firmware 1.80
Απάντηση: firmware 1.80
Thanks αλλα καταλαβα τι γινεται: αυτη τη στιγμη κατεβαζει το update ολη η γη και βουλωσε το συστημα :happy_5: :happy_5: :happy_5:
Παίζει αντίγραφα αλλά divx μόνο από το linux.
Λογικά δεν περιμένουμε xvid-divx από το ps3-os , αλλά από την άλλη δεν περίμενα με τίποτα φέτος και το dvdupscale.
(και μάλιστα με άριστη ποιότητα που θα μειώνει αρκετά το πλεονέκτημα των BR!!!)
Η λύση είναι μία κ από ότι φαίνεται υπάρχει :
από τον υπολογιστή μας μετατροπή των αρχείων μας σε φορμά που να καταλαβαίνει το ps3 κ προβολή του εκεί και όλα αυτά ταυτόχρονα...δλδ transcode on the fly...
Μερικά δείγματα εδώ :
http://www.orb.com/en/system_requirements
http://tversity.com/home
http://www.twonkyvision.com/
http://www.gameswank.com/content/view/114/1/
Θέλει όμως ακόμα ψάξιμο πολύ....
Είμαι ένας ευτυχισμένος κάτοχος ps3!!!!!! Μπρααααβοοοο SONY!!!
Το περιμενα πως και πως!!!!!:bravo::cool_1::crazy_3::happy_4:
Εβαλα το Patch! H ποιότητα έχει βελτιωθεί παραπάνω απο αισθητά! Κάνει καλό upscale (οχι δεν φτάνει το oppo μου ούτε το dvd player της harman/kardon αλλα και πάλι παίζει αρκετά καλά ώστε να μην σου χαλάσει την ταινία) αλλα έχω ενα πρόβλημα.
Εβαλα DVD & PS2 Upscale στο Full Screen και μου βγάζει την εικόνα εκτός ορίων οθόνης δεξιά και αριστερά και πάνω κάτω της οθόνης αφήνει 2 μικρές μπάρες μάυρες. Αυτό γίνεται και σε DVD που δοκίμασα (PoTC:Dead man's chest) αλλα και σε παιχνίδι PS2 (PRO 6)
Ξερει κανείς τίποτα;
Ενω παιζει η ταινια παρα τριγωνο και πηγαινε display settings κατι τετοιο.
Εκει θα δεις 4 επιλογες που η μια ειναι για το upscale.
Μπες εκει και παιξε με ολες τις επιλογες μεχρι να βρεις αυτη που σου ταιριαζει.:cool_4:
Για δωσε πληροφοριες για το pro6 πως φαινοταν γιατι το εχω μονο σε αντιγραφο ασφαλειας και το οριτζιναλ το ΕΧΑΣΑ .... :happy_5:
Να δούμε αναλυτικά τι προσφέρει το firmware 1.80 ?
"happy_1"
Πηγή : http://www.us.playstation.com/ps3/network/updates/PS3_180_update.html#upscale
Game / Video
Upscaling game or DVD output
You can now upscale the video content of PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and DVDs to HD resolution.
What is upscaling?
Upscaling is a feature that can be used to enable content recorded in SD resolution (480p/480i) to be displayed in HD resolution (1080p/1080i/720p). Because the video content of PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and commercial DVDs is recorded in SD resolution, the resolution can be raised by upscaling the video output.
Upscaling game output
(Game Settings) has been added as an option under
(Settings). You can adjust settings for upscaled output of PlayStation® format software and PlayStation®2 format software. The options available under [Game Settings] are [PS/PS2 Upscaler] and [PS/PS2 Smoothing]. These options are described below.
PS/PS2 Upscaler
You can adjust settings to upscale video output from PlayStation®2 and PlayStation® format software.
Off Disable upscaled output.
Normal Upscale and display at a size that matches the screen size.
Full Screen Upscale and display at full screen by changing proportions and stretching the image. Note
  • If image quality is reduced or the image does not look right when upscaled, set this option to [Off].
PS/PS2 Smoothing
You can adjust settings to reduce the roughness of video from PlayStation®2 and PlayStation® format software.
  • Off Disable smoothing.
  • On Use smoothing to reduce the roughness of the displayed image.
