AZbox HD Elite ... under hard test...
Απάντηση: AZbox HD Elite ... under hard test...
Υπάρχει περίπτωση στον Elite (αν χρειαστεί κάποια στιγμή) να μπορέσουμε να συνδέσουμε usb-stick wifi? Υποστηρίζεται?
μιλωντας καθαρα με γνωσεις υπολογιστη και μονο....
θεωρω αδυνατο να το υποστηριξει, εκτος και αν μεσω linux βρεις drivers....
τα περισσοτερα υsb devices εχουν build-in drivers αλλα ειναι για windows οποτε μαλλον απιθανο να τα βρει ο δεκτης...χωρις παρεμβαση linux
panosop
Συστημικός
απο οτι λενε θα φτιάξουν drivers για την δυνατότητα να βαλεις usb wifi στον elite...
Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Καλημέρα,
Στον Dreambox 800 απ'οσο γνωρίζω παίζει ακριβώς έτσι. Βέβαια δεν ξέρω αν παίζει με συγκεκριμένα usb-sticks ή με όλα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα περισσότερα φοράνε το ίδιο chipset, δε νομίζω οτι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.
Επίσημα δε νομίζω να γίνει γιατί η εταιρεία θέλει να προωθήσει τον Premium. Ανεπίσημα όμως, όλα γίνονται....
Έχω ένα Neet Cable 2m HDMI 1.3b με επιχρυσωμένες συνδέσεις 24k...Θα επειδή το χα πάρει για να το χω αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, θα έχω καλή εικόνα?Τα έχει ακούσει κανένας τα Neet Cables??
Τελικα με την εκδοση 2032 και με καρτα της NOVA δεν ανοιγει κανενα καναλι. Την καρτα την βλεπει κανονικα αλλα black screen. Επισης δεν χρησιμοποιω καθολου cam αλλα μεσω του card reader. Οποτε ο δεκτης μπορει να παιξει την καρτα και να ανοιξει τα καναλια ή κακος τον αγορασαμε;
Τα Neet cable δεν τα εχω ξανακουσει στην ζωη μου, αλλα ψαχνοντας λιγο στο net βρηκα οτι υποστηριζουν την τελευταια εκδοση του hdmi (1.3b) οπως επισης και αναλυση μεγαλυτερη απο την 1080p (1440p - 1600p). Οποτε μια που υπαρχει στα χερια σου να το χρησιμοποιησεις. Γνωμη μου φυσικα.
Web Interface έχει ο δέκτης? Μπορώ δηλαδή να τον διαχειρίζομαι απο τον browser του υπολογιστή?
Το irdeto ακόμα δεν δουλεύει σωστά στο card reader του, αλλά και με τα irdeto cam ο δέκτης έχει διάφορα προβλήματα.... Σε εμένα (αλλά και σε άλλους) μόνο με την irdeto κάρτα σε dragon cam έπαιξε σωστά...
Έχουν πάντως πει ότι θα το φτιάξουν, υπομονή...
Βρε παιδιά ,...για εμάς που είμαστε asxetoi τελείως με το άθλημα, μήπως θα μπορούσε κανείς -που τον κατέχει και κατέχει το θέμα - να postarei κανέναν οδηγό ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, για τον AZbox HD ,ώστε όοοοόταν με το καλό μας έρθει ο PREMIUM να μπορέσουμε να βγάλουμε καμιά άκρη.
Περιμένουμε που περιμένουμε έναν μήνα τώρα, μην καθόμαστε και ...τσάμπα!!!
**λέω εγώ τώρα!!!
***έχει ...διαφορά από τον elite;
**λέω εγώ τώρα!!!
Οδηγός δε νομίζω οτι χρειάζεται, τον έχει φίλος άσχετος με το "άθλημα" και τα έβγαλε πέρα μόνος του. Τώρα όσον αφορά οδηγό για cam-emu κλπ, θα βρεις τα περισσότερα στο azboxworld.com
Οι διαφορές που έχουν είναι:
  • Διαφορετικό remote. Το remote του Premium είναι μεγαλύτερο και φαίνεται (απο τις φωτο τουλάχιστον) καλύτερο ποιοτικά.
