Genelec The Ones
Την τοποθέτηση των σαμπς πως την βλέπεις?
Όλόκληρο το setup με ενοχλεί έτσι όπως εμφανίζεται...Ακόμα και καλύτερα από του Ear να έπαιζε το immersive δεν θα άντεχα τη συμβίωση σε καθημερινή βάση.
Ειδικά για τα sub τώρα, παρατηρούμε ότι εκτός των ΄΄βάσεων΄΄ για τα μπροστινά L-R έχει και δύο ακόμα αυτόνομες μονάδες, εγκατεστημένες σαν διαφήμιση...SVS . Οι πρώτες βρίσκονται τόσο κοντά διατεταγμένες στις δεύτερες ώστε να μη λογαριάζονταν ως ξεχωριστές πηγές βαθέων χαμηλών. Εκτιμώ ότι άμα τα αυτόνομα sub τοποθετούνταν είτε πλευρικά είτε σε αντίστοιχες θέσεις ως προς εκείνες των ΄΄βάσεων΄΄ στο οπίσθιο τοίχωμα - όπου εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να υπήρχαν διαθέσιμοι τόποι - τότε θα είχαμε ακόμα ομαλότερη κατανομή στην ενέργεια από τις πρώτες οκτάβες.
Αν κιόλας το ένα πλευρικό τοίχωμα απλώς λείπει χωρίς να κλείνεται ερμητικά με κάποιον τρόπο κατά την αναπαραγωγή τότε ζήτω που καήκαμε από πολλές απόψεις και όχι μόνο από εκείνη των χαμηλών οκτάβων.
η Genelec τα ονομάζει woofer και όχι sub.
Όπως και να τ'αποκαλεί δια λόγους marketing , σκοπός είναι ν'αξιοποιούνταν με γνώμονα τις προδιαγραφές στη δική τους απόκριση.
Το θέμα είναι να μην έχουν τοίχους τα αυτιά. ;)
Οι τοίχοι μπορεί να έχουν αυτιά, αλλά πρέπει να τεστάρεις τα δικά σου όχι σε αυτούς αλλά στο βίντεο με τα καλώδια ρεύματος...:sneaky:
δεν είναι subs,
είναι κατά μία ένοια καρδιοειδής ακτινοβολία των χαμηλών κυρίως 3η-4η οκτάβα αν θυμάμαι καλά,
μπορεί και παρακάτω αλλά όχι όσο τα subs και δεν τοποθετείται σε θέση που θα έμπαιναν ιδανικά τα subs
δηλαδή έχεις τα 8351 με το 8άρι woofer και αποκτάς ας πούμε 12άρι και με πολύ μικρότερες ακυρώσεις απο τοίχους
έχει και κάποιες άλλες λειτουργίες
από ότι είχε πάρει το μάτι μου στα γρήγορα,
πάντως ΔΕΝ είναι, ούτε το πουλάνε για sub
αν ήτανε να χώσω τόσα λεφτά για ήχο θα το είχα πάρει
και ξεκινάνε από τους 30 κύκλους περίπου. Τα sub τους δηλώνονται απο 19Hz.
W371 :
SPL
120 dB
Amplifier Power
2 X 400 W Bass (Class D)
Frequency Response
23 Hz - 500 Hz ("-6 dB")
Ας περάσουμε για σύγκριση στο καθαρόαιμο μοντέλο sub 7050C :
Amplifier Power
130 W Bass (Class D)
SPL
103 dB
Frequency Response
24 Hz - 85 Hz (-6 dB)
Άμα πάντως μου έδιναν σκέτο W371 χωρίς τον ασορτί δορυφόρο δεν θα είχα πρόβλημα - εφόσον θα παρεχόταν δυνατότητα βαθυπερατού κροσαρίσματος - να το χρησιμοποιούσα σα να ήταν καθαρόαιμο sub...:wink:
Με τον ασορτί δορυφόρο εάν ακολουθούσαμε τις κλασσικές οδηγίες και πάλι θα έπρεπε ελέω ωφέλιμης απόκρισης και καρδιοειδούς μοτίβου στις πρώτες οκτάβες να το διευθετούσαμε τουλάχιστον σα να ήταν... Geithain.:biggrin:
Με τέτοια κλοτσιά που θα τρως στα σωθικά ξεχνάς τα χαμηλά
Εεε όταν μαζέψεις κ λεφτά προσθέτεις και σαμπ σε αυτά να βαρανε στην πρώτη δεκάδα ....
