DIY Class D κατασκευή ενισχυτή
Να σου πω δυο πράγματα για να γνωρίζεις τι έχεις στα χέρια σου...
Η πλακέτα αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα αποδώσει τα 250 watt που αναφέρονται σαν μέγιστα.
Η ισχύς αυτή αποδίδεται με παραμόρφωση πάνω από 10% οπότε δεν τίθεται λόγος.
Να υπολογίζεις γύρω στα 100-120 watt στα 8 Ωμ στο κανάλι με λογική παραμόρφωση.
Η ισχύς αυτή του μουσικού σήματος, που σημειωτέον είναι στιγμιαία, θα ζητηθεί σε πρώτο χρόνο από τη χωρητικότητα και κατά δεύτερο από το μετασχηματιστή. Αυτός θα κληθεί να επαναφορτίσει τους πυκνωτές μέσω της γέφυρας.
Θεωρώ πως θα πρέπει να έχεις μια χωρητικότητα της τάξης των 40000 μF στα 80 Volts, δηλαδή τέσσερις πυκνωτές των 10000, μία γέφυρα των 25 Ampere και μετασχηματιστή με ισχύ 500 VA ώστε να είσαι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση.
Γιατί παιδεύεστε; Πάρε ένα διακοπτικό τροφοδοτικό +/- 70-80 βολτ χωρίς καμία ενδιάμεση πλακέτα και τελείωσες.
EDIT: Να βάλεις τη χωρητικότητα που λέει ο Πέτρος.
toulou
Δικαναλίδης
Τώρα διάβασα το νήμα.
Εδώ και μερικούς (...Αρμένικους :D ) μήνες παίζω με μία παρόμοια πλακέτα του Νίκου Πετραλιά.
Λοιπόν:
Προσοχή στην τάση τροφοδοσίας, θα πρόσεξες το αλαλούμ που επικρατεί στο σάιτ της Sure-Electronics:
Ονομάζει την πλακέτα 2x250, στο Product Description/Overrview δίνει "Supply voltage: DC 55V to 65V", αλλα αμέσως μετά στο πινακάκι με τα σπεκς ξεκαθαρίζει οτι η ισχύς των 250 είναι για τάση ±70V , ενώ στο τελευταίο πινακάκι με τις διάφορες εκδόσεις πλακετών δίναι για την AA-AB32291 DC ±60-±80V !!
Το αλαλούμ ωφείλεται στις κατά καιρούς πάμπολλες εκδόσεις της πλακέτας, με μικροδιαφορές στις τιμές ορισμένων εξαρτημάτων, ανάλογα με το επιθυμητό σημείο λειτουργίας, φορτίο, και περιθώριο ασφαλείας.
Τι να πιστέψεις;
Το φυλαδιάκι που σου έστειλαν με την πλακέτα μάλον.
Κάτι μου λέει οτι θα είναι σαν αυτή του Νίκου, που δέχεται DC ±55 ~ ±65V , κάτι που συμφωνεί με το "Supply voltage: DC 55V to 65V" της ιστοσελίδας της πλακέτας ( αλλά και με το "WORKING VOLTAGE: <AC DUAL 42V" της ιστοσελίδας του τροφοδοτικού σου, δηλαδή κάτι λιγότερο από ±59VDC )
Αν όντως πρόκειται για αυτή τη πλακέτα, τα 250W πράγματι δεν θα τα δεις ποτέ... διότι η overvoltage προστασία ενεργοποιείται στα 68,2 V
Κατα τα άλλα, στα ±60 VDC παίρνεις τον καλύτερο ήχο (αν πιστέψουμε τα γραφόμενα στα διάφορα φόρα), όμως με τους πυκνωτές που έχεις τα περιθώρια ασφαλείας είναι στενά.
Είναι και η κρίση, είναι και ο απαιτούμενος μεγάλος ματασχηματιστής ... αλλά έχεις ήδη αγοράσει την πλακέτα τροφοδοσίας.
