Επισκευή κρος οβερ
Σεβάζμιε γιέροντα, όλο με γρίφους μιλάς! Τί διατομή είχε το σύρμα του πηνίου; Και στα πόσα Volt ήταν ο πυκνωτής;
Το μεγάλο πηνίο 3.4 mH έχει σύρμα 0.80mm, το voltage του ανατιναγμένου πυκνωτή μας είναι άγνωστο καθώς δεν αναφέρει κανένα στοιχείο πάνω του.
Ο πυκνωτής απλά <<τα είδε όλα>> όταν στην έξοδο του υπήρξε ουσιαστικά βραχυκύκλωμα και το AC ρεύμα που τον διαρέει έγινε το μέγιστο που μπορεί να δώσει ο γεφυρωμένος NAD του bono.
Τα DC volts που αντέχει στα άκρα του ένας πυκνωτής του είδους και του μεγέθους του είναι 100, όπως υπολογίζω.
Τοποθετήθηκε και το αλλο κρος στο ηχειο κι ολα οκ. Τα συνδεσα στον κροουν εβαλα τον av στο 0 και βαρανε χωρις να εκραγει η αντίσταση.
Αυτο που παρατήρησα ειναι οτι τα κλιψ (rp8000) παιζουν πιο δυνατα στο 0... Τα σαμπ, ακουγοντουσαν αρκετα παραπανω απο τα ηχεια... Πραγμα που μου έκανε εντύπωση καθοτι ως ΡΑ θεωρουσα οτι θα ήταν πιο ευαισθητα....
Δεν έκανα ρύθμιση ισοσταθμιση απλά τα σύνδεσα να βεβαιωθώ ότι παιζουν...
Καλησπέρα!! Θέλω μια βοήθεια οποίος μπορεί,έχει ο αδερφός μου τα ηχεία της roister Stiles 120, ένα γουφερ ένα Τουίτερ και δύο μιντ ανά ηχείο,επίδη του αρέσει η δυνατή μουσική έκαψε τα Τουίτερ και κάποια μιντ,κιταγα τα κρος και βλέπω αυτό,πός μπορώ να ξέρω αν τα Πηνεία είναι σωστά ακόμα και αν έχουν αλλάξει χροματικα,ειναι λίγο αναμμένα ,αν ήθελα να τα αλλάξω θα βρω,ή πρέπει να φτιαχτεί ένα αλο από την αρχή φυσικά και κενουριες μον άδες.
  • Like
Reactions: PPG
Ημίθεος
Τί θα έκανα στη θέση σας.
Επειδή οι Στήλες είναι μοντέλο ηλικίας άνω των 30 ετών και ως εκ τούτου είναι απίθανο -ίσως αδύνατο- να βρείτε καινούργια μεγάφωνα, θα τα ξεβίδωνα όλα, θα τα πήγαινα σε κάποιο εργαστήριο επισκευής μεγαφώνων και θα ρωτούσα το συνολικό κόστος επισκευής, αν θα ήταν εφικτή.
Αν έκρινα την επισκευή οικονομικά ασύμφορη, θα πετούσα τα παλιά μεγάφωνα και κροσόβερ και θα πήγαινα τις καμπίνες σε κάποιον γνώστη, για να τους ταιριάσει νέα μεγάφωνα και φυσικά νέο κροσόβερ.
Προφανώς ο αδερφός σας είναι μερακλής, ή με μικρό ενισχυτή ή και τα δύο, ή ακόμα χειρότερα ακούει τις στήλες από σχετικά μακριά (3 μέτρα και πάνω), οπότε χρειάζεται δύο 10άρια ή 12άρια σαμπγούφερ με παθητικό κροσόβερ και ρύθμιση στάθμης (που θα τον κάνουν πολύ πιο ευτυχισμένο).
Έτσι όπως τα είπες είναι
Ναι η αλήθεια είναι ότι είναι μερακλής και θέλει να τα ακούει όλα δηνατα και βάζει τον Ενησχητη τέρμα, ε και όταν είναι κλαρίνα τότε είναι στο τέρμα σηγουρα.
Το κροσόβερ δεν δείχνει να έχει κάποιο θέμα. Από τη στιγμή που κάηκαν μονάδες τράβηξε μεγάλο μέρος του φορτίου η αντίσταση και υπερθερμάνθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν να παραμορφωθεί το σασί του πηνίου δίπλα.
