Σκάγια για γέμισμα σε βάσεις ηχείων.
Η τριχα τριχια για ασημαντες λεπτομεριες. Οτι υλικο και να χρησιμοποιησεις την ιδια δουλεια θα κανει,απλα καποια υλικα μπορει να επιτυχουν το ιδιο αποτέλεσμα με λιγοτερη ποσοτητα απο καποια αλλα. Η καθε βαση σου εχει ογκο για γεμισμα 5 λιτρων περιπου. Υπολογισε το κοστος των υλικων που θα χρειαστες και επελεξε αυτο που σου αρεσει περισσοτερο.
Δεν είναι νέα μονάδα δεν διάβασες τα χαρακτηριστικά… λέει λοιπόν
Έχουμε διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων.
1. Πραγματικά βγάζεις κάποιο νόημα από τις αρλούμπες;
Atabites has an approximate density of 2403 KG/m sq. compared to dry sand which has a typical rating of just 1442 KG/m sq.
By using Atabites you will reduce ringing and give a sonically dead platform from which to position bookshelf style speakers.
Featuring new zinc coated micro-discs, the Atabite SMD-Z 7HD inert filler has a uniformed particulate size giving consistent sonic performance. The Zinc coating adds mass, protects the filler from both oxidisation and degradation
Δεν είναι δεδομένα αυτά, δεν υπάρχουν, απλά τα λέει για να δικαιολογήσει και να πουλήσει. Δεν υπάρχει πυκνότητα ανά τετραγωνικό μέτρο, την επινόησε για να δικαιολογήσει το προϊόν του.
2. Δεν είναι ότι δε γουστάρω, υπάρχουν επιχειρήματα που απορρίπτω διάφορα πράγματα. Δεδομένα-κατανόηση-ανάλυση-κρίση.
Και το επιχείρημα σου είναι ότι δεν έχεις φάει σκατα αλλα τα απορρίπτεις έτσι απορρίπτεις καθετι άλλο που δεν γουστάρεις.
3. Και εδώ αποτελειώνεις την ορθότητα των επιχειρημάτων σου. Την εκτελείς στα 2 μέτρα, κυριολεκτικά.
Να απορρίψουμε λοιπόν τα ήχο απορροφητικά υλικά η τους διαχυτες που βγάζουν οι εταιρείες γιατί είναι κοροϊδία και να βάλουμε στον χώρο κλαδιά, μπάζα, και διαφορά υλικά που βρίσκουμε τσάμπα σε μια χωματερή.
μαζί με άμμο (όχι θαλάσσης όμως) ,για να καλύπτει τα κενά ανάμεσα στα σφαιρίδια.
Αυτό ήθελα να γράψω κάποια στιγμή. Ότι προτιμούμε να καλύψουμε όλα τα κενά με μικρού μεγέθους κόκκους, για να μην υπάρχει αέρας μέσα και να μεγιστοποιείται η πυκνότητα. Σίγουρα με τα ειδικά σφαιρίδια θα υπάρχουν κενά μεταξύ τους.
Όλα τα αδρανή υλικά, προκειμένου να ελαιστοποιήσουν τα κενά, πρέπει να έχουν κοκκομετρική διαβάθμιση εντός κάποιων ορίων. Τα επώνυμα προϊόντα (π.χ. της Atacama) το έχουν φροντίσει αυτό ή είναι όλοι οι κόκκοι μια διάσταση;
Απο ότι είδα απο το πόστ, μάλλον όχι. Αλλά θα σου πεί κάποιος (αυτοί ίσως) ότι αυτό το έχουν "αντισταθμίσει" απο τις ιδιότητες του φίλερ που θα υποτίθεται (δεν γνωρίζω) έχει μεγαλύτερη ικανότητα να μετατραπούν σε θερμότητα. Καθώς όπως ανέφερα όλους τους παράγοντες που συντρέχουν στο πόστ μου , δεν είναι το πάν η πυκνότητα και άρα βάρος που πρέπει κάποιος να επιτύχει. Αυτά είναι θεωρητικά όλα, στην πράξη δεν ελέγχονται είναι χαοτικά και για αυτό ο κόσμος δεν ασχολείται πέρα απο έναν βαθμό (αυτόν που κάνουν όλοι και που λέτε και καλά κάνουν). Αυτά τα λέμε έτσι για την ... τάξη των πραγμάτων.
Αν καποιος εχει υλικα στην κατοχη του μπορει να τα τοποθετησει μεσα σε ενα γυαλινο βαζο και να δει πως συμπεριφέρονται τα εκαστοτε σφαιριδια. Επισης παιρνοντας αποβαρο του δοχειου μπορει να καταλαβει και τον ογκο σε σχεση με το βαρος κλπ.
Emmanouil 1964
......δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ταλαιπωρούμαστε ;
Γέμισε τα με σκάγια ....γέμισε τα με την Χ άμμο ,
ΟΧΙ ....δεν ,
Μασίφ Σίδερο , Τετράγωνο Μαύρο 20 x 20 ή 25x25 6m .....και ενας καλός Μάστορας σαν τον δικό μας άνθρωπο εδώ , τον Μιχάλη , αλλά και στην Αθήνα έχουμε άνθρωπο του χώρου που κάνει τέλεια δουλειά που να μην βλέπεις που και πως τα εχει κολλήσει .
Μιλάω για κατασκευή βάσεων ηχείων τύπου Harbeth .
Ξεχνάς με το μασίφ σίδερο συντονισμούς ( στο ελάχιστον , ελάχιστον δυνατόν ) .
.....είναι χαζοί οι Άγγλοι που έχουν τέτοιες κατασκευές ;
Ξεχάστε τους κόκκους , το ....υπάρχει αέρας μέσα , πυκνότητα , κλπ κλπ.
Μήκος βέργας 6 μέτρα ....που είναι πολλές φορές αρκετά για ζεύγος βάσεων ηχείων .
https://www.e-metalshop.gr/sidera/masif/masif-tetragwno-mayro-25x25-6m
Φιλικά πάντα .
ΟΧΙ ....δεν ,
Φιλικά πάντα .
Μωρέ δίκιο έχεις για το μασίφ σίδερο, αλλά δίνεις πάσα σε άδειο τέρμα :laugh:
stavrosz
Να και η πρόταση της custom design για υλικό για το γέμισμα των βάσεων. Μάλιστα προτείνει συγκεκριμένη ποσότητα γιατί όπως λένε η χρήση υπερβολικής ποσότητας θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα.
πηρα χαλαζιακη αμμο , ψιλη σαν την αμμο της θαλασσας περιπου και μου περισσεψε μια συσκευασια κλειστη απο τις 2 που πηρα . Η βαση εγινε λιγο πανω απο 8 κιλ η καθεμια
θα σας πω και αποτελεσματα οταν ηρεμησω και βαλω μουσικουλα
Na ρωτησω και κατι σχετικο με το θεμα βασεις
Εβαλα το ηχειο απεθυειας πανω στη βαση γιατι ειναι φτιαγμενη να βιδωνει πανω ενα ηχειο της triangle
ή μηπως πρεπει να βαλω κατω απο το ηχειο μου , blu stick οπως ειχα βαλει στο παρελθον στην πατεντα με την προηγουμενη ηχειο "βαση" ?
Gian