Μία λύση είναι αφού προσδιορίσεις που βρίσκεται συνήθως η τάση της ΔΕΗ στο σπίτι σου, να παραγγείλεις ΜΣ με δευτερεύοντα για τάσεις μετά την ανόρθωση στα ±61, ±58, ±51, ±34, ±28 VDC . :D :D
- τα ±58 για να κάνεις τα πειράματά σου με κάποια ασφάλεια
- τα ±61 στην περίπτωση που σου αρέσει ο ήχος, οπότε θα αγοράσεις νέους πυκνωτές στα 100 V
- οι υπόλοιπες τάσεις στην περίπτωση που δεν σου αρέσει, οπότε η πλακέτα τροφοδοσίας δεν παει χαμένη και με ±50 φτειάχνεις κάτι άλλο με διακριτά, ή κάτι άλλο με LM και τα κλασικά ±34 ή ±28 V που απαιτούν :D
Α ! η μικτρή ψυκτρούλα ΖΕΜΑΤΑΕΙ . Εσφιξα πάνω της προσωρινά μια αλουμινογωνιά 35 πόντων και εκτός του οτι η θερμοκρασίες ήρθαν στα ίσα τους, καθάρισαν και έγιναν λίγο πιο γλυκά τα πρίμα
Καλησπέρα
Σιγά σιγά αλλά σταθερά συνεχιζω την αγορά εξαρτημάτων. Αποφάσισα να πάω με το παρακάτω:
http://www.ebay.co.uk/itm/Assembled...e363e42&pid=100005&rk=2&rkt=3&sd=110949732511
Το πρώτο που σας είπα μόλις το παρέλαβα αλλά φοβάμαι να το δοκιμασω για αυτό κατεληξα στο παραπάνω.
Αναμενω τα πολυτιμα σχόλια σας
Φιλικα Κωνσταντίνος
Υ.Γ Το πρώτο που μου έμεινε θα μπορούσε να βελτιώσει κάτι σε ένα μικρό Τ2020Α+ που έχω για να μην πάει χαμένο;
Επίσης τι soft start να αγοράσω;
Σας ευχαριστώ και πάλι για της πολύτιμες απαντήσεις σας.
Φιλικά Κωνσταντίνος
Καλησπέρα σε όλους
Μόλις παρέλαβα το τροφοδοτικό και το soft switch.
Άρα έχουμε τα παρακάτω:
1. 2 x 250Watt Class D Audio Amplifier Board - IRS2092
http://store3.sure-electronics.com/2-x-250watt-class-d-audio-amplifier-board-irs2092-1571
2. Assembled 6*10000uF/80V high quality power supply board for amp-a
3. 220V 1000W Transformer Delay Power Soft Start Protection Board for Amplifier AMP
http://www.ebay.com/itm/220V-1000W-...313654?hash=item1ea7a03676:g:qFUAAOSwnipWVR0x
Σκέφτομαι να αγοράσω από τον Γιατρά τοροειδές μετασχηματιστή στα 800 ή στα 1000 VA. Θεωρείτε ότι είναι υπερβολή το 1000 VA; Από εμπειρία τι τιμές παίζουν σε τέτοιο μέγεθος μετασχηματιστές;
Αναμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας.
Φιλικά Κωνσταντίνος
Επειδή οι ενισχυτές D-class έχουν μεγάλο βαθμό απόδοσης δεν χρειάζεσαι 1000w. Νομίζω οτι στις προδιαγραφές του ενισχυτή σου αναφέρει βαθμό απόδοσης.700W είναι αρκετά.
Πριν δυο χρόνια η τιμή απο το καταστημα που αναφερεις ηταν 90 ευρώ αλλά είχα ζητήσει και ενδιάμεσες λήψεις για αλλους ενισχυτές.
Βάση της λογικής του ενισχυτή και της ισχύος του με 600 VA μετασχηματιστή είσαι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση.
Αυτό που δεν βλέπω να έχεις είναι κύκλωμα προστασίας στην έξοδο.
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής δεν περιλαμβάνει και σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά θα πάρεις τα woofers στο χέρι.
toulou
Δικαναλίδης
Θα φανώ ολίγον Κασσάνδρα αλλα ρε γμτ... αυτές οι τιμές... του γκουντ του μπη τρου... εσείς τι λέτε ?
Κοιτωντας τα data του ενισχυτη υπολογισα τα παρακατω , τα 250W θα τα βαγαλει με +- 70 V με efficiency 90 % , αλλα με παραμορφωση 10 % που ειναι πολυ υψηλη , αρα ακομα και με τα +- 70 V ξεχνας αυτη την ισχυ , με +- 60 V και με efficiency 90 % θα παρεις τα 185 W στα 8Ω ( για την ακριβεια 183 W ) με παραμορφωση 1% που αναφερουν τα data .
