Περί Hypex
Οι αναλυτικές προδιαγραφές αναφέρονται με τροφοδοσία ±45V DC, άρα με ΜΤΣ 2x30V χοντρικά. Αλλά τα 180W αφορούν φορτίο 4Ω, δηλαδή σε φορτίο 8Ω είναι 90W - πες 100. Για αυτήν την ισχύ δεν χρειάζεται τάση στην έξοδο του ενισχυτή παρά 28V, οπότε με τα 34V που θα του δώσεις είσαι μέσα.
Οκ θα ειμαι μεσα με 8ω φορτιο, αλλα αν βαλω 4ω?..
δεν υπαρχει πουθενα ενα γραφημα power output/power supply voltage να βρασω...
τους εστειλα ενα email.. για να δω τι θα μου πουνε...
Δε θέλουν καλό καλώδιο ??? Γι'αυτό ο bruno έστελνε σε όσους τα έιχαν αγοράσει αναβάθμιση στο εσωτερικό καλώδιο χωρίς χρέωση προς τιμήν του;; Γι'αυτό πουλάει καλωδει στο site του;; Γι'αυτό στα demo του παίζει με κάτι νεροσωλεινες των 10000ευρω το μέτρο;; ...... Πφφφφ....
Στα υπόλοιπα "δεν" συμφωνώ απόλυτα
Πες τα ρε μεγάλε !!!
Στον Mola-Mola έβαλε λέει εσωτερική καλωδίωση Cubala-Sosna κι εδώ τα Μπρουνοπαιδα θέλουν να μας πείσουν ότι παίζουν και με καλώδιο μπουγάδας.
[DOUBLEPOST=1526135036][/DOUBLEPOST]
Φιλε αυτο σκεφτομαι και εγω!
Εννοείται ότι θα δώσεις όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα.
Με τα διακοπτικα τροφοδοτικά παίζουν χάλια, με τα αναλογικά χειρότερα. :D
Αν το καλωδιο μπουγαδας ειναι θωρακισμενο και με βυσματα ροδίου εκει να δεις....
πως στον κορακα γινεται καποιοι να τα θεωρουν τοπ και αλλοι πατος... θα με σκασετε...
Αν η ευαισθησία της ακοής σου στις υψηλές συχνότητες ειναι ανάλογη με τις χαμηλές, ξεχνάς τα classD.
Αν οχι μπορεί και να σου αρέσουν.
Σε κάλυψα ?
Επειδη ειναι ενισχυτες και κανουν ακριβως αυτο το πραγμα. Ενισχυουν το σημα που δεχονται. Τωρα αν αυτο που ακους δε σου αρεσει πρεπει κατι να κατηγορησεις ετσι δεν ειναι ;
Σε κάλυψα ?
Ναι ναι.... γενικως παντως, ακουω πολυ καλα...
Aπαντηση απο hypex περι τροφοδοσιας με λιγοτερα volt..
Hello Joseph,
It will work fine with that voltage but power will be limited to about 120W @ 4Ohm maximum.
Kind regards,
Jos Wolthuis | Hypex Electronics BV | Technical Support Engineer
Και οταν ρωτησα τι γινεται στα 8ωμ..
Hi Joseph,
Yes, especially at high impedances the lower supply voltage has a negative effect. I don’t have any exact figures for those lower supply voltages.
Πως γινεται να μην εχουν γραφημα power output/psu voltage δε το καταλαβαινω... ολοι οι κατασκευαστες πχ ολοκληρωμενων κτλ δινουν στοιχεια... αν με +-34 παρω 60-70watt, δε λεει..
Hello Joseph,
Kind regards,
Hi Joseph,
Ποσο εχει εβα τροφοδοτικο σπο αυτους να το παρεις να τελειωνει;
Στην καλύτερη περίπτωση θα πάρεις κάτι λιγότερα από 70 watts με αυτή την τάση τροφοδοσίας.
Από που να βρεθούν τα περισσότερα;
φιλε επειδη ειμαι ακομα λιγο προκατειλειμενος με δαυτα, ειπα να κρατησω το κοστος οσο γινεται χαμηλα... να δω αν μου αρεσει, πως παιζει κτλ, και μετα αν μ αρεσει φτιαχνω οτι γουσταρει η ψυχη μου.. εχω και ενα σωρο υλικα, μετασχηματιστες πυνωτες κτλκτλ.... . καπου 120-130ε ειναι το τροφοδοτικο...
Πειτε μου κατι αλλο οι γνωστες...Γεφυρες ανορθωσης τυπου SKB 50/08 κανουν για χρηση audio? μ αρεσει παρα πολυ ο τροπος συνδεσης τους για σφιχτες καλες επαφες σε συγκριση με τις κλασικες kbpc..
Αυτές να βάλεις
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Rurg8060
για να γίνει hi-end το τροφοδοτικό!!
Βρε συ τι high end.. απλα μ αρεσει που οι αλλες εχουν βιδα... καθαριζεις-βιδωνεις σφιχτα, τελος... εμονο για αυτον το λογο ρωταω.
ΥΠΟΨΙΝ δεν προοριζονται για τον Hypex...ετοιμαζω αλλο ενα τερατακι..θα το δειτε πιστευω συντομα..
Πόσα θα ήθελες να πάρεις δηλαδή με τέτοια τάση τροφοδοσίας;
Αφού αυτή είναι η μέγιστη τάση που μπορεί να φτάσει στο ηχείο!
Δεν είναι μαγικά τα ενισχυτικά...
Και οι ενυσχες αυτοκινητου 12v παιρνουν αλλα τα kilowatt τα δινουν... θα μου πεις εχουν μεσα κυκλωματα που ανεβαζουν την ταση..αλλα και που να ξερω τι κανουν τα καρντασια οι κατοχωρίτες στις μοντουλες τους... μπορει να κανουν και κεινοι κανα κολπακι...
Για κοιτα αυτο.. ισως εχει λιγο παραπανω απο 70w στα 8Ω.. η texas instruments παντως δεν αναφερει πουθενα ισχυ για αυτο το φορτιο
https://www.ebay.com/itm/TPA3251-2x140-Watt-1-THD-N-Class-D-Audio-Amplifier-/332371653319?_ul=GR
Kotsidis John
Photography
Γιατι αντι να παιδευεσαι και να γραφεις ολα. Αυτα και να ζοριζεσαι και να σκεφτεσαι και να υποθετεις κλπ κλπ ολα αυτα τα ομορφα, δεν δανειζεσαι 2 ενισχυτες οπως πρεπει να ειναι για να δεις αν θα σου αρεσουν;
Εκτος αν σου αρεσει να παιδευεσαι, λεω εγω τωρα...
  • loggeo
knazito
