Βοήθεια για αγορά Subwoofer
Παιδιά επανέρχομαι στο θέμα των subwoofer για μερικές διευκρινίσεις.
Έχω την εξής απορία.
Πώς είναι καλύτερα να συνδεθεί ένα sub (το Svs sb1000pro), από την έξοδο sub out του προενισχυτή και να συνδεθεί στην είσοδο LFE του sub (με την επιλογή LFE κλειστή kai cross σε κάποιους κύκλους πχ 100) ή να συνδεθεί από το pre out στο input του sub με 2 rca , να περνάει το σήμα μέσα από το sub και μετά από το output στον τελικό η στα ενεργά ηχεία?
Το cross θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στις 2 περιπτώσεις?
Aπ'ό,τι διαπιστώνεται στις οδηγίες χρήσης του SVS SB-1000 Pro οι ενσωματωμένες σε αυτό RCA έξοδοι line δεν παρέχουν υψιπερατό κροσάρισμα για όποιο στάδιο ακολουθεί , αλλά χρησιμεύουν μονάχα για daisy chaining σε πολλαπλά τεμάχια sub...
Κατά τη γνώμη μου ακόμα και αν παρέχονταν ευκολίες κροσαρίσματος είτε από το ίδιο το sub είτε από τον ενισχυτή που έχεις , οι εναλλακτικές που προτείνεις έχουν σαφώς κατώτερη λειτουργικότητα συγκρινόμενες με το να διέθετες κάποιον επεξεργαστή σε ρόλο DAC/προενισχυτή.
Καλησπερα στην ομαδα! Θα ηθελα τη γνωμη σας για να μπορεσω να κανω μια ερευνα αγορας καλα στοχευμενη.
Για το υπαρχον εξοπλισμο επωφεληθηκα καποιων ευκαιριων μεσα στους τελευταιους μηνες και προμηθευτηκα
receiver: marantz 7015
center: δεν εχει αγοραστει ακομα, δε με ανησυχει
front speakers: polk audio es20
front speakers: polk audio es10
Μιας και η θεση θεασης ειναι μια, θα ειναι αρκετο να παρω μονο ενα subwoofer? (παρακατω εχω κατοψη του χωρου)
Αποκλειστικη χρηση home cinema
Απαραιτητη προυποθεση να ειναι λευκο οπως και ολα τα υπολοιπα (με καταλαβαινετε οι "παντρεμενοι"..)
Οποτε βλεπω ως πιθανες λυσεις:
1* svs 3000 micro
2* polk audio HTS 12
1* svs SB 3000
Το τελευταιο ειναι και αρκετα πιο ακριβο, τα πρωτα δυο ειναι κοντινα σε κοστος. Ενα svs micro ειναι αρκετο για μια γωνια θεασης ή μηπως καλυτερα να παω στα 2 polk audio?
Καλησπέρα,
Σίγουρα το ένα σαμπ είναι καλύτερο από τα δύο.
Το Polk Audio είναι καλή επιλογή, και επειδή θα είναι δύο πωλείται στο avsite αυτό και το άλλο καινούργιο.
Καλησπέρα,
Μάλλον μπερδεύτηκες και τα είπες ανάποδα.
Σίγουρα τα δύο Σάμπ είναι καλύτερα από το ένα.
1* svs 3000 micro
1* svs SB 3000
Με δεδομένο ότι βρίσκεις ήδη το ένα από τα δύο HTS μεταχειρισμένο το value for money πάει στα δύο Polk τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα για την τιμή τους και θα παίξουν σίγουρα καλύτερα από ένα μόνο SVS.
Αλλαγή στη διαρρύθμιση παίζει?
Αυτή η ασυμμετρία θα σου κάνει μεγαλη ζημιά
σας ευχαριστω και τους δυο! Αυτο ηθελα να ακουσω, δεν ηξερα που καθονταν τα 2 πολκ σε σχεση με τα πολυδιαφημισμενα svs σε μονο subwoofer!
Τα συγκεκριμενα ειναι πολυ αξιοπρεπη.
Δεν κατεβαινουν τοσο χαμηλα οσο τα SVS αλλα εχουν λιγο καλυτερο punch λογω του οτι ειναι συντονισμενα λιγο ψηλοτερα. Βεβαια αυτο ειναι πλεονεκτημα πιο πολυ σε μουσικη παρα σε home cinema αλλα αν δεν εχεις απαιτησεις για εκταση μεχρι τα 20Hz δεν θα απογοητευτεις.
