AZbox HD Elite ... under hard test...
Επειδη το Boot logo δεν μου αρεσε εβαλα το συνημμενο παρακατω.
P.S Υπαρχει και σε φωτο του Α.Κ αν δωσει αδεια!!!!!!!
Δεν βλεπω κανενα συνημμενο και αν μπορεις και πως το εκανες ,thanks:111:
Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
Νέο πρόβλημα (και αρχίζω να σκέφτομαι ότι έπεσα σε προβληματικό κομμάτι...)
Ενώ εμφανίζει σωστά ότι cam του βάλω στο CI μενού του, δεν θέλει με τίποτα να τα χρησιμοποιήσει....
Και εξηγούμαι:
Περίπτωση 1η: Diablocam v2.3 με underworld 1.76 και τελευταία κλειδιά, δεν ανοίγει τίποτα...( το ίδιο cam σε άλλο δέκτη δουλεύει άψογα πχ στο cryptoworks πακετάκι στις 5Ε) . Ο ίδιος ο δέκτης αν ενεργοποιήσω το multicas το ανοίγει κανονικα....
Περίπτωση 2η: Irdeto Cam Μπλε v1.06 με την συνδρομητική κάρτα του Euro1080 , δεν ανοίγει το κανάλι με τίποτα...!!! Έκανα και reactivation της κάρτας από το site του euro1080 (το οποίο όποτε έχω χρειαστεί να το κάνω ανοίγει την κάρτα σε δευτερόλεπτα) και πάλι τίποτα... Το κουφό είναι ότι δεν μπαίνει ούτε στο monitoring μενού του cam , το οποίο ζητάει pin και του βάζω το σωστό !!!! Τα ίδια ακριβώς κάνει με την κάρτα του Euro1080 σε μωβ irdeto cam v1.11 , το οποίο επίσης σε άλλο δέκτη δουλεέυι κανονικά....
Χρειάζεται κάτι για να ενεργοποιηθούν τα CI του AZBox HD Elite??? Λέω, μήπως έπρεπε να κάνω κάτι και δεν το έχω κάνει... ...Γιατί απ'ότι καταλαβαίνω ο δέκτης δεν στέλνει ούτε ecm ούτε emm στο cam .... Επίσης το ότι δεν δέχεται το (σωστό) pin στα irdeto cam, μου λέει ότι μπορεί κάτι να μην πηγαίνει καλά με το συγκεκριμένο κομμάτι....
Έχει άλλος πρόβλημα με irdeto cam (ή με diablo ???)
Ωχ Δικιο εχεις.Λοιπον συνδεεσαι με το AZBOX μεσω FTP με Filezilla και πηγαινεις στο φακελλο /MMP/hd/Program/Image/Startup-Simple και κανεις Upload την καινουργια .png εικονα που θελεις σε αντικατασταση της αρχικης που ειναι μεσα στον υποφακελλο Startup-simple καο ολα ok!
Release Notes
This release is the firmware for testing new drivers with following features:
- Scart RGB
- LATM audio codec
- 4.2.2 HD content (not fully supported)
- DTS
Added
- Support WPA2
Added
- Create Menu Network Services, Between Internet and Storage: possible active / desactive and configure: SMBD, SSHD, FTPD, TelnetD, interface
Fixed
- When receiver boot network IP is set correctly, but gateway and/or name server takes too much time.
Fixed
- At DVB Subtitles, you can see the subtitles but when you select the subtitles only show first languages of list (example: Digi TV 1¨¬W).
Fixed
- Activate ¡°move¡± channels on list, possible to move one channel or group of channels at same time
Fixed
- If receiver is plugged during several hours at HD channel Time shift and pause stops working
(Pause works but only for 2 seconds), only way to make box return to NORMAL is reboot.
Fixed
- At time shift options |<< & ****| button should seek the 10% position of buffer
Fixed
- When change password on parental control and lock, password is not changed at LOCK on channel list.
