Αλλαγή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών στο κρος με καλύτερης ποιότητας!!!!
Υπόθεση εκανα για τους καμένους πυκνωτές
πρώτων, δε το έχω ανοίξει ακόμα γιατί δε μπορώ μόνος μου λόγω βάρους,περιμένω ένα φίλο μου.
Δεύτερον, το πρόβλημα είναι ότι έχω ταυτόχρονα δυο νεκρά γουφερ πράγμα που με έκανε με τις φτωχές μου γνώσεις να σκεφτώ τους πυκνωτές με βάση με αυτα που έχω πάθει στο σπίτι και εξηγούμαι.
στο καθιστικό και στο σαλόνι του σπιτιού υπαρχαουν δυο ίδια κλιματιστικά και ξαφνικά τον Ιούνιο περι τα μέσα του μήνα σταμάτησαν και τα δυο ταυτόχρονα. ήρθε αδερφικός φίλος εγκαταστάτης τα άνοιξε και τα δυο είχαν καμένους πυκνωτές και με το που αλλάχθηκαν όλα οκ.
Πριν ένα 20ημερο πήγα να βάλω μπρος την αντλία θέρμανσης για να ζεσταθούμε και δε δούλευε.
Έρχεται πάλι ο φίλος που την έχει τοποθετήσει και διαπιστώνουμε άλλον ένα καμένο πυκνωτή.
Ρωτάω τον ηλεκτρολόγο γιατί αφού υπάρχει επιτηρητής στη, εγκατάσταση και αντικεραυνικα reycup (εάν τα λέω σωστά) γιατί να έχει συμβεί αυτό και μου απάντησε με δυο λέξεις: Κρουστικη υπέρταση.
Χθες συγκεκριμένα είπα να ακούσω λίγο μουσική μιας και λόγο πένθους είχα ένα χρόνο και βάλε να το κάνω.
Και διαπιστώνω ότι έχω δυο γουφερ νεκρά τελείως.
Εάν πάρω την απάντηση του Κογια ότι δε καίγονται οι πυκνωτές τότε τι θα μπορούσε θεωριτικα να συμβαίνει?
Το απόγευμα που θα έχω χρόνο θα κάνω μια αλλαγή στα γουφερ με το άλλο ηχείο για να δω εάν φταίνε ή όχι.
Με τη δικιά σας γνώση και εμπειρία θα τη βρούμε την άκρη είμαι σίγουρος
Ευχαριστώ για τις μέχρι τώρα απαντήσεις
Ξεκίνα με τα καλώδια που πάνε στα γούφερ. Μήπως έφυγε τίποτα από τη θέση του.
Βλέπω τα ηχεία δέχονται διπλοκαλωδίωση. Αν δεν παίζουν τα γούφερ, μπορεί να έφυγε το καλώδιο του ενισχυτή από τις μπόρνες των γούφερ ή το λαμάκι που έχει για βραχυκύκλωμα.
K
kimon
Το ηχείο σου δεν τροφοδοτείται από την ηλεκτρική εγκατάσταση, οπότε ξεχνάς τα περί καμμένων πυκνωτών.
Οπως ειπώθηκε ήδη, έλεγξε τα καλώδια σύνδεσης με τον ενισχυτή. Ένας χρόνος είναι μεγάλο διάστημα, κατα την διάρκεια του οποίου ένα μικρό παιδί, ένα κατοικίδιο ή μια σφουγγαρίστρα
μπορεί να έχουν πειράξει κάτι.
Εάν έχεις διαθέσιμο ένα απλό πολύμετρο, έστω και δανεικό, μετράς την ωμική αντίσταση των γούφερ, βάζοντας τους ακροδέκτες στις μπόρνες εισόδου του κλάδου χαμηλών (αυτές που είναι πιο κοντά στο πάτωμα). Εφ' όσον τα πηνία τους είναι εντάξει, το όργανο θα δείξει 3-4 ωμ.
Λογικά δεν πρέπει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Βρέθηκε το πρόβλημα
πως λέγεται αυτό το καλωδιακι?
Και στα δυο γουφερ είναι κομμένο.
Τι μπορεί να συνεβει ξέρει κάποιος?
Φαντάζομαι ότι εύκολα θα αλλάζει αυτό έτσι?
Αυτό συμβαίνει όταν οι μονάδες εκτελούν πολύ μεγάλη διαδρομή, εκτός προδιαγραφών. Θα έλεγα πως ταλάντωσε ο τελικός ή ο προενισχυτής και πέρασε πολύ χαμηλή συχνότητα ή DC τάση από τον τελικό.
Δε πιανουν εμένα Κώστα αλλά θα τη βρούμε την άκρη.
Αυτό το χάλκινο συρματακι είναι κάτι ειδικό γιατί φαίνεται να έχει κλωστές από μέσα .
Ή οποιοδήποτε χάλκινο σύρμα κάνει ?
Εγκυκλοπαιδικά ρωτάω τώρα γιατί έτσι και αλλιώς δεν έχω γνώσεις να το φτιαξω
Ναι, ειδικό είναι για να λυγίζει και να μη κόβεται.