"center: δεν εχει αγοραστει ακομα, δε με ανησυχει"
Κακως δεν σε ανησυχει. Tο κεντρικο ειναι το πιο σημαντικο ηχειο απο τα 5.
Ο κανονας (αν και θα επρεπε να ειναι νομος) λεει ολα τα ηχεια αν ειναι δυνατον ιδια ακριβως η εστω ιδιας σειρας (συμβιβασμος που ακουγεται). Εμενα προσωπικα δεν μου εχει κανει κλικ κανενα κεντρικο μεχρι στιγμης. Ακομα και τα ιδιας σειρας μου βρωμανε. Σε δικο μου συστημα θα εβαζα μονο τρια ολοιδια ηχεια μπροστα. Και κατα πασα πιθανοτητα ακριβως ολοιδια και πισω (λιγοτερη σημασια).
Η Polk εχει δυο κεντρικα σε αυτη τη σειρα, το ES30 και το ES35. Η λογικη λεει να βαλεις ενα απο τα δυο. Εγω θα επαιρνα ενα ζευγαρι ακομα ES20 και θα εβαζα το ενα απο αυτα (ορθιο κανονικα οχι πλαγιαστο) για κεντρικο.
Ωστοσο εγω θα εκανα κι αλλα πραγματα σε αυτον τον χωρο που εσυ μαλλον δεν βλεπω να μπορεις να τα κανεις γιατι εχεις επιτηρητη απο πανω που το βλεπω χλωμο να εγκρινει αλλαγες διαρρυθμισης.
Αν θες βεβαια μπορω να σου προτεινω εναλλακτικες που ισως να παρουν εγκριση.
Κανε το σχεδιο του δωματιου εδω https://www.smartdraw.com/ με επιπλωση κανονικα και θα σου στειλω μετα τι θα χρειαστει να κανεις. Οπως ειναι τωρα θα εχεις μεγαλο θεμα λογω της ασυμμετριας.
Ωωωω ρε φίλε τι μ@λ@κία είπα, να μη μας ακούσουν οι σαμπολόβερς, θα με καθαρίσουν :headbang:
Χίλια συγνώμη .........
Τα πολλά σαμπ είναι Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη άντε και του χρόνου.
Τα πολλά σαμπ είναι Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη άντε και του χρόνου με τεσσερα.
Τωρα τα λες σωστα.
Μια διορθωση, δεν νομιζω να ισχυει το "λιγο καλυτερο punch" στην περιπτωση του SB3000, αυτο ισχυει σε συγκριση με το SB1000 Pro που ειναι (στην Αμερικη) στην ιδια κατηγορια τιμης.
Επισης εριξα και μια ματια στο review του Amir στο Audiosciencereview για τα Polk S20 και απο οτι φαινεται ειναι μια χαρα ηχειακια.
Ενα peak που εχει στα 600Hz οταν το ειδα ειπα "α ΟΚ, easy fix, του ταπωνεις το bass reflex και ολα ΟΚ" και μετα ειδα οτι ο Αμιρ προτιμησε να το διορθωσει με EQ. Δεν πειστηκα οτι αυτη ειναι η καλυτερη λυση και προχωρωντας παρακατω στα σχολια ειδα και το βιντεο του Ντανυ που εκανε αυτο που θα εκανα κι εγω και πηρε καλα αποτελεσματα φτιαχνοντας παραλληλα και την καμπυλη εμπεδησης που ηταν καπως προβληματικη (κατεβαινε στα 2.2Ohm στα 55Hz που ειναι πολυ χαμηλη και θα δημιουργουσε και θεμα στον ενισχυτη αν τα επαιζε full range μια που δεν ειναι σχεδιασμενος να παιζει σε τοσο χαμηλο φορτιο. Με το ταπωμα του bass reflex εκτος απο το peak που εξαφανιζεται ανεβαινει και η εμπεδηση στα 3.1Ohm που και παλι ειναι πολυ χαμηλα αλλα ετσι κι αλλιως θα τα κοβεις πιο πανω οποτε ΟΚ)
ΩΩΩΩ Ακου να δεις κέντα! Δε με ανησυχούσε γιατί ελεγα να πάρω ένα από τα δυο που είπες, χωρίς να έχουν μεγάλες διάφορες. Τα ακριβά ήταν τα σαμπ
ΑΛΛΑ! Όταν βρήκα μια τρομερή ευκαιρία για τα ES20 πήρα κι άλλο ένα ζευγάρι! Λέω ωραια είναι, χαμένα δε θα πάνε! Θα μπορούσα να τα βάλω και τα στο για κεντρικό? Ή θέλουν έξτρα ενισχυτή?