Η ερώτηση ήταν στοχευμενη ως προς την τοποθέτηση του ως προς τον τοίχο κάτι που στην ουσία θα ακυρώνε το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος που θα ήταν η ευελιξία στην τοποθέτηση του μέσα στον χώρο και όχι αναγκαστικά στον τοιχο όπως ένα συμβατικό σαμπ.
Άσχετο με αφορμή την λειτουργία τους συστήματος αυτού. Εάν είχαμε @Bhutia 2 σαμπς για στερεοφωνικο μπάσο τότε δεν θα μας πείραζε να τα αφήσουμε να παίζουν και στα 200Hz εφόσον βέβαια μπορούσαν όπως το σύστημα αυτό.
Το ζήτημα δεν θ'αφορούσε αποκλειστικά στο πεδίο της συχνότητας αλλά στη χρονική ευθυγράμμιση με το δορυφόρο γύρω από την επιλεγείσα ζώνη κρος και τη διακύμανση του group delay σε ζώνες όπου θα γινόταν αυτή ευκολότερα αντιληπτή...Όσο υψηλότερα θα κειτόταν η ζώνη κρος, τόσο μεγαλύτερη απόκλιση ως προς την πλήρη ευθυγράμμιση θα είχαν οι κατώτερες αυτής οκτάβες...Εκτός και αν θα εμπλεκόταν υπερ-προηγμένο λογισμικό στη διαχείριση σήματος.
Bhutia για να γίνεις κατανοητός έβαλες να δω Manchester United vs Athinaikos με τον Τζαλακώστα... :biggrin:
Δεν συγκρίνεται αλλά συμπληρώνεται το W371 με sub το οποίο δεν θα είναι το 7050C αλλά το 7380.
Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος τζάμπα σκορπά χρήμα.
Dimensions
H 685 x W 718 x D 492 mm
Weight
69 kg / 152.1 lb
Εδώ παρατηρώ ότι όλα έχουν διαφορετικό ύψος. Ας υποθέσουμε ότι έδωσε κάποια κλίση στο αριστερό και δεξί για την οικονομία της συζήτησης.
Υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Κανονικά το σύστημα αυτό της τζενελεκ χρησιμοποιείται για να δώσει στον ηχολήπτη ευελιξία ως προς την τοποθέτηση στον χώρο. Εδω επεκτείνονται 2 καναλια και όπως αναφέρεται σε βιντεακι σε 5.1 ή 7.1 θες 5 ή 7 αντίστοιχα όπως και στο στούντιο του γνωστού σκανδιναβου ηχολήπτη με τις πολυκαναλες μιξεις.
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση στούντιο πολυκαναλου όπου χρησιμοποιούνται μόνον 2 με το σκεπτικό εδώ ότι κατά την μίξη λαμβάνει υπόψιν το σεταπ του μέσου ακροατή που αποτελειται από 2 μεγαλούτσικα ηχεία αριστερά και δεξιά ενώ τα υπόλοιπα ειναι σαφως μικρότερα αλλά και για ακουστικά με αποτέλεσμα να προσαρμόζει την μίξη με βάση τον μέσο όρο των πολυκαναλων σεταπ σε οικιακό χώρο.
Όπως και να χει το σεταπ του κυρίου γεννά ερωτήματα.
Δημητρης 777
Spendorious
Έλα μωρέ, κανένα ερώτημα.. :biggrin:
Ένας χώρος γεμάτος με ενέργεια, full ''ηλεκτρισμένος'', ιδανικός για Tv Spot του Depon.. 😜
Το αν θα πάρει τελικά ο Dec.. τις κιθάρες είναι το μόνο που με προβληματίζει.. :tongue:
Άσε το γράψιμο και την πλάκα και άκου και λίγο Βαρβάρα την Χάνιγκαν, κόρη του Χάνιγκαν του σιδερά : (ή τουλάχιστον άκου και κάνε πλάκα συγχρόνως όπως κάνω εγώ). :D
Δημητρης 777
Spendorious
Ακούω κάτι πάντα, δεν κλείνει η μουσική ποτέ..
Δεν υπόσχομαι όμως τίποτα για τη Βαρβάρα, είμαι σε διαφορετικό mood 8-)
  • loggeo
anquan