  • Ο premium παίρνει εσωτερικό δίσκο SATA ενώ ο Elite όχι.
  • Ο Elite έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό, ο Premium έχει εξωτερικό.
  • Ο Premium έχει WiFi ενώ ο Elite δεν έχει.
Re: Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Ευχαριστω για την απάντηση!
Για το αν υπάρχει διαφορά στο σετάρισμα εννοούσα, μιας και στην αρχή του thread ο Πάνος αναφέρει για τον ELITE.
Για το αν υπάρχει κάτι διαφορετικό στον PREMIUM σε σχέση με τον ELITE στο σετάρισμα, στο ψάξιμο καναλιών , στις ρυθμίσεις κτλ.
panosop
Συστημικός
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: AZbox HD Elite ... under hard test...
Δεν υπάρχει καμμια απολύτως διαφορά όσον αφορά το software του Elite με τον Premium. Απλώς εχει ενεργοποιημένο το WiFi και τον εσωτερικό σκληρό.
Κατα τα αλλα οι διαφορές είναι όπως αναφερονται πιο πάνω...
Το τηλεκοντρόλ του PREMIUM είναι αρκετά καλύτεερο απο του ELITE.
Ειπα επίσης ότι μολις πάρουμε όλοι τους δέκτες , κατι θα φτιάξουμε για να βοηθήσουμε τους φίλους...:126:
Έχω ζητήσει να αφαιρεθώ απ τη λίστα..Update στη λίστα έχει γίνει γιατι δεν έχω προσέξει..Θα τον πάρω κι εγώ αλλά αργότερα.. :)
panosop
Συστημικός
εχεις αφαιρεθει απο την λιστα Αντρέα, μην ανησυχείς...
Firmware 0.9.2238 Release Notes
Limitation
- MPEG2 HD 4:2:2 video is supported.
But H264 HD 4:2:2 video is not supported, currently.
Fix
- When you try to configure DISPLAY, system is crashed.
Fix
- Wrong time information of progress bar on youtube
Fix
- Macrovision-protected
Fix
- Can't play the movie with high resolution(over 1280 X 1080)
Fix
- At ISO files, language detection don't work (Audio: English 5.1 / Spanish 5.1 / Portuguese 5.1 ).
Only have English and at subtitles the same (Subtitles: English, Spanish, Portuguese) only show English
(Use root menu for changing audio track)
Fix
- Can't play OGG
Fix
- At Diseqc1.2 add possibility to use stored positions on motor,
for example I already have stored diseqc1.2 positions on motor using other STB or a external positions, like Hotbird at position 12 of Diseqc1.2,
i should be able to go to antenna configuration and define Hotbird Position - 12
Add
- Hot Key for restarting openxcas modules
(Use "Forward Seek Key"(>>|) on Live TV mode)
Add
- Support DVD/CD Drives over USB
download
http://rapidshare.com/files/241297467/patch_2238.rar
και εδω
http://dl.azbox.to/firm/0.9.2238/patch.bin
Καλημερα στην παρεα!!!παιδια για μας τους ασχετους ας κανει τον κοπο καποιος να γραψη στα ελληνικα εναν οδηγο.Π.Χ τη κανουν αυτα εδω OpenXCAS->
gcam
Multicase 157C
mgcamd
inkubus
mbox 0.5
που βαζουμε τυχον κλειδια που βρισκουμε και που δινουμε δικαιωματα 755 και644.
ευχαριστω
εχο καπιο προβλιμα με τα καναλια εχο , μου δινι σιμα μονο στ hd και oxi στα sd , μιπος ξερι καπιος το γιατι??
  • loggeo
roque
