Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Απάντηση: Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Άστα να πάνε.
Μόνο ένα, το golden compass!
Η εικόνα ήταν άψογη και η κίνηση νεράκι.
Ο ήχος επίσης χορταστικός.
Περιμένω τώρα κάτι region A bluray για να δω πως θα τα πάει και μ' αυτά!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Το Σαββατο το βραδυ ειδαμε 2 ταινιες.
Πρωτα το Vicky Cristina Barcelona σε mkv
Η γυναικα μου στα 10 λεπτα πριν τελειωσει η ταινια τον "ψιλοπηρε"
(προσοχη στις παρερμηνειες παρακαλω) και ετσι αποφασισα να συνεχισω
με κατι πιο "δυναμικο"
Ριπαρισμενο blu ray λοιπον και "The day after tomorrow"
Στα δυο λεπτα η συζυγος εχει τα ματι "αστριτης" και δεν ανασαινει
στο καθισμα της.
Στο σημειο οπου εμφανιζονται οι τυφωνες στο L.A. κατεβαινει
η μεγαλη μου κορη κλαιγοντας διοτι νομιζε πως το σπιτι γκρεμιζοταν
και...το πηρε ο αερας.
Καναμε 10 λεπτα να την συνεφερουμε και πρεπει να ξερετε
πως ηταν η πρωτη φορα που κατι τετοιο συνεβη καθως οι
μικρες ειναι...εκπαιδευμενες απο γεννησημιου τους στους
ηχους του home cinema.
Αφηστε που κοιμουνται δυο οροφους πιο πανω...
Η ταινια τελειωσε γυρω στις 3 και ηθελα κι αλλο.
Πιεσα πολυ τον εαυτο μου να μην συνεχισω...
Βρε συ 5όροφο έχεις;:116:
  1. Η γυναικα μου στα 10 λεπτα πριν τελειωσει η ταινια τον "ψιλοπηρε" (προσοχη στις παρερμηνειες παρακαλω)
  2. Η ταινια τελειωσε γυρω στις 3 και ηθελα κι αλλο. Πιεσα πολυ τον εαυτο μου να μην συνεχισω...
  1. Είναι αυτές οι λαϊκές εκφράσεις για ένα τιμημένο Ευρωπαίο και όχι μόνο; :601: Μας υποχρεώνεις να σκeφτούμε κι' εμείς λαϊκά, τι νομίζεις; :125:
  2. Είναι απλό, είσαι movie junkie! :119:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Πταιω, ο αμαρτωλος:120:
And proud of it!:126:
Υπαρχει ενα bug με την gigabit, μαλλον γι'αυτο εχεις το προβλημα (καπου το διαβασα). Δοκιμασε με την 10/100 οπως ειπες. Ετσι κι αλλιως σε streaming δεν θα εχει διαφορα.
Τζίφος.
Ούτε με τη 1000άρα, ούτε με την 100άρα παίζει ο web browser.
To dune κρασάρει σε κάθε περίπτωση γράφοντας error και κάνει επανεκκίνηση.
Το αυτό με manual address, είτε με dhcp.
Ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν βλέπει τα shares του Mac παρά μόνο των windows.
Κατά συνέπεια δεν μπορώ να συνδεθώ σε δικτυακούς δίσκους που είναι διαμορφωμένοι σε Mac file system (HFS journalled).
Κάντε κάτι με τους Ισραηλινούς μπας και βρούμε καμιά άκρη...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Δοκιμασες να συνδεθεις σε HFS μεσω USB?
Όχι
Ότι σύνδεση έκανα ήταν μέσω ethernet 10/100.
Προσπάθησα να συνδεθώ με το TimeCapsule (δικτυακός δίσκος σε HFS), αλλά δεν μπορεί να τον δει.
Επίσης συνδέθηκα με το Mac μου, αλλά βλέπει μόνο το partition των windows, αλλά όχι του Mac.
Με USB νομιζω πως θα τον δει...
