Κεφαλές και ταίριασμα με τον προ-προσοχή στα καλώδια!
Παιδιά επανέρχομαι γιατί έχω φάει ένα κοκομπλόκο και δεν είμαι σίγουρος αν τα έχω καταλάβει όλα όπως πρέπει.
Σύμφωνα με το παραπάνω link που έδωσα, επιθυμητό είναι σύμφωνα με τα mH και τα pF να έχουμε υψηλότερη συχνότητα συντονισμού καθώς πολύ εύκολα αυτή μπαίνει στο ακουστικό φάσμα Βάζω λοιπόν 45mH και 475pF που θέλει η Grado prestige series και μου δίνει συχνότητα συντονισμού.. 34,4kHz Αυτό λογικά δεν είναι κακό. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο σενάριο με υποδιαιρέσεις όπότε..
Βάζω καπάκι 450 mH και 200pF που θέλει η om της Ortofon (200-500) και μου βγάζει 10,6kHz. Εδώ τι παίζει τώρα; Οι υγρές μεσαίες που λέμε και γελάμε ή το χάνω κάπου και έχω μπλέξει τα μπούτια μου;
Για πείτε καμιά γνώμη.
jpaudio
Για κεφαλή μου φαίνεται λίγο μεγάλη η αυτεπαγωγή αλλά αφού το λέει η Ortofon έτσι θα είναι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, για να βγει ο συντονισμός έξω από το ακουστικό φάσμα, πρέπει η χωρητικότητα να είναι μικρή. Για αυτό έγραψα ότι μερικές φορές η πρόταση του κατασκευαστή δεν είναι η καλύτερη ακουστικά. Θα μου πείτε πως στο άνεμο θα καταλάβουμε με το αυτί αν η επιλογή μας είναι σωστή ή όχι. Εκεί είπαμε, ίδιο σύστημα, ίδια μουσική, γνωστή και χαραγμένη στον εσωτερικό μας σκληρό δίσκο, πολλές φορές άκουσμα, ηρεμία, ησυχία και πάει λέγοντας...Και ξα-είπαμε, αυστηρή προϋπόθεση ότι όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ακουστικής αλυσίδας δουλεύουν σωστά.
Φιλικά,
Γιάννης
Υ.Γ. Τώρα που βλέπω ξανά το εργαλείο υπολογισμού από το link, όλες σχεδόν οι κεφαλές που έβαλα βγαίνουν εκτός από χωρητικότητα αν ακολουθήσουμε την πρόταση του κατασκευαστή. Μήπως έχει γίνει κάποια απλούστευση που μας οδηγεί σε λάθος αποτελέσματα; Λέω εγώ τώρα...
Καλημέρα!
Αυτό ακριβώς έπαθα και εγώ. Ότι βάζω πλην της Grado (που τη χρησιμοποιεί και αυτός στο παράδειγμα) είναι προβληματικό.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Αυτο που λες συχνοτητα συντονισμου στην ουσια ειναι hf peak και αυτο ειναι που θελεις να "ισιωσεις".Η ψηλοτερη χωρητικοτητα παντα θα "σπρωχνει" χαμηλοτερα αυτο το peak μεσα στο ακουστικο φασμα.Οταν τα ισιωσει καλα τοτε θα χασεις και τις πλειστες ψηλες.Χαμηλωσε την χωρητικοτητα οσο μπορεις τοσο στο καλωδιο βραχιονα οσο και στην εισοδο του phono σου.Αν παλι δεν ϊσιωνει¨αλλαξε κεφαλη (εφ'οσον εισαι βεβαια σιγουρος οτι ολα τα υπολοιπα δουλευουν σωστα,συμπεριλαμβανομενης και της αντιστασης εισοδου του phono που δεν ειναι και το ευκολοτερο αν δεν εχεις ρυθμισεις).Συμφωνω με τον jp οτι αυτο που προτεινουν οι κατασκευαστες κεφαλων δεν ειναι και παντα .............whatever :p:lolsign: Υποθετω οτι τα λενε με βαση τα 47K αλλα ειπαμε φαυλος κυκλος οι ΜΜ.
