XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί...
Απάντηση: XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί...
Και σε μένα ενώ έπαιζε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τα 720, όταν άλλαξα router άρχισε τα κολλήματα. Τελικά διορθώθηκε με ένα πολύ απλό τρόπο.
Άλλαξα το κανάλι εκποκπής του wifi και όλα οκ. Προφανώς υπήρχε και κάποιο άλλο router κοντά και έκανε παρεμβολή.
Μπές μέσα στην σελίδα του router σου και άλλαξε κανάλι στο wifi μπας και κάνει δουλειά έτσι.
Άλλαξα και κανάλι αλλα τίποτα!Θα δω τωρα...
Καλησπέρα!Γνωρίζει κανεις κάποιο jukebox πρόγραμμα σαν το yamj για mac και πως το βάζουμε? Ευχαριστώ!
Υπάρχει ένα applescript αλλά είναι για το PlayON HD. Αν μπορείς να περάσεις το firmware του PlayON στο XTreamer (που ΔΕΝ στο συνιστώ αν δε ξέρεις τι κάνεις) τότε μπορώ να σου δώσω το link για το ACRyan_YAMJ ( το όνομα του applescript)
E!E!Έρχεται!!!!!!! Επιτέλους το Xtreamer Jukebox όπου να ναι θα τό χουμε στα χέρια μας....
Ένα μικρό δείγμα απο τις φωτό που παρουσιάστηκαν και το link για τις υπόλοιπες και την πρώτη παρουσίαση http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php?f=2&t=14993&sid=b82a46f28d49dbe984fd940d0f4706a4
Πσσσσσσ!!!
Αντε με το καλο!!!!!
Ζηλεύω!!!:105:
Ιδού το changelog για την τελευταία 2.4b5
NEW FEATURES
1. Network Shares support via Xtreamer Web Server
a. Listing of all network shares
b. Auto mount while clicking on a link
c. Play network media files using web media player
d. Play network media files/folder directly on TV by clicking “Play” icon
e. Download network shared files from Xtreamer Pro web server
f. Upload file to network shares
g. File manager function (New folder, Rename, Copy/Move, Delete) for network shares
h. Zip/Archive option for network shares
i. Direct file link for network share files
j. Username/Password option to login protected network shares
k. Updated to PHP-5.3.2 for Xtreamer Pro web server
- Including SQLite and XML support
2. Change HDMI Set
a. Change default value of HDMI Compatibility Set.
b. Change default value of HDMI Chroma Sub-sampling Set to 4:2:2(Standard Default)
3. Add code for displaying current HDD and USB capacity in “Media library” ( Spare Size / All Size )
4. Modify paser code for SMI file.
5. Add function to display lock folder password on subtitle browser.
BUGFIXES
1. System crash without storage during the HD streaming on Internet section. Fixed
a. Disable function to make and enable swap file.
2. Wrong fps value on information window of media library. Fixed
3. Database creation bug. Fixed.
KNOWN BUGS
1. Disable “effect sound” function tempority because System crash when you use “effect sound” setting on “Custom RSS” section
2. System crash when you use some mms servers.
Την δοκίμασα λοιπόν και την αναβάθμιση 2.4 beta 6 ,δεν μου έβγαλε κανένα πρόβλημα.
Δεν βλέπω εμφανείς διαφορές με τις άλλες αναβαθμίσεις .
Μπορούμε να την κατεβάσουμε πατώντας εδώ.
Επειδή δεν υπάρχει ξεχωριστό νήμα για το e-trayz, θα ρίξω εδώ τις ερωτήσεις:
α) το e-trayz έχει κάποιες USB θύρες. Αυτές είναι για επικοινωνία με Η/Υ ή μόνο για να βάζεις εξωτερικούς δίσκους και flash μνήμες; σκέφτομαι αν μπορεί να περάσει μέσω USB, να γίνει copy, κάποιο αρχείο από το PC στο etrayz.
β) υπάρχει router με 4 θύρες ethernet και πάνω συνδέεις τo PC (Vistas 64) και το e-trayz. To e-trayz μέσα έχει δίσκο. Πως γίνεται να περάσει κάποιο αρχείο από το PC στο etrayz? κατευθείαν μέσω δικτύου το PC βλέπει το etrayz και μπορεί να γράψει; αν ναι τότε χρειάζεται κάποιο software το PC για να το κάνει;
γ) επειδή το router υποστηρίζει 100 Mbit ethernet ενώ το PC και το etrayz 1 Gbit ethernet, σκέφτομαι ότι η αντιγραφή μέσω router θα είναι αργή λόγω router και σκεφτόμουνα να έκανα τη σύνδεση μέσω USB. Αν στην πρώτη ερώτηση, η απάντηση είναι μόνο για εξωτερικούς δίσκους και flash memory, τι άλλη επιλογή μπορεί να υπάρχει;
Εξαιρετική αναβάθμιση. Αραγα είναι εφικτό μέσω firmware αναβάθμισης να γίνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλα players ? (πχ Egreat, Popcorn) ?
Εχει 2 θύρες . Βάζεις εξωτερικούς δίσκους. Η μία μάλιστα έχει και ένα κουμπί δίπλα της που πατώντας στο σου κάνει αυτόματα copy τα αρχεία που έχει στον δίσκο ή στο USB stick
κατευθείαν από το PC στο eTRAYz. Δεν χρειάζεται software. Απλα κάνεις μεταφορά (copy ή cut και paste) των αρχείων από το ένα μέρος στο άλλο
Να πάρεις ένα gigabit switch των 25 ευρώ το οποίο θα συνδέσεις με τον router σου και να συνδέσεις εκεί επάνω το eTRAYz και το PC σου.Ετσι θα εκμεταλευτείς το gigabit της επικοινωνίας μεταξύ των PC και eTRAYz
Re: Απάντηση: XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί...
Φυσικά. Μια ανάπτυξη εφαρμογής είναι ήδη χρησιμοποιημένης από άλλους( βλέπε ThumbGen του WDTV Live δια μέσου του b-rad firmware)
Απλά το σωστό του πράγματος βρίσκεται στο ότι την κάνουν οι ίδιοι .
Αυτό με το switch μου πέρασε από το μυαλό αλλά όχι με τέτοια συνδεσμολογία.
Σε ευχαριστώ για τις διευκρινίσεις και για την ιδέα.
Εδώ έχουμε ψηφοφορία για τους media players.Για περάστε μια βόλτα :126:
Τι ταχύτητα πιάνεις μεταξύ PC - eTRAYz μέσω gigabit;
σε ευχαριστώ εκ των προτέρων
Βγήκε και η 2.4 beta 8 για το XTreamer,την δοκίμασα ,βλέπω κάποιες μικρές αλλαγές, στο μενού υπάρχει η επιλογή ζώνη ώρας.
Μπορούμε να την κατεβάσουμε από εδώ και από το megaupload.
  • loggeo
wendigo
