Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
Απάντηση: Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
Ευχαριστώ Κωστάκη για το μάθημα.:624:
Απάντηση: Re: Vivitek HC7500A ο πρωτος 1080ρ LED
Χωρίς ν' αμφισβητώ το νούμερο, κι εγώ την ίδια απορία έχω: τι φωτόμετρο χρησιμοποιούν κι από που μετράνε;
Δημήτρη, κατά τη ταπεινή μου πάντα άποψη, είναι προφανές ότι χρησιμοποιήθηκε φωτόμετρο που μέτρησε το on/off contrast στο φακό του προβολέα και όχι φυσικά στην οθόνη. Τα φωτόμετρα που μετράνε στην οθόνη, ακόμα και τα σούπερ ντούπερ hi-end, όπως το Minolta LS100, εξαντλούν το εύρος τους στις τιμές on/off contrast γύρω στο 20.000-30.000:1.
Το Minolta LS100 π.χ., έχει μίνιμουμ εύρος προς τα κάτω 0.001 fL, δηλαδή μπορεί να μετρήσει φωτεινότητα σε πατερνάκι του μαύρου, μέχρι ένα χιλιοστό του fL. Στο τεστ λοιπόν του Tomas Norton για τον Sony VPL200, ο προβολέας με ενεργοποιημένη τη δυναμική του ίριδα, τερμάτισε εντελώς το Minolta LS100, αποδίδοντας φωτεινότητα στο μαύρο 0,001fL, με μια μέτρηση on/off contrast μόλις στο 17.000:1 περίπου!!!
Να μην αναφερθούμε καθόλου στο γεγονός, ότι κανένας έστω και στοιχειωδώς σοβαρός reviewer, δεν είναι δυνατόν να αναφέρει μέτρηση on/off contrast και να την υποστηρίξει με σοβαρότητα, όταν το φωτόμετρό του έχει τερματίσει ουσιαστικά το εύρος του προς τα κάτω. Πρώτον, γιατί δεν μπορεί ουσιαστικά να γνωρίζει εάν ο προβολέας έχει ακόμη χαμηλότερη φωτεινότητα από αυτήν της μέτρησης, και δεύτερον και ακόμα σημαντικότερο, το παράθυρο πλέον του +/- λάθους μεγαλώνει επικίνδυνα.
Και εξηγούμαι: πάρτε για παράδειγμα το test του Tomas Norton στον Sony VPL200. Το Minolta LS100 έδειξε φωτεινότητα 0,001 fL στο μαύρο και περίπου 17 fL στο λευκό. Η λογική λοιπόν λέει ότι το Minolta ακόμα και εάν μετρούσε φωτεινότητα στο μαύρο μέχρι και 0,0015 fL, θα συνέχιζε να δείχνει φωτεινότητα 0,001 fL, μια και δεν έχει την δυνατότητα να μετρήσει φωτεινότητα της τάξης τους δεκάκις χιλιοστού του fL. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά, το 17.000:1 μετατρέπεται αυτομάτως σε 11.333:1 (!!!). :111:
Εάν πάλι το Minolta μετρούσε φωτεινότητα της τάξης του 0,0016 και πάνω, δηλαδή 0,0017 ή 0,0018 fL, τότε θα το στρογγύλευε και θα έδειχνε φωτεινότητα 0,002 fL, για τους ίδιους ακριβώς παραπάνω λόγους.
Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, είχα θέσει σαν αυστηρή προδιαγραφή στον εαυτό μου σχεδόν από την αρχή που ξεκίνησα να μετράω με το π@π@ροφωτόμετρο, ότι δεν θεωρώ καμία μέτρηση on/off contrast σχετικά αξιόπιστη, εάν δεν έπαιρνα μέτρηση του μαύρου τουλάχιστον 5 lux, με το κάτω όριο του φωτόμετρου στο 1 lux, οπότε έχεις ένα σχετικά αξιοπρεπές παράθυρο +/- λάθους της τάξης του +/- 20%.
Η μοναδική φορά που παραβίασα αυτόν τον κανόνα μου, ήταν στη μέτρηση του Sony VPL80, όπου αναγκάστηκα να ανακοινώσω μέτρηση του μαύρου με τιμή φωτεινότητας 3 lux, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, εάν πλησίαζα ακόμα περισσότερο το φωτόμετρο στο φακό του Sony για για να πάρω τα 5 lux φωτεινότητα, απλά θα τερμάτιζα το φωτόμετρο στη μέτρηση του λευκού. Απλά λοιπόν, στη μέτρηση του Sony VPL80, αναγκάστηκα να μεγαλώσω το παράθυρο του +/- λάθους και να το κάνω +/- 33%.