[DOUBLEPOST=1549359974][/DOUBLEPOST]
Τα rca του SME S3 είχαν ένα πυκνωτάκι-φακή παράλληλα στο καθένα βύσμα και αν χρειαζόταν μικρότερη χωρητικότητα έπρεπε να ξεκοληθεί το ένα ποδαράκι του.
Και η αφαιρεση τους ηταν το πρωτο πραγμα που εκαναν ολοι που τον/τους (διοτι ολοι οι sme τους ειχαν) αγοραζαν :)
Γέροντα Π, νομίζω πως ήμουν πιο ευτυχισμένος όταν δεν γνώριζα πως ζω μεσ'το σκοτάδι!
Άμα κατσαβιδιάσω το phono είναι εύκολο να βρώ τους πυκνωτές που με ενδιαφέρουν και να τους ξηλώσω ή θα μπλέξω επικίνδυνα;
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Tο πιο πιθανον ειναι να ειναι οι πρωτοι πυκνωτες αμεσως μετα τα rca input στην πλακετα.Θυμησε με ποιο phono ειναι?
Θα το ανοίξω αργότερα άμα βρω χρόνο και σε περίπτωση που μπλεχτώ θα ανεβάσω φωτογραφία με ερωτήσεις! :focus:
Εχει να κανει και με το χαμηλο τους inductance συγκριτικα με τις πλειστες ΜΜ.
Χαιρετώ!
Ερώτηση, στα phono υπάρχει πρωτεύον και δευτερεύων κύκλωμα όπου το άθροισμα των αντιστάσεων των 2 αυτών μας δίνει την επιθυμητή τιμή; 47Κ π.χ.
Ὁχι ρε Δημἠτρη, εἰναι η πρὠτη αντἰσταση στο κὐκλωμα, της οποἰας το ἐνα ἀκρο πἀει στο MM input, και το ἀλλο στη Γη.
Θα την βρεἰς αμἐσως μὀλις ανοἰξεις το phono stage.
Γιἀ τη χωρητικὀτητα, ΜΗΝ αλλἀξεις πυκνωτἐς, ΜΗΝ επἐμβεις μἐσα στο κὐκλωμα. Ὁτι εἰναι εκεἰ προορἰζεται γιἀ την αποἐμφαση RIAA και εἰναι υπολογισμἐνο με ακρἰβεια.
Το μὀνο που μπορεἰς να κἀνεις, εἰναι να βἀλεις κοντἀ και πολὐ χαμηλἠς χωρητικὀτητας θωρακισμἐνα καλὠδια (Belden 1800F)
Δεν πρόκειται να το πειράξω γιατί θα του βγάλω τα μάτια και δεν αξίζει. Κάτι διάβαζα και προσπαθούσα να το εμπεδώσω.
Step-Up Transformers
This is a confusing subject for many because of the nonlinearity of the impedance transformation. Simply put, the impedance differs by the square of the turns ratio. For a 1:10 (20dB) step-up, the imedance is transformed by a factor of 100. That is, with the secondary loaded by 47k ohms, the primary reflects what appears to be 470 ohms to the cartridge.
Standard step-up ratios are 1:5 (14dB), 1:10 (20dB), 1:20 (26dB), and 1:30 (30dB). To find out the loading your cartridge sees, use the following calculator.
Phonostage: k, Turns Ratio: 1:,
Loading = ohms
So let's turn this around. What resistor should you put in parallel with the 47k phonostage to change the loading to a desired value? Note, you can only go lower in value, not higher (negative answer means unrealizable).
Desired Loading: , Turns Ratio: 1:,
Resistor = k
You can also put the parallel resistor on the primary side, but then the value is the above divided by the turns ratio squared."
Aνἀμεσα στις βαθμἰδες ενἰσχυσης, ὀπου βρἰσκονται τα φἰλτρα αποἐμφασης, δεν θα αλλἀξεις τἰποτα !
Ὀπως εἰπε ο Π, το hf peak ανεβαἰνει κρατὠντας χαμηλἀ τη χωρητικὀτητα, αλλἀ επἰσεις, και αυξἀνοντας την αντἰσταση. Οπὀτε βἀλε μιἀ 100kΩ και ἀκου να δεἰς ἀν την αντἐχεις, ἠ σε χαλἀει.
