Εκτυπωση σε Ηχοδιαπερατο πανί για Ηχοαπορροφητικο Πανελ
φαινεται εξαιρετικο. Η τιμη του ομως ειναι απαγορευτικη. Ξερεις καποιον που να πουλαει μικροτερα κομματια;
Είμαι σε αναζητηση
Ευχαριστώ για τις προτάσεις εργαστηρίων εκτύπωσης
Μ ενδιαφέρει μόνο το dye
Ο καμβάς απορρίπτεται
Επειδη γινεται ενας χαμος απο εργαστηρια και ειναι ευκολο να πεσει κανεις στο λαθος εργαστηριο, θα δωσω μια λιστα με μερικα δοκιμασμενα εργαστηρια που μπορειτε να εμπιστευθειτε αφοβα σε Αθηνα και Θεσσαλονικη
Επαγγελματικα εργαστηρια φωτογραφικων εκτυπωσεων:
Αθηνα: Photolab
Μαριος Βαινβρουμ
Θεσσαλονικη:
ProLab
Ευχαριστουμε πολυ πολυ. Πολυ σημαντικες οι πληροφοριες που μας δινεις.
Αρα εαν κατανοω σωστα μπορω να ακολουθησω αυτο το DIY άρθρο
και μετα να παω στο tipoma.gr και να ζητησω να εκτυπωθουνε σε καμβα;
σωστα κατανοω οτι μονο οι υπερυψηλες συχνοτητες θα αντανακλουνε και ολες οι αλλες μια χαρα θα διαπερνουνε;
Τα καδρα τοποθετουνται κοντα σε τοιχο, εκει η ταχυτητα τεινει προς το μηδεν και αυξανει η πιεση...λεπτομεριες ...οποτε οσο ποιο πυκνο τεινει να λαμβανει ιδιοτητες μεμβρανης αρκει να...θα σε μπερδεψω αστο προχωρα αφοβα...κοιτα να ειναι ομορφο αισθητικα .
Απο περιεργεια, για ποιους λογους σε ενδιαφερει μονο το dye Sublimation και γιατι απορριπτεις τον καμβα?
Ο καμβάς πιστεύω απορροφά λιγότερο ήχο από το ύφασμα. Η dye δεν κανει επικαλυψη αλλά εισχωρει στην ινα και αφηνει τον αερα να περασει. Η εξαχνωση ισως ειναι μια λυση αλλά εχει χαμηλοτερο contrast.
Αυτό που θέλω να δοκιμάσω πριν την τελική απόφαση είναι μεγάλη κάλυψη του ταβανιού με το υφασμα (χωρίς εκτύπωση). Κατασκευή με αέρα 10cm απο το ταβανι και τοποθετηση 5cm aritherm ή isobond WLG 040. Ευχομαι να εχω το καλυτερο αποτελεσμα σε συνδιασμο με 2-3 πινακες.
Φυσικά το ίδιο ύφασμα θα χρησιμοποιηθεί μετά για τα panel.
Μέχρι στιγμής δοκιμάζω θέσεις στο σαλονι με 8 πλάκες aritherm. Πάχος 5cm απόσταση από τον τοίχο 5cm. Καλύπτω τις πρώτες ανακλασεις. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιηθούν και οι 8 . Τα αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα. Δεν φαίνονται στο SPL. ΣΤο impulse και το filtered IR οοι ανακλασεις πεφτουν στα -18dBFS και "ακούγεται" η διαφορα. Το Σαλόνι είναι 48τμ και άνοιγμα σε κουζίνα 12τμ.
Ελεύθερους χώρους δεν έχω πολλούς. Παράθυρα και μπαλκονοπορτες δεν γίνεται να καλυφθούν.
Θα ήθελα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω να αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ψειριζεις την μαϊμού εκεί που δεν χρειάζεται
Και εκεί που χρειάζεται, πετάς χαρταετό.
5εκατοστα αριθερμ, είναι ένα κλικ καλύτερο από το άχρηστο.
Αντί να κάνεις πράγματα που δεν χρειάζονται και δεν έχουν κανένα νόημα, βάλε 20-30 εκατοστά πάχος αριθερμ τουλάχιστον στην οροφή που είναι 1) ο μεγαλύτερος offender για τα προβλήματα στις χαμηλές συχνότητες και 2) η πλέον προσφερόμενη επιφάνεια για να χρησιμοποιηθουν μεγάλου πάχους πάνελ.
Με 10 όμως κάτι κάνουμε.
Ε?
Εντελώς οριακά.
