Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Απάντηση: Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Thomas, δεν χρειάζεται να σβήσεις κάτι. Επενέλαβε την διαδικασία με τον τρόπο που την περιγράφω. Τα νέα αρχεία θα γραφτούν πάνω στα παλιά οπότε δεν χρειάζεται να σβήσεις κάτι. Απλά βεβαιώσου πως μόλις τελειώσεις την διαδικασία και σου εμφανίσει τις ταινίες προς επιβεβαίωση να ελέγξεις τις προτάσεις του σε σχέση με την πραγματικότητα και να επέμβεις manual όπου χρειάζεται.
Dimitri, μέσα στο folder που δημιουργεί υπάρχουν και υποφάκελλοι ή μόνο τα αρχεία που ανάφερες?
Εκανα μια μαιμουδια και το εφτιαξα. Επειδη το προβλημα το ειχε μονο ενας απο τους σκληρους, του αλλαξα path απο A:\ σε W:\.
Παρατηρησα οτι εαν ξεκινησω την ταινια απο το interface που δημιουργει το mymovies (πατωντας στο εξωφυλλο) δεν εχω προσβαση στο μενου της ταινιας και τα chapters παιζουν με τυχαια σειρα.:111:
Πηγαινοντας ομως μεσω folder δεν υπαρχει προβλημα και εμφανιζεται το μενου κανονικα.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Αντρέα υπάρχουν πολλά τέτοια, το κόλπο όμως είναι να υποστηρίζουν το dune δηλαδή να δημιουργούν αρχεία συμβατά με dune (.aai). Mε μια πρόχειρη ματιά στο προγραμμα και τα plugins δεν είδα κάτι τέτοιο αλλά για να πω την αλήθεια δεν το είδα και πολύ διεξοδικά.
http://www.invelos.com/Forums.aspx?task=viewtopic&topicID=371408
Για να το δοκιμάσουμε να δούμε, παραγγελία του το έκανες Ανδρέα?:137:
Μόλις τελείωσα μια εγκατάσταση σύνδεσης του DUNE με τον δικτυακό NAS 8ΤΒ της WD (ShareSpace). H σύνδεση έγινε μέσω πρωτοκόλου NFS (linux) το οποίο υποστηρίζεται και από τον WD και δούλεψε άψογα και πολύ γρήγορα. Έκανα streaming από το DUNE (σύνδεση 100Mbit) και έπαιξα διάφορες high bitrate ματρόσκες και ριπαρισμένα bluray. Δοκίμασα μέχρι 40mbit tranfer rate χωρίς κανένα σπάσιμο. Μάλιστα δοκίμασα 2 ταυτόχρονες ματρόσκες 1080p (1 από dune ή άλλη από το vaio) χωρίς πάλι κανένα πρόβλημα.
Οι συνδέσεις μου ήταν wired 100Mbit (WD-Router-Dune). Η έκπληξη ήρθε όταν δοκίμασα και ασύρματο streaming (από το VAIO) παίζοντας ταυτόχρονα WIRED από το DUNE. Άψογο (65Mbit σύνδεση). Βέβαια το VAIO και το router ήταν σχετικά κοντά (5m) χωρίς ιδιαίτερα έμπόδια. Το wireless router ήταν ένα ταπεινό TP Link των 50€ (WIRELESS N, WIRED 100Mbit) το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Το επόμενο πείραμα είναι το άσύρματο Dune 802.11Ν. Μία συσκευή στην HDTV για streaming ταινιών από τον WD στο σαλόνι όταν δεν γίνεται χρήση του ΗΤ (στο υπόγειο) θα ήταν τέλεια λύση. Αντρέα περίσεψε κανένα?
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Δημο, μου επιτρεπεις να πω στα παιδια ποσα εχεις αγορασει?:142:
Και εκει ειναι η μεγαλη μου απορια.
Γιατι πολλοι αγοραζουν πανω απο ενα Dune?
Δεν το βλεπω μονο στην Ελλαδα αλλα και στα φορα του εξωτερικου
που διαβαζω...:140:
4 και θα πάρω και άλλα:140:. Καταρχήν να διευκρινήσω ότι δεν είναι όλα για μένα. Στο σπίτι μου έχω 2, ένα στο dedicated HT στο υπόγειο και άλλο ένα στο σαλόνι δίπλα στην LCD. Βέβαια μετά την επιτυχία του NAS και του WIRELESS σκεφτομαι και άλλο ένα για το δωμάτιο των παιδιών :126:. Με λίγα λόγια λοιπόν όλοι έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε ταινίες στον χώρο τους σε όλα τα φορμά. Μεγάλο πράγμα για οικογένεια (όσοι είναι γονείς ξέρουν!).
Τα άλλα 2 έχουν πάει σε φίλους οι οποίοι έψαχναν για μια all-in-one σοβαρή λύση η οποία να παίζει δίπλα στην HDTV και το στερεοφωνικό τους τα πάντα (αρχεία,DVD,Bluray,mp3,HD-ήχο). Όσοι το έχουν πάρει είναι πολύ ευχαριστημένοι.
