 8ιντσα Fluid Audio και οπωσδήποτε κροσαρισμένα με sub και φραγμένα τα bass reflex από τους πρώτους,ώστε ν'αποκλειόταν η παραμικρή συμμετοχή από το θεμελιώδη συντονισμό τους...Τυχαίον;Δεν...νομίζω. :sneaky:
Ό,τι και να λέμε σαν συμπέρασμα το ηχείο είναι κακό και μόνο λόγω μεγέθους ή εμφάνισης μπορεί να το επιλέξει κάποιος έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων στην κατηγορία του. Κρίμα γιατί μου άρεσε.
Χειρότερο από τα 5ιντσα μοντέλα JBL Yamaha & ADAM..οπωσδήποτε.Θα πρέπει να εξετάζεται όμως ως προς το σύνολο των ανταγωνιστικών προϊόντων σε αυτό ακριβώς το επίπεδο κατασκευής και χρέωσης...
"... It is one of the few compact budget speakers that sounds good. .."
Χειρότερο από τα 5ιντσα μοντέλα JBL και Yamaha...οπωσδήποτε.Θα πρέπει να εξετάζεται όμως ως προς το σύνολο των ανταγωνιστικών προϊόντων σε αυτό ακριβώς το επίπεδο κατασκευής και χρέωσης...
Αυτό δεν το πιάνω. Τι "few"; Σχεδόν όλα τού ρίχνουν στ' αυτιά: JBL, Adam, Kali, Yamaha, πιθανολογώ και presonus, είναι καλύτερα. Χωρίς να είμαι καχύποπτος, βάζω στην κουβέντα και το ότι το τεμάχιο που μέτρησε του ήρθε κατευθείαν από το εργοστάσιο...
Τέλος, εξακολουθώ να βρίσκω αντιφατικό ο ίδιος άνθρωπος που λέει ότι εγκέφαλός μας λέει ψέματα, να χρησιμοποιεί τη φράση "sounds good".
Δε μας ενδιαφέρει η άποψη του αμιρ όπως δε μας ενδιαφέρει η άποψη κανενός (οκ του αμιρ μας ενδιαφέρει κάπως καθώς το κατέχει το άθλημα). Μας ενδιαφέρουν οι μετρήσεις του και η δυνατότητα που μας δίνει να συγκρίνουμε 10αδες προϊόντα και να ανταλλάξουμε απόψεις με άλλους χομπίστες στο φόρουμ.
ελα βρε συ .........ενας απλος reviewer ειναι ....0,60€ ! :download: τι νομιζεις οτι δουλευε στη Microsoft ? εχει και μια γεννητριουλα εκει και κανει ψευτομετρισεις για να χασκογελαμε .....
ΤΙ ....................? σιγα ................ α , και μια μ@λακια μετρητικο ..................:gotcha:
σιγα τωρα ......................!!!!!
Decembered
Μαϊμού
και δεν τα λες και ολα, μονο χιουμορ....και χωρις λογοτεχνικα κοπλιμεντα και προσβλημεντα.. που παει στο χοχοχο-χωρο-ρ.. 🐒
αν ειχε το φορουμ τοιχους να μιλησουν
και αν μιλαγαν οι χροιες τι θα μας ελεγαν..
δεν αναφερω καν τα οστα της μουσικης..
Το ίδιο λέμε: ένας άνθρωπος που μάχεται την "άποψη", υπεραμυνόμενος των δεδομένων, κλείνει το review του με "άποψη".
Είναι δεδομένη η ελευθερία να μην το αγοράσουμε...
Νταξ μωρέ, ριβιού είναι θα πέσει και λίγη άποψη, λίγη φανφάρα. Θα πρέπει να το στρογγυλέψει και λίγο, τι να σου πει δλδ πως είναι πεταμένα λεφτά σε σύγκριση με τα ηχεία που ο ίδιος ανέφερες? Μας έδωσε τις μετρήσεις, εγώ, που τα γλυκοκοίταζα για το ντεσκτοπ λόγω μεγέθους, τα απέριψα και ευχαριστώ τον αμιρ.
τελος παντων....το μ@μησαμε το θεμα !
Μιας και ειμαστε τεχνικο φορουμ και εχουμε μαζευτει ολοι .......εχω ενα προβλημα σε μια εγκατασταση! ( οντως ειναι δικια μου )
τρις ενισχυτες ζεσταινονται λιγο παρα πανω απο τους αλλους ...........! ειναι class D!
