Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
Ναι και ομως παιζει :bravo:
Μολις ειδα την πρωτη μου ταινια μεσα απο το Tversity και με ελληνικους υποτιτλους.
Παμε στου ζουμι ομως κατεθειαν.
Κατεβαζουμε την τελευταια εκδοση απο το http://www.tversity.com/home
Αμεσως μετα κανουμε install και φτανουμε στην επιλογη και τσεκαρουμε το "Install Codecs"
Παταμε τα αναγκαια "Next" , "Next" Agree (θετικοτατοι σε ολα:happy_8:) και φτανουμε σε ενα παραθυρο που τσεκαρουμε τι θελουμε να μας υποστηριζει.
Εχει "Flash Video Filters" , "MP4 Files" , "Mpeg Filters" , "ffdshow".
Εγω τα τσεκαρα ολα.
Παταμε "install" και συνεχιζει κατεβαζοντας την τελευταια εκδοση του "ffdshow".
Ξανα "Next" , "Accept" , "Positive" , "100% sure" και φτανουμε στα παρακατω οπου τα τσεκαρα παλι ολα.
Παρακατω το επομενο παραθυρο που εχει ενα σκασμό επιλογες.
Αφησα τις default αλλα κατω κατω ειναι η μαγικη επιλογη "Subtitles"
Την τσεκαρουμε φυσικα.
Οπως βλεπετε εχει και support για HD αλλα τωρα που σας γραφω δεν εχω κανει κανενα test εκτος απο τους ελληνικους υποτιτλους οποτε δεν μπορω να πω παραπανω πραγματα.
Τα 2 παρακατω παραθυρα μας ζητανε με ποιες εφαρμογες θελουμε να ενεργοποιητ το FFdshow.
Εγω του εβαλα "Do Not limit"
Εσεις μπορειτε να βαλετε οτι σας ενδιαφερει.
Ακολουθει ενα παραθυρο με ποσα καναλια ηχο να υποστηριζει.
Αφου βαλουμε αυτα που μας ενδιαφερει με "Next" τελειωνει η εγκατασταση.
Τωρα τα ωραια.
Τρεχουμε το Tversity και παταμε "Add File" και οχι "Add Folder" για να προσθεσουμε μια καινουργια ταινια. (εμενα κατα περιεργο τροπο δεν μου δουλεψε το Add folder για τους υποτιτλους παντα.
(Προσοχη οι υποτιτλοι πρεπει να εχουν το ιδιο ονομα με το αρχειο avi.)
Κατω δεξια στον υπολογιστη μας εχει βγει ενα εικονιδιο (Video Decoders) και με δεξι κλικ αναδυεται μια λιστα και επιλεγουμε "Subtitles" και το αφηνουμε τσεκαρισμενο. (εχει και πολλες αλλες επιλογες βελτιωσης της εικονας οπως "descaler" αλλα δεν εχω προλαβει να τις δοκιμασω.)
Αφου ξεκινησουμε τον server παμε στην στην τηλεοραση μας και βλεπουμε οτι εχει βρει το ps3 ενα media server.
Τον τσεκαρουμε και ανοιγει ολα αυτα που εχουμε κανει share.
Βρισκουμε την ταινια που θελουμε και VOILA ξεκινα με ωραιοτατους ελληνικους υποτιτλους.
Μας κανει ενα μαυρο καδρο πανω και κατω για να μπουν και να χωρεσουν απο κατω οι υποτιτλοι.
Πατωντας ομως "τριγωνο" στο ps3 και επιλεγοντας "Full screen" απο το "display options" το φαινομενο με τις μπαρες μειωνεται αρκετα γιατι οι υποτιτλοι κολλανε στο κατω μερος της οθονης μας.
Οποιος βαριεται να διαβασει αυτον τον προχειρο αδηγο που εγραψα να πω οτι δεν χρειαζεται να το κανει και η ολη διαδικασια κραταει 2 λεπτα μονο και πηγαινοντας απο παραθυρο σε παραθυρο θα τα βρειτε ολα πανευκολα.
ENJOY :cool_4:
Α με wirelless και κατεβαζοντας παραλληλα δεν ειχα κανενα προβλημα στην αναπαραγωγη κατι που θα αλλαξει πιστευω δοκιμαζοντας πιο βαρια αρχεια.
Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
Με ποια έκδοση firm για το PS3 και με ποια για το Tversity ... ξέχασες σημαντικές λεπτομέρειες ...
Re: Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
To link που εβαλα για κατεβασμα ειναι η πρωτη σελιδα που απο εκει κατεβαζεις παντα οτι τελευταιο.
Μην σε φοβισει το beta στο Tversity δουλευει μια χαρα.
Οσο για το ps3 και σε αυτο το τελευταιο firmware εχω:cool_4:
Κύριε συντονιστά (κατά το...πρέσβη).....Μας καλομαθαίνετε!!!
"happy_1" :crazy_3: :cool_4:
Κωστάκη: :bravo: :bravo: :bravo: :respect: :respect: :respect: :respect:
Αύριο θα το ετοιμάσω οπωσδήποτε!!!! :cool_4: :crazy_3:
Ευχαριστουμε πολυ κυριε συντονιστα:cool_11:
Παρατηρησα οτι κατι "τρεχει" με την ποιοτητα των αρχειων οπου ειναι πολυ χαμηλη και οταν μιλαμε για avi δεν μας παιρνει να ειναι ακομη πιο κατω :happy_8: , διαβαστε εδω.
Ειναι κατι που δεν εχω κανει και παρακαλω οποιος πειραματιστει να γραψει ενα δυο πραγματακια. :cool_4:
If you have a fast enough computer you can increase the quality even up to high def. All you need to do is go to the settings tab select the transcoder and set the max video resoluiton to say 640x480 or 960x540 or 1280x720 and so on.
It is also recommened to clear the TVersity cache so that files that were already converted based on the old settings will be re-converted based on the new ones. To do that go to the settings tab, select the genral settings on the left side and then click the "Delte files" button, ok it and you are good to go.
You will now see much better quality, however:
1. The quality of source materials is obviously crucial, if it is not good the result of conversion won't be good disregarding the above setting
2. If your computer is not fast enough the playback won't be smooth, in which case you can either decrease the resolution till it plays smooth or let is play once all the way without watching and then after it is cached watch it - this time it will be smooth.
δυστυχως το tversity δεν ειναι πολυ καλη λυση γιατι υποβαθμιζει (transcode)τη ποιοτητα των αρχειων.
Οποτε αν τα avi ειναι divx , κλαφτα χαραλαμπε.
H λυση θα ερθει (?) μονο απο τη σονυ...
Βασικα λιγο που διαβασα ειδα οτι στον ανταγωνισμο (orb - media center - nero home) ειναι πολυ πιο μπροστα απο θεμα ποιοτητας.
Μαλλον παιζει μονο του σε αυτον τον τομεα.
Αυτο που θελει μονο ειναι ενα σχετικα καινουργιο υπολογιστη με σκοπο την αναλυση του "σερβερ" να μπορεσεις να την ανεβασεις στην native της τηλεορασης σου χωρις να εχεις σπασιματα.
Upscale δεν κανει σε καμια περιπτωση αλλα μπορεις να εχεις την αρχικη ποιοτητα χωρις loss. :cool_4:
To κατεβασα το εγκατεστησα.Κατεβαζει τα ffshow και ζηταει Γλωσσα.Εκει επιλεγω τα προεπιλεγμενα Αγγλικα και μου βγαζει error και μετα finhsh.Ουτε ρυθμισεις ουτε τιποτα.Το τρεχω και δεν το βλεπει το ps3..wall_1
Το εβγαλα και μετα κατεβασα την τελευταια εκδοση.Τι γινεται;;
Για δωσε λιγο παραπανω πληροφοριες για το pc και το λειτουργικο σου.
Να ψαξω και εγω μηπως μπορεις και χειροκινητα να το περασεις.
Βασικα αλλο το προβλημα που εχεις με το ffdshow και αλλο που δεν το βλεπει το ps3 σου.
Εχεις δοκιμασει να βγαλεις το firewall σου μονο για την εσωτερικη κινηση?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
windows xp pro.P4 στα 2.8 me 1gb ram
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
Λοιπον ενα ενα.
Εχεις firewall στο pc σου και στο router σου?
Αυτα για το δικτυο σου.