Τελικά το all-in-one είναι υπόθεση και φυσικά έχει και ένα price tag premium όχι υπερβολικό κατά την αποψή μου για να περιμένει κανείς το αύριο δεδομένου και της πολύ καλής ποιότητας εικόνας και ήχου που παρέχει.
Χθες έγινε και το πείραμα με το Wireless Dune. Συνδέθηκε στην 42'' LCD στο καθιστικό και ασύρματα είδε τον ShareSpace μέσω του router (TP link) το οποίο είναι πάνω στον ShareSpace σε rack στην αποθήκη.
Το dune και το router βρίσκονται σχετικά κοντά (5 μέτρα) αλλά μεσολαβεί μεταξύ τους οπλισμένο τοιχίο μπετόν 30cm με πολύ πυκνούς οπλισμούς (διπλές σχάρες Φ10/10) που προφανώς επιβαρύνει δυσμενώς την κατάσταση σε σχέση με τις κλασικές κατασκευές διαμερισμάτων ή και μονοκατοικιών όπου οι ενδιάμεσοι τοίχοι είναι σχεδόν πάντα από τούβλο.
Στην αρχή είχα κάποια jagger αλλά επειδή ήταν σταθερα επαναλαμβανόμενα ψυλίαστηκα ότι κάτι έτρεχε με το refresh rate και όχι με το wireless οπότε σετάροντας τα σωστά Hz λύθηκε το θέμα.
Είδα 5-6 καλές ματρόσκες 1080p (peak ~32Mbit), αλλά και κανά δυό ριπαρισμένα bluray. Σε όλες τις δοκιμές που έκανα δεν είχα ούτε σπασίματα όυτε κολλήματα ακόμα και στις δύσκολες σκηνές που το bitrate έκανε peak.
Συμπέρασμα: Έχοντας δοκιμάσει όλα τα dune prime θεωρώ ότι τo wireless και το απλό είναι αυτά που έχουν νόημα αγοράς. Το απλό γιατί είναι το πιό φθηνό και δεν του λείπει κάτι ουσιαστικό σε σχέση με τα άλλα (esata, gigabit) και το wireless γιατί σου προσφέρει μια λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, της ασύρματης δικτύωσης που όπως φαίνεται λειτουργεί με υλικό HD όταν φυσικά και η διαρύθμιση του χώρου το επιτρέπει.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Για οσους θελουν να δοκιμασουν τον απιστευτο ηχο των 24bit/96KHz 5.1 channels lossless FLACs
μπορειτε να βρειτε μερικα δωρεαν εδω
Επιπλεον πολυκαναλο multichannel εδω
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Απαντησεις της HDI σε προβληματα/αποριες μελων
@aragorn
. Power off the player using the button on the front panel.
2. Wait 30 sec.
3. Power on the player.
4. Check if Gigabit connection works OK (IP address is assigned to the player,
"connected" status is reported, ping the player from a PC works).
@chaniamanos
(σχετικα με την αναλογικη εξοδο ηχου)
1. The exact firmware version. Does "the latest firmware" mean the latest beta firmware,
i.e. 090424_0218_beta)? There were some problems with analog outputs in firmware
versions prior to 090220_2125_beta.
2. What kinds of content was tried? File, DVD, Bluray?
even playback of a simple MP3?
σχετικα με την αλλαγη μεγεθους υποτιτλων
No, with the current firmware versions, this is not supported.
Such a possibility (for file playback and text subtitles)
may be added in some future firmware version,
but there is no yet information about possible release dates for this feature.
Ευχαριστώ Ανδρέα.
Θα το κοιτάξω το βράδυ.
Ανδέα ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Οσο αφορά το πρόβλημα μου, δοκίμασα με το τελευταίο Stable firmware αλλά και με δύο εκόσεις beta, την προηγούμενη και την τελευταία και δεν άλλαξε τίποτα. Οι δοκιμές έγιναν τόσο με blueray όσο και με matroska και DVD αλλά και απλά ΜΡ3. Δεν είδα καμία διαφορά. Απλά δεν δουλεύει.Σε αντίθεση με την στεροφωνική έξοδο που δουλεύει κανονικά. Επίσης όπως σου έχω ξαναπεί οι δοκιμές έγιναν και με διάφορα σετ καλωδίων και με δεύτερο ενισχυτή ώστε να αποκλιστεί το σφάλμα από οπουδήποτε.
Ανδρέα έκανα ότι είπαν οι Ισραηλινοί, αλλά το dune δεν βρίσκει hardware για gigabit ethernet και βέβαια αναφέρει disconnected status.
Θα αλλάξω καλώδια ethernet (βέβαια το ίδιο καλώδιο παίζει στη 10/100) και θα φέρω ένα άλλο switch από το γραφείο και θα ξανατσεκάρω...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ok, εαν και αυτο δεν πετυχει παρακαλω επικοινωνησε μαζι μου
Το ιδιο ισχυει και για τον chaniamanos.
Τριτη παρακαλω:126:
roberto_portale
