Umik 1 - REW
Αυτό που λέει ο Πέτρος τότε. Δώσε λίγο γύρω απο τα 60-70-80Hz
Το δέσιμο sub με main έγινε με cross 90 και 100.
Και από το app έκοψα από τα ηχεία ότι είναι από το cross και κάτω γιατί οι ακυρώσεις των ηχείων επηρέαζαν τα sub.
Μήπως να δοκιμάσω με διαφορετική προσέγγιση το όλο δέσιμο.
Delay? Phase?
Cross 80 δεν κάθεται γιατί πέφτει πάνω στην ακύρωση.
Πρέπει ή πιο λίγο ή πιο πολύ.
Μπορεί πράγματι να είναι θέμα delay. Εν θέλεις μέτρα time alignment με ξεκίνημα του sweep στους 70Hz.
Δώσε boost στο sub αν δεν βγει άκρη.
εγώ πιστεύω ότι επειδή μαζεύτηκαν οι χρόνοι από τα μεσαία και πάνω...σου φαίνονται κάπως τα μπάσα
από την ώρα που πας για τριτμεντ.....δεν έχει νόημα να παιδεύεσαι από τώρα
Θα δοκιμάσω αύριο
Είναι ήδη + 3μέτρα παραπάνω από την πραγματικότητα
Αν θυμάμαι καλά κάθε 30εκ είναι 1 ms
Οπότε περίπου 10ms
Βέβαια είναι στη μέση και τα 2 dsp
(Subdsp - minidsp)
Είναι και αυτό.......
Με έβαλε να του στείλω σχέδια το δωμάτιο και να του επισημάνω 59 - 68 - 90 hz που έχει ακυρώσεις και peak.
Έκανα βόλτες στο δωμάτιο μαζί με το μικρό να ακούμε που δεν ακούμε και που σε πιάνει πονοκέφαλος :roflmao:
Η gik σε έβαλε να βολταρεις στο δωμάτιο να τους πεις με το αυτι, μάλιστα....
Πέραν των μετρήσεων με rew που τους έχω στείλει ήθελαν και αυτό
- I’ll need you to do one more test: you should play line waves tuned to 59, 68 and 90Hz from your system while walking around the room’s perimeter. You should hear the sound getting louder and resonate in certain spots, please let me know where those spots are and I’ll take it from there.
- I will try and do that as soon as possible. Do you need the measurements from rew or just by ear to tell you what I hear where?
- You can test by ear, I just need to know where the resonant spots are :)
Εάν δεν έδινε το pb13 δεν θα είχε θέμα κανένα εγώ αυτό πιστεύω:biggrin:
Το είχα γράψει πριν μέρες όταν ρωτούσε γιατί δεν δοκιμάζουμε κάτι άλλο πέραν των svs, γιατί είναι τούμπανα!
Δεν είναι θέμα sub. Ιδικά σε αυτό το εύρος που έχουν το peak της δύναμης τους.
Να βρω το φάσμα που θέλει λιγότερο κόψιμο
Πριν είχα κορυφή τα 100 hz και από εκεί και κάτω φλατ
Τώρα έδωσα κλίση και η κορυφή είναι στα 40.
καλά είναι όλα.
Δε θα τα προτιμήσω ξανά, αλλά δεν θα έλεγα και όχι στο να είχα και το pb13 μαζί με τα arendal
Αν σου είχα πει ναι όταν το πουλούσες (σκεφτόμουν για δεύτερο pb-4000), τώρα θα ήμουν με τέσσερα τουμπανααααα!
Απάντηση από Gik μετά και τα δεύτερα test που έκανα
Hi Nasos,
So there’s no major difference at any of these frequencies if you sit down?
Looking at these drawings it seems that each frequency has to do with the front wall / back wall room mode which shouldn’t be the case as they are not multiple of the same frequency. 59 and 90 could be related, but not 68. There’s the same number of nodes at 59 and 68 which shouldn’t be the case if they were harmonics of a lower frequency.
68 is a bit of a mystery, does it resonate in the corners? Side walls? Is it stronger near the floor or the ceiling?
On a different note I’d need you to look for the early reflection points. These are essential to treat to avoid issues with stereo imaging and comb filtering. Basically any reflections reaching your ears very shortly after the direct sound can generally create an inaccurate listening environment. These are located along side walls and ceiling.
Some information about how to identify your first reflection points:
Can all these points be treated?
One more (unrelated to the reflection points) question: is there any chance you can free up some space on the wall behind the listening spot to have panels at either side of the window, below the speakers?
γενικά στο χώρο μου τα χαμηλά στις συχνότητες 58-69-90 είναι κάπως έτσι
με κόκκινο ακυρώσεις - με πράσινο peak
58hz
69hz
90hz
ωραίοι εκεί στην gik....
αρκετά σχολαστικοί θα έλεγα 8-)
Λίγο fine tuning και είναι πολυυ καλό !!!
για αρχή στα sub έκοψα αρκετά στα 30 γιατί δεν παλεύεται.
και έδωσα 1db στα sub αλλά όπως είπαν και πιο πάνω πρόσθεσα λίγα περισσότερα στο φάσμα 45 - 110
το χάος basshead!!! ίσως λίγο ακόμη να δώσω
akoustiklab