Fixed
- At Movie Player, add option to turn OFF subtitles or messages, if no subtitles or message come after 3 seconds. Basically need optimization of subtitles, still sometime appear at MKV the subtitles messages during several minutes without go out.
Fixed
- When picture resolution is higher than 2Mpix, AzBox wants to start optimization, but never finish.
Fixed
- In "FTP Manager" you cannot exit like all the other menus with the exit button, only with Home button.
Fixed
- When change root password keep changed password when reboot, very URGENT for safety reasons (THIS IS VERY CRITICAL AND VERY IMPORTANT).
After updating, root password will be removed.
Fixed
- Satellite Nilesat 101/102/Atlantic Bird 4 (7 ¡Æ W) is missing in the satellite list
Fixed
- Error executing the menu item "Delete All Channels. The lists "genre" and "countries" are not deleted. Only factory reset will restore the two lists.
Fixed
- Start search/browse subtitles in movie directory (especially useful when we watch from LAN and have long URL).
Fixed
- Backup RSS reader address, now after update everything is deleted
Fixed
- If You-tube is forbidden on router and then try to open You-tube on azbox , of course will not be possible to show video, however when you go for a TV channel, you get a surprise picture in windows have resolution of youtube ( 1/4 of full screen). You must restart box for NORMAL picture
download
http://www.azupd.com/0.9.2163/patch.bin
ενα FW με αρkετα bugs αλλα και αρκετες νεες δυνατοτητες
Υποψιαζομαι οτι θα προσθεσουν και υποστηριξη για CD+G καραοκε!!!
Πλακα κανω αλλα γιατι οχι?ΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!Ετσι κι αλλιως ολα τα παιζει!!!
panosop
Συστημικός
πάντως κάθε 2-3 εβομάδες βγάζουν νέο firmware ...:109:
Full support...
Αντε να λύνονται τα προβλήματα.:126:
Τους Ελληνικούς υπότιτλους να δούμε πόόόότε θα φτιάξουν?
panosop
Συστημικός
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Δυσκολο θα ταν να τους λεγαμε να βαλουν υποστηριξη και για cd+g?? :p:p:p
να παιζει και κανενα pacman τουλάχιστον....:137:
panosop
Συστημικός
To πρώτο πράγμα που είπα στον Γιαννη Καλεμη να μεταφέρει στους Πορτογάλους που κάνουν το firmware, τωρα που θα συναντηθούν στην Γερμανία στο πλαίσιο της Εκθεσης είναι να φτιάξουν τους Ελληνικούς srt υπότιτλους...
Ρε μπας και μας το κρατανε "πορτογαλέζικο" απο το Euro 2004 ???:137:
:111:Eφτιαξε αρκετα η ποιοτητα στα sd αλλα χαλασαν τα χρωματα :101:γαμωτο ..............
Καλημερα στην παρεα του AZBOX PREMIUM HD .Ελληνικη υποτιτλοι εξακολουθη να μην βλεπη.Οταν το κλεινω απο το τηλεκοντρολ ναι μεν μαυριζη η οθονη αλλα εξακολουθη να στελνη σημα , απλα χωρις εικονα.Απο την οπτικη ινα δεν βγαζει ηχο DTS και 5+1 αλλα μονο stereo.Οι αλλαγες αφορουν νομιζω περισσοτερο το δικτυο.Και εχει ο θεος!!!!!ΥΠΟΜΟΝΗ
Η 0.9.2163 έχει πολλά προβλήματα (που μάλλον ωφείλονται στην αλλαγή του driver της sigma)....
Καταρχήν επιλέγεις πλέον την έξοδο εικόνας : Component, Scart, HDMI κλπ
Αν δεν επιλέξεις scart, δεν σε αφήνει να αλλάξεις την επιλογή composite/RGB ....
Αν επιλέξεις HDMI, βάλεις και 1080p (ή 1080i), στο HDMI δείχνει σωστά, μέσω scart όμως στην αρχή σου δείχνει την εικόνα των μενού "πατημένη" με μαύρες μπάρες πάνω-κάτω και μετά από 2-3 δευτερόλεπτα ζουμάρει από μόνος του ο δέκτης (και όχι η τηλεόραση) και χάνεις πλέον μεγάλο τμήμα της εικόνας γύρω-γύρω...