Το δικό σου, δεν ήταν και τόσο "ειδικό", χαχαχαχαχαχαχα
Αυτο το καλωδιο λεγεται tinsel και επισκευαζεται αλλα καλο θα ηταν να τα πας σε επισκευαστη μεγαφωνων.Η Γουσετης (καλλιθεα)η Πανταζοπουλος(κανιγγος)
Tinsel ονομάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερα εύκαμπτο καλώδιο, για εφαρμογές όπου έχουμε υψηλή μηχανική καταπόνηση.
Για να μην επηρεαστεί η μηχανική του μεγαφώνου πρέπει να μπει ίδιας λογικής καλώδιο.
Δύσκολη ή εύκολη επισκευή έχει να κάνει με το σημείο που κόπηκε.
Βέβαια σου είπα και ποιο πάνω, για να κάνει τόσο μεγάλη διαδρομή ο κώνος μπορεί να έχει υπερβεί κάποια όρια και να χρειάζεται ευθυγράμμιση.
Εκτελείται άνετα η κίνηση του κώνου μπρος-πίσω, όταν πιέσεις συμμετρικά το κέντρο του μεγαφώνου ή ακούς κάτι παράξενο σαν γρατζούνισμα;
Θα μιλήσω με Αναγνωστοπουλο πρώτα και εάν συνεχίζει να εργάζεται θα πάω εκει
Αλλιώς Γουσέτης
Μάλλον φθηνά την γλυτωσα
Καλησπερίζω ολο το φόρουμ,
Μετά από σκέψη και ψάξιμο μερικών μηνών αντικαταστάθηκαν ολοι οι πυκνωτές στο κροσόβερ με ΜΚΡ Jantzen cros cups και superior cups για το τουιτερ εκτός από τους δυο μεγάλους 470 και 330 μφ που αλλάχθηκαν με ηλεκτρολυτικούς Mundorf.
Συνολικά 9 πυκνωτές ανα ηχείο.
Το αποτέλεσμα εχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία παρόλο πού το κρος μπορεί να μοιάζει λιγο (κανιβαλισμένο !!!!!) ο ηχος είναι πραγματικά αλλού.
Ταχύτατος ,ποιό αναλυτικός με τονική ισοροπία που εντυπωσιάζει και σκηνή η οποία κρατιέται χωρίς να συμπιέζεται σε υψηλές εντάσεις.
Ευχαριστώ όλα τα παιδιά με τα σχόλιά τους και τις συμβουλές τους και τους ευχομαι καλές ακροάσεις.
Φιλικά Ιάσων View attachment 50256
Και ενώ έχεις δώσει την αλήθεια,
πολλοί άνθρωποι νομίζουν, ότι επιμένοντας στο ψεύδος, θα αλλάξουν την πραγματικότητα.
Τώρα ειδικά στην περίπτωση των κροσοβερ,ΝΑΙ ο ήχος αλλάζει προς το καλύτερο, με καλύτερα υλικά.Λογω του καλύτερου αποτελέσματος των υλικών τους ,οι κατασκευαστές τα χαρακτηρίζουν audio Capacitors και τα πωλούν σε ακριβότερη τιμή, αφού έχουν και αυξημένη αξία ως προς το αποτέλεσμα της χρήσης τους. Ευχαριστω που μπήκες στον κόπο να ενημερώσεις για το αποτέλεσμα.
Καλησπέρα σε όλους, έχω να γράψω χρόνια αλλά παρόλα αυτά ασχολούμαι ακόμη με το ίδιο tweeter το οποίο πλέον έχω φτάσει στο σημειο να το αλλάξω πάνω από 8 φορές συνολικά. Δοκίμασα διαφορετικό τύπου tweeter και πυκνωτές αλλά με ίδια χαρακτηριστικά και τίποτα ενώ το άλλο παίζει ακάθικτο ακόμη και αν το άλλαξα και αυτό. Θα ήθελα αν ξέρει κάποιος μου πει τα specs του πηνίου του tweeter (ή και όλων αν τα ξέρει) mm και mh για τα roister melody 9.
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Λογικά το tweeter είναι αυτό:
https://willys-hifi.com/products/peerless-h26tg45-06-tweeter
Κάτι άλλο που δεν έχεις ελέγξει είναι προφανώς το πηνίο που βρίσκεται παράλληλα του tweeter.
Αν για κάποιο λόγο δεν επιτελεί το έργο του, τότε το tweeter δέχεται πολλές χαμηλές συχνότητες, που μπορεί να το καταστρέφουν.
Καλησπέρα ναι στο πηνίο του tweeter του crossover αναφέρομαι. Ξέρουμε ποιο είναι;
Είναι το μικρότερο από τα τρία μπροστά ακριβώς από τον πυκνωτή του tweeter. Έχει το τύλιγμα κάθετα, ενώ τα άλλα δύο είναι οριζόντια.
Για να βεβαιωθείς για την τιμή του μάλλον θα πρέπει να ανοίξεις το άλλο ηχείο το <<σωστό>> και να το μετρήσεις.
JAndronikos