ωραια η ιδέα με το σχέδιο, θα την κάνω
χαχαχα στην πυρά και εγώ που για λίγο το είχα πιστέψει ότι ένα σαμπ είναι
αυτό που λες είναι κάτι που πρέπει να ψαχτώ να το κάνω, δλδ, ποια είναι η αισθητή διαφορα?
Άκυρο το μεταχειρισμένο:
ναι, το ανακίνησα εγώ και ενημέρωσε την αγγελια
Και τα δύο όχι. Το ένα ναι.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του να βάλεις για κεντρικό ένα ίδιο με τα L-R είναι 1) ακριβώς ίδιος ήχος μπροστά. 2) καλύτερη οριζόντια διασπορά.
Το 2) είναι το βασικότερο πρόβλημα όσων κεντρικών ηχείων έχω ακούσει. Προσωπικά έχω απορρίψει όλα τα κεντρικά ηχεία που είναι 2 δρομων με ένα Τουίτερ στη μέση και 2, 4, 6 η δεν ξέρω κι εγώ πόσα μιντ-γουφερ δεξιά και αριστερά γιατί η απόκριση τους εκτός άξονα είναι στο γάμο του Καραγκιόζη. On-axis είναι ΟΚ και μόλις μετακινηθεις 10 μοίρες δεξιά αριστερά γίνεται χρεπι το ηχείο. Πιθανότατα αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό σε όλα τα κεντρικά ηχεία αλλά αυτο είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτής της διάταξης μεγαφώνων και απλά κάποια τα καταφέρνουν λίγο καλύτερα από αλλα.
Με ένα ES20 για κεντρικό θα είσαι μια χαρά και από ομοιομορφία και από διασπορά.
Από την άλλη πάλι, από τη στιγμή που έχεις δύο ζευγάρια ES20 παίζει και το σενάριο να βάλεις το δεύτερο ζευγάρι για surround, και να βάλεις τα ES10 στην οροφή για Atmos.
Από τη στιγμή που τα έχεις μπορείς πολύ εύκολα να δοκιμάσεις.
Η διαφορά είναι ότι το SB3000 είναι σε άλλη κατηγορία. Πολύ καλύτερο από το Polk σαν subwoofer. Κατεβαίνει πιο χαμηλά και παίζει και πολύ δυνατά για κλειστό sub έχοντας ταυτόχρονα και καλό punch (αυτό που σε χτυπάει στο στομάχι) κάτι που δεν είναι τοσο αισθητό στα μικρότερα κλειστού τύπου της SVS. Ομως παρ ολα αυτά, δεν επαρκεί μόνο του για να καλύψει τα 25τετραγωνικα του χώρου σου και θα χρειαστείς και δεύτερο. Αν σε παίρνει για δυο SVS3000 εννοείται ότι είναι καλύτερα.
Τελεια, κατι μεσα μου ελεγε οτι ωραια ηχειακια ποτε δεν πανε χαμενα!
Α για οροφη δεν ανεφερα οτι εχω παρει τα rc80i. Ta ES10 δεν παιρνουν καμια εγκριση για κρεμαστουν ταβανι!:rofl:
Βεβαια με τα ES10 κολλημενα στα αυτια μου μενει να δει στην πραξη ποσο καλο surround θα εχω..
Εδω εχω μια ερωτηση.. οταν διαβαζω σε πολλα ποστ πολλα θρεντ "δεν επαρκεί μόνο του για να καλύψει τα 25τετραγωνικα του χώρου σου και θα χρειαστείς και δεύτερο", εννουμε οτι:
1) δεν επαρκει ο ογκος της μιας καμπινας για να αποδωσει αυτο το pressurization στον χωρο σε καποια σκηνη με εντονα μπασα, ή
2) δεν επαρκει καν αυτο το μονο subwoofer για καλυψει το ενα και μοναδικο ημειο θεασης?
Ή και τα δυο?
Nα το κανεις.
το εκανα στα γρηγορα, αλλα δε βλεπω τη διαφορα με αυτο που ειχα κανει πχ στο sketchup?