Αλλάζοντας η γεωμετρία των σπειρών υπάρχει κάποια διαφορά στη τιμή της αυτεπαγωγής του αλλά όχι κάτι τρομερό.
Για τις καμένες μονάδες τώρα...
Τα tweeter εξακολουθούν να παράγονται κάτω από τη φίρμα της Scanspeak, οπότε και τα βρίσκεις εύκολα.
Είναι τα παρακάτω και υπάρχουν και Ελλάδα:
https://www.scan-speak.dk/product-families/fam-discovery/?single_prod_id=115
Αυτά που δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν πλέον αυτούσια είναι τα midwoofer.
Θα πρέπει αρχικά να ψάξει, μήπως έχουν ξεμείνει κάπου μονάδες. Αυτό γιατί αν έχει πάρει το πηνίο, είναι εντελώς αμφίβολη η επιτυχία της επισκευής.
Αν δεν βρεθούν η επισκευή είναι μονόδρομος μετά προσευχής και νηστείας.
Ο δύσκολος δρόμος είναι αυτό που προτείνει ο Κώστας, δηλαδή να μπουν μονάδες που ταιριάζουν <<χωροταξικά>>, με τις όποιες αλλαγές απαιτούνται στα κυκλώματα διαχωρισμού.
Θα έλεγα πως οι παρακάτω μονάδες, πάλι της Scanspeak, είναι πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά των μονάδων του ηχείου.
https://www.scan-speak.dk/product-families/fam-discovery/?single_prod_id=37
Peter ευχαριστώ για την βοήθεια και όλους όσους έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν με όποια πληροφορία!!!
Οπωσδήποτε να αντικαταστήσεις επάνω στο κροσόβερ τον ηλεκτρολυτικό της Frako και μέτρησε τον αν μπορείς. Αν είναι βραχυκυκλωμένοι, πράγμα καθόλου απίθανο, βρέθηκε ο υπαίτιος για τα καμένα midwoofer.
Είναι εντελώς άχρηστοι πυκνωτές. Με την ευκαιρία άλλαξε και τον άλλο μικρό μπλε bipolar.
Καλημέρα !!! Τη είναι καλύτερο να βάλω !! Για τα παρανω που μου έγραψες?
Να αλαξω και τον μαύρο? Και της αντιστάσεις?
Τις αντιστάσεις μέτρησε τις να βεβαιωθείς ότι είναι εντάξει.
Του πυκνωτές τους αλλάζεις με bipolar ίδιας χωρητικότητας στα 100 Volts.
Για παράδειγμα:https://www.electronix.gr/index.php...BfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
Να ρωτήσω κάτι ακόμα, αντιστάσεις δεν βρήσκω ακρηβως της ίδιες σε watt να πάρω δύο για κάθε κρος και να της βάλω παράλληλα δύο ίδιες στα 15+15watt το σύνολο 30?
Όχι θα βάλεις τις ίδιες τιμές. Αν δεν βρεις ανέβα σε watt. Ποιες είναι οι τιμές τους;
  • Like
Reactions: PPG
25watt 6.8Ω αυτές φωραει το Κρος.
Από τις πλέον συνηθισμένες τιμές αντιστάσεων που τις βρίσκεις παντού. Τις μέτρησες και έχουν θέμα;
  • Like
Reactions: PPG
Όχι δεν μέτρησα κάτι ακόμα επιδει τα ηχεία είναι στην Ανάβυσσο,είπα να έχω κοντά μου κάτι τίς για να μην πηγενω ερχωμαι
Αν δεν βρεις ακριβώς ίδιες πάρε 8 κομμάτια των 27 Ωμ στα 10 watts και βάλε τις ανά τέσσερις παράλληλα.
Δεν μπορώ να βάλω παράλληλα αυτές που βρήκα και να γίνουν 30 watt ,αφού αυτές που φοράει είναι 25watt.
Αν βάλεις δύο 6,8 παράλληλα θα βγει μια αντίσταση 6,8:2=3,4 ωμ.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέσσερις αντιστάσεις 6,8 Ωμ, ανά δύο παράλληλα και τα δύο ζευγάρια σε σειρά. Έτσι θα βγει μία 6,8 Ωμ και 60 watts.
Τώρα κατάλαβα
Οκ κατάλαβα, ευχαριστώ PETER!!
bmavroeidis
