REW
Τον Κεφάλα ρώτα...:rolleyes: δεν είχες τον Κόπερφιλντ....:laugh: :laugh: :laugh:
Ο Κεφάλας είναι απλά ο μάγος εικόνας και ήχου! :D
...πώς μετράς εσύ από 20-80 κύκλους :beach:
Γενικά μια χαρά είσαι...
Περίπου 61 db στους 75, 49 στους 100...10-12 db διαφορά. :whistling:
Αν ήταν ανά 10 db η μέτρηση θα φαινόταν με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Πάμε πάλι να το εμπεδώσουμε:
  • Ο χώρος είναι living room (πςςς) οικογένειας και όχι αποκλειστικός.
  • Στη μέτρηση δεν έχει ενεργοποιηθεί το room correction.
Ξανά:
  • Ο χώρος είναι living room (πςςς2) οικογένειας και όχι αποκλειστικός.
Εγώ πάλι βρε παιδιά πιστεύω πως είστε αυστηροί και οι δυό σας και τα 10dB διαφορά σε ένα και μόνο σημείο πριν την διόρθωση, λογίζεται ως πολύ καλό. Ιδιαίτερα όταν όλη η υπόλοιπη καμπύλη κινείται στα +-5dB.
Άλλοι έχουν τα +-10 για ψωμοτύρι κι αυτό σε ισοσταθμισμένα συστήματα και σε αποκλειστικούς χώρους. Π.χ. από τους 35 στους 45 :oops:, από τους 45 στους 65 :oops:, από τους 65 στους 78 :oops:, από τους 100 στους 115 :oops:, από τους 190 στους 230 :oops: κοκ.
Έβαλα και τα subs... Και τράβηξα μια λεπτομερή μέτρηση στα 70dB στο σαλόνι δίχως χαλιά και dirac (ακόμη), εκεί χαμηλά που φαινόταν πως υπήρχε πρόβλημα... Έβαλα και την κλίμακα ανά 10dB σύμφωνα με την παραγγελία! Αποκαλύπτω κι άλλα 10Hz προς τα κάτω έτσι για να έχουμε suspense... Πείτε τη γνώμη σας κι εσείς που ξέρετε από αυτά...
Θα βάλουμε τα κλάματα μ' αυτά που βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον. Ο Μη έχει 1/1 smoothing, οπότε δεν κλαίει με τίποτα. :laugh:
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Ισοπαίδομα ρε πεδί μου!
βρε σεις τι κανετε εδω κατω ; :roflmao:
ο Μ δεν μπορει να κανει κατι με το το xt32 ....παει αυτος.:laugh:
ο rose μπορει να παιξει καλυτερα με το sub που εχει και με ενα eq
.....εξαλλου θελει καποιες διορθωσεις για να καθαρισει το συστημα...
και οι δυο εχουν καλους χωρους .....και οι δυο παιζουν με λαθος ηχεια στο συνολο τους .....ο ενας 4 ειδη ηχειων σωστα στημενο και ο αλλος 3 ειδη ηχειων με λαθος στησιμο :laugh:
η εξομαλυνση που βαζω σε ολα τα διαγραμματα ειναι 1/6 και κλιμακα 10db
αν κανεις το λαθος και βαλεις εξομαλυνση 1/3 και κλιμακα 20db υπαρχει μεγιστος κινδυνος εκρηξης :roflmao: αν κανεις μετρηση πανω απο 100db
ειδικα αν δεν εχεις μικροφωνο που μπορει και διαβαζει καθετα και παραλληλα προς τα ηχεια.ωστε να μπορεις να κανεις χρηση αναλογα του τι θες να δεις...
δλδ οποιος δεν εχει μικροφωνο με αρχεια 0-90 μοιρες καλυτερα να μην το χρησιμοποιει γιατι υπαρχει κινδυνος κατα την ισοσταθμιση .....στις περιοχες 8khz και πανω
προσοχη λοιπον για να παρετε αυτο που θελετε απο μια ισοσταθμιση και χωρις να καψετε καποιο κομματι του ηχειου σας...
αυτα καλιμπρατορες μου....;)
Y
Yiannis_B
... οποιος δεν εχει μικροφωνο με αρχεια 0-90 μοιρες καλυτερα να μην το χρησιμοποιει γιατι υπαρχει κινδυνος κατα την ισοσταθμιση .....στις περιοχες 8khz και πανω
:rolleyes:
Τέτοιες δηλώσεις λειτουργούν αποθαρρυντικά προς τον ερασιτέχνη και ενώ έχουν μια δόση αλήθειας, δεν τον βοηθούν πραγματικά.
Θα μπορούσαν να στρέφουν το μικρόφωνο προς τα ηχεία, αν και σε surround πάλι δε θα μετρήσει πολύ σωστά αφου δεν είναι πάντα σε ίδιο ύψος τα πίσω.
Y
Yiannis_B
EW Note: In my experience, microphones don't need to be calibrated unless you're a professional acoustician who's being paid to provide highly accurate readings. The RealTraps article Comparison of Ten Measuring Microphones shows the test results for many small diaphragm microphones commonly used for room measuring. As you'll see there, many of the budget models have a response very similar to the most expensive brands. However, if you want to know for sure that your measurements are accurate, having your microphone calibrated makes sense. And it's not prohibitively expensive.
http://realtraps.com/art_measuring.htm
Cross Spectrum calibration lab has provided us with a graph of how various Behringer ECM8000 microphones can differ in their responses. While many units are within an acceptable variance, some are not.
Variations between ECM8000 microphones :
εγω παντως νομιζω το να προσπαθησεις να φερεις τα πισω οταν ειναι ηδη ψηλοτερα τοποθετημενα και ειδικα διπολα ,στις υψηλες με οποιο μικ θα τα παρεις στο χερι ..
stavros.vatistas