Ἁν σου φανεἰ too much κατἐβα στα 75kΩ. (Μπορεἰς να διαλἐξεις απο 47,56,68,75,82,91,100)
Αυτὀς που λες απο επἀνω, μιλἀει για το δευτερεὐον του step-up και τον τρὀπο που αλληλεπιδρἀ με την MC. Αλλἀ εμἀς μας ενδιαφἐρει μὀνο το κὐκλωμα της RIAA αφοὐ θα συνδἐσουμε ΜΜ, οπὀτε παρακἀμπτουμε το step-up.
Δεν φαντάζεσαι από τι χάος με ξέμπλεξες! Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για την βοήθεια.
Ευχαριστώ για την βοήθεια. Λίνκ από αξιόπιστο μαγαζί που θα μπορούσα να βρω υπάρχει πρόχειρο;
Ρωτά και τον Φλογερα, δεν χάνεις τπτ..
Κι εγω προτείνω τις mkp ή polystyrene ή polypropylene!
- ξέρει κανείς πως μπορεί να ισχύει η αναισθησία στην χωρητικότητα των εν λόγω κεφαλών ; . . . ( έχω την sonata 1 )
Η χρήση πυκνωτή χρησημευει στην βελτιστοποίηση στάθμης αλλά και φάσης των υψηλών συχνοτήτων.
Οι Grado κεφαλές είναι Κινητού Σιδήρου (ΜΙ) και ΟΧΙ Κινητού Μαγνήτη (ΜΜ) ή Κινητου Πηνίου (ΜC). Ειδικά από τα τέλη 80 και την σειρά Signature του Joseph Grado και μετέπειτα, έχουν σχετικά χαμηλή εσωτερική αντίσταση και επαγωγη σε σχέση με άλλες κεφαλές MM και MC κεφαλές.
Αναλόγως το μοντέλο , οι αντιστάσεις ξεκινουσαν από 600Ω , 475 , 450 , 90 μέχρι και 2Ω! Οι επαγωγες ξεκινούσαν απο 50mH , 45 , 9 και 2mH!
Βάση αυτών των τιμών είναι σίγουρα ότι είναι κατά πολυ λιγότερο ευαίσθητες στις χωριτηκες και ωμικες αλλαγές και αν υπαρχει ανάγκη συνήθως η χωριτικοτητα του καλωδίου είναι υπεραρκετη ! Πολλοί θα πουν ότι ακούγονται το ίδιο σκ@τ@ όπως και να χει !! :)
[DOUBLEPOST=1556953882][/DOUBLEPOST]
Ψάξε ψάξε έπεσα σε αυτό εδώ το οποίο έχει ενδιαφέρον.
Summary
  • Minimal loading capacitance is best
  • Moving coil types have far greater frequency response
  • Load resistance tunes damping
http://www.hagtech.com/loading.html
Πολύ ενδιαφέρον γιατί τελικά καταλήγεις στο ότι αν η κεφαλή δεν είναι καλά σχεδιασμένη (ο κατασκευαστής σου προτείνει να) αρχίζεις να παίζεις με αντιστάσεις και πυκνωτές!
Στις ΜΜ με πυκνωτές μπας και διορθώσεις τα πρίμα στον ήχο και στις MC με αντιστάσεις μπας και διορθώσεις την ανάγνωση και τον ήχο γενικά!
να ρωτήσω και εγώ με την σειρά μου, έαν θέλω να χαμηλώσω πχ το capacitance από 385 να το πάω κοντά στα 100 για την ακρίβεια η κεφαλή μου θέλει 100-200 και τα καλώδια ειναι 77+40 (χονδρικά) αυτήν την στιγμή έχει μια "φακή" 330 και μια 47 μπορώ να κάνω την 330 36 πχ? επίσης έχουν πολικότητα και volt γιατί στην πλακέτα δεν βλεπω συν / πλην
τελικά αφαίρεσα τους σχετικούς πυκνωτές, ήρθε στα σωστά επίπεδα το capacitance και άνοιξε η vm540ml σε όλο της το μεγαλείο....
  • rose.athens
opanamas
