να παρω πικάπ?
deleted user 10898
το προβλημα μου ειναι ψυχολογικο...
η αγορα αυτη δεν στεκει με κριτηρια λογικα/ρεαλιστικα.
παρολα αυτα θα το κανω.
deleted user 10898
σε ευχαριστω πολυ!
το ειδα και αλλου να το προτεινουν αυτο, ακομα και ο οξω απο εδω τυπος...
εχει καλο βραχιονα γλεπω...
τι αλλο καλο εχει?
Απάντηση: Re: να παρω πικάπ?
παλι ειδα τα βινιλια σπιτι μου και αυτη την φορα δεν μου την γλυτωνει.
Δε με τα στέλνεις για ένα backup καλού - κακού;
deleted user 10898
οχι ρε και μολις το παρω θα βγαλω τα λπ φωτο ενα ενα να δεις τι εχασες!
(σε ενα χρονο που θα τα εχω βαρεθει θα στα πακεταρω ολα μαζι. μαζι και τα σανιδι...)
τελικα αυτο παιζει καλυτερα απο sl1200? (με μια ortofon mm και τα δυο)
σε ευχαριστω πολυ!
τι αλλο καλο εχει?
Παραλαβή σχεδόν "plug & play" με πανεύκολο στήσιμο/ρυθμίσεις βάρους ανάγνωσης-VTA-antiskating.Αποσυσκευασία κι επαναφορά σε κατάσταση συσκευασίας αποτελούν ζήτημα λίγων λεπτών.
Μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης.Απλή η προσαρμογή και η απόσπαση του ιμάντα.
Μεταξύ άλλων,η συσκευασία περιέχει καπάκι+γάντια+καλώδιο διασύνδεσης με το φωνογραφικό στάδιο.
Προαιρετικά αξεσουάρ.Εξασφαλισμένο το service και η μελλοντική διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: να παρω πικάπ?
ο μαυρος σου αναλογικος εαυτος ειναι κλασεις ανωτερος απο τον ασπρο τον ψηφιακο!
σε ευχαριστω πολυ.
παμε τωρα για κεφαλη.
phono του dared 7mp.
το phono του ειναι ιδιο με του 7v που ο τσαντουλης εκθειαζει.
του λειπουν μονο οι στεπ απ τρανσφορμερσ.
να παω σε μια ortofon mm για αρχη?
Όχι. Να παίζει περίπου το ίδιο, ίσως... Αν είχε υποσασσί, και πάλι υπό προϋποθέσεις...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: να παρω πικάπ?
σε ευχαριστω πολυ.
Boλεύει από πλευράς εξόδου.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: να παρω πικάπ?
ακουει κανεις με mm?
(και για την υπογραφη....ενας ανεμος εναντιωθηκε στον Νιτσε...)
Απάντηση: να παρω πικάπ?
Μιά φορά κι έναν καιρό κάποιος ΚΚ ορκιζόταν στα κινητά πηνία της Koetsu και τους κινητούς μαγνήτες της London/Decca...:612:
Εάν επιθυμείς εναλλακτικές λύσεις εκτός της σειράς 2m Ortofon,υπάρχουν με αρκετά υψηλή έξοδο οι Goldring και η Van Den Hul.
Από τη δική μου μεριά,ως λάτρης των κινητών πηνίων της Shelter,θα μπορούσα να προτείνω και την κινητού μαγνήτη Shelter 201.
Εκτός βέβαια κι αν θελήσεις να τοποθετήσεις μετασχηματιστές προσαρμογής στο φωνογραφικό στάδιο,οπότε διαλέγεις ό,τι θέλεις.
Του Νίτσε η μάνα κάθονταν
στου Bhutia τα κιτάπια
κι ο άνεμος του έριξε
τη σκόνη μες στα μάτια
και δάκρυα χυθήκανε
εδώ κι εκεί παρέκει
μα ο Νίτσε δεν πτοήθηκε
αγέρωχος θα στέκει.:126:
[reliops=When Nietzsche Wept][youtube]Au_YeU5mS5U[/youtube][/reliops]
http://www.pdf-search-engine.com/when-nietzsche-wept-book-pdf.html
In nineteenth-century Vienna, a drama of love, fate, and will is played out amid the intellectual ferment that defined the era. Josef Breuer, one of the founding fathers of psychoanalysis, is at the height of his career. Friedrich Nietzsche, Europe's greatest philosopher, is on the brink of suicidal despair, unable to find a cure for the headaches and other ailments that plague him.