Από την άλλη μεριά, ένα έμπειρο άτομο που ασχολείται εντατικά με το χόμπι μας, μου έχει πει ότι έχει κατασκευαστεί ένα και μοναδικό ultra special σούπερ ντούπερ φωτόμετρο, που κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 40.000 και 50.000 δολάρια, που έχει τη δυαντότητα να μετρήσει φωτεινότητα επί της οθόνης της τάξης του ενός δεκάκις χιλιοστού του fL, δηλαδή 0,0001 fL. (!!!) Όσο κι αν το έχω ψάξει, δεν το εντόπισα πουθενά, αν κάποιος το έχει βρει κάπου στο διαδίκτυο, ας μας βάλει ένα link.
να κι ο VIVITEK καμποσες σελιδες πισω για να μην ψαχνετε.....:142:
ο projectorcentral τον ψαχνει αυτες τις μερες και θα τον ποσταρει συντομα....τουλαχιστον για το θεμα της φωτεινοτητας δεν μπορουν να παραμυθιασουν,κατι θα πουν....
o projectorcentral θα ποσταρει την αλλη βδομαδα,αλλα αναφερει οτι μετρησε το ΑΝΣΙ του προβολεα σε 844:1 και ειναι το ρεκορ μεχρι σημερα.
ωραιο ansi...!!!!!
Eαν εχει και φωτεινοτητα καλη θα ειναι καλος στην αντιθεση...
εχω την εντυπωση οτι θα εχουν προβληματα στην αυξομειωση της φωτεινοτητας...
...ευχομαι να κανω λαθος...
Overall, the Vivitek's black level performance is very good, but not exceptional. It's definitely an ultra high contrast projector (contrast claimed to be 100,000:1), but in comparing with other projectors I've concluded it isn't a match for the JVC DLA-RS20, the reigning champ), or for that matter, the less expensive JVC RS10
Best black level performance of any home theater projector I've ever seen (other than old CRT projectors)
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Τα "κατα":
Vivitek H9080FD Projector: Cons
  • The price tag - it's first generation LED projector, so its expensive
  • Not a bright projector, its below average brightness in "best" mode. When you need maximum lumens it only has about one-third of the brightness of the brightest lower cost projectors. Not suitable for larger screens, this projector belongs in a dedicated theater
  • A third HDMI input would be nice
  • As would more than two user savable memories
  • The H9080HD is a pretty large and heavy (36 lb.) projector
  • Need tools to remove cable cover (ok, that's reasonable), but also special tool (provided) for adjusting lens shift (and more screws to remove)
  • The Price Tag. Well, at $14,999 it's worth mentioning twice
MaxHeadroom
Αθάνατο ProjectorReviews! :137:
κατι βγαζω απο τα ιταλικα αλλα μαλλον οχι αρκετα,κανενας ιταλομαθης?
Μην έχετε καμία αμφιβολία... Ο προβολέας θα τα σπάει... Ορίστε και οι αποδείξεις! :135:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ωραια!:126:
Το remote ειναι ομοιο.
Το μενου μια απο τα ιδια.
Ειναι και οι δυο DLP.
Αλλες ομοιοτητες με τον Planar εχουμε?
Ωραια!:126:
Πώς διάολο θα το διαπιστώσουμε βρε Σκαφάτε, εάν δεν τον φέρεις;! :118:
Θα μυρίσουμε μήπως τα νύχια μας;! :137: :142:
Παναγιωτη ο VIVITEK ειναι ακριβος,σιγουρα εχει πλεονεκτηματα αλλα ακομα δεν εχει βγει τελεσιδικο συμπερασμα αν αξιζει τα λεφτα του,τουλαχιστον εγω ακομα δεν εχω καταλαβει απ'αυτα που διαβαζω,και δυστυχως μαλλον αν δεν τον δουμε δεν θα καταλαβουμε.Επειδη προκειται για κατι εντελως νεο ειναι μαλλον αδυνατον να καταλαβει κανεις απο κριτικες.
Προς το παρον ειναι ρισκο για εναν εμπορο να τον αγορασει.
5. Assessment
+ Very large space
+ No rainbow effect
+ Long life LEDs
+ High quality workmanship
+ Good work attitude in colors and gamma
Hardly + DLP artifacts
+ Interchangeable
- Disturbing noise / volume
- Poor convergence
- Adaptive light modulation with disturbing side-effects
- Confusing menu structure
- No gamma Manager
- Remote control the price range is not adequate
- No electric zoom / focus and lens shift
- Lens Shift with tools to use
- Large size / high weight
jimacid