Notes
  • The [PS/PS2 Smoothing] setting can be used even when [PS/PS2 Upscaler] is set to [Off].
  • With some software, the smoothing effect may not be noticeable or image quality may be reduced if this option is set to [On]. In that case, set to [Off].
Upscaling DVD output
[DVD Upscaler] has been added as an option in
(BD/DVD Settings) under
(Settings). You can adjust settings for upscaled output of DVDs.
Double Scale* Upscale and display with double horizontal and vertical dimensions without changing the proportions.
* This option can be used only when the PS3™ system is set to output video at 1080p or 1080i via an HDMI or component AV cable.
Notes
  • When playing copyright-protected DVD content such as the content on commercially available DVD-Video, an HDMI cable is required to upscale the video content.
Game
Copying saved data to a memory card
You can now copy saved data from PlayStation® format software or PlayStation®2 format software to a memory card or a memory card (8MB) (for PlayStation®2).
  1. Select
    (Memory Card Utility (PS/PS2)) under
    (Game).
  2. Connect a memory card adaptor (sold separately) to the PS3™ system and insert a memory card.
  3. Select the icon of the saved data that you want to copy from
    (Internal Memory Card (PS)) or
    (Internal Memory Card (PS2)), and then press the
    button.
  4. Select [Copy].
    Specify
    (Memory Card (PS)) or
    (Memory Card (PS2)) as the copy destination.
Note
  • The time required to copy saved data may vary from 30 seconds to up to several minutes.
Overall
Using the DLNA client feature
You can now display images or play music or video files that are stored on a personal computer or digital video recorder with DLNA Media Server functionality over a network.
What is DLNA?
DLNA (Digital Living Network Alliance) is a standard that enables digital devices such as personal computers, digital video recorders, and TVs to be connected on a network and to share data that is on the connected DLNA-compatible devices.
DLNA-compatible devices serve two different functions. "Servers" distribute media such as image, music, or video files while "clients" receive and play the media. Some devices perform both functions. Using a PS3™ system as a client, you can display images or play music or video files that are stored on a device with DLNA Media Server functionality over a network.
Notes
  • To use a PS3™ system as a DLNA client, you must first enable [Media Server Connection] under
    (Settings) >
    (Network Settings).
  • Within the network you can connect devices that are compatible with DLNA such as Sony Room Link, Microsoft® Windows® XP, or Microsoft® Windows Vista™ personal computers that have Windows Media® Player 11 installed. For details on setting up a DLNA-compatible device, refer to the instructions supplied with the device.
Playing DLNA Media Server content
When you turn on the PS3™ system, DLNA Media Servers on the same network are automatically detected and icons for the detected servers are displayed under
(Photo),
(Music), or
(Video). If you select an icon, you can play content that is available for shared access on the DLNA Media Server.
Note
  • You cannot play copyright-protected content.
Searching for DLNA Media Servers manually
If you select
(Search for Media Servers) under
(Photo),
(Music), or
(Video), you can initiate a search for DLNA Media Servers on the same network. Use this feature if no DLNA Media Server is detected when the PS3™ system is turned on.
Printing images
You can now connect a USB printer to print images.
To use this function, you must first configure the printer in
(Printer Settings) under
(Settings).
  1. Connect a printer that is compatible with the USB connector of the PS3™ system.
  2. Under
    (Photo), select the image that you want to print, and then press the
    button.
  3. Select [Print] from the options menu.
  4. Check the print settings.
    You can press the
    button to display the options menu and change the print settings. The items that can be set vary depending on the printer in use.
  5. Select [Print], and then press the
    button.
    The image is printed.
Notes
  • Some Epson printers are compatible with system software version 1.80. For a list of the compatible Epson models, select here.
  • To print an image that is currently displayed, press the
    button to display the on-screen control panel, and then select [Print].
  • To print an image that is saved on a DLNA Media Server, you must first copy the image to the PS3™ system's hard disk.
Network
Using remote play outside the home (via the Internet)
Using your PSP® system and a wireless access point (such as that found through a commercial wireless hotspot (wireless LAN) service), you can connect to the PS3™ system that is located within your home via the Internet. To use remote play from outside your home, the PS3™ system must be set in remote play connection standby mode.