When he agrees to treat Nietzsche with his experimental "talking cure," Breuer never expects that he too will find solace in their sessions. Only through facing his own inner demons can the gifted healer begin to help his patient. In When Nietzsche Wept, Irvin Yalom blends fact and fiction, atmosphere and suspense, to unfold an unforgettable story about the redemptive power of friendship.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
χαλαρά το 2ο...
Έχει υποσασί από corian και μαγνητική ανάρτηση.
Το πρώτο έχει μόνο ποδαράκια από Sorbothane.
χαλαρά το 2ο...
ή αυτο????
Σ α φ έ σ τ α τ α επιλέγεις το Perspex,αρκεί να είσαι πρόθυμος να παραβείς το όριο των 1000 ευρώ που εσύ είχες θέσει...
deleted user 10898
πως δουλεευει η μαγνητικη αναρτηση?
το υποσασι "πλεει" προφανως στο μαγνητικο πεδιο που δημιουργειτε απο τους μαγνητες στο σασι. ο κραδασμος στο σασι γιατι δεν μεταφερεται στο υποσασι μεσω του πεδιου? γιατι αποσβαινεται? (ερωτηση για φυσικους με θεωρητικο ενδιαφερον...)
Φαντάζομαι (αν έχω καταλάβει καλά τη λειτουργία του, ότι δηλαδή το υποσασί επιπλέει, λόγω μαγνητικής άπωσης στον αέρα) ότι δεν θα υπάχει φυσική επαφή μεταξύ των δυο κομματιών ώστε να περνάνε κραδασμοί από το ένα στο άλλο... Από την άλλη το μαγνητικό αυτό πεδίο και η κίνηση του υποσασί ως προς αυτό (και η επακόλουθη επαγωγή που προκαλείται στο πηνίο λόγω της κίνησής του ως προς το πεδίο) δεν επηρεάζει κάπως τη λειτουργία της κεφαλής?
Λόγω μικρότερης πυκνότητας του αέρα,οι κραδασμοί(όπως και ο ήχος) ταξιδεύουν εντός αυτού με μεγαλύτερη δυσκολία απ'ότι σε υλικά που είναι πιό συμπαγή(στερεά,υγρά).
Η πρόκληση βέβαια γιά τους σχεδιαστές μαγνητικών αναρτήσεων(αντί των ελατηρίων ή/και στο σημείο έδρασης[bearing] του πλατώ) είναι να βρεθεί η ΄΄χρυσή τομή΄΄ στο βαθμό σύζευξης μεταξύ των απωθούμενων μαγνητών.Πολύ χαλαρή και το σύστημα τείνει να ΄΄ολισθήσει΄΄ από τη θέση ισορροπίας.Υπερβολικά σφιχτή,και θ'ακυρώνεται εν μέρει η απομόνωση των κραδασμών.
Ο βόμβος που θεωρητικά θα μπορούσε μιά τέτοια ανάρτηση να προκαλέσει στο μαγνητικό σύστημα της κεφαλής είναι θέμα σχεδίασης και δυνατόν να διαπιστωθεί.Προσωπικά,θ'αναρωτιόμουν επιπλέον γιά το ποσοστό μετάδοσης κραδασμών από το μοτέρ στο πλατώ μέσω του ιμάντα.