O λογος που δεν μας ενδιαφερει η απορροφητικοτητα στις υψηλες συχνοτητες ειναι γιατι εκει τα ηχοπορροφητικα εχουν πολυ μεγαλη αποδοση ενω στις χαμηλες η αποδοση τους πεφτει κατακορυφα.
Αν γεμ ισουμε τον χωρο μας με ηχοαπορροφητικα μικρου παχους, θα πεσει το RT60 απο τα 500Hz και πανω και απο εκει και κατω που ειναι και το μεγαλυτερο προβλημα, δεν θα κανει τιποτα.
Ως αποτελεσμα ο χωρος θα "νεκρωσει" ηχητικα και τα προβληματα θα παραμεινουν.
Εδω βλεπουμε πως λειτουργει η ηχοαπορροφηση ενος φυλλου αριθερμ 5εκατοστων.
Απο τα 500Hz και κατω εχουμε κατακορυφη πτωση της απορροφησης.
Ουσιαστικα αυτο που πρεπει να κανουμε ειναι
1) να χρησημοποιησουμε οσο πιο παχυ ηχοαπορροφητικο μπορουμε.
2) να τοποθετησουμε μπροστα απο το ηχοαπορροφητικο, υλικα που να αντανακλουν τις συχνοτητες απο τα 500Hz και πανω ωστε να εξομαλυνουμε την απορροφητικοτητα και να παρουμε ομοιομορφη απορροφηση σε μεγαλυτερο ευρος συχνοτητων.
3) να αφησουμε κενο αναμεσα στον τοιχο και το απορροφητικο.
εδω θα βρειτε και ενα calculator για το πως και ποσο επιδρα το κενο πισω απο το απορροφητικο http://www.mh-audio.nl/Acoustics/AGPA.html
Προχωρα με τις κατασκευες οπως τις βλεπεις. Κανε τις ομορφες να σου αρεσει το αποτελεσμα αισθητικα.
Δεν θα αντανακλωνται μονο οι υπερυψηλες, θα αντανακλωνται μερικως και μεσαιες και μεσουψηλες., Σε μικροτερο βαθμο οσο κατεβαινουμε σε συχνοτητα αλλα γενικα αυτο ειναι κατι που το θες.
Η απορροφηση ειναι καλη οταν επιδρα σε ολο το φασμα, η σε οσο μεγαλυτερο φασμα γινεται, αλλα ομοιομορφα.
Επειδη αυτο ομως δεν γινεται, και η απορροφηση ειναι μεγαλυτερη απο τα 500Hz και πανω, ουσιαστικα θες να μειωσεις την απορροφηση απο τα 500Hz και πανω ωστε να ισορροπησει με την απορροφηση κατω των 500Hz.
Aν δεν ηταν πιο πολυπλοκο, θα σου ελεγα να φτιαξεις τα πανελ και πισω απο τον καμβα, αναμεσα στον καμβα και το αριθερμ να κολλησεις ενα κομματι λεπτο κοντρα πλακε 3-4χιλ το οποιο θα λειτουργει σαν μεμβρανη αλλα κανονικα για να κανεις κατι τετοιο θελει ενα σωρο υπολογισμους για να βρεις σε ποιες συχνοτητες θα επιδρα και να σιγουρευτεις οτι ειναι οι συχνοτητες που χρειαζονται για τον χωρο σου (γι αυτο επεμενα νωριτερα για μετρησεις πριν κανεις οτιδηποτε αλλο)
σε ευχαριστουμε Ζαχαρια
δυστυχως για το χωρο μου 10 ποντους υλικο ισως ειναι πολλα :(
κατανοω πληρως ομως την εξηγηση σου και για αυτο βρισκω και αυτα τα δυο υλικα.
Σωστα κατανοώ οτι κάπως τα πανε καλα και κατω απο τα 500Hz?
Ευχαριστω
σε ευχαριστουμε Σπυρο.
Ευχαριστω
Αν δεν τα πηγαιναν καθολου καλα, δεν θα ειχε νοημα.
Το θεμα ειναι οτι στα 125Hz που δεν τα λες χαμηλη συχνοτητα, εχει ηδη πεσει η αποδοση τους απο το 1 στο 0.4
Οποτε θες να χρησημοποιησεις αρκετη ανακλαση απο τα 250-500hz αι πανω ωστε να πεσει η απορροφητικοτητα στο 0.5-0.6 σε ολο το φασμα απο τα 250hz και πανω.
Για επιδραση στις χαμηλες συχνοτητες η λυση ειναι η τοποθετηση πανελ μεγαλου παχους (20-40εκ) στο ταβανι.