PS3™ system in remote play connection standby mode
Notes
  • To use this function, the PSP® system software must be version 3.50 or later. The version 3.50 update is planned for release at the end of May.
  • To use remote play over the Internet, you must have a PLAYSTATION®Network account.
  • The method of using a commercial wireless hotspot (wireless LAN) service and the charges for such use vary depending on the service provider. For details, contact the service provider. Users are responsible for any connection fees.
  • For more information on the remote play feature, refer to the user's guide for the PS3™ system software.
  1. Select
    (Sign In) under
    (Friends) in the PS3™ system's home menu.
    To use remote play over the Internet, you must sign in to PLAYSTATION®Network.
  2. Select
    (Remote Play) under
    (Network) in the PS3™ system's home menu.
    The system will enter remote play connection standby mode and your sign-in ID will be displayed.
  3. Select
    (Remote Play) under
    (Network) in the PSP® system's home menu.
  4. Select [Connect via Internet] as the method of connecting to the PS3™ system.
  5. From the list of connections, select the connection for the access point to be used for remote play.
  6. Enter the PLAYSTATION®Network sign-in ID and password for the account in use on the PS3™ system.
If the connection is successful, the PS3™ system screen will be displayed on the PSP® system.
Note
To connect the PSP® system to a PS3™ system and use remote play from a location outside the home, the PS3™ system must be set in remote play connection standby mode in step 2.
Settings
BD 1080p 24 Hz Output (HDMI)
[BD 1080p 24 Hz Output (HDMI)] has been added as an option in
(Settings).
Set whether to use 1080p 24 Hz video output mode for output of Blu-ray Disc (BD) video.
Automatic Automatically switch the video output mode to match the TV that is connected.
Off Output BD video at the maximum resolution that has been selected in the video output settings of the PS3™ system. (The video output will not be displayed at 1080p 24 Hz.)
Notes
  • This setting can be used only when [HDMI] has been selected in [Video Output Settings] under
    (Settings) >
    (Display Settings).
  • The TV or AV amplifier (receiver) that is being used must support 1080p 24 Hz video mode. For details, refer to the instructions for the device in use.
  • The BD in use must also support 1080p 24 Hz video mode. Generally, video is recorded in 1080p 24 Hz resolution for commercially available BD video software (BD-ROM) on which "1080p" is displayed as the recording mode.
  • If video does not display correctly when [Automatic] is selected, set this option to [Off].
RGB Full Range (HDMI)
[RGB Full Range (HDMI)] has been added as an option in
(Display Settings) under
(Settings).
If [Full] is set when using a TV that supports RGB full range, the picture quality of the game or video may be improved.
Limited RGB output signal is output in the range from 16 to 235.
Full RGB output signal is output in the range from 0 to 255.
Notes
  • If black sometimes appears bright and sometimes appears pale on the screen when [Limited] is selected, set this option to [Full].
  • If black appears dull on the screen when [Full] is selected, set this option to [Limited].
    (Settings) >
    (Display Settings).
Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White (HDMI)
[Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White (HDMI)] has been added as an option in
(Settings).
Super-white signal can now be output when playing Blu-ray Discs (BDs), DVDs or AVCHD discs.
Off Disable super-white output.
On Enable super-white output.
Notes
  • If image quality is reduced or if the image does not look right when this option is set to [On], set to [Off].
    (Settings) >
    (Display Settings). Also, [Automatic]* or [Y Pb/Cb Pr/Cr] must be selected in [BD/DVD Video Output Format (HDMI)] under
    (Settings) >
    (BD/DVD Settings).
    * The TV in use must support Y Pb/Cb Pr/Cr input signals.
About x.v.Color
When [Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White (HDMI)] is set to [On], video content from AVCHD discs recorded in x.v.Color can be played with a wide color scale.
Notes
  • A TV that is compatible with x.v.Color (xvYCC) must be connected using an HDMI cable.
  • An AVCHD disc that was recorded in x.v.Color must be used.
The x.v.Color logo can be found on devices that support "xvYCC," which is an international standard for color space in moving images. An advantage of x.v.Color is that it can reproduce a wider color scale than the conventional standard.
"x.v.Color" and
are trademarks of Sony Corporation.
Bitmapping (Super Audio CD)
[Bitmapping (Super Audio CD)] has been added as an option in
(Music Settings) under
(Settings).