Και μέσα σ'όλ'αυτά υπεισέρχεται και το ΄΄Θεώρημα του Earnshaw΄΄:http://www.mathpages.com/home/kmath240/kmath240.htm
http://www.tnt-audio.com/accessories/relaxa1_e.html
[reliops=flying spinning top with cat :)][youtube]i3EaX-v33CE[/youtube][/reliops]
http://www.ru.nl/hfml/research/levitation/diamagnetic/levitation_possible/
http://www.ru.nl/hfml/research/levitation/diamagnetically/
http://www.divacorp.co.uk/presscentre/project/PDFs/Henley Release 6 PerspeX.pdf
Ολίγη από Clearaudio:612::
Εναλλακτικές(κι εξωτικές λύσεις):
http://www.jcverdier.com/leaflets/GBPDF/Platine_Magnum_leaflet.pdf
Ο ήχος είναι ταλάντωση (λίγο πολύ γνωστό). Γενικώς όσο πιο υψίσυχνη η ταλάντωση, τόσο πιο πολύ επηρεάζει το σύστημα (Για την ακρίβεια φαντάσου μια καμπύλη συνοτνισμού που κάνει κάτι σαν καμπάνα, μόνο που στην υψίσυχνη περιοσή ξεκινά από μία τιμή συνεχίζει και φτάνει την τιμή συντονισμού όσο μειώνεται η συχνότητα και αφού κάνει αυτό το πικ, μετά μειώνεται και τείνει ασυμπτωτικά στο μηδέν. Αυτός είναι ο μονοβάθμιος ταλαντωτής Επειδή αναφερόμαστε σε πολυβάθμιο σύστημα έχει περισσότερες από μία συχνότητες συντονισμού, αλλά είναι πιο εύκολο να σου εξηγήσω με το μοντέλο του μονοβάθμιου). Υψίσυχνη ταλάντωση σημαίνει μεγάλη συχνότητα και συνεπώς μικρή περίοδο "επαναφοράς" (ιδιοπερίοδος). (ω=1/Τ όπου ω=ιδιοσυχνότητα, Τ=ιδιοπερίοδος). Ακόμα ω=(k/M)^(1/2) όπου k=δυσκαμψία και Μ=μάζα. Έτσι προκείπτουν και τα δύο συστήματα "απόσβεσης" κραδασμών, μάζας και ανάρτησης. Το συγκεκριμένο είναι ανάρτησης. Αυτό που κάνει είναι ότι μειώνει τη δυσκαμψία και άρα την ιδιοσυχνότητα και άρα μεγαλώνει την ιδιοπερίοδο που είναι το θεμιτό. Δηλαδή η καρδασμοί που είναι μία υψίσυχνη δύναμη μεταφέρεται μέσω της ανάρτηση σαν μία δύναμη χαμηλής συχνότητας και μικρότερης τιμής αφού μετατρέπεται σε ενέργεια με την παραγωγή έργου (βλέπε μετατόπιση της ανάρτησης)
Τώρα αν δυσκολεύεσαι να καταλάβεις γιατί η υψίσυχνη εφαρμογή της δύναμης είναι αρνητική ενώ η χαμηλής συχνότητας όχι, φαντάσου το εξής: είναι σαν να χτύπας με το δαχτυλό σου το τραπέζι του πικάπ απότομα με μία δύναμη ας πούμε 100 Ν (περίπου 10 kg) το οποίο βέβαια θα το "πιάσει" η βελόνα και θα δημιουργήσει θόρυβο και στην άλλη περίπτωση να ακουμπήσεις το τραπέζι με μικρή ταχύτητα (πχ 1 sec) πιέζοντας μέχρι να φτάσεις την ίδια τιμή της δύναμης. Στην δεύτερη περίπτωση δεν θα ακούσεις τίποτα αν και θα έχεις δημιουργήσει ταλαντώσεις χαμηλής όμως συχνότητας.
Αυτά.
Και έχοντας πει όλα αυτά, γιατί δεν παίρνεις ένα mk2 που είναι μέσα στο budget σου και που αν δώσεις τα ίδια χρήματα για κεφαλή και πικάπ με το μκ2 θα καταλήξεις με μία κεφαλή πολύ καλής ποιότητας και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλύτερο με το technics. Συμφωνώ ότι το technics δεν έχει κανένα ιδιαίτερο σύστημα απόσβεσης των ταλαντώσεων, αλλά δεν παράγει και τίποτα τρελό για να χρεαστεί να το αποσβέσει. Δες και τις μετρήσεις. Τα πάντα περιγράφονται με τη φυσική είτε το θέλουμε είτε όχι. Όλα είναι μετρήσιμα. Και αν μιλήσουμε για σταθερότητα περιστροφής δεν νομίζω ότι το ακουμπάει κανένα belt drive. Ούτε καν αυτό το τερατούργημα στην από πάνω εικόνα που θα είτε το μοτέρ του θα πεθάνει πρόωρα ή αν είναι καλής ποιότητας θα καίει όσο όλα τα φώτα του σπιτιού σου αναμένα μαζί με το θερμοσίφωνα. Πάντως καλή τύχη ότι και να πάρεις.
  • loggeo
Γιώργος Π
