Astronaut Jr. 2ch hi-fi set up
Δεν έχουμε τις μπόρνες έτσι.
Μπανάνες βιδωτές πάνω στα καλώδια, και κουμπωτά στα ηχεία. :)
Θυμάμαι ότι έβαλα το ίδιο. Κάτσε να ξανανεβάσω. Είναι στο 1/6.
Υπάρχουν δύο διαφορές στο δωμάτιο σε σχέση με τη μέτρηση της 24/12. Τα ηχεία απομακρύνθηκαν του μπροστινού τοίχου κατά 4 εκατοστά περίπου και στη πίσω δεξιά γωνία του δωματίου βρίσκεται το τραπέζι του σαλονιού ( κάτι που πιστεύω ότι ευθύνεται για τη πτώση στους 50 κύκλους του αριστερού καναλιού ). Ο λόγος όμως που έκατσα και μέτρησα εν τάχει χθες ήταν επειδή ήταν ακουστή η διαφορά στον τρόπο που παίζει το σύστημα, αφού όμως έγινε το σφίξιμο στις μπόρνες.
Στη περίπτωσή μου αναγκάζομαι να έχω τα jumpers που ήρθαν μαζί με το ηχείο αφού χρησιμοποιώ μονοκαλωδίωση και προς το παρόν χρησιμοποιώ γυμνό καλώδιο.
Διόρθωση: το τραπέζι βρίσκεται στη πίσω αριστερή γωνία του δωματίου.
είναι πολύ αυτή η διαφορα για να είναι από το σφίξιμο των καλωδιων
από τη μετακίνηση κατά 4 εκατοστά δικαιολογείτε
Κι όμως. Η μετακίνηση έγινε στις αρχές της εβδομάδας για να μπει ένα πολύπριζο στη πρίζα πίσω απο το αριστερό ηχείο. Δεν παρατήρησα αισθητή διαφορά. Στα μέσα της εβδομάδας όμως, έσφιξα τις μπόρνες ( τις είχα σφιγμένες όσο καλύτερα μπορούσα με τα δάχτυλά μου ). Αμέσως μόλις μπήκε το σύστημα σε λειτουργία, τα πρώτα που παρατήρησα ήταν ότι στα πρίμα απέκτησε περισσότερη ενέργεια ( στα συριστικά, στα κύμβαλα, στον αέρα της σκηνής ) και τα μπάσα έγιναν ελαφρώς πιο ελεγχόμενα δίνοντάς μου την εντύπωση του "νεύρου". Γι'αυτό το λόγο και έστησα το μικρόφωνο χθες. Σημειωτεόν ότι στις μετρήσεις του Δεκέμβρη πήγαινα βόλτα το μικρόφωνο μέσα στο χώρο και τόσο μεγάλες διαφορές δεν είχαν παρατηρηθεί. Believe it or not, όλο αυτό έγινε με το σφίξιμο στις μπόρνες.
Εφόσον δεν μέτρησες όταν έκανες την αλλαγή θέσης, πριν σφίξεις τις μπόρνες, κράτα μια πιθανότητα να οφείλεται στη μετακίνηση η αλλαγή.
Ακόμα και μια μετακίνηση της θέσης του μικροφώνου μεταξύ των δυο μετρήσεων, πχ σε ύψος , σε συνδυασμό με την μετακίνηση των ηχείων μπορει να δώσει διαφορετικές μετρήσεις.
Μαλλον υπαρχει και διαφορά στάθμης.
όλα αυτά που λες ακούγονται.
και το καθάρισμα επαφών ακούγεται και στα καλώδια ηχείων και στα rca περισσότερο.
κάνουν φοραση στο σήμα δεν μετρώνται όμως στην αποκριση συχνότητας.
ίσως υπάρχει κάποια άλλη μέτρηση που να τις δείχνει και δεν την γνωρίζουμε.
υ.γ.μια μικρή μετακίνηση στο μικρόφωνο κάνει εύκολα τέτοιες αλλαγές.
τις τελευταίες μέρες έψαχνα για ένα πολυκάναλο interface.
βρήκα ένα της με κορυφαίες μετρήσεις και καλη τιμή.
η 4καναλη έκδοση του θεωρώ είναι ακριβώς αυτό που θέλεις.
μπορείς να του βάλεις dirac σαν vst plugin αφού έχει daw
και πικάπ με riaa software σε μια είσοδο μικρόφωνο.
Ενδιαφέρον. Μιας και το έχεις διαβάσει, στο s/w έχει δυνατότητες για routing και ρυθμίσεις ανά output (φίλτρα, cross delay, κτλ,) ώστε να μπορεί να στήσει κάποιος 2.2 είτε stereo είτε mono?
εννοείται έχει τα πάντα.
Χωρίς τηλεχειρισμό, ό,τι κι αν βρεις, τι να το κάνεις?
τι να τον κανεις τον τηλεχειρισμό για το volume?
το κανεις και από τον υπολογιστή.
αμα βρεις (αφου θα ψαξεις που θα ψαξεις) 9καναλη καρτα (5 συν 4 sub) που να βγαζει balanced και να παιρνει dirac 2.0 σφυρα μου
μα έχω βρει ήδη
τι εννοείς dirac 2,0 το δικαναλο;
wnet
Nearfield
αν το διάλεξες γιατί σ αρέσουν τα specs-τιμή οκ,
αλλά αν το διάλεξες επειδή "...μπορείς να του βάλεις dirac σαν vst plugin αφού έχει daw..."
ίσως κάπου να το έχεις μπερδέψει...
Τα DAW δεν χρειάζονται συγκεκριμένα audio interface για να δουλέψουν, εδώ μια φώτο από το δικό μου (Ableton)
Εκτός αν εννοείς πως σου δίνει δωρεάν το Ableton Lite αλλά σχεδόν όλα τα interfaces όλο και κάτι δίνουν.
μα φυσικά για το πρώτο το διάλεξα και για τις 10 αναλογικές +4 ψηφιακές (ναι 14 καναλια θέλω)
τα audio interface όλα δουλεύουν αλλα ψάχνοντας στο gearslutz οι επαγγελματίες έχουν καλη γνώμη για το συγκεκριμένο.
φυσικά υπάρχουν και τα λεγόμενα hi end για οποιον θέλει να ξοδέψει παραπάνω: metric halo apogge rme antelope και αλλα.
για πες εσύ ποιο έχεις;εντυπώσεις;τα έχεις γράψει καπου;
Ενδιαφερον! Θα το τσεκαρω καλυτερα! Ευχαριστω!!
Βοηθήστε με λίγο γιατί δεν καταλαβαίνω μάλλον κάτι σωστά. Με ένα τέτοιο interface (που δεχόμαστε πως παίζει καλά) πρέπει να έχεις ένα pc που να τρέχεις το daw ώστε να έχεις το mapping των εξόδων, τις ρυθμίσεις cross, delay, eq, dirac κτλ, οκ? Μετά ο player πχ foobar πως θα κάνει redirect στο daw? Αν θες spotify, tidal κτλ πως θα το κάνεις?
δεν τρέχει στο pc τρέχει στο interface.απο το pc το ρυθμίζεις μονο και μετά το αφήνεις ήσυχο.
όλοι οι ήχοι είτε είναι player είτε spotify κλπ παίρνανε από μεσα.
σαν ένα usb dac είναι με περισσότερες δυνατότητες.
Lino
