Technics SL-1200 CLUB
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Οταν βγαλεις το καπακι οπως στο ωιντεο,θα γραφουν τι ασφαλειες ειναι.Πρωτα κοιταξε αν το καλωδιακι μεσα ειναι κομενο.Αν ναι,πρεπει να τις/την αλλαξεις.Χωρις το καλωδιο να ειναι στο ρευμα, τραβηξε τες με μια τσιμπιδα,βγαινουν ευκολα.Πρωτα την μια ακρη και μετα την αλλη.
Τις εβγαλα η μια ειναι καμμενη!!! Ειναι λεει t1a 250 στο σκρουτζ δε τις βρισκω θα τις παρω κ θα παω καπου να παρω καινουριες.Γι αυτο δεν αναβει τιποτα μαλλον μακαρι
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Μαλλον.Ζητησε slow blow ασφαλειες ( Τ ) οχι F.
Παρε μια μαζι σου για να σιγουρευτεις για το μεγεθος και τα αμπερ/βολτς
Η δουλειά των ασφαλειών είναι να καίγονται. Εάν δεν βρεθεί αιτία που έκαψε την ασφάλεια είναι δώρο άδωρο να την αντικαταστησεις!
Συμφωνοι αλλα ειναι με τις μαμα πανω απο 20 χρονια κ ποτε δεν ειχα αλλο θεμα..θα δικιμασω να τις αλλαξω κ θα το παρακολουθησω..το μονο που αν ξερει καποιος ειναι ποια η διαφορα με ταχειας κ βραδειας στην ασφαλεια; Προσπαθω να βρω τοση ωρα απο το google τις συγκεκριμενες κ δε μπορω..ρωταω σε περιπτωση που παω να τις παρω κ μου δωσουν αλλες κ μου πουνε οτι θα ταιριαζουν.
Πήγαινε στον Φανό στην Αθήνα με την ασφάλεια στο χέρι και πάρε ένα κουτάκι ίδιες .
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Μπορει να ειναι συμπτωματικο μπορει και οχι.Αν αλλαζοντας την ολα ειναι οκ, μια χαρα.Οι ασφαλειες στο ενα καπακι τους εχουν χαραγμενο τον τυπο τους.Εσυ θελεις την Τ1Α 250V και οχι F1A. Οι F (FAST blow) καιγονται αμεσως αν τυχει κατι.
Αν επιμενει να καιγεται τοτε καλο θα ηταν να το δει ενας τεχνικος, να δει το γιατι.
Εγινε κ εγω στον Φανο σκεφτομουν να παω..οκ θα δουμε οταν τις αλλαξω θα επανελθω..μακαρι να ειναι αυτο.
Λοιπον αλλαξα τις ασφαλειες..ανοιγω τον διακοπτη κ ναι αναβει! Το αφηνω να τρεξει για κανενα λεπτο κ μετα οταν πατησα το φωτακι να πεταχτει εσβησαν παλι ολα..λεω δε γινεται να τις εκαψε θα τρελαθω..το ξανανοιγω κ επειδη ειδα οτι η ασφαλεια με τα 250 ma το ενα δοντακι που την κραταει ηταν λιγο λασκα το εσφιξα κ ξαναεβαλα τις ιδιες αφου οπως ειδα δεν ειχαν καει..τρεχει ενα τεταρτο παταει φωτακι το κλεινω το ανοιγω κανω το pitch πανω κατω κ ολα ειναι ρολοι..ας ελπισω οτι ηταν το δοντακι αυτο το γεγονος οτι μολις πατησα το φωτακι εσβησε..θα δειξει παντως μεχρι τωρα ειναι ρολοι.
Mr Spock
demokratischer - sektor
With the SL-1500C Technics Cuts the Price But Not the Sound Quality
Here, the 13 inch, 4.5 pound (including rubber mat) platter is of die-cast aluminum, with its back surface damped by a rubber compound. The chassis is a dual layer design consisting of die cast aluminum and a rigidly integrated layer of ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) mixed with glass fiber. The feet combine springs and rubbers to produce “optimal damping characteristics”
Conclusion
The SL-1500C is sonically everything the similarly priced Thorens TD402DD is not (by the way, the auto-lift feature, while a bit mechanically clunky, works well, plus you can turn it off if you don’t like it). And while the Thorens, with its glossy wood-rimmed plinth looks more refined, the Technics minus the “DJ stuff” is sleek and modern looking.
I’m playing now Jerome Sabbagh’s recent AAA album No Filter (SSC 1522 LP) and I’m quite sure people listening here would never guess the front end’s cost—especially its ability to deliver macrodynamic contrasts. I’m thinking Techics engineers took everything learned in the design and production of the more costly turntables and found squeeze most of into the SL-1500C at a far lower cost. That’s how good this ‘table is.
Read more at https://www.analogplanet.com/conten...s-price-not-sound-quality#vIxyVq7tLjQGv7QM.99
καλησπέρα έχω θέμα με τα rca βγάζουν βόμβο και όταν τα κουνάω ακόμα πιο πολύ, τα καλώδια είναι αρκετά σκληρά και μάλλον θέλουν αλλαγή δοκίμασα και στην δεύτερη έξοδο του ενισχυτή Rotel RA-1412 και πάλι το ίδιο. έχω πάρει από ebay ένα σετ μαζί με πλακέτα και χωρίς εξωτερική γείωση μια γνώμη όποιος ξέρει.
ανταλλακτικά που μπορώ να βρω; καπάκι, πλατο, surface κλπ..δεν με ενδιαφέρει να πάω σε κάποιο κατάστημα αλλά σε κάποιον εισαγωγέα; έστω και εντός ΕΕ ή Αμερική που έχω ανθρώπους NYC
hawkwind78
Αυτό αν ισχύει ότι έχω διαβάσει είναι ένα ΜΚ2 με αυτοματισμούς, ίδιο μοτέρ & βραχίονας.
ΜΚ4 δεν υπήρξε?
Είναι όντως ένα mkii όπως το λες πιο φαρδύ από το κλασσικό. Δεν ξέρω αν βγήκε άλλο πιο καινούργιο.
Andrewk