You can adjust settings for the audio output of Super Audio CDs.
Off Disable bitmapping.
Type 1 Use a technique called dithering to reduce noise or distortion produced during data output.
Camera Device Settings
The [Test Camera] option under
(Settings) >
(Accessory Settings) has been changed to
[Camera Device Settings].
Using these settings, you can test the image from a USB camera (sold separately) that is connected to the system using a USB cable. The camera must be compliant with USB video class (UVC).
Flicker Reduction
Some types of cameras enable you to adjust settings to reduce flickering. Flickering can be reduced by adjusting the power frequency of the camera. The items that are displayed vary depending on the camera in use.
Off Disable flicker reduction.
Camera Default Settings Use the camera’s default value.
50 Hz Set the camera's power frequency to 50 Hz.
60 Hz Set the camera's power frequency to 60 Hz.
Printer Settings
(Printer Settings) has been added as an option under
(Settings). You can adjust settings for a USB printer.
Printer Manager
Confirm the status of the USB printer that is connected to the PS3™ system. The items that are displayed vary depending on the printer in use.
Printer Selection
Select the USB printer to be used. Some Epson printers are compatible with system software version 1.80. For a list of the compatible Epson models, select here.
[Media Server Connection] has been added as an option under
(Network Settings).
You can adjust settings for the DLNA client feature.
Enable Enable connection to DLNA Media Servers.
Disable Do not enable connection to DLNA Media Servers.
Music
Editing CD Information
You can now edit CD information. You can manually change information such as the track name or album name.
  1. Select the icon of the audio CD or track that you want to edit information for, and then press the
    button.
  2. Select [Information] from the options menu.
  3. Select the item that you want to edit, press the
    button, and then enter the information.
Notes
  • You can also send modified information to the All Media Guide company if CD information that was automatically obtained by the PS3™ system is not correct. Select the icon of the audio CD, press the
    button, and then select [Send CD Information] from the options menu.
  • All Media Guide is a company that provides a CD information database. Information that is sent from the PS3™ system is useful for increasing the accuracy of All Media Guide’s CD information database.
  • You cannot change or send CD information for Super Audio CDs.
Using the new slideshow feature
A new display pattern has been added for slideshows under
(Photo).
When you select a folder or image and press the START button, the slideshow will begin. Press the
button during a slideshow to display the control panel, and then select [Photo Album 2] under
(Slideshow Style).
Using zoom display
You can now use zoom display for images under
(Photo).
Press the
button while an image is displayed to display the control panel, and then select
(Zoom In) or
(Zoom Out). You can use the left stick of the SIXAXIS™ wireless controller to scroll in any direction and use the right stick to zoom in or out.
Trimming images
You can now trim images under
(Photo).
Press the
(Trimming). Press the
button again to begin the trimming process.
You can use the left and right sticks of the SIXAXIS™ wireless controller to select the range you want to retain. Use the left stick to scroll in any direction and use the right stick to zoom in or out. When you have selected the portion of the image that you want to keep, press the
button. The trimmed image is saved using a different name.
Note
  • Only images saved on the PS3™ system’s hard disk can be trimmed.
Game
Moving copy-prohibited data
You can now move copy-prohibited saved data for PlayStation® format software and PlayStation®2 format software to a PS3™ system.
Select the saved data, press the
button, and then select [Move] from the options menu. The saved data is moved to the PS3™ system's hard disk. The data that was moved is deleted from the memory card or
Notes
  • Saved data that was moved can also be moved back to the memory card or memory card (8MB) (for PlayStation®2).
  • A memory card adaptor (sold separately) is required to move the saved data.
Network
Revisions to the options menu for Download Management
The options menu items under
(Download Management) have been changed.
Options menu items
Pause All Pause downloading of all data.
Resume All Resume downloading of all data.
Status Display the status of data that is being downloaded in the background.
Pause / Resume Pause or resume downloading of selected data items. Cancel Cancel downloading of selected data items.
Friends
Displaying a photo during voice / video chat
[Display Photo] has been added to the voice / video chat options menu.
During voice / video chat, you can display an image under
(Photo) instead of the camera image or an avatar. Press the
button during a chat to display the options menu, and then select [Display Photo].