Επισης, θελετε το screenshot ή το project? Γιατι βλεπω οτι για να κανω export share etc θελει να κανω λογαριασμο
δυο SVS3000 ουτε για αστειο, ουτε στο αμεσο μελλον ουτε στο απωτερο :biggrin:
ο μονος λογος που το συμπεριελαβα ηταν σε περιπτωση που μου πειτε οτι ειναι τοσο καλο που ενα μονο του παιζει καλυτερα απο 2 XTS12 για μονο ενα σημειο θεασης.Κατι τετοιο δεν ισχυει απο οτι καταλαβα, οποτε βγαινει απο την εξισωση. Ποτε μη λες ποτε βεβαια σε αυτ οτο χομπι
Μεχρι προτινος ειχα το sub της jbl 3.1 το οποιο ειναι 10" down-firing , κατεβαινε στα 35, 300W (αν δεν κανω λαθος) και σε παρομοιο χωρο με ειχε εντυπωσιασει οποτε δε μου ηταν ξεκαθαρο γιατι ενα SVS3000 δε θα με καλυπτε, αλλα αφου λετε οτι 2 XTS12 θα ειναι ακομη καλυτερα απο το svs, τοτε δεν εχω αμφιβολια οσον αφορα την αγορα sub
Ενα ενα τα λες. Μια χαρα φαινεται κι αυτο με το 8ιντσο γουφερ.
Ή και τα δυο?
Και τα δυο. Το δευτερο sub βοηθαει στην ομαλοτερη αποκριση ακομα κι αν μιλαμε μονο για μια θεση ακροασης.
Κανε το με οποιο σε βολευει καλυτερα, εγω προτεινα αυτο γιατι το θεωρω πιο ευκολο και θα ειναι πιο ευκολο κια για εμενα να κανω ενα ιδιο με τις αλλαγες που θα προτεινω βαλε ομως και τα επιπλα μεσα και ολη τη διαταξη στο χωρο, ακομα και στον διπλα χωρο, οχι μονο στο χωρο ακροασης.
Screenshot αρκει.
Κοιτα, ολα κρινονται σε συναρτηση με την τιμη. Το SVS SB3000 κοστιζει οσο 3 Polk. Ειναι 3 φορες καλυτερο το ενα SVS απο το ενα Polk? Κατα τη γνωμη μου οχι. Ισως δυο φορες αλλα οχι 3 (αν μπορουσαμε να κανουμε τετοιου ειδους συγκριση).
Τo Polk θα μπορουσε να συγκριθει μονο με το SVS SB1000 pro το οποιο εχει 850 ευρω. Παλι ειναι καλυτερο το SVS αλλα οχι τοσο που να δικαιολογει σχεδον 60% ακριβοτερη τιμη.
Απο τη στιγμη που δηλωνεις ευχαριστημενος με το 10" JBL που κατεβαινε στα 35Hz νομιζω θα μεινεις απολυτα ικανοποιημενος με τα δυο Polk που και πιο δυνατα θα παιζουν, και θα κατεβαινουν και χαμηλοτερα.
Γενικα και τα Polk και τα SVS σου δινουν οτι πλήρωσεις και για 1100 ευρω σε 2 λευκα subwoofer νομιζω τα Polk ειναι μια απο τις καλυτερες επιλογες.
Θα κλεισω με ενα τελευταιο. Αν δεν υπηρχε ο περιορισμος του λευκου χρωματος, θα σου ελεγα να παρεις δυο Monolith 10-15 V2 https://www.monoprice.eu/products/m...d-subwoofer-uk-eu?_pos=1&_sid=c4c6be723&_ss=r Η δυο Monolith 12"τα οποια ομως δεν τα βλεπω διαθεσιμα.
Αν δεν εχεις προβλημα να πας σε μαυρα sub, ειναι σαφως καλυτερη επιλογη.
Screenshot αρκει.
Στα πολυ γρηγορα ειναι το συνημμενο. Ο χωρος ειναι περιεργος
*το ανοιγμα/πορτα ακριβως πισω απο την οθονη προβολης μου ξεφυγε, ειναι τοιχος
Με μπερδευει λιγο αυτο τωρα.. Εαν -οσο απλουστευμενα το εθεσες- το SB3000 ειναι "δυο φορες καλυτερο απο ενα HTS12", αρα μπορουμε να πουμε οτι κανω την ιδια δουλεια με ενα SB3000? Εαν ναι με ενδιαφερει γιατι θα παρω μονο μια συσκευη. Υπαρχει και το floor plan τωρα που βοηθαει.
Εαν οχι (οπως ειπωθηκε πριν οτι 2 ειναι παντα καλυτερα απο ενα), τοτε παμε στα δυο πολκ.
Εαν ειναι οριακη η διαφορα 1*SB3000 vs 2*HTS12, τοτε παλι γλυκοκοιταζω το SB3000 γιατι θα ειναι μονο ενα το μπαουλο
υπαρχει και ειναι hard plugged :rofl:
Ασε που με ολα τα υπολοιπα λευκα, πλεον ουτε εμενα μου κανει να ειναι μαυρο το σαμπ
Christos Kourmouzoglou