Αρκετές φορές πατώντας το exit ή το Home, ο δέκτης πέφτει σε standby (κλείνει σαν να πάτησες το off στο remote) από μόνος του!
Μετά το Upgrade δεν έκανα "restore factory default settings" αμέσως, με αποτέλεσμα να μην μου δείχνει τους δορυφόρους στο "Antenna Setup" , να μην μου δείχνει την λίστα καναλιών και μετά από λίγο κόλλησε , τον έκλεισα από τον κουμπί και μετά δεν μπορούσε πια να καν να μπουτάρει (έμενε στο "Loading...").... Η λύση: boot με usb stick που είχε παλαιότερο firmware, "format application partition" και επιστροφή στην παλαιότερη έκδοση....
Του έκανα άλλη μια προσπάθεια και ξαναπέρασα την 2163 ,αυτή τη φορά έκανα "restore factory default settings" , πάλι όμως ο δέκτης έκλεινε από μόνος του όποτε ήθελε και τα παραπάνω προβλήματα με την εικόνα παρέμειναν.... Επίσης στο μενού του positioner τα παράθυρα με τις ρυθμίσεις diseqc 1.2 ή USALS "πέφτουν" το ένα πάνω στο άλλο (Overlap - το έκανε και στην 2032 !)
Επιστροφή λοιπόν στην 2032 και αναμονή για την επόμενη version....
Α, να μην ξεχάσω....
Σχετικά με τα cam και την συγεργασία του Azbox HD με αυτά, επιβεβαίωσα και από ξένα φόρουμ ότι:
1) Το diablo cam ... ΔΕΝ παίζει.... ο δέκτης το βλέπει, μπαίνει στα μενού του cam ,αλλά μέχρι εκεί... αποκωδικοποίηση τίποτα.!!!
2) Irdeto cam.... Τα μεν μπλε (v1.06) ΔΕΝ τα θέλει.... , τα δε μωβ (v.1.11) τα βλέπει όποτε θέλει...(και μόνο για ecm, για update της κάρτας ούτε λόγος...)
Εγώ κατάφερα να κάνω update την κάρτα του Euro1080 (Irdeto ACS 5.0) και να παίξει, "ξεθάβωντας" το παλιό μου dragon cam.... :)
Με το dragon ο δέκτης συνεργάζεται μια χαρά..!!
panosop
Συστημικός
νομιζω οτι το irdeto το παίζει απ'ευθείας απο τo ενσωματωμένο card reader χωρίς cam... δλδ. την κάρτα της NOVA...
panosop
Συστημικός
πάντως είπανε για τον Ιούνιο-Ιούλιο το final firmware... για να δούμε...
Όχι (τουλάχιστον στην περίπτωσή μου)...:116:
Την irdeto κάρτα του Euro1080 το ΟpenXCAS την βλέπει σαν "Unknown card", με CAID: 0000 (αντί για 0624 !)
Αντίθετα , μια γατούλα που δοκίμασα την προηγούμενη εβδομάδα την έδειχνε σαν "Irdeto ACS 4.0" με CAID: 0604 (όπως δηλ. θα έπρεπε) , αλλά δεν άνοιγε με τίποτα τα κανάλια... (σε μωβ irdeto η ίδια καρτούλα άνοιξε κανονικά στον Azbox ...):121:
Έχει γενικότερο θέμα με το irdeto απ'οτι φαίνεται, και σε CAS και σε CI επίπεδο....
Viaccess κάρτα (HD Suisse) αντίθετα δουλεύει και σε viaccess cam και στο card reader μια χαρά...!
Παπαρια μαντολες που λενε και τα παπαγαλακια το παιρνω πισω αυτο με την εικονα , τα χρωματα τρελλαθηκαν...........χιχιχιχι:141:
nikpapageo