Καλημέρα
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
Καταρχήν τα ήχεια που θα οδηγήσει είναι τα Magnat Monitor Supreme 1000 τα οποία έχουν 180-350Watt recommended. Μέχρι πρότεινος τα οδηγούσα με τον Pioneer VSX-519 που έβγαζε σε στέρεο 80W. Άρα ακόμα και 180W ακόμα και 150W να βγάλει πάλι χαρούμενος θα είμαι.
Όσων αφορά την προστασία των ηχείων, μπορώ να βάλω οτιδήποτε ή πρέπει να βρω κάτι που να έχει σχέση με τα watt που θα βγάλει ο ενισχυτής. Βλέπω πόλλά στο ebay αλλά δεν καταλαβαίνω πολλά.
Σας ευχαριστώ ξανά για τις πολύτιμές συμβουλές σας.
Φιλικά Κωνσταντίνος
http://www.ebay.com/itm/Assembled-S...hash=item1e712a2201:m:mYe6ys5qoTukkxV0RxiEM5A
Αυτό έβαλα στον δικό μου και το θεωρώ πολύ καλό. Ta watt του ενισχυτή δεν είναι αυτό που σε ενδιαφέρει άμεσα αλλά οι μεγάλοι ρελέδες ωστε να μην έχεις απώλειες
Ο κατασκευαστής δίνει απαιτήσεις σε ρευμα max 5A για αυτό σου είπα 700Watt στον μετασχηματιστή είναι αρκετά.
Απο παλμοτροφοδοτικά μιας και εισαι καινούργιος στο χόμπυ μείνε μακριά.
Κανόνισε να βάλεις έχτρα ψύκτρα η να βρεις αθόρυβο ανεμιστήρα επειδή η ψύκτρα του δεν φτάνει.
Τέλος οταν συγκεντρώσεις όλες τις πλακέτες που χρειάζεσαι θα τις βάλεις να δουλέψουν στον πάγκο μια μια δηλαδή soft start +transformer με φορτίο 5 λάμπες σε σειρά 12V/20w(σποτάκια με 1,5Ε έκαστο) έπειτα θα συνδέσεις την πλακέτα ανόρθωσης εξομάλυνσης με το ίδιο φορτίο. Φυσικά σε κάθε στάδιο θα κάνεις μετρήσεις με οτι διαθετεις(πολυμετρο- παλμογράφο)
Τέλος θα δοκιμάσεις την προστασία ηχείων με ένα ενισχυτάκι μικρό να δεις πως συμπεριφέρεται.
Τότε βάλε την πλακετα του ενισχυτή στην θέση της και εισαι έτοιμος.
Αυτά επειδή τα κινέζικα κιτάκια έχουν συχνά εξατήματα ανάποδα και ψυχρές κολλήσεις.
To παλμοτροφοδοτικό δεν μπορεί να δώσει σε καμια περίπτωση στιγμιαίο ρευμα που να συγκρίνεται με αυτό που ήδη εχει κάνει ο σύντεχνος. Έπειτα απο 4-5 χρόνια θα είναι για πέταμα λόγω γήρανησης υλικών. Αυτά ειναι αρκετά πιστευω υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εχουν να κάνουν με κολοκυθόπιτες κτλ αλλα δεν μπαίνω σε τετοια συζήτηση. Τέλος το γραμμικό τροφοδοτικό είναι κάτι ευκολο για κάποιον που ξεκινά με ιδιοκατασκευές - μπορεί να πειραματιστεί να αλλάξει διόδους, ηλεκτρολυτικούς να βάλει πυκνωτές bypass κτλ.
Αυτά που λες έχουν αναλυθεί από ικανότερους από μένα. Έχω παλμοτροφοδοτικό και άντεξε πάνω από 4-5 χρόνια και ποτέ δεν ήθελα σαν αρχάριος να του αλλάξω τίποτα.
Καμια 20 αρια παλμοτροφοδοτικά έχω επισκευάσει και για αυτό λέω αυτά που λέω.
Αν δεν θες να αλλάξεις τίποτα πρώτον δεν ασχολείσαι με DIY δευτερον δίνεις 200 ευρώ παίρνεις εναν Beringer - phonic κτλ και ακούς την μουσική σου!
hatzopou
