Η Oppo στην Ελλάδα
Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Δειχνει gourmet.....
Μηπως ερχεται η ωρα για να παρουμε κανα brp ?
Μου πηρε 2 ωρες να το βαλω στο ρακ, και μετα ουτε καν το ανοιξα. :137:
Re: Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Σε περιμενουν στη γωνια να σε φανε.......
Στο μεταξυ δε μας λες τι εγινε στη CEDIA ?
Απάντηση: Re: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Περιμενοντας την Oppo να μας δωσει τη τελικη τιμη και τον Δημητρη να μας πει εντυπωσεις, διαβαστε το νεο αναλυτικο τεστ που εκανε το Secrets of Home Theater and High Fidelity.
98 στα 100.......
Πραγματικά εντυπωσιακά....
Aυτο και αν ειναι "ψυχρολουσια" συνονόματε...:142::142:... Δεν πειραζει... περιμενουμε... :140:
η διαφορα του pio 91 με του 51 δεν μου καθετε καλα ...
δεν το παιζω ειδικος αλλα η διαφορα εικονας μεταξυ τους ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ !
εαν κανω λαθος ζηταω προκαταβολικα συγνωμη ...
Εχω το Matrix Revolutions σε δυο BR κοπιες. Μια θα παιζει στο PS3, μια στο Oppo και εχω ηδη την ταινια ασυμπιεστη σε σκληρο δισκο, οπου και θα παιζει απο το Dune Center. Ολα θα περνανε απο τον Lumagen Radiance και θα καταληγουν στον Sim2 HT3000E.
Θα βαλω και μια φωτογραφια απο το ρακ για να δειτε τι τραβαω καθε φορα...
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Μηπως θα πρεπει να ξεκινησεις ενα νεο θεμα?
Επισης, ο βιντεοπροβολεας θα ειναι ρυθμισμενος?
Εαν ναι, επανω σε ποιο player απο τα τρια?
Θα ειναι ρυθμισμενα και τα τρια players, αφου καθε εισοδος του Lumagen εχει ξεχωριστες ρυθμισεις. Ο προβολεας ειναι ρυθμισμενος, εχει και ενα CMS πρωτο!
Kαλα Δημητρό μεχρι να μας πεις τη δικη σου οπτικη και κριση για το αποτελεσμα .... θα μας σκασεις...:111:
Τι περιμενεις..??? ...:116:
Τι σημαίνει αυτό, ισχύει;;
"I can confirm that image shift does occur on all widescreen aspect ratio PAL discs. Tested many, including Band of Brothers (R2), which is around 1.78:1 and lots of higher ratio content (also tried 1.85:1 content such as Saving Private Ryan (R2)). In all cases, the image shift occurs, particularly (and mostly confined) to the left hand edge."
http://www.avforums.com/forums/blu-...bdp-83-region-free-thread-39.html#post9814919
Eκανα μια γρηγορη θεαση χθες το βραδυ και πρεπει να ομολογησω οτι ειναι δυσκολο να τεσταρεις κατι με υλικο που βλεπεις πρωτη φορα, και κυριως οταν χρειαζονται 4 δευτερολεπτα να γινει το switching απο player σε player. Μεχρι να γινει η αλλαγη ξεχνας τι εβλεπες συν οτι εχει προχωρησει η ταινια.
Θα βολευε να υπηρχαν δυο οθονες σιγουρα. Εδω χρειαζομαστε την PSA...
Οι εντυπωσεις παντως θετικοτατες. Παντα ειχα την εντυπωση πως το Οππο εδινε την πιο 'οργανικη' εικονα, με αριστη κινηση. Η επεξεργασια στο εσωτερικο του Lumagen γινεται σε επιπεδο 4:2:2 και το Οππο ηταν το μονο μηχανημα που ειχε τη δυνατοτητα τετοιας εξοδου. Το Dune δινει 4:4:4, ενω το PS3 δινει RGB η 4:4:4. Γενικα πρεπει να δινουμε στον προτζεκτορα σημα 4:2:2 ωστε να κανει την (ευκολη) μετατροπη αυτος σε RGB, η κατευθειαν RGB εαν γνωριζουμε οτι δεν θα μετατρεψει το σημα σε παλι σε component και μετα σε RGB. Το σημα στο δισκακι ειναι γραμμενο σε component και εχοντας εξοδο 4:2:2 διατηρειται η 'whiter than white, blacker than black' πληροφορια και παιρνουμε το σημα οσο πιο 'καθαρο' γινεται.
Εδω λοιπον ερχεται και η Οππο με το 'source direct' που μεχρι τωρα ειχανε τα πολυ ακριβα μηχανηματα η αυτα με τις SDI μετατροπες.
Aπο ταχυτητα ειναι οντως γρηγορο και ριχνει 'σκονη' στα ακριβα πλειερς που κυκλοφορουν αυτη η στιγμη. Ειναι βεβαια και τελευταιας γεννιας παραγωγη, αρα θα το περιμεναμε κατι τετοιο!
Xαιρομαι που προτιμησα να περιμενω το ΟΡΡΟ ... αποτι φαινεται ειναι ενα πολυ αξιολογο μηχανημα
απ' αυτα που λετε και που παρουσιαζετε μεχρι τωρα... τεστς και θεαση του Δημητρη...:137:
@DIMITRIS
Το πρόβλημα που αναφέρεται στο post #493 το αντιμετώπησες (με PAL DVD);
@DIMITRIS
Απόστολε εχεις καμμια ενημέρωση για το θεμα που θιγεται παραπάνω... γιατι περα απο BR
θα βλέπουμε σιγουρα και DVD ...:144:
Θα φτιαχτει στο επομενο firmware update. Relax... :135:
Ετσι κι αλλιως σε relax ειμαστε...:105: και μπαινει και καλοκαιρι... διακοπες και θαλασσες και βουνα...:135:
flastex