Ανδρέα θα το κοιτάξω, αλλά το να μη βλέπει δικτυακά δίσκους Mac είναι όντως πρόβλημα.
Αν δεν λυθεί με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μεταφέρω όλη μου την ταινιοθήκη σε ntfs και να βρω ένα pc να είναι ανοικτό για να παίζω τα media files μου.
Αυτό για μένα είναι σχεδόν ανυπόφορο! (λόγω αντιπάθειας των windows)
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Οκ, θα μιλησουμε αυριο με Ισραηλ για να δουμε τι θα μας πουν...:126:
Thanks
Πείτε τους και το κρασάρισμα του web browser, μήπως και υπάρχει κάποιο bug με το firmware που βάλαμε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Aχιλλεα, η απαντηση της HDI στο προβλημα σου...
If the web browser can not be started, the following is recommended:
1. Ensure the latest recommended or the latest beta firmware version is installed
(check Setup / Information).
See http://hdi.co.il/firmware/bdprime
2. Check that the System Storage is attached (check Setup / Information).
If it is not attached, attach a USB flash drive to be used for System Storage.
See http://hdi.co.il/firmware/usb_flash_drive
3. Reinstall "Extra Applications", according to the instructions
in http://hdi.co.il/firmware/usb_flash_drive
(i.e. just launch the DFF file corresponding to the current firmware version).
(Web browser is one of "Extra Applications", and it might be that
some files stored on the System Storage are broken, so reinstalling could be helpful.)
4. Ensure "Extra Applications" are indicated as "Installed"
in Setup / Information.
5. Try to launch the web browser again.
If it fails with "ERROR" on the front panel of the player, the cause is unclear
(it should work).
To further investigate the problem, please generate a so called "debug dump file"
(press the "A" remote button 3 times in any writable folder, e.g. in FAT-formatted
USB flash drive), and e-mail the dump file for analysis.
6. If the browser launches OK, but web sites can not be opened,
ensure that network connection is working properly:
6.1. Check "IP address" in Setup / Information (or in Setup / Network / Status),
it should show "connected" and show some IP address. If it does not,
check network cables, and check if switching between 100Mbit and 1Gbit
network connections helps.
6.2. Check if "ping" from a PC to this IP address works OK. If it does not,
there is some very basic problem with local network configuration.
6.3. If Auto/DHCP network configuration is used, ensure
that DHCP server in the local network is working properly.
6.4. If Manual network configuration is used, ensure
router/DNS settings are specified properly.
6.5. Check if "Time Syncrhonization" feature is working: enable it
in Setup / Misc / Time Synchronization, and check if the current
date/time are shown in Setup / Information. If it does not work,
there is some problem with Internet access.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Επισης στο θεμα των MAC files
Maybe there is some problem with the user's configuration of Mac,
maybe there is some problem with Dune's support for Mac, the cause
is unclear. A debug dump file (generated after reproducing the problem on Dune)
could be helpful, please e-mail it if possible.
Besides, maybe it is possible to configure NFS server on a Mac?
If this is possible, this would be the best way to connect from Dune to Mac
via Ethernet.
Best regards,
HDI Dune support team.
Ανδρέα ευχαριστώ για το άμεσο feedback.
Όσον αφορά στο θέμα του browser:
Τα λεγόμενα στην υπ' αριθμό 6 παράγραφο έχουν ελεγχθεί και είναι ΟΚ
Θα επανεγκαταστήσω τα extra applications και θα δω αν λυθεί το πρόβλημα.
Επίσης θα τους στείλω και τα dump files για να δούμε κι από εκεί τι θα προκύψει.
Βέβαια πάμε προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας γιατί ο χρόνος είναι κάτι που δεν μου περισσεύει αυτές τις μέρες και το Σάββατο φεύγω για Λονδίνο...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Οχι εμενα, απαντησαν μεσα σε μια ωρα απο την στιγμη που τους
εστειλα το email:126:
roberto_portale