Το ονομα μου ειναι Σπυρος.
πολυ καλη συμβουλη αρα δεν θελουμε ηχοπερατα υφασματα και λοιπα. Παμε να τυπωσουμε σε ενα χαρτι που μας αρεσει και αυτο ειναι ολο! Σωστα; Ετσι αποφευγω να αγορασω ετοιμη λυση στην αγορα και να τη φτιαξω μονος μου.
Τωρα πρεπει να βρω πως να τυπωσω κατι σε χαρτι που να μπορει να γυρισει κιολας απο τη πισω μερια και να κολλησει πανω στα ξυλα
Το χαρτι δεν ειναι πρακτικο για αυτα. Δεν γυριζει οπως ο καμβας.
Ο καμβας ειναι η πιο πρακτικη λυση.
Εναλλακτικα, μπορεις να τυπωσεις σε χαρτι, να γινει επικολληση του χαρτιου πανω σε dibond (διπλο φυλλο αλουμινιου με pvc αναμεσα, ειδικο για εκτυπωσεις, επιγραφες, κτλ), κολλημα του dibond πανω σε φυλλο Copopren 2 εκατοστα μεγαλυτερου γυρω γυρω απο το dibond για να λειτουργησει ως αναρτηση. Πισω απο το copopren, ενα φυλλο aritherm.
Πολυπλοκο για ερασιτεχνη.
Συγγνωμη Σπυρο
Πρακτικη και ταυτοχρονα ευκολη λυση ειναι η εκτυπωση καμβα τον οποιο θα τον παρουμε τελαρωμενο κανονικα, (τα τελαρα που χρησημοποιουν ειναι μικρα σε παχος, 3-5εκ το πολυ) σε διαστασεις που να χωρουν ακριβως μεσα στο ξυλινο τελαρο που θα εχουμε φτιαξει για τα πανελ. Ετσι θα εχουμε τελαρο μεσα στο τελαρο και γυρω απο τον εκτυπωμενο καμβα θα υπαρχει το δικο μας ξυλινο τελαρο το οποιο μπορει να εχει οτι εμφανιση θελουμε αναλογα το υλικο που θα χρησιμοποιησουμε για το τελαρο.
Αν χρησημοποιησουμε κοντρα πλακε καλης ποιοτητας, πιστευω το αποτελεσμα απο εμφανιση λογω των γραμμων του κοντρα πλακε ειναι καλο οπως ειναι και θελει μονο ενα περασμα βερνικι.
Φυσικα αυτο μονο αν σας αρεσει η εμφανιση του κοντρα πλακε.
Διαφορετικα, οτι αρεσει στον καθ ενα.
Συγγνωμη Σπυρο
No problem.
Έχω 8 αριθερμ των 5εκ. Δεν άπλωσα 8 στους τοίχους !! Παντόφλα
Έκανα συνδιασμους 2 και 3. Μέγιστο βάθος που δοκίμασα ήταν 150εκ. Οκ τεράστιο το 150 δεν είναι για σαλόνι !
Σκέφτομαι το ύφασμα και πάνω του να ρίξω ένα basotect G+ ....10cm παχος και διαστασεις 250cm χ 125cm με βαρος 2,8 κιλα. Πιστευω θα αντεξει για την δοκιμη.
Εάν βρω το ύφασμα σε μικρότερο μήκος θα το προχωρήσω.
Στην οροφή δεν ενοχλείς κανένα.
Μπορείς να φτιάξεις μεγάλα σε πάχος πάνελ για την οροφη και μπροστά να βάλεις διάτρητη γυψοσανίδα.
Η διάτρητη γυψοσανίδα σε συνδυασμό με το ηχοαπορροφητικο από πίσω θα δρα ως μεμβράνη, ως διάχυση, και ως Helmholtz resonator ταυτόχρονα κάνοντας τα πάνελ να επιδρούν σε μεγαλύτερο φάσμα.
Για τα πάνελ πρώτης ανάκλασης 10 εκατοστά για πρακτικούς λόγους είναι αρκετά. Και σε αυτά μπορείς να βάλεις μπροστά τους διάτρητη γυψοσανίδα.
Το basotect που είδα το τεχνικό του φυλλάδιο δεν τρελάθηκα με τις επιδόσεις του. Δες και τα πάνελ της Troldekt
n_olympios
Μαντιναδόρος!
1,5μέτρο πάχος? Μήπως εννοείς 15εκ και όχι 150εκ?
  • loggeo
Manosmathiou
