Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Απάντηση: Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Εννοείται, άλλωστε από την ξαπλώστρα της παραλίας σου γράφω :126:
:141:
Καλα,τωρα που με εκανες να ζηλευω περιμενε αλλαγη:142:
Και για να σε κανω να ζηλεψεις με την σειρα μου, το εχω αφησει σπιτι τωρα και
κατευαζει...εξι:120:
Πάω να σβήσω τον πόνο μου με μια βουτιά!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Dune 2.0
To prime και το base πανε για καινουργια εκδοση 2.0
Απο οσο γνωριζω θα κατασκευαζονται πλεον στο εργοστασιο
της Panasonic με συνεπεια να εχουμε και σχετικη πτωση τιμων.
Tα firmware θα παραμεινουν τα ιδια και για τις δυο εκδοσεις
Μπορειτε ηδη να δειτε τις νεες version εδω
Υπολογιζετε ολα αυτα απο τα τελη Ιουλιου και μετα...
Moυ ηρθε κι εμενα το email αλλα με προλαβες! Oσον αφορα το Dune Center δεν ειπανε τιποτα ομως!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
σε τι τιμη παιζουν αυτη τη στιγμη??
Κανω copy-paste ενα μηνυμα σου απο ενα αλλο φορουμ και
ειλικρινα ελπιζω να μην παρεξηγηθεις, ακριβως οπως δεν παρεξηγιεμαι
και εγω:126:
Νομιζω οτι ζητας πολλα. Ισως το dune να σε καλυπτε αλλα απο τιμη αστο καλητερα.
Αφου ειναι ακριβο το ρημαδι, τι το θελεις?:137:
(σε πειραζω, οκ?)
και εγω:126:
(σε πειραζω, οκ?)
Αφου εχει ερθει η ωρα της επιλογης bluray δεν πρεπει να το ψαξω λιγο για να δω ποια ειναι η καλυτερη επιλογη??
ΥΓ. Δεν υπαρχει θεμα παρεξηγησης.
Μηπως τωρα αλλαξουν καμια πολιτικη στα "codecs" και παιζει μονο οτι και ολα τα αλλα?
Αυτο περι panasonic πολυ με προβληματιζει!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ειμαι λιγο ντροπαλος με τις τιμες:120:
( σημ. μετ. παρε τηλεφωνο να στα πω ολα):142:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Απάντηση: Re: Δοκιμάζουμε το DUNE HD Center
Πολυ καλη ερωτηση!:615:
Εαν θα γινει κατι τετοιο υποθετω πως θα το μαθουμε μονο την ημερα
κυκλοφοριας της νεας version...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Λιγα λογια για αυτα που ερχονται...
We are currently busy working on a new firmware based on the new Sigma SDK that would solve Bluray compatibility problems. This work is still in progress; unfortunately, severe problems were found with all recently shipped Sigma SDK versions, and it took time to find workarounds for problems and to wait for Sigma to provide necessary fixes for problems that can be fixed by Sigma only, but finally it seems we have a SDK version which is OK to support all functions of our firmware, and we are now 99% sure that we'll be able to produce a firmware based on this SDK. Still can not comment on any possible dates for release of a new fw based on the new SDK (optimistic estimation is the end of June, but this is still not fully clear), sorry for that. We'll do everything possible to release it as soon as possible. Bluray compatibility is a very important thing for us.
Meanwhile, before the release of this new-SDK-based fw, very probably we'll also release an update for the latest beta/RC-fw including some more bugfixes (this update release is expected very soon, probably in a few days); most probably this will be a RC2, which will be followed in a few days by a stable/recommended release, and only after that a new SDK-based-fw will be released as a new beta. I.e. an approximate plan is:
RC2-fw (a few days)-> stable/recommended fw (a few days more)-> new-beta fw based on a new SDK (unclear, maybe end of June)
Besides of this big work on a new SDK integration, we also work in background on many other new firmware features (including further work on autoframerate feature, and also some new features, such as e.g. SMB/NFS/UPnP browser, many improvements for handling of subtitles/audiotracks in file player, etc). These new features required significant fw modifications, and they will be included most probably into the new-SDK-based beta-fw.
