Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
Απάντηση: Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
20000h είναι μια χαρά, αφού 20000/(8*365)=6,849315, σχεδόν 7 χρόνια χρήση.
Δε θα ανοίξω ξανά τηλεόραση αφού έτσι και αλλιώς ειδήσεις ακούω (ραδιόφωνο) και για τα αθλητικά θα έχω δορυφόρο ή καλωδιακή (βλέπουμε έως τότε).
MaxHeadroom
Θα εχει καποια πραγματα συν στην εικονα,τα οποια δεν τα βλεπεις τωρα και τα οποια και τοτε δεν θα τα δεις,αλλα θα ειναι καλυτερη σαν εικονα οβερολ:116:
Εσυ γιατι πιστευεις οτι κανουν ποιο μικρο ενα πανελ..?
δλδ....γιατι να μπουν σε αυτη την διαδικασια....?
Μικροτερη επιφανεια πανελ.....δεν σου λεει κατι...!!!!!
Μικρότερο DMD σημαίνει ότι ολόκληρο το οπτικό σύστημα -περιλαμβανομένου του φακού- είναι μικρότερο. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει μικρότερο μηχάνημα και μικρότερο κόστος κατασκευής.
Τι μου λέει με ότι συνεπάγεται:
1) Μικρότεροι φακοί.
2) Μικρότερη λάμπα.
3) Μικρότερο μέγεθος.
Είμαι από χωριό, βοήθα λίγο:140:
Με πρόλαβε ο Max!
Κωστάκη δεν διάβασες καλά το μάθημά σου. Μεγαλύτερο πάνελ σημαίνει καλύτερη ποιότητα εικόνας και περισσότερες λεπομέρειες.
Για δές τι γίνεται στις φωτογραφικές. Μια 8,2 Mp compact συγκρίνεται με μια 6,2 DSLR και ας έχει περισσότερα Mp ;
Στον ίδιο αριθμό πίξελ αποθηκεύουμε μεγαλύτερη πληροφορία όσο πιο μεγάλο το πίξελ. Επίσης μεγαλύτερος φακός μας δίνει καλύτερη ποιότητα εικόνας, σε μικρότερη μεγέθυνση που υποχρεούται να κάνει, αλλά και εξ αιτίας της καλύτερης ποιότητας φακού .
Αυτά τα ολίγα.
14.000 δολάρια για 35.000:1 contrast?!?!?!?!?!?!?!?!
Μούφα led τον κόβω.
Που είναι τα 1.000.000:1 των τηλεοράσεων;
Αν τον αγοράσεις σήμερα, και με θέαση μιας ταινίας καθημερινώς, στις 20000 ώρες θα κάνεις τα χαρτιά σου για σύνταξη (λέμε τώρα).
Εγώ θα μετράω κυπαρίσσια...
μην ξεχασεις στην διαθηκη σου να τον χαρισεις στον spresvsvsvsvsv.......:142:
Για να ξέρουμε που βαδίζουμε ας περιμένουμε την τρίτη γενιά καλύτερα, αφού περάσουν οι παιδικές ασθένειες.
Re: Απάντηση: Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
Ναι μωρε τι λεω?
Μπορει να ακουγονται καπως οι 20κ ωρες αλλα βγαινουν παρα πολλες!!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Απο την CES
Το κειμενο ειναι απο το αμερικανικο φορουμ
Vivitek is showing an LED 1080p DLP projector. 900 lumens, 10000:1 native contrast (no iris), HDMI 1.3, etc... Kicker...it is a white LED lamp, still using a color wheel, and retails for $19k.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Για κοιταξτε τι λεει εδω για αλλο μοντελο της ιδιας εταιρειας
Built around the LED engine that Texas Instruments showed at InfoComm last June, the H6080FD uses a DLP chip. The 700-lumen rating should be suitable for a reasonably large image in a home theater, and the 100,000:1 contrast ratio promises colors that pop off the screen. Connection options include two HDMI ports. Vivitek expects the H6080FD to be available in early June, for $19,999 (list).
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2338392,00.asp
και ξερεις που θα πας εεε? www.baboulas.gr
Ξερουμε ποιες αλλες εταιρειες ετοιμαζονται να βγαλουν μοντελα τεχνολογιας LED ?
MaxHeadroom
Απάντηση: Re: Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
Μάλλον όσες δεν ετοιμάζονται να βγουν απ'την αγορά. :142:
συμφωνα με την ανακοινωση της εταιριας Luminus που φτιαχνει το τσιπσετ στο σχεδιο πιο πανω,εχει ΔΥΟ προβολεις σε επιδειξη,αλλα η ολη υποθεση ειναι πιο μυστηριωδης και απο αστυνομικο σεναριο.Ουτε φωτο ,ουτε καμμια πληροφορια.Για μια εταιρια που παει να πιασει τον διακο απο τ'$$^*δια,δεν βλεπω να φροντισε καθολου διαφημιση.
Επισης οι εταιριες κατασκευης Delta και η Ταιβανεζικη CHi LIn δεν ειναι κι οτι πιο γνωστο στο χωρο των προβολεων.Απορω με την Τεξας της οποιας τσιπακια χρησιμοποιουν που δεν φαινεται να σχολειται με το θεμα.
συμφωνα με ποστ στο αμερικανικο φοορυμ εχουμε
Luminus Phlatlight PT120 RGB chipset:
- 2000 white Ansi Lumen
- 60.000 Hours
- 150W or less
Vivitek's LED:
- 8000 white
- 20.000 Hours
- 280W
μην με ρωτησετε που τα βρηκε......
Λοιπον.....
Δημητριε το κοστος που αναφερεις ειναι μικρο μπροστα στο κοστος που δαπανισαν για να φτιαξουν μια γραμμη παραγωγης για 0.65"πανελ.....
Ετσι πιστευω τουλαχιστον......!!!!!
Ζορζ..απο ποιο χωριο εισαι βρε..?
Μιχαλη.......δεν το διαβασα το μαθημα μου.....:116:
Μηπως το καθε πιξελ παιρνει συγκεκριμενη αποχρωση και φωτεινοτητα για να εχουμε απεικονιση.......λεω μηπως...!!!!!!!!
Που σημαινει τι αυτο Zoρζ....?
επιτελους ενας στο αμερικανικο φορουμ ειδε τον περιφημο VIVITEK και εδωσε μια πρωτη εντυπωση.Ο προβολεας επαιζε σε 60-70 ιντσες και συμφωνα με τα λεγομενα του ηταν εκπληκτικος στις ιντσες αυτες,με κοντραστ που εβγαζε ματια,o ανθρωπος λεει οτι μπορει και να ειναι οντως 100.000:1,το επισημο νουμερο.Λεει ειναι η καλυτερη εικονα που εχει δει ποτε.Καλυτερη απο τον RS20 που εχει.Αυτο που τον προβληματισε ειναι πως θα παιζει στις διπλασιες ιντσες.
Kesus