Try the following possible solutions in the order they are listed until the problem is solved:
Make sure the TVersity Media Server is running i.e. the Windows service that corresponds to it, is started. The easiest way to do it is to right click on the TVersity icon in the tray and select “Start Sharing”, alteranatively, go to the start menu and choose “TVersity Tools -> Start TVersity Media Server” option from the TVersity menu. This should open a black window in which the progress of the starting operation will be displayed. If it starts successfully then you most likely have solved your problem. If it says that the server was already running please check the other possible solutions below. If starting the service seems to fail please refer to the next question in this FAQ which deals with problems in getting the media server to start as a service.
Make sure that the Windows Firewall (and any other personal firewall installed on your computer) does not block the media server from accpeting incoming connections. This is a very common problem so please take the time to check this issue. You will need to make sure that the executable MediaServer.exe located under the installation folder of the software (c:\Program Files\TVersity\Media Server by default) is allowed to accept incoming connections on port 41952 (it is not necessary to specify the port on most personal firewalls).
Some media players do not allow you to choose which media server to use and therefore you first need to terminate the media server you were using before and only then will the media player be able to identify the TVersity Media Server, please make sure no other media server software is running.
Stop sharing media via WIndows Media Player 11, the Zune software and Window Media Connect. This is a requirement for Xbox 360 users and a recommendation for users of other devices.
Make sure that no other program is listening on port 41952 (or if you changed TVersity to use some other port then consider that port instead).
If the computer running the media server has more than one network interface, you need to make sure that the the TCP binding order on your machine is such that the network interface on which it is supposed to communicate with the media player appears first. Here is how to do that on Windows XP:
Goto to the Windows Start menu and slect Setting / Network Connections (alternatively open the Network Connections icon from the Windows control panel). This should open a window titled Network Connections.
In this window go to the main menu and select Advanced / Advanced Settings. This should open a window titled Advanced Settings.
In this window make sure the Adapters and Bindings tab is selected. Inside this tab under Connections change the order of the network interfaces such that the one you need is first and then click OK.
Now restart the media server and check if the problem is solved.
Are you using uTorrent? It has a setting called enable UPnP port mapping which is found under (Options / Preferences / Connections / Enable UPnP Port Mapping), when enabled it appears that it is not possible to use TVersity. When you disable this setting and restart uTorrent and TVersity the service should start fine. If you are using some other P2P software, it may have similar settings, which will need to be disabled.
Reboot your computer and check again if the service started.
Uninstall all previous versions of the software and re-install the latest one, then check again if the service started.
If none of the above worked, power users can try the possible solutions mentioned below, other may need to seek assistance from power users.
Locate the TVersity menu in the Windows start menu and select “TVersity Tools -> Share Media Command Prompt”. A black command line window will open. In this window please type the command mediaserver -debug and then hit ENTER.
If no errors are displayed and you do not get back to the command prompt it means that you successfully started the media server as an application. This means that there are some problems with the way the Windows service that corresponds to the TVersity Media Server is configured on your computer. Please try again to uninstall all previous version and re-install the latest, this should fix the problem.
If a message box was displayed with the error message "The application failed to initialize properly (0xc0150002). Click on OK to terminate the application." then you are having a well known Microsoft Windows related issue that is described by Micrsosoft as some mismatch with runtime libraries related to a recent service pack installation. The solution they suggest is to re-install the latest Windows Service Pack and then restart the computer.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
Λοιπον ενα ενα.
Eχω το Avg antibarius και τιποτα αλλο.Ουτε zone ουτε fire των windons...Το rooter δεν ξερω,Εχω ασυρματο με pass αλλα παλιοτερα το εβλεπε.
Το κειμενο που μου εστειλες τι να λεει μαλλον;;;;
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο PS3!!!!!
Λογικα θα πρεπει να μπεις στον ρουτερ σου και να κοψεις το firewall για ολα τα πακετα μεσα απο το δικτυο σου.
Δηλαδη να μην τσεκαρει την εσωτερικη κινηση (πισω απο τον ρουτερ σου).
Για να μπεις στον ρουτερ σου πρεπει να γραψεις την ip του και το username/password που λογικα θα ξερεις εκτος αμα δεν τα εχεις πειραξει ποτε οποτε θα ειναι αυτα που σου γραφει το βιβλιαρακι του ρουτερ σου.
Δοκιμασε αυτα για αρχη :cool_4:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Avi με ελληνικους υποτιτλους στο
Ευχαριστω φιλε και συντονιστη"happy_1""happy_1""happy_1"
Eleni Sousani