Of course, all new firmware versions will be provided for all Dune models, including the current Base/Prime/Center models, and new Base-2.0/Prime-2.0 models. We will continue releasing the new firmware versions for old Mini/Ultra models as well (BTW, the Ultra model is not manufactured any more for more than a year, but we are still releasing all fw updates for it too, including exactly the same new features as for all other models (when this is technically allowed by the hardware), and we are still going to release fw updates for this outdated model, so maybe this is a good argument that we are not going to stop supporting old hardware).
There will be no differences between the firmware for Base/Prime and Base-2.0/Prime-2.0 models, except those depending on the differences in the hardware.
BTW, it seems everybody here believes that 2.0 models are 100% better than the current models. This is not fully true: there are some differences in the hardware, but they are both good and bad (depending on your particular needs). The bad things will be the following (maybe this was not fully clear from the information published so far). There will be just a single USB-port at the rear side of the player and there will not be system-flash-memory included inside the player, so if you need to connect both system-storage usb stick and some external USB HDD and do not want to use the front USB-port for this, you will need to connect a USB-hub to the rear USB-port. The internal HDD in Base-2.0 will be pure-SATA, not USB/SATA, so HDD-hotswapping will not work (hotswapping does not work with the 8634's native IDE interface). The reason for these changes was the need to optimize the cost of the 2.0 players. I'd like everybody to be aware of these issues.
Το SDK σημαίνει softwar development kit άρα νέο software όχι νέο τσιπάκι. Εξάλλου το Dune 2 από ότι φαίνεται στηρίζεται στο ίδιο τσιπάκι 8634 SoC που να τονίσω ότι είναι το ίδιο με το 8635 (επειδή στην αρχή αυτού του thread ειπώθηκε ότι είναι νεώτερο και καλύτερο του 8634). To SoC σημαίνει Sytem On a Chip κάτι που ισχύει για όλα αυτά τα τσιπάκια.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Changes since 090424_0218_beta:
- Bugfix: player could become unusable (refuse to play anything till
reboot, generate errors on playback attempt) in specific cases.
- Bugfix: when reading file content from a NFS share, bad data was read in
the end of the file in some cases.
- Bugfix: torrent client refused to work with certain torrent trackers,
such as tracker.hdclub.com.ua.
- Bugfix: disconnecting a main storage (e.g. attached USB HDD) from the
player could not work correctly if the main storage was in use by the
player (e.g. due to SMB/FTP-connection from a PC). Now all usages of
disconnected storages are automatically terminated by the player when the
player detects storage disconnection (e.g. on exit to the main menu).
- Bugfix: text rendering in OSD could work with not the best possible
quality (incorrect antialiasing) in some cases. Now the best possible
antialiasing quality is ensured in all cases.
- Bugfix: first EAC3 audiotrack in TS files could not be detected in
certain cases.
- Bugfix: playback of very high bitrate PCM WAV audiofiles could produce
garbage sound or no sound.
- Bugfix: playback of very high bitrate external FLAC audiotracks could
cause A/V desync on seek.
- Bugfix: when playing specific DTS WAV audiofiles and DTS CD tracks,
severe stuttering could begin at some point, or garbage audio output or
playback hangup could take place in the end of playback.
- Bugfix: when playing specific PCM WAV and FLAC audiofiles through S/PDIF
and analog audio outputs, severe stuttering could begin at some point.
- Bugfix: player could freeze after finishing firmware upgrade in certain
cases.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
A new beta firmware version based on a new Sigma SDK (that should fix
existing Bluray compatibility issues) and including many other new big features
(autoframerrate, etc) will follow the described above upcoming release of a
stable/recommended firmware version. (Still no official information about
possible dates for this new-SDK-based beta firmware release, but there are
chances it could be released approximately in the end of June / beginning of
July).
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Μολις το περασα.
Να πω την αληθεια δεν βλεπω καμμια διαφορα, αλλα και απο την
αλλη δεν ειχα ταλαιπωρηθει με καποιο απο τα "bugfixes" που αναφερονται....
Καποιος αλλος?
Εγω δεν το περασα παντως μιας και δεν ειχα και προβληματα με τιποτα.
Eχω βαλει και τα Blu Ray δισκακια μου online, για να διαλεγουν οι γνωστοι τι θα δουμε πριν καν ερθουν σπιτι! :126:
http://c.mymovies.dk/d.stamos
roberto_portale