εστειλα mail στον amir και περιμενω απαντηση μηπως προτεινει κατι !
Καποια παιδια απο εδω ειχαν ενα καλωδιο που ριχνει τη θερμοκρασια 🤔 μπορειτε να μου πειτε πιο ειναι ή πως να το φτιαξω ? τα χεριαμου πιανουν .........:lol::lol::lol::lol::lol:
δεν διάβασα όλο το νήμα
Καλώς.
Δηλαδή, πολύ καλά έκανες, καλύτερα να βλέπεις νετφλιξ παρά να διαβάζεις τις παπάρες μας στο διαδικτυακό καφενείο.
ούτε παρακολούθησα την συνέντευξη του amir.
Κακώς.
Δηλαδή, είναι καλύτερα να φας μιάμιση ώρα σε αυτή την διασκεδαστική συνέντευξη ενός ανθρώπου που ξέρει καλά το χόμπι μας, παρά να βλέπεις νετφλιξ. ;)
Επειδή η συνέντευξη είναι μακροσκελής, μήπως μπορεί κάποιος να την συνοψίσει με καμιά 200ριά λέξεις;
Όχι.
Ο Αμίρ, όπως κάθε άνθρωπος, έχει τις προσωπικές του "αγάπες" ή κολλήματα στο χώρο, και εντελώς συγκεκριμένα για τα JBL, τα οποία ασυνείδητα τα βγάζει καλύτερα από όσο είναι, λόγω του έρωτα για τη φίρμα (δε κρύβεται αυτό).
Προφανώς δεν κρύβεται κανένα συμφέρον πίσω από αυτό, παρά μόνο ίσως να κρύβεται η τρομερή εκτίμησή του για τον Τουλ, και τους υπόλοιπους τεράστιους μηχανικούς εκεί πέρα.
Βεβαίως από τις κριτικές του, φαίνεται πως έχει βγάλει κορυφαία ένα σωρό ανώνυμα κινέζικα προϊόντα ποταπού κοστολογίου, με εξαιρετικές μετρήσεις, και αν κάποιος έχει τη διάθεση να τον κατηγορήσει για προσωπικά συμφέροντα, αυτά θα μπορούσαν να κρύβονται μόνο σε μικρές κινεζικές άγνωστες βιοτεχνιουλες που βγάζουν προϊόντα των 5€, 8€, 13€ και τελοσπαντων ποταπού κοστολογίου (με τα δεδομένα του Χάι Ενδ), πράγμα που είναι εντελώς αστείο, γνωρίζοντας το background αυτού του ανθρώπου.
Είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, έχει πολλά λεφτά, αγόρασε το ακριβότερο μηχάνημα μετρήσεων ηχείου στον πλανήτη για ..προσωπική χρήση!
Προσωπικά του δίνω λεφτά (100€) ως ετήσιο donation γιατί εκτιμώ την δωρεάν γνώση που προσφέρει, και παρακαλάω να την συνεχίσει.
Έχει τρομακτική επισκεψιμότητα το φόρουμ του, 2.5 μύρια το μήνα, έχει σίγουρα καλό έσοδο από τα donations (με τα δικά μας κριτήρια οικονομικού μεγέθους) αλλά πάω στοίχημα πως του είναι αδιάφορο αυτό το ποσό, ως αξία χρήματος, δεν έχει καμία ανάγκη για λεφτά, είναι απλώς ηθική ικανοποίηση να βλέπει την εκτίμηση και τη στήριξη της κοινότητας των audiophiles, και αποτελεί απλώς προσωπική επιβράβευση για αυτόν το να μοιράζεται τα έξοδα του φόρουμ και των ριβιους με τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να μη νιώθει σα μαλακας.
Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση τουλάχιστον.
Όσον αφορά τις ακουστικές του εντυπώσεις, προσωπικά τους δίνω μια αξία, διότι είναι πραγματικά εκπαιδευμένος ακροατής.
Πόση αξία τους δίνω; Περισσότερη από όση δίνω στην δικιά μου άποψη, διότι δεν είμαι τόσο εκπαιδευμένος ακροατής.
Ταυτόχρονα όμως, αν οι μετρήσεις του για ένα προϊόν δε μου αρέσουν (στο μυαλό, όχι στο μάτι), τότε δε συνεχίζω καν να διαβάσω τις ακουστικές του εντυπώσεις, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον.
Μηδέν.
roberto_portale