Τέλος...!!! :crazy_3::cool_4:
Εβαλα το Patch! H ποιότητα έχει βελτιωθεί παραπάνω απο αισθητά! Κάνει καλό upscale (οχι δεν φτάνει το oppo μου ούτε το dvd player της harman/kardon αλλα και πάλι παίζει αρκετά καλά ώστε να μην σου χαλάσει την ταινία).
Για ψάξε λίγο τις ρυθμίσεις σoυ, μου κάνει εντύπωση που λές ότι είναι χειρότερο από το Oppo. Προσωπικά πριν έπαιζα DVD με PC+TheaterTek+Nvidia Pure Video Decoder+VMR9 από μια Ge-Force 7600GT και το αποτέλεσμα είναι εξίσου καλό με το PS3. Προσωπικά την αναπαραγωγή DVD την βρίσκω εξαιρετική. Σε ποιούς τομείς υστερεί σε σχέση με το Oppo?
Αστον μωρε ειναι και Προδοτης και Προκατειλημενος........:happy_8:
xfader
Το παράπονο που είχα μέχρι τώρα από το PS3 ήταν ότι δεν παίζει DivX/Xvid αρχεία.
Είδα με χαρά ότι με την 1.80 version του firmware, μπορείς να "στήσεις" μία σύνδεση Media Server.
Ακολουθώντας τις πολύ απλές οδηγίες που υπάρχουν εδώ δημιούργησα 2 διαφορετικές συνδέσεις, μέσω Media player 11 και μέσω Nero 7. Χρησιμοποιώ Windows Vista Ultimate. Η σύνδεση του PS3 με το router μου (Linksys WAG54GS ) είναι ασύρματη.
Μέσω Media Player τα DivX αρχεία δεν έπαιξαν.
Με το Nero όμως, λόγω του transcoding, έπαιξαν τα περισσότερα DivX αρχεία, όχι όλα. Τα Lost έπαιξαν μια χαρά (τα έχω σε SD ), χωρίς σπασίματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι μόνες επιλογές που λειτούργησαν ήταν το play και το stop...:mad_3: Ούτε το pause δεν ήταν ενεργό.
Άρα κατάφερα να δω, έστω και σε εμβρυικές συνθήκες, κάποια DivX, αλλά δεν είναι καθόλου πρακτικό...
Από την άλλη δε θέλω να αρχίσω να παιδεύομαι με Linux. Ο λόγος που μου αρέσουν οι κονσόλες είναι για την απλότητα και την ευκολία τους. Αρκετά πειραματίζομαι με το PC! Αν είναι να φάω άλλες τόσες ώρες και με το PS3, προτιμώ να μην έχω...
ύστερα απο αρκετές δοκιμές τα συμπεράσματα μου ειναι τα εξής :
Το update σιγουρα βελτίωσε πολλά πράγματα και έδωσε σημαντικές προσθήκες στην κονσόλα. Οπως και να'χει το Upscale στα DVD δεν είναι αυτό που περίμενα ή μπορεί εγώ να έχω συνηθήσει στο Upscale του Oppo και να περίμενα πολλά απο μια απλή παιχνιδομηχανή.
Το ίδιο ισχύει και στα παιχνίδια του PS2. Ναί παίζουν καλύτερα και τα DVD και τα PS2 Games αλλά όχι τόσο καλά όσο θα έπρεπε για μια συσκευή των 660+ ευρώ.
Να θυμίσω ότι το ps3 είναι μια παιχνιδομηχανή. Από εκεί κ πέρα, βλέπεις blu-ray ταινίες κ μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Βλέπεις τα dvd σου σε upscale 1080p, επίσης σε πολύ καλή ποιότητα. Μπορείς κ παίζεις τα παιχνίδια του ps/ps2 σε upscale 1080p επίσης πολύ καλά, όταν βέβαια το ps3 το αγοράζεις για να παίζεις παιχνίδια ps3. Έχεις ίντερνετ, βλέπεις φωτογραφίες, ακούς μουσική, βλέπεις βίντεο, είτε από cd, dvd, memory stick, usb, hdd, LAN ethernet, LAN wireless, bluetooth από κινητό, μπορείς να βάλεις linux, μπορείς με το νέο firmware να κάνεις δίκτυο με τον υπολογιστή σου κ να βλέπεις κ.α. αρχεία μεγάλου μεγέθους κ η λίστα είναι μεγάλη...
Τι άλλο μπορεί να θες από ένα μηχάνημα 600+ ευρώ...? Δεν είναι υπολογιστής αλλά έχει την δυνατότητα να γίνει κ γίνεται αφού με κάθε firmware update οι δυνατότητές του αυξάνονται...
Μπορεί βέβαια να "βλέπει" κάποια αρχεία, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι το ps3 το αγοράσαμε ως κονσόλα...τώρα όμως βλέπουμε ότι κάνει κ άλλα...
γι'αυτά τα πράγματα Μιχάλη θα πλήρωνα μαξ 400€. η κονσόλα έχει 660€.
Με 660€ το μονο που μπορείς να κάνεις ειναι να πάιξεις τα free-demos που κατεβάζεις απο το internet. τιποτε άλλο. αντε και ολα αυτά που λες για φωτογραφίες, μουσική και βίντεο.
ή μηπως κανω λάθος; πρέπει να αγοράσεις παιχνίδια και το χειρηστήριο του BR για να κάνεις τα υπόλοιπα χρήσιμα πράγματα του PS3.
Ain't worth it. Τεσπα... Ας μην ξεφεύγουμε. Το θεμα μας ειναι το firmware και όντως βελτιώνει τα πράγματα. Απλά όχι όσο περίμενα.
xfader
Μιχάλη,
δεν αμφιβάλει κανένας ότι το PS3 είναι πρωτίστως μια παιχνιδομηχανή.
Αλλά ο κύριος λόγος που τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου ήταν οι δυνατότητες του πέρα των παιχνιδιών.
Προσωπικά, το 95% των σειρών/ντοκιμαντέρ/video clips που βλέπω σπίτι μου είναι σε DivX/Xvid. Καλώς ή κακώς δε μπορώ να τα βρω σε καλύτερη ποιότητα όταν τα θέλω, δηλαδή άμεσα. Άρα δε με ενδιαφέρει αν υποστηρίζει 100 διαφορετικά video formats, μου χρειάζεται μόνο το DivX/Xvid.
Και το ξέρω ότι κάποια στιγμή θα το υποστηρίζει μέσω firmware και δε θα χρειάζεται να κάνουμε αλχημείες για να το πετύχουμε.
Με εκνευρίζει ότι μας δίνουν κάποια extras λίγα λίγα με διαδοχικά firmware updates, για να μας έχουν συνέχεια στην τσίτα και να λέμε "Συγχαρητήρια στη Sony για όλα αυτά που μας δίνει". Θα μπορούσε να τα έχει όλα από την αρχή και τα firmwares να διόρθωναν απλά κάποια bugs ή να πρόσθεταν κάποια μελλοντικά formats.
Δεν τα λέω αυτά ως παράπονο, δεν έχω κάτι με τη Sony, απλά λέω τη γνώμη μου όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Το PS3 το πήρα γιατί είμαι υπερκαταναλωτικός και τα θέλω όλα. Έχω και XBOX κι αν βγει το PS4 και το XBOX 720 πιθανόν να τα πάρω κι αυτά.
Και όσον αφορά τα παιχνίδια, επειδή τα έχω παίξει σχεδόν όλα όσα θα μπορούσαν να μου αρέσουν, κανένα δε με κέρδισε πέρα των γραφικών. Το μόνο PS3 παιχνίδι που με τράβηξε είναι το demo του Grand Turismo HD, που έχει 1 πίστα όλη κι όλη! Και είναι και το μοναδικό PS3 που παίζω.
Κατά τ' άλλα παίζω PS2 παιχνίδια (God of Wars II, Devil May Cry 3) και ευτυχώς που με το firmware 1.80 έγιναν επιτέλους full screen γιατί μέχρι τώρα είχαν μαύρο "κάδρο".
Όσο για το Blu Ray είμαστε λίγο μακριά ακόμα για να έχουμε ποικιλία τίτλων. Δε βλέπω ταινίες για να θαυμάσω την ποιότητα της εικόνας μόνο, θέλω να μου αρέσει κιόλας. Μη γίνουμε κι εμείς hiendάδες! :happy_5:
roberto_portale
